#1741 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
#1742 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
WD40 pospricati nekako da probije do navoja ako moze, pustiti pol sata i onda https://www.chipoteka.hr/artikl/1054...ann-6065461033 ili s ovim alatom https://www.njuskalo.hr/rucni-alati/...oglas-24166240 Kako lupis s cekicem po glavi, tako se on zakrene za cetvrt kruga
#1743 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ne bi htio otvarati novu temu, a možda ću i ovdje naći odgovor... Živim na brijegu, imam cisternu od 1000l na vrhu brijega i manji vrt 4x3m (krastavci, paradajz (to tek kad dođu flanci), salata, luk, tikvice, kelj - tek posijano) odmah ispod cisterne. Čak imam i 220V gore. Pošto imam pad, gravitacija bi mi mogla pomoći oko osmišljavanja sustava navodnjavanja "kap po kap". Koje je najpovoljnije rješenje za mene? Apsolutno nemam iskustva, a ni previše novca za bacanje, no dao bi do 100 eura da osposobim takav sustav. Lijepo smo to preorali, izgrabljali i pognojili, sad samo da riješimo to navodnjavanje...
#1744 |
Postovi: 8,215
Koliki ti je pad? Tj koliko je cisterna iznad razine flanaca? Mi smo imali, doduše nešto veću cisternu koja je bila možda 2 metra iznad kap po kap cijevi, i to najnormalnije funkcionira. Netreba ti nikakva pumpa. Ako ste si sve sredili pic pic, onda si uz kap po kap obavezno stavite i foliju. To zapravo ide jedno s drugim, iz više razloga.
Sent from AS/400. |
#1745 |
Postovi: 2,938
Nagib je popriličan, cisterna je iznad prvih nasada oko 1m cca, pa sad računaj hipotenuzu cijevi. Znači otprilike bilo bi slično kao i kod tebe. Jedno crijevo za svaku gredicu ili kako to ide? Folija na zemlju i rez tamo gdje je biljka ili?
#1746 |
Postovi: 8,215
To će ti biti ok, malo će biti veći pritisak ako je nizbrdica ali šljakat će. Što se tiče folije, tako je. Folija dolje i onda se buši i sadi. Ovo će ti biti malo problem ako već imaš posađeno. Pokušat ću iskopat neke slike naše od prije. EDIT: Neznam koliko se planirate tim baviti, ali recimo top bi bilo pošto imaš vodu i kap po kap, da si plastenik mali napraviš. Obitelj nemože pojesti povrća koliko može izaći iz toga. Pa flanci u kontenjerima od stiropora. Nažalost nemam sliku od tog setupa s cisternom.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 22.04.2020. u 10:57. |
#1747 |
Postovi: 2,938
Bogec, ovo super izgleda. Hvala ti na fotkama, daje mi puno inspiracije. Zasad ne mislimo grebati duboko ali ako se pokaže potreba, a mogla bi, počet ćemo se baviti intenzivno time. Zemlje imamo i previše, a ne proizvodi ništa.
