		#2281 |
					Postovi: 23,552
		 Ne isplati se slagat push - pull (2 venta) jer donosi malo poboljšanja (jedva 5%). Za vent imaš detalje na str. proizvođača. Ide Silent Wings 3 PWM 120 ili 135. E ovaj posebni 135 vrag zna koliko je dobavljiv.  |
		#2283 |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
		 https://www.bequiet.com/en/cpucooler/1376 "Supports an additional 120mm fan; clips are included in scope of delivery"  |
		#2284 |
					Postovi: 694
		 Hvala ljudi još jednom. Ovo sa 2 ventilatora, moje pitanje, očito da ne snižava temperaturu nešto, osim gore spomenutih par posto, ali dal snižava vrtnju ventilatora npr. ako je jedan i on se vrti na 800okr/min, kada bi bila dva dal bi se onda svaki vrtio na 400okr/min u idealnim uvjetima? Buka mi je prioritet, proc neće biti overclockan. Zašto neki hladnjaci uopće dolaze sa 2 ventilatora ili sa takvom mogućnošću? Još jedno kratko pitanje. Iznad matične i cpu-a, na vrhu kučišta su dva ventilatora koje nisam ni uključivao. Namontirani su da odvode zrak prema gore. Pitanje moje je dal bi ih se isplatilo okrenuti da pušu zrak prema dolje, prema memoriji i matičnoj da se kolko tolko sve drži hladnim i da se teoretski produži vijek trajanja svega? Znam da topli zrak prirodno ide prema gore, ali isto hladni zrak prirodno ide prema dolje i dal bi došlo do miješanja te se ne bi ništa dobilo? Ili možda kombinacija, ventilator sa vrha kučišta upuhuje direkt prema dolje hladni zrak, cpu vent ga uvuče u sebe, izađe, i onda ga ovaj drugi ventilator gore povuče prema van? Ajme čime se bavim, ali oprostite mi dosada je po cijele dane sam doma. Slikica kučišta :https://fudzilla.com/images/stories/...skinut-big.jpg Edit, kad malo bolje razmislim, ta dva ventilatora i trebaju biti za ispuh. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 01.04.2020. u 17:09.  |
		#2285 | |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 1,431
 Stavis u biosu samo da ispuh bude za 10 posto sporiji od prednjih. Kod mene tako najbolje funkcionira... Kupis ventove i izdvojis dva sata pa se zajebavas dok ne vidis u kojoj opciji su temp najmanje. Sve ovisi koje komponete imas i kuciste. Jer imaju dupli hladnjak a jedan ide naprijed dok drugi u sredinu tako da izvlaci toplinu sa hladnjaka  |
		#2286 |
				Lokacija: Supetar
					Postovi: 328
		 Davno sam se igrao s push-pull kombinacijom i došao do zaključka da se ne isplati. Drugi ventilator (pull) stvara veću buku od prvog, a ima manji efekt. A taj Ryzen je ionako toliko ekonomičan da po meni ne može biti velike razlike. Ako hoćeš neko ekstremnije hlađenje bolje stavi jedan zvjerski ventilator od 120 mm. Što se tiče kućišta, oko toga se vode rasprave već desetljećima, igraj se ako imaš vremena i nađi najbolju kombinaciju za temperature cpu i gpu te zaštitu od prašine. Možeš upisat na Youtube "PC case airflow" i vidjet razna mišljenja i ideje.
