#2311 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Evo ti gore poskrolaj. Samo nek uzme slabiju grafičku, neku gtx1660ti |
#2312 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Postoji dilema u balansu procesora i grafičke ...ipak je 2700X jedan od najisplativijih procesora jer je 50% cijene 3700X, a nije više od 20% sporiji. Za gaming je ova kombinacija i najbolje uravnotežena. S druge strane, u video editingu je ipak 3. generacija Ryzena osjetno bolja, pa ako je vrijeme obrade vrlo bitno...DDR4 32GB (2x16) G.Skill 3000MHz AEGIS, F4-3000C16D-32GISB MSI B450 Gaming Plus MAX, AM4, 7B86-016R Toshiba 2TB 3.5" 7200rpm, 64MB, P300, HDWD120UZSVA Adata SSD 512GB SX8100 PCIe M.2 2280 NVMe, ASX8100NP-512GT-C MS midi tower Cyclops V 3x Arctic F12 120mm Silent, ACFAN00027A Napajanje Corsair 550W TX550M, CP-9020133-EU CPU AMD Ryzen 7 2700X, 3.70GHz, 16MB Cache, s.AM4, YD270XBGAFBOX Gainward RTX2060 SUPER Ghost, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP, 1198 Ukupno: 8.382kn U slučaju odabira 3700X, za grafičku se ide na 1660SUPER. |
#2315 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Kaj mislite o ovom ? https://pcpartpicker.com/list/PL733t gledao sam na ADMu pa sam po tom birao komponente(ram, napajanje, kuciste), ali moze preporuke za neke izmjene ugl. neki rtx 2060 8GB je must, ostalo je sve podlozno izmjenama no u skladu budzeta do 8300kn namjena deep learning i tu i tamo gejmanje (nadam se ne previse) najviše me zanima kompatibilnost rama sa maticnom/cpu |
#2316 |
Postovi: 17,143
Možda bolje napajanje i jeftiniji SSD. Ostalo je ok za tu lovu. |
#2317 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn 1 * Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni Sifra: 050.903.387- - 211,11 Kn 1 * Asrock B450M PRO4, 4xDDR4, S.AM4 Sifra: 0202282 - 743,33 Kn 1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 776,67 Kn 1 * Gainward GF RTX2060 Super Ghost, 8GB GDDR6 Sifra: gai-2060s-gh-8g - 3.776,67 Kn 1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W, 80+ Bronze Sifra: 0151689 - 543,33 Kn 1 * Zalman S4 Mid Tower Case Sifra: ZAL-S4 - 361,00 Kn Ukupno na rate: 9.409,89 Kn (-2%=9.220kn) Ukupno s popustom za kes: 8.468,90 Kn (-2%=8.298kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2318 |
Postovi: 84
Onda razmišljam između Seasonic Core GM 500W 80+Gold Semi-Modular vs Corsair 550W TX550M. Seasonic ima bolju garanciju al nezz jel bolje 550W imat. A za SSD Kingston 480GB UV500 2.5" SATA, SUV500/480G, ima 5g garancije 625kn. Takoder me zanima da li treba uzet novi hladnjak kao npr. taj ARCTIC COOLING Freezer 34 il je dost ovaj stock? |
#2319 |
Postovi: 1,632
eto ti iznad prijedlog cijele konfe, brzi ssd od 1tb i kvalitetno napajanje od 550w |
#2320 |
Postovi: 84
Hvala na prijedlogu, budem nešto iskombinirao i s time navedeni SSD mi je puno puno preskup a ne treba mi ni brzina niti veličina (cak se mozda odlucim za 250gb), daljnim guglanjem mi je zapravo mx500 ispao bolji od ovog uv500 ovo napajanje sam cak i mislio uzet al po ovom ispada da su ona kaj sam naveo bolja ali eto nemam pojma no ako je cijena mali faktor, koja bi bila najbolja opcija napajanja za moju konfu od ova tri navedena seasonic SSR-550GB3, Core GM 500W ili corsair tx550m još kaj bi mozda bilo pametno navest da ce se koristit u dualbootu windows i ubuntu, s 90% vremena na ubuntu |
