Staro 11.04.2020., 22:49   #2581
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,088
nh d14 ili bequiet dark rock 4 na ryzena 3600? isto bi me izašli
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 23:04   #2582
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Thumbs up
Autor Exy Pregled postova
ne kužim zašto bi sve preslagao i rastavljao , pa sve si složio, i to školski
spomenuo si da imaš aidu, odi tamo na alate, imaš test stabilnosti sustava. pa javi kolike su temperature nakon 15-ak min.
Odvrtio 24:34 sec AIDU Stability Test.. tamo negdje oko 20-ete minute temperatura se stabilizirala na 72c, nakon toga sam ga stopirao i pratio idle.. opet drži taj raspon od 30-39c itd...
Čini mi se da bi to trebalo biti u redu, kolega Mommistake mi je spominjao da bih u idealnom scenariju u loadu trebao imati između 65-70c a idle 35c +/- 5c.
Ja sam s trenutnim rezultatima, zadovoljan.
Exy, živio!
Autor pogi Pregled postova
Ako će te to učiniti sretnim, rastavljaj koliko hoćeš. Ali "tehnički" gledano nemaš razloga.
Ne bih, hvala
Hvala pogi na odgovorima
Nikola
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 23:45   #2583
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,580
Autor GLUPAN Pregled postova
Exy, živio!
Odlične temperature, sve je ok i više od toga. Nemoj ništa rastavljati
Staro 12.04.2020., 15:10   #2584
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Kod mene ispod celsius s24 ryzen 3600 ide do 65 stupnjeva u igri, v core ide do 1.475, boost 4.212 je najvise sta sam vidio, drzi inace oko 4.195. Najvisu temp sta sam vidio ispod s24 je 72 i to u premiere pro...
Edit: kod mene je po meni ograničavajući faktor case. Nije najbolji za protok zraka
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 17:11   #2585
Po 20-tisući put molimo: prestanite se sekirati oko temperatura
Ako prekrdaši, počet će throttlati. Neće se ništa zapaliti, neće ništa izgorjeti. Nije to Duron niti FX Višera da zapali kuću i lokalnu trafostanicu. Iako smo navikli na smeće od AMD-a, Ryzen to nije
Ako vam CPU u igrama ili nekih zahtjevnijim aplikacijama lupa u 75°C, a u leru do 40°C, to je sasvim u redu.
Jedina mana i boljka u cijeloj priči je što su u AMD-u štedili na stock cooleru za 2600 i 3600. Onaj što je išao sa 1600 je bio OK. Ovi nakon njega su drek. To je po meni jedini ali i debeli minus cijele priče jer na 1500+ kn za CPU, MORAŠ računati na aftermarket cooler ako slažeš kištru od nule, tj ako nemaš nešto bolje od ranije.
OK, nije neka para, ali svejedno.
Staro 12.04.2020., 19:26   #2586
GLUPAN
Postovi: 237
Druže
Pitao sam isključivo zato da se uvjerim da na neko vrijeme mogu opušteno se koristiti računalom, to je isključivi i jedini razlog
Nikola
Staro 12.04.2020., 21:14   #2587
Moj post je bio upravo zato namjenjen - da se opustiš i ti i svi koji brigu brinu oko tih temperatura
Staro 12.04.2020., 22:57   #2588
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Istina, meni na 2600 čak nije ni temp bila zabrinjavajuča kolko me ubijao zvuk hladnjaka na tim višim okretajima
Staro 12.04.2020., 23:29   #2589
Ironija od svega je što je 2600 overall topliji od 1600, a 3600 još topliji od 2600, a oni daju tanji cooler, koji su davali za Quadare iz prve generacije.
3600 je definitivno "prejak" za taj cooler.