	I have spoken.  |
		#2287 |
					Postovi: 694
		 Uspio sam kolko tolko složiti. Jedan od naprijed upuh, od gore jedan upuh, na stranici upuh prema grafičkoj, još moram nabaviti 120mm ventilator za ispuh od iza te 2 splittera jer matična ima "samo" 3 fan priključka. U biosu stavio silent sve. Fora je što ima i opcija "fan stop" kad je ispod neke zadane temp. Ventilatori su kvalitetni, low noise, doduše nisam ih koistio godinama. Kako mi fali ventilator 120mm, ako se netko hoće mijenjati i živi u Maksimiru ili kod Mirogoja, dam mu Noctua NF-A15 140mm, ima smeđu boju ko drek, ali je moćan 1200okr/min. Trgovine su do daljnjeg banana. Samo da je neki 120mm srednja klasa. Idle je 35c cpu, 1min occt 70c. Grafička pokazuje 45, ali dodirom na gornji dio metala moglo bi se jaje ispeć ne znam tko im radi te senzore. Još jednom hvala...što se mene tiče 10 stupnjeva gore dolje tak svejedno, bitno da je tiho. Eventualno što još ću razmisliti da napajanje okrenem "naglavačke" pa da uzima zrak iz kučišta i ispuhuje van, jer vjerojatno kučište ide na pod ispod stola gdje je milijun prašine pa da ne ulazi u napajanje.. Kučište nije neki cable friendly morao sam stisnut stražnju stranicu cijelim tijelom da se zatvori, a ovi sata su isto knap knap nije mi se dalo tražiti one L nastavke. Isto ne znam zašto napajanja za grafičke ne stave od ispod npr jer ovak isto mislim da dodiruje stranicu kučišta i radi lagani otpor. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 01.04.2020. u 22:55.  |
		#2288 |
				Lokacija: Stuttgart/Rijeka
					Postovi: 414
		 Ima li tko kakva iskustva sa Ryzen3000 i Direct Touch Coolerima? Tocnije imam R 3600 i Freezer33 sa dva venta i u AIDA CPU stress testu ode do 90C za par sekundi, prije na 4790K je uredno hladio ali mi se cini da veci Heatspreader ne odgovara bas F33/Direct Touch posto CPU die nije u centru nego malo gore udesno kada se postavi.  |
		#2289 |
					Postovi: 694
		 Obzirom da ti je proc 65w, a hladnjak nije preloš rekao bih da ili pasta nije dobro stavljena ili nije sjelo kako spada. Prije ovo prvo. Na dodir je hladnjak vruć? AIDA CPU stress test mi radi 60C, a OCCT 70C. Nego Aida neko vrijeme mi ne prikazuje više temp procesora, kao ni na zadnjem PC-u a8-7600...nešto se sa win10 promijenilo mislim, neki update možda. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 02.04.2020. u 10:31.  |
		#2290 |
					Postovi: 23,552
		 @Deamon101 Mislim da griješiš sa 2 detalja, 1 - okreni ventove gore i na bočnoj str. na ispuh na taj način se forsira izbacivanje toplog zraka van kištre, usis napred > ispuh zada / zada gore i boćno 2 - mada se forsira smanjiti "buku" važnije je naći optimum između "buke" i temperatura, kod novijih mobo se može korigirati / postaviti custom krivulja (ono koji rpm ovisno o temp), poanta je da se dozvoli / postavi veći rpm kada treba kako bi se izbacio topli zrak i ohladile komponente 3 - za nabavku sada dosta trgovina radi preko dostave (skuplje ali takva je trenutna situacija) 4 - manjak fan headera možeš zaobići "fan razdjelnikom" ili da uzmeš vent koji to u ožičenju već ima, npr. AC ventovi sa PST u imenu imaju Power Sharing Technology tj. da se još jedan vent spoji, tada oba venta rade sa istom karakteristikom tj. rpm 5 - poželjno je koristiti PWM (4 - pin) ventove jer se mogu bolje upravljati na novim mobo sa 4 - pin fan header - ima  |
		#2291 | |
					Postovi: 414
		#2292 |
					Postovi: 694
		#2295 | |
					Postovi: 694
		#2296 |
					Postovi: 23,552
