Staro 10.04.2020., 17:11   #361
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Ako se ne varam po defaultu je ugaseno.
Jedino gdje sam softverski (trajno) morao gasit je jedan seagate disk od 2tb sto imam.
Staro 15.04.2020., 22:04   #362
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
Kupljen, ugrađen i istestiran purple koji sam mogao nabrzinu dobiti. Nije mi bitno jer je za storage, ali po svim benchmarcima koje sam probao sporiji je od starog greena za nekih 10-15%. Npr. RAT mu je 20ms dok je stari green imao oko 16.
Htio sam uzeti još i jednog Red od 4TB, ali našao na netu da su navodno sada SMR
Izvor:
https://blocksandfiles.com/2020/04/1...tic-recording/
U linku na smartmontools ticket je navodno i neki tekst potvrde iz WD-a da su svi 2-6 TB DM SMR:
https://www.smartmontools.org/ticket/1313#comment:19
Ovom liku se razletavaju u NASu jer ne mogu rebuild napraviti. Baš lijepo ako je to "NAS" drive kojeg ne možeš u raid staviti
Staro 15.04.2020., 22:16   #363
Postovi: 8,454
Treba pratiti NAS Red EFRX modele dok ih još ima po dućanima, ako su se WD biseri prešaltali na lošije.
Staro 15.04.2020., 22:37   #364
Što više ne proizvode Red diskove? Baš gađam jednog 4TBajtaša?
Što, odma kupit dok ima?
Staro 15.04.2020., 22:43   #365
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
Proizvode, samo ćeš dobiti SMR kojega ne možeš staviti u NAS u raid
Staro 15.04.2020., 22:49   #366
Ma to mi ni ne treba. Svaki HDD meni radi samostalno
Staro 15.04.2020., 22:51   #367
Postovi: 8,454
Ima još ovih EFRX modela ziher, ja sam svoj zadnji 4TB prije koji mjesec uredno pronašel raspoloživ u Protisu, a bome i nabava.net ih još uvijek izbacuje.
Staro 15.04.2020., 23:15   #368
Keano16
Postovi: 792
Kako mogu skuzii da je li moj WD40EFRX jedan od tih? 4TB model... Citao sam danas Tomshardware o tome...
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2020., 23:19   #369
Postovi: 8,454
EFRX su OK, EFAX su ovi problematični SMR modeli.
Staro 15.04.2020., 23:24   #370
Keano16
Postovi: 792
Ahhhh super, hvala ti. Nisam pozorno citao ocito
Staro 15.04.2020., 23:47   #371
Ok, kaj je SMR i zašto to izbjegavati?
Staro 15.04.2020., 23:48   #372
Postovi: 8,454
AnandTech SMR članak
SMR is a relatively new tactic that HDD vendors use to increase storage density over HDDs that use 'standard' conventional magnetic recording (CMR), but the tech comes with notably slower performance in some workloads than 'normal' hard drives. Some users claim that SMR drives also do not work correctly when rebuilding ZFS arrays, which means customers could be exposed to data loss. Users have also complained that the drives won't work in some NAS when added to existing RAID arrays.
Staro 15.04.2020., 23:56   #373
Hijebemimlebac. Što glume sa time koju p... materinu???
Niš, idem vidit jel ima koji 4TB Red EFRX negdje.
Staro 16.04.2020., 00:02   #374
Postovi: 8,454
Evo ga raspoloživog, a WD i Seagate tak jasno nastoje ušparati, dok istovremeno nude sve veće kapacitete, pa su se dosjetili.
Staro 16.04.2020., 00:05   #375
Keano16
Postovi: 792
p.s.
Kad vec pricamo o WD-ima (crvenim!). Pazite da vam zaista i dodje crveni. A ne s crnom naljepnicom.
