Staro 14.04.2020., 20:04   #2341
Postovi: 16,881
1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600
1 x MSI Main Board Desktop B450 (SAM4, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.2, 4xSATA III, 2xM.2, Raid, DP, HDMI, GLAN)
1 x G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16
1 x Grafička kartica Asus DUAL-RX5700-O8G-EVO
1 x Crucial P1 1000GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD
1 x Riotoro ENIGMA G2 PSU, 650W, 80 GOLD
1 x Sharkoon TG4 Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, prozirna prednja/bočna stranica, crveni LED, crno
Ukupno: 8200kn, ostane 800kn za hladnjak.
Osobno, radije bi uzeo RX 5700 XT ili eventualno 2070 pa neki air hladnjak za početak.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.04.2020. u 20:09.
Staro 14.04.2020., 20:11   #2342
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
vodeno hladnjak u takvu konfu je samo bacanje para, rađe te novce preusmjeriš u kvalitetnije komponente:
1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX
Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn
1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, bijeli
Sifra: 050.903.397- - 332,22 Kn
1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX
Sifra: msi-b450-a-prom - 943,33 Kn
1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16
Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 798,89 Kn
1 * MSI Radeon RX 5700XT GAMING
Sifra: msi-rx5700xt-g-8g - 3.992,00 Kn
1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280
Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn
1 * Napajanje Seasonic SS-650GB, 650W, 80+ Bronze
Sifra: 0151690 - 587,78 Kn
1 * Kućište SilentiumPC Signum SG1X TG RGB Pure Black bez napajanja 4x120mm P/N: SPC233
Sifra: 29150734 - 610,00 Kn
Ukupno na rate: 10.262,00 Kn (-2%=10.056kn)
Ukupno s popustom za keš: 9.235,80 Kn (-2%=9.050kn)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 15.04.2020., 17:58   #2343
sYsT3m
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
ok, thx
a koliko ima smisla drzati OS na odvojenom PCIe SSDu do recimo 200 250 gb, i drugi ssd SATA do 1 tb koristiti kao storage
sYsT3m je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2020., 18:25   #2344
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
pa nema, bacanje isto para na dva odvojena diska, uzmi ovaj od 1tb, stvori particiju C od 200-250gb, stavi windows i programe na njega a na drugu ostalo, tako i kad reinstaliras windows odlazi ti samo c particija sa winom i programima a sve sto si pohranio na drugu particiju moze ostati
Staro 15.04.2020., 18:49   #2345
Autor sYsT3m Pregled postova
ok, thx
Eto ja tako imam 250GB NVMe SSD M.2 za Windows 10 boot + 500GB i 1TB SSDove za igre. Cilj mi je ta 2 SSDa utopit i uzet jedan od 2TB, ali to će još malo se strpiti.
Koliko je to smisleno ili besmisleno... nemam pojima.
Ali sad kad bi kupovao, napravio bi isto OK nebi dao 100 eura za 250GB (2017. je moj nvme ssd koštao i više od toga). Sad bi recimo uzeo ili Kingston A1000 ili neki Gigabyte ili Crucial također NVMe od 250GB za boot + 1TB MX500 Sata3.
Neki kažu da nema smisla. Meni ima. Ako mi se OS raspadne, samo sa ploče iščupam sve diskove i prebijem taj NVMe sa friškom instalacijom OSa.
Ti vidi je li tebi ima smisla, pusti tuđe priče jer uvijek ima za i protiv. Sebi kupuješ komp
Staro 15.04.2020., 18:55   #2346
Postovi: 8,324
Kad krepa kontroler, a sve je na jednom disku bez backupa, e onda je veselo. I kod mene je sve na odvojenim diskovima, još otkad su nam mehanički bili za OS, a kamoli danas kad SSD košta nikakve nofce.
Staro 15.04.2020., 20:40   #2347
Postovi: 16,881
"Kad" krepa.
U mene SSD-ovi već dobrih 7-8 godina, nikada nikakvih problema.
Staro 15.04.2020., 20:46   #2348
Postovi: 8,324
Ni ja s puno hardvera nisam imal problema, ali to ne znači da sam voljan riskirati da kad ode u Mp3, nemam nekakvo backup rješenje.