Staro 13.04.2020., 00:25   #2590
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Evo me nazad ekipa znam da je proslo vise od 2 mjeseca ali izdogadjalo se kojesta a i lijenost je najveca prepreka xD. No, komp je kompletiran, sve je spojeno i sljaka i bolje nego sam ocekivao.Bilo je tu i kemijanja kako stari cooler koji nema am4 socket podrsku nabaciti na ovu platformu , pa sam cekao poduze da iz kine stigne am4 mounting kit sa kojekakvim dodatnim sarafima i pizdarijicama, no nije mi pomogao, tj nisam mogao nasarafiti sve to skupa da pase, jer sarafi su ili premali ili preveliki, nepase nista, pa sam eto, popizdio i reko ides ti makar te plasticnim vezicama montirao . I evo ga vec 2 mjeseca drzi ko i prvi dan i to onako, posteno, nemice se ni milimetra bas se moram upregnuti da ga i minimalno pomaknem! Drzi svjetski u prijevodu. Ispod coolera je pasta Gelid GC extreme a hladnjak je ona prva verzija Fractal design celsius s36, imam ga cca 6 godina i nije puno tekucine isparilo, srecom ima saraf kojeg odvrnes pa nadosipavas tekucinu, tako sam i ulio vrlo malo obicne destilirane vode.
Onda dodatni delay mi je pravio overclock ove cijele platforme, posto mi je ovo prvi ryzen i nisam imao iskustva s nicim. Overclock frekvencije prockasa je bio jednostavan ali kada bi probao ocati memoriju e tu su bili problemi. Jer koristeci dram calculator na svim mogucim i preporucenim postavkama kreator programa govori da max voltaza meme bude 1.39V i to mi je bila najveca prepreka. Tek kada sam roknio 1.425V na memi sve je proradilo!! A vec sam bio odusto i krivio sam IMC da je prelos no ipak je napon na memi bio premalen. No realno IMC i nije nesto posebno, sto je i za ocekivati od ovakvog "skart" procesora jer max stabilno koliko moze raditi je 3266mhz uz 1.025V. 3333mhz nece da neznam sta napravim nema koju kombinaciju voltaze i LLC-a nisam isprobao! Cak i radi mozda sat pa i dva u aidi stress testu no ubrzo nakon toga pukne. Sto mi je krivo jer mema koju imam moze na cl 14 raditi sve do 3466 mozda i na 3500 uz ofkors bijesnu voltazu. Kako god max OC je tu dakle 3266mhz sa cl14, 1.425V a frekva procesora je 4.075mhz. Moze prockas i na 4.1 pa cak i na 4.125 ali trazi puno i previse napona pa sam se smirio na ovih realnih 1.385V.
Ono sto je zanimljivo je da najvise frejmova dobijam kada overclockam memoriju!! Pogotovo kada ubacim vrijednosti iz calculatora, sto bi svakome preporucio da odradi ako moze/hoce. Overclock frekvencije donio je uglavnom samo max fps,i to ne previse frejmova!
Tako da mi i nije previse zao sto nisam ostvario zeljenih 4.2ghz jer su pomaci u frejmretu ocanjem frekvencije skoro pa nikakvi, kazem OC memorije je donio svu prevagu.
U igri Dirty bomb se isto vidi pomak, igra ima neki retardirani engine i min fps sa intelom je bio cca 100, sada je cca 130. Isto tako u Borderlands 3 pomak je fenomenalan, nemam tocne vrijednosti jer nema ingame bench, ali odprilike fps je bolji za cak 40 do 50 fpsa!!
Sve u svemu komp radi dosta bolje, kao sto sam i rekao, ocekivao sam barem 20 fpsa boosta u minimumu no ispalo je cca 30 fpsa prosjecno u svim igrama koje sam benchao. I da ofkors sada sve radi puno svjezije i utegnutije i uopce nezalim sto sam preso na am4 jer grafa mi sada ne hladi jajca na 60 posto u nekim igrama vec je zakucana na 99% Mozda ne bas u SVAKOM scenariju i u svakoj igri ali tek sada mogu reci da grafa radi punim plucima i iskoristena je skoro do kraja. To mi i je bio najveci problem prije na 3770K. Drugim rijecima taj ocani i7 takodjer delidani NIJE bio dovoljno brz da "nahrani" gtx 1080. Sada je to druga prica i sve radi puno bolje. Mogu misliti kako ce tek biti sa ryzenom 4 kada se pojavi jer ono sto vidim u mobilom svijetu ryzen 4 ce biti pun pogodak i ocekujem neki 8 jezgreni proc da bude uz rame i9 9900K cak i brzi.