WD RED disk s crnom naljepnicom = Reparirani disk
Staro 19.04.2020., 18:08   #376
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
koji bi jos hdd od 4tb preporučio da je rangu wd red efrx ?
da nemaju taj kakani SMR? kakva je toshiba p300 4tb?
i jel se NAS hdd moze koristiti kao single drive?
Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 19.04.2020. u 18:16.
Staro 19.04.2020., 18:19   #377
Postovi: 8,454
Toshiba je također na popisu onih koji po skrivečki guraju SMR u NAS diskove, pa svakak pripazi prilikom kupnje, jer sad zapravo svi proizvođači imaju SMR bez da ga navode u specifikacijama.
Stariji Seagate IronWolf i HGST/Hitachi Deskstar NAS su još uvijek dostupni, pa možeš i njih razmotriti uz WD EFRX modele.
I možeš slobodno koristiti NAS diskove samostalno, tj. u normalnom, svakodnevnom režimu rada.
Staro 19.04.2020., 18:26   #378
Uzeo WD40 sa EFRX verzijom. Sad sam miran neko vrijeme.
Proučih malo to sa SMRom. Kao da izgleda da će vremenom toga biti sve više i više
Staro 19.04.2020., 18:33   #379
Postovi: 8,454
Bude sigurno, pogotovo, jer im je to (zasad) najbolji način za povećanje kapaciteta, a usput se cigane. Ajde, pa još ima ovih starijih modela, ali kad-tad bude i to presušilo.
Staro 19.04.2020., 18:40   #380
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
puno hvala,mislim da cu sa ovih 4 tb biti miran sljedećih nekoliko godina
gdje si uzeo?
Staro 19.04.2020., 20:42   #381
U Njemačkoj.
Staro 22.04.2020., 15:34   #382
Postovi: 8,454
Seagate se izjasnil da su njihovi IronWolf diskovi bazirani na CMR tehnologiji, dok se Western Digital i dalje cigani.
Seagate confirms that we do not utilize Shingled Magnetic Recording technology (SMR) in any IronWolf or IronWolf Pro drives—purpose-built for NAS solutions. Seagate always recommends to use the right drive for the right application.
WD Red HDDs are ideal for home and small businesses using NAS systems. SMR is tested and proven technology that enables us to keep up with the growing volume of data for personal and business use.
If you are encountering performance that is not what you expected, please consider our products designed for intensive workloads. These may include our WD Red Pro or WD Gold drives, or perhaps an Ultrastar drive.
Staro 22.04.2020., 15:55   #383
Aha, Red Pro, Gold i Ultrastar isto piče SMR ali pošto grebu na 7200 rpm, degradacija se manje osjeti nego na običnoj Redari koja vrti na 5400 rpm?
A niš, bumo prešli na IronWolfove. Koštaju skoro pa isto.
Staro 22.04.2020., 16:00   #384
Postovi: 8,454
Mislim da su Red Pro, Gold i Ultrastar još uvijek CMR (barem dok ih ne sjebu SMR-om), ali ovi WD biseri zapravo tjeraju ljude da kupe skuplje diskove, ako im SMR ne paše. U svakom slučaju ih ne *ebe ni 5%.
Staro 22.04.2020., 16:28   #385
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
Kakvi su ti seagate ironwulf u odnosu na red, ima netko iskustava s time?
Staro 22.04.2020., 18:34   #386
Postovi: 23,569
Približne karakteristike i cijena prema odg. WD Red seriji,
a sad koji će crknuti prije ovisi kakve si sreće.
Staro 22.04.2020., 19:09   #387
Po brzini su tu. Po izdržljivosti, kakve si sreće, kao što ti je Nikky rekao.
Za špajzu nebitnih podataka odličan. Za špajzu bitnih podataka isto odličan ali treba imati backup (kao i za svaki drugi disk na planeti)
Osobno sam uzeo Red iz razloga jer sam imao do sada 4 komada i stvarno sam sretan sa njihovim tihim i do sada vrlo pouzdanim radom (2TB + 2TB + 3TB + 4TB, s time da sam jedan 2TB prodao a drugi ću prodati uskoro čim ga vajpam).
