to te ja pitam
Postovi: 572
Dilema - gasiti ili ne sklopku na napajanju?
Kada ugasiš komp da li je bolje ugasiti i onu sklupku na napajanju (npr. moj Seasonic S12 ima takvu sklopku i mnoga druga napajanja također) ili je bolje tu sklopku stalno držati upaljenu te dovod struje prema kompu paliti i gasiti samo na produžnom kabelu? Pitam jer me zanima kakva su iskustva s tim sklopkama i da li se njihovim svakodnevnim paljenjem i gašenjem uništava napajanje ili se time što se sklopka pali-gasi baš štiti komp od napona koji dođe kada se npr. na produžnom kabelu u kojeg je komp uštekan upali prekidač? Tnhx!
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Kad gasiš komp ne treba više niš dirat, neka i sklopka i prekidač na produžnom rade. Ako negdje ideš na neko vrijeme onda gasi, i to najbolje prekidač, a sklopku uvijek kad ideš prčkat po kompu, makar i bios čistio (nakon skurene grafe i to radim )
žmnpp |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Baš kako je Buljo rekao, kada svakodnevno koristiš komp, gasi ga preko shutdown-a i to je to. Nikakve sklopke i produžni. Ako je pak grmljavina ili se ide na duže vrijeme negdje, onda se cijeli produžni iskopča iz struje (baš se izšteka kabel iz utičnice) ![]()
to te ja pitam
Postovi: 572
Thanks gurui!!!: goood : Znači mislite da baš nije dobra praksa da se svaki dan pali i gasi sklopka na napajanju (da bih mogao tako oštetiti napajenje...)? Ja sam nekako zabrijao da je to možda bolje i sigurnije za komponente u konfi, ali znači nije? Kakko sam uzeo novu konfu (pa se novčanik stanjio) valjda sam malo zabrijao pa pušem na hladno.
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala na pojašnjenjima... ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Ima nesto i u tome ![]() @bero: po meni je bolje ne gasiti tu sklopku, jer onda stalno palis i gasis dovod struje napajanju i maticnoj, sto nikako ne valja jer dolazi do naizmjenicnog grijanja i hladjenja komponenti koje je dugorocno nezdravije nego da su konstantno u istim uvjetima (ili upaljene ili ugasene).
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala i vama, dragi moji znalci!! @^SuperUnknown^ Baš mi laska kada sam već dobio nadimak (skraćenicu) od nekoga tko je na ovom forumu jedan od temelja i vlastitim sikustvom, i znanjem, ali i dobrim nosom za tržišna kretanja , nema što.Ja kao ekonomist moram zaista respektirati takva znanja o tržišnim kretanjima cijena inf opreme. ![]() @AMD Znaš što, lako moguće da imaš ti i pravo ![]() . Jedino da nije možda stvar u tome da voliš amd pa onda nekako nesvijesno priželjkuješ da se spale kompovi onima koji imaju intela. šala mala!!!
#11 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Nisam komp gasio ima jedno 2 mjeseca. Možda jedan restart tjedno.
#12 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
.NAPOMENA: Ja koristim windoze za većinu stvari pa molim da me ne napadnu oni koji bi pomislili da brijem kako samo linux valja, a windowsi ne. Sve super samo pitanje što ti kada treba.
#13 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
I windoze su napeglane u 6. mj. 2006. S tim da u pozadini rade 62 procesa na 800 Mhz, 1.20v. Temperatura CPU-a 31 do 36, a MBO 34 sa. Jučer mi je bilo čudno zašto mi tu i tamo COD2 trza. Poslije sam vidio da mi je komp ostao zacementiran na 800 Mhz. ![]()
#17 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Na drugom kompu CoD2 zahtjeva restartanje svakih tjedan dana. I to je max. Jedini odmor kojeg moji kompovi imaju je kada sam na godišnjem. Onda nema ni struje da dobiju.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#18 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ja svaku noć ugasim dok nema flata ne vrijedi mi da je u struji,al kad dođe flat onda bude radio.