Staro 15.04.2020., 21:20   #2349
Postovi: 16,881
Slažem se. Ali mu je trenutno nepotreban trošak. Naknadno da ali trenutno, nema potrebe.
Staro 18.04.2020., 14:02   #2350
roxbro
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Evo stigla mi je jucer grafa i sad imam jedan problem, a nisam siguran do cega je.
Specs su;
CPU: Ryzen 7 1700
GPU Gigabyte RTX 2070 super
MBU: B350 tomahawk
RAM; 16GB 3200 (OC na 3000)
PSU: Fortron hyper 600W
Sve radi međutim gpu mi nikada nije na 100% usage, uvijek se vrti oko 60%, a cpu mi bude na cca 75% dok igram.
Kako mi usage skoci tu i tamo na grafi, tako vidim da mi i bolji performance.
Nisam siguran dal je proc preslab, trebam li mozda jaci PSU...(za ovu grafu mi stoji recommended PSU 650W).
Kada radim benchmark stress test sve prodje bez problema i usage bude na 100%.
Zanimljivo mi je npr da kada igru igram na ultra i na low, dobivam isti fps. Probao sam i na far cry 5..Gysnc mi je iskljucen. Uglavnom se vrti na 70 fps, kada usage skoci prodje 100 fpsa, ali najvise taj usage dodje do 85% i to u tikovima.
Ima li mozda netko ideju sto bi moglo biti?
roxbro je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2020., 14:58   #2351
Postovi: 16,881
Nije u svim igrama usage 100%.
Ovisno o tome koliko se grafa "muči" i koliko njoj treba.
Ali nekako sumnjam da ti FPS ovisi o usage-u grafe. Ovisi o trenutnoj situaciji i mogućnosti u igri. Čim FPS poraste skače usage, a ne obrnuto.
FC5 je specifičan dosta. Meni je isto bio fps isti s svim postavkama.
Koja rezolucija je u pitanju? FHD ili 1440p? Ako je 1440p, to je to! S tom grafom AVG. fps je 75.
I još pitanje. Na koliko % ti je CPU u npr. FC?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.04.2020. u 15:04.
Staro 18.04.2020., 15:34   #2352
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
jel koristis Vsync (ako da koliko hz ti je monitor) ili neki FPS limiter?
Staro 18.04.2020., 15:43   #2353
roxbro
Postovi: 52
FC5 sam instalirao samo kako bih jos testirao na par igara, ali svugdje isto.
CPU bude na cc 70%, gpu 60%.
Kolega s kojim igram BDO tjera igru na 130 fps sa rtx 2060s, a ja sam na 70ak sa 2070s...
Nemam Vsync, i nemam fps limiter..to je prva stvar koju sam pogledao.
Napravio sam reinstall windowsa i instalirao sve drivere nanovo ali uzalud
Staro 18.04.2020., 16:31   #2354
Postovi: 16,881
A napravi neki benchmark i uspredi s drugim rezultatima iste kartice. Nema druge.
Staro 19.04.2020., 01:00   #2355
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Roxbro kao što smo ranije raspravili:
- ta tvoja japanska mmorpg igra po onom što sam ja našao je loše optimizirana i jednostavno ne može imati full gpu usage da ti je ne znam kakav ostatak konfiguracije
- da je igra singlecore bound, te da za veći efekt moraš promijeniti i cpu (barem R5 3600). No kao što sam gore rekao niti tada u toj igri ne možeš očekivati visok gpu usage, ali bi ti fps trebao biti bolji
Staro 19.04.2020., 15:42   #2356
roxbro
Postovi: 52
Probao sam na Shadow of tomb raider, FC5 i Apex legends ista mi je stvar.
Stalno surfam i trazim rjesenje, vidim da dosta ljudi u pravilu imaju ovaj problem...Neki su to riješili sa reinstalacijom windowsa, drivera, iskljucivanjem power savinga itd..sve napravio međutim ista stvar :/
Dobio sam dodatnih 10ak fpsa kada iskljucio SMT/hyper threading na procesoru, ali i dalje je isti performance na ultra low i na ultra high.