#1748 |
Postovi: 2,881
Kakva su vam iskustva sa granitnim i silgranitnim sudoperima? Kakvi su za održavanje i čišćenje od kamenca? Da li upija boju namirnica poput cikle, borovnice, crnog vina? Koliko su otporni na udarce tipa pad lonca i sl?! Koliko su otporni na abrazivna sredstva i "pomagala" poput žičane vune za posuđe, "zelene" grublje strane spužvice za posuđe?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.04.2020. u 10:30. |
#1750 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Grublja strana spužvice joj neće ništa, provjereno. Kod mene je Franke sudoper, oni zovu to fragranit, sad će godinu dana. Uzeli smo tamni ovaj model, baš zbog toga što su svjetliji osjetljiviji na crno vino, cveklu itd. Na njemu se ništa ne vidi, osim kamenca kojeg je potrebno možda jednom tjedno malo bolje očistiti, ali i za to treba 5 min, imaju originalna sredstva za čišćenje, ali žena koristi neku DIY kombinaciju, ocat ili tako nešto, mogu provjeriti pa napisati. Poslije pranja suda ili šta već radite, bitno je obrisati vodu sa površina, barem ovih bočnih, ali da nešto posebno pazimo i nismo. Najviše treba na ovoj pregradi što dijeli sudoper na dva dijela, a i to izbjegnete ako kupite jednodijelni. Uglavnom, zadovoljni smo, kupio bih opet. ![]() |
#1751 |
hungry, for a little more
Postovi: 241
Blanco sudoper silgranit je OK, ali pripadajuća pipa koju uzmeš da ti paše boja se oguli. I onda zamijeniš sa inox pipom pa više ne bude u kombinaciji. A i pipu masno platiš. Razmislio bih da uzimam opet. Vjerojatno bih uzeo sve inox. |
#1752 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ne znam gdje bi postavio pitanje, pa cu ovdje... ugoavnom, rijec je o umjetnom jezeru u vrtu i gardena fontani, sad je tamo stara i provucena je instalacija, odnosno kabel (pumpa i stara i nova radi na 230v), e sad uzeo sam drugu, koja ima fiksni kabel, pa bi ga odrezao i spojio na kabel od stare... pa posto je to pod vodom, oce dosta bit dva termobužira kao izolacija...? Brine me jer ne rade na 12v nego na 230v https://www.amazon.co.uk/Gardena-765..._1587667883191 Btw. Stara pumpa je bila 8w, radila nekih 10 godina i danas kad sam praznii vodu... osjetilo se da probija struja oko kabela, blizu same pumpe, a nova je 60w ako to ista znaci |
#1753 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
#1754 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
hmm... a stari kabel je provucen u buziru ispod jezera i zemlje pa do kuće... tako da mi je to zapravo najjednostavnijje... |
#1755 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Mogu li se s čime popuniti rupe u parketu? Nakon potresa sam primjetio ovo na nekoliko mjesta. Nije strasno, ali bih htio to nekako sakriti. S nekim ljepilom možda ili nešto slično? https://ibb.co/mCZbzqr |
#1756 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ako ćeš brusit i lakirat onda imaš kit za parket,ili pomišaš piljevinu i ljepilo pa popuniš Ako nećeš, uzmi akrilni silikon u boji parketa i lagano popuni,al teško da ćeš pogodit nijansu,uvik će se malo razlikovat. |
#1757 |
Postovi: 2,881
Da nebi bilo zabune, ne piljevinu mješati sa ljepilom več prašinu što ostaje od brušenja 😁
#1759 |
Postovi: 39
Hehehhe da, prašinu ![]() Hvala, pogledat ću ovaj akrilni silikon pa s njime malo probati. Nije baš jednoličan parket pa mislim da neće biti problema. |
#1760 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Vidjao sam da ekipa zna ovako sto koristiti: https://www.groupon.co.uk/deals/flooring-repair-kit-8 |
#1761 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
4 sata i ne vracaju se (iako su govorili da nece staviti ukrasne lajsne i da ce doci odraditi fini posao za 2-3 dana, sve su zavrsili u 4 sata). Ajmo rec da im je nadsvjetlo uzeo sat vremena, ako i toliko. I dalje tvrdim da je 1000-1250kn koliko su originalno trazili puno. Pogotovo jer za istu cijenu nude i ukrasno "nadsvjetlo". Ali nebitno, odradili su super posao, svi sretni i zadovoljnj, a to je bitnije nego ustedit par sto kuna. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#1762 |
Postovi: 8,215
Sad si kao oni sto mi kazu, to je tebi samo 5 minuta. Pa napravi si sam za 5 minuta. Trziste diktira cijene, i sat vremena dobrog majstora dođe toliko. A posla ima ko dreka. I kako si sam zakljucio na kraju, najbitnije da je ave tip top. A mozda bi ti neki fuser racunao 1000kn i pitanje kako bi bilo.
Sent from AS/400. |
#1763 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
meni nema boljeg od onoga, kad platis a majstori dodju-odrade-pociste i nema repova. platim s racunom i ukljucenim PDVom bez problema za takve firme pa makar i skuplje.