Proc 1600AF
Hladnjak Fractal Celsius s36
Memorija G.skill Trident Z 3600mhz non rgb samsung B-die
Ploca MSI tomahawk MAX
Grafa Windforce gtx 1080
PSU Corsair RM850i
--------3770k-------- oc 4.6ghz, mem 1600 9.9.9.24 1T, grafa oc +150/440
far cry new dawn - score bench min 52 76 118
AC odisey - bench 64avg 35 min 103 max
rise of tomb raider- mountain peak 165 syria 90 geothermal walley 76.5 overall 112fps
assetto corsa -start nordschleiffe 15 botova startam zadnji 110 do 115fps
shadow of tomb raider -"lara kod fontane" min fps 56, min fps "trznica" 53, avg 83 fps
AC origins "iza okuke" 58 fps score 68 avg
superposition score 17029 min 94.1 127.3 avg max 168.5
--------1600AF------- 3.6ghz fix clock, 1.1V, mem 3400mhz 16.16.16.36 , grafa oc +150/440
far cry new dawn - score 59 83 128
AC odisey -64 avg 30 min 107 max
rise of tomb raider- mountain peak 174.4 syria 105.4 geothermal 107.4 Overall 130.4 fps
assetto corsa -start nordschleiffe 15 botova startam zadnji- nema rezultata zaboravio benchat
shadow of tomb raider -"lara kod fontane" min fps 73, min fps "trznica" 76, avg 95 fps
AC origins - "scena iza okuke" 65 fps, score 74 avg
superposition score -16704 95.3 min 124.6 avg 170.5 max
--------1600AF------- 4.075ghz fix clock, 1.385V, mem 3266mhz +Ryzen dram calculator, 14.14.14.28.42.252 1T (fast profil), grafa oc +150/440
Far cry new dawn -score 71 97 146
AC Odissey -66 avg 34 min 133 max
rise of tomb raider -mountain peak 176.4 syria 116.4 geothermal 101.5 overal 130.5fps
asseto corsa -nordschleife start 15 botova startam zadnji 145-150 fps
shadow of tomb raider -"lara kod fontane" min fps 80, min fps trznica 88, avg 102 fps -trznica fps cak 35fpsa vise u odnosu na stari intel!!
AC origins -scena iza okuke 80 fps avg 86fps
superposition score -17083 93.7 min, 127.8 avg, 170.1 max
Sig mi nije u skladu s pravilima.
Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 13.04.2020. u 14:08.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2020., 01:52   #2591
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ironija od svega je što je 2600 overall topliji od 1600, a 3600 još topliji od 2600, a oni daju tanji cooler, koji su davali za Quadare iz prve generacije..
To downgrejdanje coolera im je baš bio velik i nelogičan propust. IMO tko kupuje 3600 aftermarket je must, no sad ispod 200kn ima stvarno solidnih coolera
Staro 13.04.2020., 15:10   #2592
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 232
Daj par linkova tih solidnih ispod 200 ako nije prob
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2020., 15:56   #2593
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,387
Autor NightWalker Pregled postova
imaš ih sad hrpu na akciji
https://www.links.hr/hr/hladnjaci-0509
npr. LC 120 RGB za 167 kn
Staro 13.04.2020., 16:48   #2594
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Najjača akcija je ovaj freezer 34 za 119kn (inače su oko 200)
Čitao sam da ima nekih problema sa nekim pločama onda možeš i ove Freezer 33 sa sporckim ventom
Staro 13.04.2020., 17:43   #2595
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 232
Imam artic freezer 13 od prije, jesu ovi ista bolji ili se ne isplati uzimat?
