#91 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Koji alat je najbolji za provjeru baterije na hp-ovom notebooku? ![]() |
#92 |
Postovi: 4,403
Možda HP Battery Check? ![]()
#94 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
#96 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,198
poz. Lenovo z50-70 i problem sa punjenjem. laptop star nekih 6 mjeseci mozda. sve super osim tog problema punjenja. skuzili smo da se ne zeli puniti, nego dode do nekog postotka i stane. na netu naso da je to nekakav common problem sa doticnim lapom i da treba instalirat onaj lenovo enery program sto sam i napravio. mislio sam da je to rjesilo problem, medutim sad evo vidim da se doticni ponavlja. maloprije je bio na 7% i kad mu spojim punjac kratko blinka ona dole ikonica za punjenje i jednostavno stane i ne puni dalje. pustio sam ga da se isprazni do kraja i kad sam spojio punjac, napunio je do 11% i stao. neki savjet? nemogu ga slati na garanciju jer ga cura koristi svakodnevno za posao. hvala. |
#97 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Ciglenica Zagorska
Postovi: 21
Ljudi pomagajte! Ukratko, imam Acer Aspire 7739 na kojem je crka baterija prije nekih 3 godine, od tada je izvađena i lap radi na struju. Nedavno sam kupio bateriju koja prema svim nazivima i šiframa trebala odgovarati mojem lapu. Kad sam je stavio u lap radila je nekih pola sata, a kad sam ju htio napuniti napisao mi je pluged in not charging. Proguglo sam valjda sve kaj se dalo o tome i svi nude isti odgovor: uninstall ACPI driver. Sve 5 al meni to ne pomaže. Da li netko ima kakav drugi odgovor. |
#98 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,774
Nabavi joj drugi od nekog frenda ili nek se strpi. Pa nećeš baciti pare u vjetar samo tako valjda... Sent from my LG G2 |
#99 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
#100 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
https://youtu.be/V482lvMRXUg?t=1m34s Ne znam + litij ion + kineske baterije iz battery packa = jako losa ideja just saying Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 12.02.2017. u 16:37. |
#101 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Imam sad jedan mali problem ![]() Pokusavam nabavit bateriju, narucit online, al bacio sam staru bateriju pa nemam pojma koji je model koji trebam narucit... Laptop je asus rog g56jk.... odakle najbolje narucit ako moze netko pomoc |
#102 |
Postovi: 16,838
Model: ROG G56J Baterija: A32-N56 Naruči iz vana, ebay, amazon. Oko 200kn je baterija. |
#104 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Jel mi netko može dati link za Asus laptope od programa za održavanje baterije? hvala
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#105 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tražim preporuku za bateriju za Fujitsu laptop: FPCBP250 Kupio sam kolegi prije nepuna 3 mjeseca bateriju od ovih Nijemaca koji bi trebali imati dobre baterije, ali je govno krepalo i laptop ju uopće više neće puniti: http://www.ebay.de/itm/142249763527 Može biti standardna ili ovakva extended.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#107 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja sam ove godine uzeo 4 baterije za laptope i nikad nisu zezali pa čak mi nisu ni zaustavljali paket. Uzimam na ebayu uvijek |
#108 |
Postovi: 18,862
A ja uzeo dva puta bateriju i oba puta morao platiti PDV i carinske troškove.