A benchmark mi prolazi dobro..https://www.userbenchmark.com/UserRun/26869091
Još jedino da probam win 7 instalirati da vidim kako će se ponašati...
Edit: Uspio sam riješiti problem..prošao sa CCleanerom, s time da sam uključio neke dodatne stavke da pročisti..140+fps sada bez problema
Zadnje izmijenjeno od: roxbro. 19.04.2020. u 16:54.
Staro 19.04.2020., 17:53   #2357
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pazi se CCleanera. Imao je neki bloatware/viruse
BTW možda si imao cpu minera?
Staro 19.04.2020., 19:55   #2358
roxbro
Postovi: 52
Ugl nije dugo trajalo, nakon jednog pc reboota opet po starome..
Ma nemam, bio sam napravio scan sa anti virus i anti malware programom, a i imam sve nanovo instalirano i novi ssd stavljen.
ugl ostao sam bez ideja
Staro 19.04.2020., 20:09   #2359
Postovi: 16,881
Znači da radi, negdje griješiš.
Probaj clean instal windowsa ponovo, uključujući sve particije, sve.
Nakon clean instala, instaliraj SAMO nvidia drivere slubene i igru. Nikakve anti-viruse, nikakve dodatke.
Staro 03.05.2020., 18:02   #2360
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 769
Autor ibme74 Pregled postova
1 * Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni
Sifra: 050.903.387- - 211,11 Kn
1 * Asrock B450M PRO4, 4xDDR4, S.AM4
Sifra: 0202282 - 743,33 Kn
Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 776,67 Kn
1 * Gainward GF RTX2060 Super Ghost, 8GB GDDR6
Sifra: gai-2060s-gh-8g - 3.776,67 Kn
1 * Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W, 80+ Bronze
Sifra: 0151689 - 543,33 Kn
1 * Zalman S4 Mid Tower Case
Sifra: ZAL-S4 - 361,00 Kn
Ukupno na rate: 9.409,89 Kn (-2%=9.220kn)
Ukupno s popustom za kes: 8.468,90 Kn (-2%=8.298kn)
Gdje je slagana ova konfiguracija, da se dobije -2% popusta i takve cijene?
Trebao bih konfiguraciju za gaming do nekih 8000 kn. Ovo za 8300 za cash bi bilo više manje OK.
P.S. Jel može i neka preporuka za wifi/bluetooth internu karticu? U stvari imam jednu Killer 1535 viška jel se može to iskoristiti ikako? Ili je to iskljucivo za notebooke?
Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 03.05.2020. u 18:08.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2020., 19:26   #2361
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Malo se promijenila situacija.
1 x AMD Ryzen 5 3600
1 x Cryorig M9a
1 x Asrock AMD AM4 B450M PRO4-F
1 x Mushkin16GB (2X8GB) Redline DDR4 3000MHz
1 x ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB M.2 2280
1 x Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER Windforce 8 GB GDDR6
1 x Seasonic CORE GC 500W ATX Gold
1 x Abkoncore Cronos 650, 1xU3, 2xU2, ATX
Ukupno: 8 452,82 kn sa 3% popusta za forumase.
Staro 03.05.2020., 19:39   #2362
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 769
Autor nino Pregled postova
1 x Cryorig M9a
Nije ni malo..upola manji SSD a 150kn skuplje. 😁
Staro 01.06.2020., 19:25   #2363
StormTrooper33
Datum registracije: May 2020
Postovi: 1
Pozdrav.
Trebao bih preporuku konfiguracije negdje u ovom rangu.
Komp bi se uglavnom koristio za gaming i nesto malo programiranja. Od zahtjeva jedino imam SSD od 1 TB. Koliko sam shvatio dok sam malo lurkao po forumu ryzen 5 3600 i rx 5700 xt mi se cine kao nekakav best buy za procesor i graficku tako da sam mislio njih uzeti, ali slobodno preporucite i nesto drugo ako mislite da sam u krivu
Je li uz taj procesor preporucljivo uzeti i nekakav dodatni hladnjak ili je ok i bez?
