|  12.04.2020., 13:16 | #1 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Otok Krk
					Postovi: 330
				Ozvucenje sjenice, bezicno povezivanje dva sustava
			 Pozdrav ekipa Imam situaciju di bi opremio jednu sjenicu muzikom.. Sto i nije problem sam za sebe, problem je sto bih jos dva zvucnika stavio na drugu sjenicu, udaljenu 20m, i ne mogu ih zicom povezati.. Postoji li neki receiver ili nesto da poveze dva sustava ili bezicni zvucnici a da ne kosta ipak previse.
				__________________ Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
|  12.04.2020., 13:21 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Prvo pitanje, a jeli ima struje (AC 230) ? Ako nema onda jedino nekakvi blutooth zvučnici sa baterijom ali je pitanje jeli ima smisla sve skupa i hoće li uopće hvatati na 20 M ? ... ? |
|  12.04.2020., 14:22 | #6 |
| aka Edo, aka Syncros Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,776
				 | Ako između sjenica nije beton ili nešto slično ukopaj bužir i kablove. Puno jeftinije i jednostavnije u konačnici od traženja nekakvog wifi riješena...imho |
|  12.04.2020., 14:32 | #7 |
					Postovi: 330
|  12.04.2020., 14:57 | #8 |
					Postovi: 23,548
				 | Ja bi tu izbjegavao bežično, radije PowerLine + ovako nešto > https://www.a1securitycameras.com/ax...udio-link.html samo treba naći po prihvatljivoj cijeni. |
|  12.04.2020., 15:05 | #9 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 713
				 | to nesto profesionalno ili tek tako? Ako je tek tako onda WiFi + 2x amazon echo dot koji se slozi kao stereo par i vrti muziku. Ako je nesto profi onda skuplje varijante multiroom zvucnika, sonos, audio pro, bose itd |
|  12.04.2020., 15:46 | #10 | |
					Postovi: 330
				 | Citiraj:
 A nesto izmedu, tek tako a opet frend je zahtjevna osoba pa to mora radit uvijek, inace cu ja morat dolazit svaki put kad zapne.. ako nema neta,amazon nece radit?
				__________________ Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! | |
|  12.04.2020., 16:02 | #11 | |
| Registered User Datum registracije: Feb 2019 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 318
				 | Citiraj:
 Hmm, pa kak si ti to zamislio? I žični i "bežični" sustavi se trebaju uštekat u struju. Ako imaš par aktivnih zvučnika, svaki od njih moraš uštekat u struju. Ako imaš jedno pojačalo za par pasivnih zvučnika, ono mora u struju i žice moraš provest do oba zvučnika, a to ti očito nije opcija jer ne bi tražio bežičnu varijantu. A ako imaš dva pasivna zvučnika, koje ne možeš spojit na jedno pojačalo, onda logično trebaš dva pojačala, svako za jedan zvučnik. I očito će svako od tih pojačala biti u blizini tog zvučnika. I naravno, kraj svakog pojačala mora biti ili izvor ili prijemnik zvuka, kako već iskemijaš. Što se powerline solucije tiče, to je vjerojatno najpraktičnije...ali prvo moraš testirat jel radi kako treba. Npr. powerline adapteri uopće ne podnose letve sa prenaponskom zaštitom. | |
|  12.04.2020., 16:10 | #12 |
					Postovi: 318
				 | U biti aktivni zvučnici plus bluetooth transmiteri su najpraktičnije rješenje. Navodno ove zadnje najmodernije verzije imaju popriličan domet (5.0 preko 200m). A kak to funkcionira u praksi i koje smetnje ga mogu zadesit nemam pojma. |
|  12.04.2020., 16:16 | #14 |
| Premium Datum registracije: May 2014 Lokacija: istra
					Postovi: 3,511
