#1471 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Mogu i neces jer amd nema nista,a isto umanjujes cinjenicu da je cijela serija top grafi razjebana sa losim ramom ?sta je za jednu ngreediju normalno i ocito prihvatljivo od strane kupca. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1472 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Pa meni je crka i jedan GTX 1080 te jedna TitanX (Maxwell) tako da nevidim sto je tu sad jedinstveno kod 2080 serije ? Bitno da ima garanciju i mjenjaj ![]()
#1473 |
Da, ali RTX 2080 i 2080Ti su stvarno imale popriličan broj failurea. E sad je li to puno bolje/glasnije popraćeno ili ne, ne znam. Bitno je imati garanciju. Lako za statistike i sve ostalo. |
#1474 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
E brko dobro kazes vidis to je bit mislim da nije bas popraceno neko me neko ispravi. A sa druge strane pogledajmo drajvere od crvenih i koliko ih je izbacilo misljenja i yt video uratke udri,lomi ,ne kupuj...(cak i mene dalo u razmisljanje da/ne) E sad mozda krivo gledam i vidim ali ne cini mi se da ih podjednako ocjenjuju kad nesto sjebu,mene osobno to iritira . Rma ok ali ces cekat gubis vrijeme=novac ako ti ovisi za posa odgadenje istih itd... Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1475 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,505
RTX2070S vs 5700XT, zadnji driveri usporedba, od Stevice https://youtu.be/IK_Ue4d9CpE DLSS 2.0 je prejaka stvarčica, ako to developeri počnu masovnije implementirati, bit će problema za AMD (čak više nego sad ![]() ![]() |
#1476 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 827
Mislim da je 2080Ti bas bila losa serija koja je imala velik broj fejlova, ali su nakon nekog vrimena sfixali to i sad se vise ne bi trebalo desavat toliko. Moj problem je bija valjda taj sta sam je odmah odmah narucio, sicam se da je Uzi jedva nasao jednu na lageru cim su izasle i pribavio mi je. S tim da su nekima znale i po 2-3 umrijet jako brzo, a evo ova je moja izdrala prilicno dugo ![]() Ne bih sad ulazija u te AMD vs. nVidia rasprave, to sam prerastao, mislim da brojke govore svoje. ![]()
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#1477 |
Postovi: 14,584
Čini mi se da nemaju senzor za ddr6 temp... Na guglu ne mogu naći apsolutno ništa o tome, a ove temp što baca program što je lewis spomenio smrde: - jer nijedna major monitoring program nema tu temperaturu, osim tog indie opskurnog - to što taj program prikazuje temp identičnu nekoj drugoj temp isto nije dobar znak , što vjerojatno znači: da ju program izmisli (kao npr. vrm temperature za mbo koje nemaju vrm senzor u mnogim monitoring programima) ili se radi o procjeni (kao npr. core temp. na starijim AMD cpu gdje sve jezgre imaju identičnu temp, koje su prikazane niske, a u stvari su visoke) - te niti jedan članak niti recenzija ne spominje gdje ima turing senzore, kao što se ne spominju ni ddr6 temperature |
#1478 |
Freelancer
Postovi: 5,266
Ja sam kod sebe par puta mjerio sa IC pistoljem temperature na backplateu, heatspreaderu i ostalim djelovima koje sam mogo pogodit ICom su prilicno konzistentne i naravno najtopliji dio je backplatea oko same pozicije gdje je chip, sve ostlao vec 1cm od njega je hladnije za nekoliko stupnjeva i slicno ovom sto je whNvinfo izbacivao za trenutne temp. Ali kao sto rekoh previse se sekirate oko toga, Ako proizvodjac daje 3-4 godine garancije bas me briga jel ima ili nema senzore, vozi misko, ionako za 3 godine mi je preslaba ![]()
#1479 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Techpowerup testirao potrošnju i efikasnost GPU- ova https://www.tomshardware.com/feature...umption-tested ![]() HTML:
GPU Efficiency - Relative Performance Per Watt GTX 1660 Ti 100.0% RX 5700 96.8% GTX 1660 Super 96.7% GTX 1650 GDDR6 96.3% RX 5600 XT 93.8% RTX 2060 Super FE 93.8% RTX 2080 FE 92.1% GTX 1650 Super 91.7% RTX 2060 FE 90.1% GTX 1050 Ti 89.5% RTX 2070 Super FE 88.7% GTX 1660 88.2% RTX 2070 FE 88.1% RTX 2080 Ti FE 88.0% GTX 1070 FE 85.9% GTX 1650 85.7% RTX 2080 Super FE 84.9% RX 5700 XT 83.7% GTX 1080 FE 82.9% GTX 1060 6GB FE 76.9% GTX 1070 Ti FE 76.8% RX 5500 XT 8GB 76.6% GTX 1050 75.5% GTX 1080 Ti FE 74.5% GTX 1060 3GB 74.3% RX 5500 XT 4GB 69.2% Radeon VII 68.5% RX Vega 56 65.2% RX 560 4GB 64.1% GTX 980 52.2% GTX 980 Ti 51.3% GTX 970 51.1% RX Vega 64 49.2% RX 590 47.4% RX 570 4GB 45.3% R9 Fury X 39.1% R9 390 31.8%
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1480 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo cisto da napisem. Imam RTX 2080 Ti, kupio ju polovnu staru 3 mjeseca i radila mi je nesto sumnjivo glasno i grijala se. Zamjenio sam pastu, stavio MX-4 i buka je instantno pala zajedno sa temperaturama. No eto, nekih 2 mjeseca kasnije primjetio sam da radi osjetno toplije nego kad sam frisko zamjenio pastu. Ponovo sam skinuo cooler, ocistio staru pastu i stavio novu, ponovo su temperature osjetno nize... Kaj to znaci da svaka 2 mj moram pastu mjenjat da bi radilo optimalno? P.S. Pasta nije problem, ista ta mi je na cpu vec 6 mjeseci i temperature su identicne kao i prvi dan... |