Što se Segatae NAS-a tiče, imam i njega, 3TB i on je u USB ladici koji služi kao backup. Također radi već 4+ godine bez greške.
Staro 24.04.2020., 13:47   #388
Postovi: 8,454
WD-u nije baš preostalo previše izbora, pa su se morali izjasniti koji im točno diskovi (trenutno) koriste SMR.
Staro 24.04.2020., 15:39   #389
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
Baš čitam danas to i sjetim se da sam prije godinu i nešto imao problema s ugradnjom jednog novog 2.5" WD10SPZX. Još se čudio tada da disk ima 128MB cachea.
Sve je bilo ok dok nisam pustio kopiranje gomile velikih fileova sa starog diska na novi . Nakon tjedan dana disk je razvio bad sektore, uslijedio povrat, na kraju uzeo novi Red.
Sad sam se sjetio i našao rezultate benchmarka tog plavca :-)
Read je konstantno prikazivao 200+MB/s što je nebuloza - plava crta na vrhu.
Write (crvena crta) bi s početnih 80-ak MB/s (što je realno) odjednom pala skoro na nulu i tako do kraja diska.
Jel moguće da je WD još pred godinu i pol uvaljivao SMR u taj model?
Random read performanse su bile nerealno dobre za taj disk, ali sam to pripisao velikom cacheu:
Code:
 512   B blocks:  661.3 IO/s, 330.7 KiB/s (  2.7 Mbit/s)
   1 KiB blocks:  442.4 IO/s, 442.4 KiB/s (  3.6 Mbit/s)
   2 KiB blocks:  486.5 IO/s, 973.0 KiB/s (  8.0 Mbit/s)
   4 KiB blocks:  373.2 IO/s,   1.5 MiB/s ( 12.2 Mbit/s)
   8 KiB blocks:  313.9 IO/s,   2.5 MiB/s ( 20.6 Mbit/s)
  16 KiB blocks:  362.9 IO/s,   5.7 MiB/s ( 47.6 Mbit/s)
  32 KiB blocks:  351.5 IO/s,  11.0 MiB/s ( 92.1 Mbit/s)
  64 KiB blocks:  250.4 IO/s,  15.6 MiB/s (131.3 Mbit/s)
 128 KiB blocks:  255.1 IO/s,  31.9 MiB/s (267.5 Mbit/s)
 256 KiB blocks:  191.8 IO/s,  47.9 MiB/s (402.2 Mbit/s)
 512 KiB blocks:  110.4 IO/s,  55.2 MiB/s (463.0 Mbit/s)
   1 MiB blocks:   60.5 IO/s,  60.5 MiB/s (507.4 Mbit/s)
   2 MiB blocks:   68.2 IO/s, 136.5 MiB/s (  1.1 Gbit/s)
   4 MiB blocks:   33.0 IO/s, 132.0 MiB/s (  1.1 Gbit/s)
   8 MiB blocks:   27.0 IO/s, 215.9 MiB/s (  1.8 Gbit/s)
  16 MiB blocks:   14.7 IO/s, 234.6 MiB/s (  2.0 Gbit/s)
  32 MiB blocks:    5.7 IO/s, 180.9 MiB/s (  1.5 Gbit/s)
  64 MiB blocks:    3.8 IO/s, 243.5 MiB/s (  2.0 Gbit/s)
 128 MiB blocks:    1.7 IO/s, 219.0 MiB/s (  1.8 Gbit/s)
 256 MiB blocks:    0.9 IO/s, 225.0 MiB/s (  1.9 Gbit/s)
Staro 24.04.2020., 15:42   #390
Postovi: 8,454
Moguće je, SMR je već par godina aktualan, ali ih dosad nitko nije prokužil dok nisu počeli i NAS diskove trpati s tim.