				 | a da li zvuk u oba objekta mora biti sinkroniziran?  uzmi u obzir da će svaki digitalni (internet / blutooth) prijenos zvuka ugurati određeni delay i zvuk neće biti "isti" na obje lokacije. fm transmitteri (tj oni stari analogni "tv transmitteri") mi djeluju kao jedino pravo, analogno, idiotproof rješenje. imaš analogni prijenos između 2 uređaja u paketu u FM modulaciji na nekoj višoj frekvenciji pa ti postojeće fm stanice neće smetat. |
|  12.04.2020., 16:20 | #15 |
					Postovi: 23,548
				 | Naravno da iza idu aktivni zvučnici ili pojačalo + zvučnici. TP-Link ima 2.4 Ghz WiFi rješenje TP-WT03: samo bi ja WiFi rješenje izbjegavao. |
|  12.04.2020., 16:49 | #17 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,133
				 | Jedan mobitel glumi hotspot (ako vec nemas neko wifi rjesenje na parceli), kupi 2 chromecast audija i upari sve na isti wifi. Svaki CC spoji na svoj par zvucnika i upari ih softverski kroz google home app u jednu speaker grupu. Castas pjesme na grupu i u isto vrijeme ide na oba seta zvucnika sve u syncu testirano. Castari moze bilo tko tko je spojen na taj wifi, ti, frend, gosti... Treba ti izvor struje na obje lokacije (ili powerbankovi za CC) i bilo kakav wifi na koji ces spojiti 2 ili vise CCa (hotspot, lte wifi ruter, bilo sta). Edit: Samo nemoj CC gledati kod nas, ako ih i ima preskupi su, uzmi izvana ili s njuskala: https://www.mymemory.co.uk/catalogse.../?q=chromecast
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.04.2020. u 17:02. |
|  12.04.2020., 17:15 | #18 | |
					Postovi: 318
				 | Citiraj:
 Pa ne bi trebao imat nešto različit delay iz istog izvora, to bi bilo katastrofično ako je sustav zamišljen kao bežični stereo par. Ali s obzirom na to da su mu zvučnici udaljeni 20 metara, očito će svaki od njih razglašavati različite sekcije prostora pa će priličan akustički delay iz daljnjeg zvučnika ionako biti prisutan, ali vjerojatno i zanemariv jer će onaj bliži zvučnik dominirati glasnoćom na većini lokacija. | |
|  12.04.2020., 17:43 | #19 |
| Premium Datum registracije: Jul 2017 Lokacija: Ramura
					Postovi: 2,812
				 | Yamaha ima neki svoj MusicCast, u biti bežično spajanje zvučnika. Mislim da radi sa svim njihovim receiverima, a ukoliko ne želiš imati različitu glazbu u svakoj sjenici, onda ti vjerojatno niti ne treba receiver sa više zona. Pitanje je samo, da li MusicCast radi na 20m udaljenosti. |
|  12.04.2020., 20:06 | #20 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				__________________ Sent from AS/400. |
|  12.04.2020., 20:19 | #21 |
					Postovi: 330
|  12.04.2020., 20:38 | #24 |
					Postovi: 10,133
				 | Kako sad 20m tak tak za wifi, i k tome 2.4ghz? U najgorem slucaju wifi extender u sjenicu. I chromecasti u mrezi, onak, ne znam moze li jednostavnije. Trosak 400tinjak kn za par cc-ova i ako treba nek uzme jos ekstender. Ili stavi postojeci ruter na prozor
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  12.04.2020., 22:04 | #25 |
					Postovi: 1,776
				 | Ak je to na moru znate kolko će mu potrajati bilo kakva kućna rješenja bez IP zaštite...sol, vlaga i ostalo...stara boljka, ljudi bi kar...ali ali nebi platili... |
|  13.04.2020., 12:34 | #26 |
					Postovi: 2,812
				 | https://hub.yamaha.com/wireless-amp-...nto-musiccast/ Koliko vidim 2kom Yamaha All weather zučnika kod nas je 1300kn, wireless amp cijenu nisam gledao. Ukoliko je bežično uvjet. Ukoliko nije, sa žicom ćeš vjerojatno jeftinije proći. |
|  13.04.2020., 12:38 | #27 |
					Postovi: 713
|  13.04.2020., 12:42 | #29 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 851
				__________________ |