#19 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Hm, ja gasim komp navečer sa Turn Off iz windoza, a mislio sam da kada ga već ugasim sa tako da mu je bolje i ugasiti dovod struje te to napraviti i na prekidaču produžnog kabela i na prekidaču napajanja. Čini mi se da je najgora opcija ostaviti prekidač napajanja stalno upaljen, a struju gasiti i paliti samo na produžnom kabelu, jer mislim da je svakako napajanje puno bolje riješeno od produžnog kabela. Od druge dvije moguće opcije do sada sam radio to da kada shutiram komp sa "Turn Off" da zatvorim i prekidač na PSU i na produžnom, ali sada nakon ovih puno pametnih postova mislim da ću komp stalno držati pod naponom i gasiti samo sa "Turn Off" iz windoza. Razmišljao sam (i to me ponukalo na ovaj thread) da li ima smisla svaki dan paliti i gasiti prekidač od napajanja pa mi se činilo da je to možda i štetno za konfu, a izgleda da većina misli da je bolje imati komp stalno pod naponom nego svaki dan paliti i gasiti (naravno, osim kada te nema duže vremena - tipa godišnji odmor itd.)
#20 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
samo ga bacis na spavanje i to je to ... ja svoj ne gasim mjesecima...samo ponekad restart... dobro napajanje, ispred njega ups i nemas problema... ista stvar i sa lapom...naponska zastita i kada ne radis, na spavanje ![]() za par sec imas komp spreman za rad.. |
#21 |
Postovi: 1,011
Moj enermax je bio gasen na sklopku svaki dan. I zalego je nakon pola godine. Srecom pa sam imo garanciju i dobio drugog. Ovaj radi vec vise godina i sklopku diram sam kad cackam po kompu ili ako idem negdje na neko duze vrijeme. E sad jer prvi zalego zbog sklopke neznam. Ali ja sve mislim da ima i u toj sklopki nesto. |
#22 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To su gluposti što mislite u čemu je razlika za napajanje ako ga gasite na tu sklopkicu iza ili na kablu/letvi? Teoretski samo može još nastati neka indukcija kad upališ 4-5 potrošača odjednom na razvodnoj letvi i iscurit negdje di netreba ako je sklopkica cjelo vrijeme upaljena (mada nisam čuo da je to iko ikad prijavio da mu se desilo) ali bome niti teoretski ne kopčam kako bi ostavljanje te sklopke stalno upaljenom moglo zaštiti napajanje... BTW ja sva svoja ATX napajanja gasim već 10g na sklopku i niti jedno mi nije crklo...
-- Have a nice day... |
#23 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
#24 |
Postovi: 273
Nažalost ja svog ne gasim dok ne riknu windovsi ili ako baš on insistira restart,itd. Jedino po noći ide u sleep mode makar malo da mi zuji vent dok spavam a to je već stvar navike ako je tišina hm fali mi nešto ,npr žena ga ugasi ,naravno palim ga heheheheeh. Zanima me koliko će vista izdržat bez gašenja. Iznimka kod grmljavine itd tad ga gasim...................
http://www.qtec.info/products/product.htm.334.html |
#25 |
Postovi: 311
Da malo dignem temu. Ako drugi, stariji komp ne koristim, recimo, mjesec dana, pa ga onda opet zatrebam, da ga gasim samo preko stand-by gumba/Windowsa ili ga mogu isključiti preko sklopke na napajanju? ![]() Koliko dugo uopće može komp biti potpuno na off da bi se u budućnosti opet koristio? Komp je na sobnoj temperaturi i vlazi, nikakav tavan ili podrum. ![]() |
#26 |
laser
Postovi: 2,356
Kakav siledzija moras bit da gasis pc na sklopku na napajanju? I zasto pobogu uz normalne shutdown opcije? A za drugo pitanje, meni je komp stajao i po dva mjeseca i uredno bi radia, ne vidin razlog zasto ne bi moga stajat i puno vise. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#27 | |
Postovi: 311
#28 |
Postovi: 8,229
Pa nije mislio da ga ugasi na prekidač dok komp radi, već ugasi komp i onda ga "odvoji" od strujnog kruga. Ako stvarno ne koristiš mjesecima, nevidim razloga da ne prebaciš prekidač, al ja vi onda bolje baš ištekao iz struje da potpuno odvojiš komp od mreže. Što se tiče vremena, najgore što ti se može desiti je da se isprazni cmos baterija. Ali štete po same komponente nema. EDIT: Predugo otvoren tab.
Sent from AS/400. |
#29 |
Postovi: 23,603
Nije "grijeh" ako gasi prekidačem na napajanju, pogotovo ako se pc ne koristi duže vrijeme. Samo jedna napomena, bolje bi bilo gasiti na prekidaču produžnog, ovi prekidači na napajanju često "nisu nešto", nakon nekog vremena znaju zezati ako se često koriste. Usput, ako gasiš na produžnom onda je ugašena i periferija ... |
#30 |
Postovi: 4,738
ak grom spizdi, preskočit če tu sklopku, najbolje od zida van i mir |