#1764 | ||
Postovi: 2,721
Ali zašto sam to napisao? jer mi se tu govorilo da oni moraju 4-5 puta doći, da tu nema nikakve računice, hrpa materijala... Njihova konkurencija me tražila 500kn za taj isti posao i to mi je bilo ok. ali kod konkurencije mi se nije sviđao glavni proizvod (vrata). A kod ovih je ista cijena bila da sam samo zidao (što jesam) ili da smo radili ukrasno nadsvjetlo (gdje ima više posla i materijala), pa me i taj dio malo zasmetao. Kao i to što nisam htio kameni prag, pa mi je svejedno prodan jer je u cijeni, ali mi ga nisu ostavili.. Znači sitnice u cjeniku, ali glavni proizvod i ljudi koji su radili to je tip top, a to je na kraju najbitnije. |
#1765 |
Owner
Postovi: 277
Pozdrav, Postavit cu upit ovdhe nadam se da je ok. Naime, oštetio sam parket te ne zanima mogucnost sanacije/popravka?! Vidim da postoje razni kitovi za popravak međutim mislim da u ovom slucaju nece pomoci. Molim savjet sto napraviti. Hvala |
#1766 |
Postovi: 3,479
Situacija: između kupaone i ostatka stana imam malu predprostoriju u kojoj je gore bojler, ispod vešmašina i sušilica. Tamo i u kupaoni su pločice, a u hodniku prije parket, sve je u istom nivou. Na prelazu s pločica na parket ispod vrata je neki niski limeni prag, visine cca 5 mm koji mi se čini da je samo zalijepljen. Igrom slučaja pred neko vrijeme imali smo istjecanje određene količine vode u toj prostoriji i tom prilikom skužili da iz nje pad nije prema kupaoni (gdje je onaj šaht s rešetkom na sredini) nego prema hodniku tako da je malo vode prošlo i ispod tog praga ![]() Gledam malo te pragove po bauhausu i sl. trgovinama, da li ima nešto da bolje "dihta" ili da ispod postojećeg jednostavno nafilam silikon? Cilj mi je samo da ako se opet dogodit tako nešto da zadrži vodu, a ne da ispod praga ode dalje. Skidanje ovih i stavljanje drugih pločica nije opcija trenutno ![]() |
#1768 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Oj; Ima tko iskustva sa električnim podnim grijanjem ?? Planiram neku adaptaciju pa mi je standardno podno grijanje predebelo za raditi. Ali koliko vidim, električno je puno tanje pa bi možda uspio ugurati .. također tko zna : - pregradni zidovi cigla vs knauf; - zvučna izolacija ? - debljina ? - cijena ? Zahvaljujem ![]() |
#1769 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,833
Imam električno podno, šta te zanima ![]() Nažalost samo u dnevnom ne u kuhinji jer sam preračunao malo kvadrate pa mi druga rola od 10m2 stoji u garaži čami čekajući. ugl. ne smije ići ispod kuhinjskih elemenata(zato je druga rola i termostat u garaži) i namještaj bi trebao biti na nogama, ne da se skuplja toplina ispod njega. Tako da te ograniči dosta u kupovini namještaja, pogotovo kauča. I definitivno ti nije dovoljno za jedino grijanje, treba i malo klime ili neke grijalice, i cuga struje fino, imam statistiku. Ali da je fino kad je pod topal, jako fino, i u wc-u je must have ![]() Evo KW u dnevnom i WC-u, od 11 miseca do sredine 4. u dnevnom je bio u prosjeku 22 stupnja, nisam gasio, u wc-u 26. malo sam se igrao s postavkama malo je bilo power save moda malo nije, ali se nije gasio, osim par puta zbog testa. povuče jedno 30kw dok zagrije ladni pod od 15tak do 22 stupnja. Ispadne me 200tinjak kn misečno samo podno ali je jedno vrijeme bilo jedino grijanje pa smo ga znali raspalit i na 30 ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.05.2020. u 22:34. |
#1770 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Pregradni zid od knaufa je jednostavniji, bolja izolacija. I mislim da na kraju ispadne jeftiniji, i "čišći" prilikom rada Za ciglu trebaš miješati mort vani, pa nositi nutra, pa sušenje, pa gruba, pa fina žbuka, ovisno dal' ćeš ručno ili strojno žbukati. |