#110 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
za hp probook 4730s od tate https://www.ebay.com/itm/New-Battery...4AAOSwZAtXJjSO 5200 mAh je to isto ko i 4400,ili 7800 mAh,ova od 7800 bi trebala imat dužu autonomiju?? https://www.aliexpress.com/item/Lapt...StoreLevelAB=0 Battery Capacity: >5001 MAh Battery real charge capacity: 6000-6800mah Battery Label capacity: 7800mah što je to label capacity? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.12.2017. u 15:34. |
#111 |
Postovi: 1,542
Ako netko treba bateriju za Dell N5010 evo ja našao ovdje originalnu za cca 140 kn. Ako nije originalna onda je bar odlična kopija. Baterije su potpuno identične samo kaj ova nova nema bar code u desnom čošku. Druga odozdo je ona koja je došla sa laptopom. ![]() ![]() |
#112 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Preporuke za ovog trgovca na Ebay-u, dobra Acerova baterija, 100% kapacitet realan, traje dosta duže nego stara s 20% wear levela. https://www.ebay.com/itm/Batterie-Po...1/163747732944 Stara ![]() nova ![]()
#113 |
Postovi: 7,485
Update, prošlo 3 mjeseca i baterija je mrtva. Odnosno, kada isključim punjač, laptop je mrtav, inače javlja "baterija 100% ne puni se". Original baterija se puni i radi normalno. Ima tko kakav savjet? Javio se kinezu na ebay, čekam odgovor.
#114 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Savjet? Ne kupovati na ebayu kod sellera koji ima 94.6% Positive feedback. Baterija je vjerojatno mrtva. Mozda BMS prdnuo u rosu jer javlja 100%, a baterija prazna. Mozes provjeriti napon koji je na pinovima? To bi nam moglo reci nesto o stanju celija. Kad smo kod kineskih baterija, upravo kalibriram jednu za Lenovo nakon 3 mj koristenja. Kupio kod "pouzdanog" kineza s dugim stazem i dobrim ocjenama na Aliexpressu. Bas me zanima koliki ce biti prijavljeni kapacitet, podijelit cu tu informaciju s forumom cim zavrsi :-) . Naravno opasnost od spontanog kvara baterije je uvijek tu :-/ .
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#116 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#117 |
Postovi: 7,485
Multimetar izbacuje na svim pinovima 0V. (probao + i - spajati, razne kombinacije) Odnosno na jednom ili dva pina baterije izbacuje 3mV kada sam spustio rang sa 20V na 200mV. Otvorio sam kinesku bateriju, nisam mogao provjeriti stanje svake baterije jer su zalemljene međusobno ali, kada testiram pin 12V dobijem 8.36V ![]() 8V daje 5.6V a 4V daje 2.3V. ![]() Je li ovdje neka ćelija neispravna, što bi još mogao testirati, zamijeniti, kako da popravim? Imam jednu rezervnu za lampu koja mi daje 4V sada s multimetrom. ![]()
#118 |
Postovi: 7,485
Sada sam svaku ćeliju zasebno mjerio, samo 2.8V svaka ima. Kako je max 4V a min 3V za 18650, ovo je očito dobar drain bio. Na w-metru kada je spojen punjač (a laptop Acer V3 772G ugašen) ima samo 0.1W, tj vjerojatno samo jer svijetli lampica da je punjač "pun". Moja pretpostavka je da je PCB otišao i da lažno prikazuje 100% i stoga nikada ne puni ćelije. Zato ih i je ispraznio toliko. Kako da pronađem i kupim posebno PCB za ovu bateriju? Ili je možda ipak nešto drugo? Da li da odvojim svaku bateriju, pa svaku bateriju zasebno punim na 18650 punjaču? ![]()
#119 |
Postovi: 4,403
BMS PCB-ova ima na internetovima, probaj pronaći za svoj model. Možda možeš staviti i iz originalne baterije, ali u tom slučaju moraš paziti da PCB ne ostane bez struje. Prouči štivo kako se preslaguju baterije. Na tvom mjestu bih onda radije presložio originalnu bateriju s kvalitetnim ćelijama, nego se zajebavao s ovom zamjenskom.
#120 |
Postovi: 3,312
Ako jos imas originalnu bateriju, swappaj celije! Svakako ih probaj napuniti s punjacem za LiIon na 3,7V jer ih potpuno praznjenje moze unistiti (struktura katode se "urusi" na atomskoj razini).