StormTrooper33 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2020., 20:31   #2364
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor StormTrooper33 Pregled postova
Svakako preporucljivo
1 x SAPPHIRE Radeon 5700 XT RX PULSE 8GB
1 x Crucial BX500 960GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD 960GB
1 x G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
1 x Hladnjak za procesor Thermaltake Riing Silent 12 Blue
1 x MSI X470 Gaming Plus Max
1 x Seasonic Core GC 80 PLUS Gold 650W
1 x Zalman Z3 PLUS Mid Tower Case, black
Ukupno: 8 830,20 kn
Sa dodatnim popustom na GPU, MB i Cooler = 8.574,77kn
Staro 23.06.2020., 10:29   #2365
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Pozdrav,
Slažem cijelu konfu koja će primarno biti za foto i video obradu, dakle programi kao Lightroom cc, photoshop i premiere pro.
Također neki monitor koji će se koristiti za iste potrebe.
Kutija + monitor do 10k kn.
The Fury je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2020., 15:01   #2366
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
1 * AOC LED IPS 27" Q27P1, VGA, HDMI, DP, USB, QHD
Šifra: aoc-q27p1 - 2.021,00 Kn
1 * AMD Ryzen 7 8C/16T 3700X (4.4GHz,36MB,65W,AM4) box with Wraith Prism cooler
Šifra: 100-100000071BOX - 2.955,56 Kn
1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports DUO, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crveni
Šifra: 050.903.393- - 365,56 Kn
1 * MSI B450 GAMING PLUS MAX, AM4, ATX
Šifra: msi-b450-gapl-max - 976,67 Kn
1 * Crucial Ballistix 2x16GB (32GB Kit) DDR4 3000MT/s CL15 Unbuffered DIMM 288pin Black EAN: 649528824103
Šifra: BL2K16G30C15U4B - 1.494,00 Kn
1 * Gainward GF GTX1650Super Pegasus, 4GB
Šifra: gai-1650s-pgs-4g - 1.634,00 Kn
1 * Crucial BX500 960GB 3D NAND SATA
Šifra: CT960BX500SSD1 - 998,89 Kn
Šifra: 0151689 - 543,33 Kn
1 * Zalman T7 ATX MidTower Case, black
Šifra: ZAL-T7 - 319,00 Kn
1 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni
Šifra: 3010101 - 27,78 Kn
Sveukupno na rate: 11.335,79 Kn (-2%=11.108kn)
Sveukupno s popustom za keš: 10.202,21 Kn (-2%=9.997kn)
Staro 23.06.2020., 16:49   #2367
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
1 x Samsung LC27JG50QQUXEN, 2560x1440, VA panel 144 Hz,
1 x MSI B450M MORTAR TITANIUM
1 x AMD Ryzen 7 3700X
1 x Apacer PANTHER 32GB (2x16Gb) DDR4 3200MHz Gaming
1 x Gainward GeForce GTX 1660 Pegasus 6GB
1 x Kingston A2000 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
1 x Toshiba P300 2TB
1 x Fortron napajanje Hyper K 500W
1 x Zalman T4 Mini-Tower ATX kućište, crno
Ukupno: 9 885,35 kn
Staro 21.07.2020., 14:15   #2368
nevjerni toma
nevjerni toma's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav. Frend je slagao pa me zamolio da provjerim tu da li je dobro složio. Ako imate što za predložiti slobodno
Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD
HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk
Zalman S3, 1x120mm, USB3.0
nevjerni toma je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2020., 14:25   #2369
Postovi: 33,990
SSD je loš. Radije uzmi neki M.2 model npr. Adata SX8200. Ako već mora biti SSD i Crucial, onda je MX500 daleko bolji izbor.
Možda je i napajanje lagani overkill, ali to je tvoj izbor.
Možda bi bilo bolje da nam kažeš koliki budžet imaš na raspolaganju i namjenu konfe pa da ti složimo nešto solidnije.
Staro 21.07.2020., 14:29   #2370
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kuciste i cooler su na knap, heatpipe ti dira glass. Ali moze se zatvoriti.