#1481 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,091
zanimljiva (da ne kažem nevjerojatna) situacija. ali onaj pad max temperature sa 81 na 59 stC........ samo zamjenom paste i kažeš da primjećuješ da opet temperatura raste. pa na što je ličila originalna pasta, na žvakaću gumu? |
#1482 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Jedino mi pada napamet da je kartica jako teska zbog hladnjaka i s vremenom treba samo sarafove stegnuti. Moj savjet je staviti 4 washera ( podloška ) da bude bolji kontakt i manje razdvajanja.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#1483 | ||
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
![]() ![]() Po svemu napisanome, stvarno bi ovo moglo biti. S time da bi preporuka bila na plastične, a ne na željezne kao na slici. ![]() |
#1484 |
Postovi: 14,584
#1486 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
![]() Ali ovo je prvenstveno da spriječi krivljenje grafičke, pcie utora i matične. |
#1487 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Iako mi se ne cini da sam stavio puno paste, kad sam skinuo cooler ponovo, meni je to najvise izgledalo kao da je sva pasta otisla van... Sama jezgra je vise ne imala nego imala paste... Ja bi prije rekao da cooler prejako dosjeda. Ovaj put sam sve sarafe lagano stegnuo pa cemo vidit... jos 6 mj nek izdrzi pa idemo na 30 seriju ![]() Btw kartica je montirana vertikalno... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 14.05.2020. u 15:57. |
#1488 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
#1491 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
U zadnje vrijeme imam problem s crnim ekranom. Samo odjednom se pojavi i moram restart komp da se slika ponovo vrati. Je imao netko sličnih iskustva i što napravit? Imam Asus 2070, najnoviji driveri, s prijašnjima je sve počelo. Čitam po netu da mnogo ljudi imaju taj problem ali nisam našao neko riješenje. |
#1492 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Si instalirao i tadnji win update? (2004) Možda je i do njega. |
#1493 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
#1494 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Kako da ovo napravim? I have a solution, although, i don't know if "Intel" users have their own power settings on Windows? I had that problem for 3 weeks, so i tested that thing through the past week, and if i set Windows to use "Ryzen's" own power setting, the problem goes away, so people who think they have defect hardware, it is Windows that has an issue ![]() I've had this current rig running since September now, and the problem came after some Windows update, and since then, like others have written, even reverting back to old drivers doesn't really help, so it is definitely a Windows problem in my eyes... Good luck to anyone ![]() |
#1495 |
PRO
Postovi: 4,719
#1497 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Ako si instalirao AMD chipset drivere, dobit ćeš između ostalog i Ryzen power planove u istom meniju u kojem mijenjaš i ove standardne od win. Mislim da će ti instalacija chipset drivera čak i sama prebaciti odmah na Ryzen Balanced. Inače ako nisi, ja bih ti toplo preporučio da ih instaliraš. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.06.2020. u 11:39. |
#1498 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Instalirao, no nije riješilo problem. Zasad se problem pojavljuje samo kod enkodiranja jednog videa. Inače, ostalo radi ok. U igrama zasad nije bilo problema. enkodiranje videa počne, napravi trećinu i onda crni ekran, komp dalje radi no nema slike. Tako stoji dok ne restartam i nakon restarta sve radi normalno. |
#1499 |
Lokacija: Terra
Postovi: 4
Kupujem grafičku karticu i ciljam na polovnu RTX 2070 Super. Koju cijenu očekivati za takvu karticu cca? Isplati li se uopće kupovati tako nešto ili da pričekam novu seriju? Nadam se da sam ovaj put pogodio temu, pošto mi je izbrisan post iz "Koju Nvidia karticu kupiti - 5. dio". |
#1500 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ako ti se ne žuri s grafičkom, čekaj jesen/zimu. Po svim glasinama nova serija će bit značajno jača. Pa će, ako ništa drugo,stara serija će izgubit na cijeni i bit će ih po tržnjaku dovoljno. A možda i koja iz novije serije bude povoljnija/hladnija/brža. ![]() Ako ti apsolutno treba neka grafička (jer je trenutno nemaš), za privremeno nađi polovnu RX570/580 4GB za 500-600kn, ne vjerujem da ćeš puno izgubit na preprodaji na jesen. BTW, ne znam zašto ti je post brisan, po meni ovo više spada po temu "koju nvidia karticu kupiti"
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