#2321 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Pozdrav svima, u planu sam malo nadograditit konfu jer nisam nikako zadovoljan performansama u gamingu, međutim ne znam idem li u dobrom smjeru pa bih vas zamolio za savjet ![]() Trenutno imam: CPU: Ryzen 7 1700 GPU AMD RX580 MBU: MSI b350 tomahawk SSD: samsung evo 256 gb ram: 16gb 3200mhz Plan je da složim ovako: CPU: Ryzen 7 1700 GPU: RTX 2070 Super MBU: MSI b350 tomahawk SSD: 1TB m2 ssd ram: 16gb 3200mhz Iskreno ne znam bih li trebao proc i mbu mijenjati jer iskreno mislim da ne bi trebalo previše utjecati na krajnji rezultat..a i pitam se ako je stvarno rtx 2070 super sada pravi izbor, igram na 1080p 144hz monitoru .. ova rx580 se od prvog dana pokazala kao razočarenje..jedva čekam je maknuti van :/ |
#2322 |
Za ganjanje top FPSova bi bolja bila Intelova platforma, ali opet ovisi što misliš igrati. Ploča je ok i za M.2 SSD i za tu grafu. Proc je tako tako. Neće biti bottleneck no ako nije uvjet da ganjaš max fps, ok si. |
#2323 |
Postovi: 14,589
Roxbro šta igraš? Za prvu ruku stavi gpu i OC-aj cpu. No na kraju dana ako igraš nešto IPC osjetljivo mogaobbi ubaciti nešto od ryzen 3000 serije ili pričekat i vidjeti dali će ti ići i 4000 serija na mbo |
#2324 |
Postovi: 52
a u zadnje vrijeme najviše black desert online..sa ovim konfama guram 30-40 fps u avg što je preloše (na low)..tu i tamo skoči do 55 fps. ako igram npr. apex legends, gura do cca 120 fps na low ali stalno fps dropa 70-120..uzas ![]() ali da za cpu bih definitivno pricekao novu ryzen seriju Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2020. u 10:08. |
#2325 |
Postovi: 14,589
Jbga izgleda da je do igre https://www.youtube.com/watch?v=9W-x4l0Inzs Ovaj treći je tvoj cpu, a gtx 1080Ti je slična rtx 2070 super... Ovaj drugi - i7 6700K ti ima jači singlecore od tvog (cca 10+% jači IPC i 4700mhz clock, isto kao aktualni inteli jer je ista skylake jezgra) pa mu fps kad uđe u ovo naselje isto pada ispod 30 fps (1:23)... Mogu mislit kakav je fps ako ima nekih masovnih borbi i raidova... GPU uopće nije iskorištana kod nijednog cpu-a, najviše što možeš napraviti je OC-ati cpu Kažem ti čisto da nebi utukao 10 keka u pc a na kraju isto sranje. Nekad jednostavno nema pomoći. Tu treba bolja optimizacija, možda i drugi engine, obavezno dx12/vulkan API Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.04.2020. u 01:41. |
#2326 |
Postovi: 52
Naravno da je do igre što se tiče jednog djela..u townu da imam 50-60 fps je super..van towna 70+... Ja imam problem što i van towna u normalnoj zoni imam 30-40 na low.. Ovaj video koji si postao je outdatan, od prosle godine se igra optimizacijski i graficki promijenila. Meni grafika nije bitna, vec performance ..evo primjera: https://youtu.be/kLlH01QPWeE?t=63 Na high i sa rtx 2060 ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2020. u 10:08. |
#2328 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
inicijalni plan je dobar, samo uzmi jacu graficku i veci ssd ako ti treba. procesor, ploca i ram valjaju |
#2330 |
Lokacija: SMB
Postovi: 45
samo u alkoholiziranom stanju prelaziti s r7 1700 na r5 3600, ili ako spada u hardver fetišiste. |