		 Eto učiš na metodi pokušaja i pogrešaka  ![]() Naravno da je bolje da taj bočni kod grafe izbaci vani topli zrak koji se skupi oko grafe (i da nije cijeli komp prislonjen uz nešto na toj strani). Ovo okretanje smjera možeš odmah obaviti, možda neće biti nužno dodati ovaj zada ...  |
		#2297 |
					Postovi: 694
		 Evo idem odmah. Grafa prijavljuje 28 idle, cpu 35 idle. Javim za koju minutu. edit : grafa 36 idle, cpu 35 idle. Očito to što ne puše po grafi ima svojeg efekta. Kad sam rastavljao gornji dio metala je bio mlak, a inače je za ispeć jaje. edit : vratio sam da puše prema unutra na grafu, prije je occt 1min bio 65, sad je 60. Ma...igranje je najbolje, ali definitivno kad trgovine otvore ću si kupiti kojekakve silencere i još pokoji dobar vent. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 02.04.2020. u 20:01.  |
		#2298 | |
			Datum registracije: Mar 2017
					Postovi: 403
		#2299 |
				Lokacija: zadar
					Postovi: 241
		 koji je bolji od ova dva ventilator za stražnju stranu kućišta, da što više/brže izvlaži vrući zrak vani? noctua NF-P12 redux, ili NF-SB redux. NF-P je kao pressure optimized, a NF-S je airflow. NF-P12 airflow 92,3 mł/h Static pressure 1,68 mm H₂O NF-S12B airflow 100,6 mł/h Static pressure 1,31 mm H₂O Imao samo ove NF-P12 (nije redux) ali samo naprijed, i kad je fan grill ispred njih su bučni. a iza za ispuh nisam probavao. Cilj mi je samo da sto bolje izvlači vrući zrak vani, poželjno uz manju buku. ima li koji bolji 12cm vent za izvlačenje vrućeg zraka?  |
		#2300 | |
					Postovi: 414
		#2301 | |
				Lokacija: Supetar
					Postovi: 328
	I have spoken.  |
		#2303 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 3,864
		 https://www.links.hr/hr/ventilator-a...veni-050908751 imam 2 ova na corsairu h55 na 1700 vrte i nisu bučni.na 2000 postaju.  |
		#2304 |
			Datum registracije: Feb 2016
					Postovi: 43
		 Pozz, jel bi mi arctic f12 silent, jedan upuh jedan ispuh, radili dovoljan protok zraka u kućištu? Ili bolje 2 upuh 1 ispuh? Što se generalno preporuča da je budget i tiho?  |
		#2305 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 3,864
		 nebi uzimao samo zbog max 850 okretaja rađe bi uzeo brži pa vrtio na 1000 okretaja ako jendog dana zatreba više ja sam gledo da uzmem noctua industrila na 3000 rpm ali skup i bučan na 3000 jel postoji ventilator da radi na 3000-4000-5000 da nije prebučan više od recimo 45 decibela??ili je to nemoguće da vrti na 3000 i da je relativno tih ili tih.  |
		#2306 | |
			 Asshole
				Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
		#2308 |
				Lokacija: Supetar
					Postovi: 328
		 Problem je što ventilatori imaju određeni raspon rpm, rijetko koji može raditi na manje od 25% max rpm. Znači ako je max 3000 onda je min 750-800, i to uz pwm. Uz regulaciju naponom je još i više. I tih 800 rpm u idlu je nekima bučno. Osim toga kod tih jakih ventilatora često se i motor čuje. Oni Furious Vardar od Ekwb-a mi se čine obećavajući, ima li ih netko?
	I have spoken.  |
		#2309 | |
			Datum registracije: Sep 2018
					Postovi: 309
 imaš silent wings 3 pwm high speed, koji doduše imaju niži max na 2200rpm, no mogu se spustiti do između 200 i 300rpm u idle  |
		#2310 |
				Lokacija: Ri
					Postovi: 1,922
		 Prozujali mi originalni ventilatori na Define R4. Bi li Arctic P14 PWM PST CO bila dobra zamjena po pitanju performansi i buke ili ima sto bolje za slicnu cijenu? Ne daje mi se 400kn za 2 ventilatora. Vidim da postoje i originalni od Fractala. Ne znam je li bolje ici na to i opet kontroler od kucista ili na PWM rjesenje preko maticne. Do sada sam ove drzao na 7V i bio zadovoljan.  |
