Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Ozvucenje sjenice, bezicno povezivanje dva sustava
Pozdrav ekipa Imam situaciju di bi opremio jednu sjenicu muzikom.. Sto i nije problem sam za sebe, problem je sto bih jos dva zvucnika stavio na drugu sjenicu, udaljenu 20m, i ne mogu ih zicom povezati.. Postoji li neki receiver ili nesto da poveze dva sustava ili bezicni zvucnici a da ne kosta ipak previse.
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
Postovi: 23,623
Prvo pitanje, a jeli ima struje (AC 230) ? Ako nema onda jedino nekakvi blutooth zvučnici sa baterijom ali je pitanje jeli ima smisla sve skupa i hoće li uopće hvatati na 20 M ? ... ? |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
Ako između sjenica nije beton ili nešto slično ukopaj bužir i kablove. Puno jeftinije i jednostavnije u konačnici od traženja nekakvog wifi riješena...imho |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Postovi: 23,623
Ja bi tu izbjegavao bežično, radije PowerLine + ovako nešto > https://www.a1securitycameras.com/ax...udio-link.html samo treba naći po prihvatljivoj cijeni. |
Postovi: 727
to nesto profesionalno ili tek tako? Ako je tek tako onda WiFi + 2x amazon echo dot koji se slozi kao stereo par i vrti muziku. Ako je nesto profi onda skuplje varijante multiroom zvucnika, sonos, audio pro, bose itd |
#10 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
A nesto izmedu, tek tako a opet frend je zahtjevna osoba pa to mora radit uvijek, inace cu ja morat dolazit svaki put kad zapne.. ako nema neta,amazon nece radit?
#11 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Hmm, pa kak si ti to zamislio? I žični i "bežični" sustavi se trebaju uštekat u struju. Ako imaš par aktivnih zvučnika, svaki od njih moraš uštekat u struju. Ako imaš jedno pojačalo za par pasivnih zvučnika, ono mora u struju i žice moraš provest do oba zvučnika, a to ti očito nije opcija jer ne bi tražio bežičnu varijantu. A ako imaš dva pasivna zvučnika, koje ne možeš spojit na jedno pojačalo, onda logično trebaš dva pojačala, svako za jedan zvučnik. I očito će svako od tih pojačala biti u blizini tog zvučnika. I naravno, kraj svakog pojačala mora biti ili izvor ili prijemnik zvuka, kako već iskemijaš. Što se powerline solucije tiče, to je vjerojatno najpraktičnije...ali prvo moraš testirat jel radi kako treba. Npr. powerline adapteri uopće ne podnose letve sa prenaponskom zaštitom. |
Postovi: 318
U biti aktivni zvučnici plus bluetooth transmiteri su najpraktičnije rješenje. Navodno ove zadnje najmodernije verzije imaju popriličan domet (5.0 preko 200m). A kak to funkcionira u praksi i koje smetnje ga mogu zadesit nemam pojma. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
a da li zvuk u oba objekta mora biti sinkroniziran? uzmi u obzir da će svaki digitalni (internet / blutooth) prijenos zvuka ugurati određeni delay i zvuk neće biti "isti" na obje lokacije. fm transmitteri (tj oni stari analogni "tv transmitteri") mi djeluju kao jedino pravo, analogno, idiotproof rješenje. imaš analogni prijenos između 2 uređaja u paketu u FM modulaciji na nekoj višoj frekvenciji pa ti postojeće fm stanice neće smetat. |
Postovi: 23,623
Naravno da iza idu aktivni zvučnici ili pojačalo + zvučnici. TP-Link ima 2.4 Ghz WiFi rješenje TP-WT03: samo bi ja WiFi rješenje izbjegavao. |
#17 |
Postovi: 10,282
Jedan mobitel glumi hotspot (ako vec nemas neko wifi rjesenje na parceli), kupi 2 chromecast audija i upari sve na isti wifi. Svaki CC spoji na svoj par zvucnika i upari ih softverski kroz google home app u jednu speaker grupu. Castas pjesme na grupu i u isto vrijeme ide na oba seta zvucnika sve u syncu testirano. Castari moze bilo tko tko je spojen na taj wifi, ti, frend, gosti... Treba ti izvor struje na obje lokacije (ili powerbankovi za CC) i bilo kakav wifi na koji ces spojiti 2 ili vise CCa (hotspot, lte wifi ruter, bilo sta). Edit: Samo nemoj CC gledati kod nas, ako ih i ima preskupi su, uzmi izvana ili s njuskala: https://www.mymemory.co.uk/catalogse.../?q=chromecast
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.04.2020. u 17:02. |
#18 | |
Postovi: 318
Pa ne bi trebao imat nešto različit delay iz istog izvora, to bi bilo katastrofično ako je sustav zamišljen kao bežični stereo par. Ali s obzirom na to da su mu zvučnici udaljeni 20 metara, očito će svaki od njih razglašavati različite sekcije prostora pa će priličan akustički delay iz daljnjeg zvučnika ionako biti prisutan, ali vjerojatno i zanemariv jer će onaj bliži zvučnik dominirati glasnoćom na većini lokacija. |
#19 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Yamaha ima neki svoj MusicCast, u biti bežično spajanje zvučnika. Mislim da radi sa svim njihovim receiverima, a ukoliko ne želiš imati različitu glazbu u svakoj sjenici, onda ti vjerojatno niti ne treba receiver sa više zona. Pitanje je samo, da li MusicCast radi na 20m udaljenosti. |
#20 |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. |
#21 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
#24 |
Postovi: 10,282
Kako sad 20m tak tak za wifi, i k tome 2.4ghz? U najgorem slucaju wifi extender u sjenicu. I chromecasti u mrezi, onak, ne znam moze li jednostavnije. Trosak 400tinjak kn za par cc-ova i ako treba nek uzme jos ekstender. Ili stavi postojeci ruter na prozor
#25 |
Postovi: 1,781
Ak je to na moru znate kolko će mu potrajati bilo kakva kućna rješenja bez IP zaštite...sol, vlaga i ostalo...stara boljka, ljudi bi kar...ali ali nebi platili... |
#26 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
https://hub.yamaha.com/wireless-amp-...nto-musiccast/ Koliko vidim 2kom Yamaha All weather zučnika kod nas je 1300kn, wireless amp cijenu nisam gledao. Ukoliko je bežično uvjet. Ukoliko nije, sa žicom ćeš vjerojatno jeftinije proći. |
#27 |
Postovi: 727
#29 |
Postovi: 851