Staro 13.04.2020., 18:02   #2596
Druže, rekli smo ti sve Sve navedeno je bolje od tvog Frezeera 14. Za 200 kn uzmi ovo sa akcije u Linksu što su ti rekli Manuel i Mladen, ili ako imaš 400 kn uzmi št sam ti rekao ja Scythe Fuma2 rev.B.
Sve navedebo je bolje od Frezeera 13 i stock coolera
Staro 14.04.2020., 09:33   #2597
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Kakvih problema ??
Ja sam ga kupio za 3600 i Tomahawk B450 - i ne rtadi, ne znam zašto, logike nikakve ali ne radi ( vent vrti sve normalno ali ne želi bootati ) - vratio stock i on radi
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 09:40   #2598
Postovi: 16,971
Vratio stock šta?
Je li MBO Ryzen 3rd GEN ready?
Staro 14.04.2020., 09:45   #2599
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Vratio stock šta?
stock cooler vratio - naravno da radi/da je ready, već mjesecima radi bez greške samo sam htio bolji cooler staviti jer se dost grije sa ovim stock
Staro 14.04.2020., 09:52   #2600
Postovi: 16,971
Aha, sada shvaćam.
Ne boota ti uopće s Freezerom...
Čudno
Staro 14.04.2020., 10:12   #2601
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Aha, sada shvaćam.
Čudno
Da, ajd reci - logike nikakve, znaci nigdje metal ne dira na ništa osim proc-a
- čak sam i probao da stavim hladnjak a vent priključim od stock i nece ni tak boot-ati i vent se vrti normalno..
probao jedno 5-6 razno razne kombinacije i ne radi - logike nigdje ali ne radi, vratim stock boot-a normalno..
Staro 14.04.2020., 10:17   #2602
Postovi: 16,971
Koliko vidim, baš ta matična i baš taj hladnjak, nisi jedini s problemom.
Staro 14.04.2020., 10:34   #2603
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Standoffi od AC 34 se ne mogu do kraja zašarafiti u backplate nekih ploča i onda sve bude labavo i nema dovoljno jakog pritiska hladnjaka na cpu heatspreader.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 10:42   #2604
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Autor Rogue92 Pregled postova
e tu bi već mogao biti problem - i meni je to djelovalo kao slabo rješenje, pokušao sam to jače i slabije stegnuti ali ništa od toga, nakon par puta nisam htio siliti da nekaj ne pukne i vratio stock
Staro 14.04.2020., 10:48   #2605
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Javi se supportu od Arctica, objasni im problem i zatraži odgovarajući backplate. Vidio sam da su na par mjesta napisali kako znaju za problem i da im se treba javiti u slučaju da ima problema s hladnjakom.
Staro 14.04.2020., 11:12   #2606
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Može, bum probao mail složiti - hvala ti
Staro 14.04.2020., 14:55   #2607
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Koji fail jebote. Nisam ni ja znao za to dok netko nije pisao neki dan. Ma ja više neću ni preporučivati 34, nego 33 kojeg i sam imam, ionako je isti kurac, a problema nema. Mislim ono, može se riješiti ali čemu zajebancija. Runner upovi su FSP windale 4 i LC-CC-120 RGB (ima AM4 podršku)
Staro 15.04.2020., 16:08   #2608
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Meni je danas stigao Arctic Freezer 34 i bez problema sam ga namontirao na Aorus B450 Elite. Ryzen 1600 AF @ stock : Max. temperatura tijekom Aida testa stabilnosti sustava je bila 40C pri 1100 rpm.
Koliko vidim po Amazonu, Youtube-u, itd, čini se da je najveći problem s montažom na MSI-eve ploče.
Staro 15.04.2020., 16:42   #2609
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
+1
Gotovo identična ploča (s manje kiča ) - Gigabyte B450 Gaming X, također bez problema.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 15.04.2020., 17:54   #2610
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
+1
na mojoj asus tuf x570 freezer 34 esports duo sve pet
dart_tom je offline   Reply With Quote