#2331 |
Postovi: 17,143
Ostavi CPU i uzmi 2070. Zamjeniš CPU kad dođe serija 4. |
#2332 |
Postovi: 52
Mislim da će tako i biti ![]() thx svima Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.04.2020. u 08:53. |
#2333 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
R5 3600 je cca 10-20% bolji proc, ovisno od igre. Pogotovo sto je na 1080p. Svoj proc proda za cca 1000kn i treba uloziti samo 400kn da bi dobio bolji proc i sve u svemu veci fps u tim igrama što on i treba. Garantiram da sa R5 3600 u tim igrama bude imao stabilniji fps. Neka proba samo graficku pa ako ne bude ok, neka uzme i procesor. |
#2334 |
Postovi: 1,632
ma i više od tih 10-20%, ovdje nije testiran 1700 ali je 1600 koji je pretty much same u igrama kao i 1700 klik Then when compare to the R5 1600, the new 3600 is 45% faster. That’s an insane jump. In 2 years AMD has increased performance at the $200 price point by almost 50%. |
#2335 |
Lokacija: SMB
Postovi: 45
roxbro nedaj se zavesti ovakvim gornjim suludim izjavama izvađenim iz konteksta neprilagođenim real world koristenju niti tvom slucaju, jos citat na temelju rezultata procesora slabijeg od tvog u referiranom benchmarku za tvoj procesor, da je u tablici rezultata doticnog benchmarka -cinebench r20- na linkanoj stranici, citat bi glasio "Then when compare to the R7 1700, the new 3600 is 20% faster." OVDJE https://www.techpowerup.com/review/a...5-3600/22.html provjeri konkretnu razliku tvog i ryzen 3600 procesora, postoji graf gaming 1080p sa vrijednostima 86.8% vs 100% odnosno 15% razlikom. Zadnje izmijenjeno od: maleni. 13.04.2020. u 22:18. |
#2336 | ||
Postovi: 14,589
Pogledaj gornje linkove. Igra je cpu bound (singlecore bound). Da napravi posao mora promijeniti i cpu i gpu ako želi bitan pomak. Nažalost Đaba mu linkati cinebench kad se ne odnosi na ovu situaciju, jebe ga online mmorpg igra black desert online Citiraj:
#2337 |
Postovi: 52
Novi procesor mi je sigurno na meti ove godine...samo sam pročitao najave da će novi ryzen 4000 ove godine izaći (oko 9.mj?)..ne bih se želio odmah zaletiti u kupnju ako će komp dobro radit za to vrijeme i sa ovim r7 1700 |
#2338 |
Mudro. Čekaj Ryzen 4000 ako misliš procesor kupovati. Em će postojeći biti jeftiniji, em će Zen3 biti još bolji od sadašnjih procesora. Sad uzmi grafu i ssd ako je preša za gaming i ako te svrbi. Zguziš se s procesorom još 5-6 mjeseci. Zen3 je najavljen za rujan 2020. Ali... i grafičke nove izlaze tada. Tako da ako ti nije sila, šparaj do tada. Sad stvarno ispada bezvezno vrijeme za kupnju novog proca i nove grafičke. No kako želiš ![]() |
#2339 |
Postovi: 1,632
ja sam se nadovezao koliko je zapravo r5 3600 jaci od 1700 za gaming, a što se njegove grafe tiče - nije zabetonirana u PCIE slot, i nju će s vremenom mjenjati na nešto jače, pogotovo ako planira igrati na 144hz a onda će tek doći ta osjetna razlika do izražaja |
#2340 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Poz, molim preporuku za PC do 9k kna. Namjenjeno za gaming Potrebne komponente: maticna graficka procesor wodeno hladenje ram 1x SSD do 200-250gb + 1x SSD do 1TB ili 1x SSD 1TB (sto je isplativije, i koliko uopca ima smisla drzati OS na odvojenom SSDu) napajanje kuciste namjeravam overclokat |
