Staro 17.12.2019., 19:07   #871
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Trebam nekoga za dekodiranje auto radia, Marelli 2 din s navigacijom iz Lancie Delte 3.
Navodno neide "normalno" dekodiravanje nego treba isčitati dump kodove iz eeproma pa nešto s njima napraviti, ak sam dobro shvatio.
Zna tko kakav info?
Staro 11.04.2020., 08:29   #872
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
E ovako znalci ide moje pitanje. Konkretno,tiče se autoakustike. Imam dovodni kabel od baterije 70 kvadrata i sad tu bi ja sve posložio kako spada jer je u gepeku haos (sve spojeno zbrda zdola) i kupio sam razdjelni blok koji na sebi ima ulaz 1 x 50 kvadrata i izlazi 2 x 35 kvadrata. Za pojačalo koje sad koristim ima 2 prihvata za + i 2 za - i u njega ide max 35 kvadrata (takve prihvate ima).
Ja bi stavio one metalne tuljke na završetke kablova (ovako nešto: LINK pa me zanima samo koliko se gubi na kablu i na provodljivosti jer jednostavno kabel nagurati u pojačalo a da nema onih licni po svuda je jednostavno nemoguće. Zanima me dal ću gubiti na provodljivosti i dali mi je onda 70 kvadrata dovod kabla too much i dali je bio potreban. Hvala.
I zanima me kod tih metalnih tuljaka,imam od 50 kvadrata. Dali kabel treba ugurati skroz do završetka tuljka ili je dovoljno da dodiruje taj metalni dio? I zanima me vaše mišljenje sugestija kako to srediti možda na neki drugi način?
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 13:06   #873
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pa razuman proizvodjac vjerojatno nije napravio manji prihvat nego sto je nuzan.
Nego, zasto ti amp ima dva para prihvata za napajanje? Ili pricas o prihvatima za zvucnike?
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 13:26   #874
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ma sve je ok jasno je to meni, nego me zanima dali je problem to što je kabel 70 kvadrata a ja ga skoro upola stanjim na prihvatima. Pojačalo na sebi ima dva prihvata za + i dva za -. nisu to izlazi za zvučnike, to sve radi već duže samo me živcira pa bi želio školski terminirati kabel.
Staro 11.04.2020., 14:00   #875
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Negubiš ništa stavljanjem tuljaka jer tuljci su predviđeni da se stavljaju na licnasti vodič, jer ako imaš vijak u stezaljci stezanjem vijaka može doći do prekida licni i tek onda smanjiš provodnost kabela.
Znači skineš izolaciju sa vodiča, nabiješ tuljak tako da vodič (bakar) viri van kroz tuljak, stisneš tuljak te ako je potrebno skratiš vodič tako da bude poravnat sa krajem tuljka
Što se tiče smanjenja vodiča na 50 kvadrata da stane u prihvat, ako ti je 50 kvadrata dovoljno zbog struje onda neće biti problema
Staro 11.04.2020., 14:02   #876
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ne razbijaj glavu s glupostima. Da ne ideš spajat sa stopicama (metalnim tuljcima kak ih ti zoveš) i stavljaš gole licne na terminal, opet bi ih "stanjio" kad stegneš šaraf. Isto tako kabel gurneš u stopicu da uđe u cjevasti dio i sprešaš. Ne kužim uopće zašto bi ga stavio tek toliko da dodiruje stopicu? Veća površina kontakta stopice i kabela znači da je otporniji na neko piganje, savijanje itd.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 25.04.2020., 14:39   #877
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Zna tko kakav info?
Anyone?
Znači odlemiti čip, isčitati linije kodova, zalemiti čip nazad.
Staro 28.04.2020., 11:24   #878
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Huh. Ako je to neki mikročip sa 20-ak nogica bolje to nosi nekom mugeru za elektroniku.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.04.2020., 14:12   #879
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Čip je BGA S29GL128
Bio samu Elektronik alarm centru u ZG i Chip Čakovec
Rekoh im da treba isčitati hex dump iz eeproma i iz toga se dobije kod.
Pa kolko koštalo.
Čudno su me gledali.
Staro 28.04.2020., 15:34   #880
XXX_Man
3X
XXX_Man's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Daj pitaj Benc Elektronik, imaju i račun na fejsu.
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov
"With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably."
XXX_Man je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2020., 16:31   #881
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Hvala ti. Budem ih kontaktirao.
Staro 07.08.2020., 23:35   #882
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Spojio sam jedan android display na cd changer port od tvorničkog headunita u autu...
I pošto su njegovi kablovi od napajanja "ubačeni" između tvorničke instalacije i headunita imam zviždanje ovisno o dodavanju gasa kad je source glazbe android unit. To zviždanje je još gore kad ubacim carlink kit usb adapter i puštam muziku s mobitela (android auto način).
Očito nisu stavili filter napajanja pa me zanima jel ima ovo negdje u HR da ne čekam dok dođe iz Njemačke:
https://www.conrad.hr/filtar-smetnji-sinuslive-ef-20
Ili neka bolja noise killer opcija/ideja? Tnx.
Staro 08.08.2020., 08:19   #883
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Chipoteka sigurno ima, ja sam svoje kupovao tamo.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 08.08.2020., 12:58   #884
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Gledam im webshop (pošto nisam u ZG da se mogu zaletiti u dućan) i ne kužim po kojim keywordima pretraživati jer mi ne vraća ništa.
Staro 08.08.2020., 15:29   #885
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Nemam pojma kak se zove točno no znam da su imali. Ak niš, pitaš kod nekog tko se bavi ugradnjom autoradia.
https://www.hama.hr/high-power-filte...0-amp/pid/2043
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 09.08.2020., 09:15   #886
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Koristi se i naziv LC filter, EMI filter itd
Staro 10.12.2020., 18:47   #887
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Uzeo sam pojacivac signala za auto antenu. Gdje stavljam feritnu jezgu na to pojačalo, na kabel za signal ili na naponski kabel?
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 18:56   #888
Postovi: 23,548
Daj slike pa možda zaključimo nešto,
zna biti za žicu napajanja.
Zašto si uzimao ?
Gdje misliš fizički ugraditi ?
Pametnije bi bilo odmah do antene ili na kraju njenog kabela.
Nekad je lukavije staviti onu elektronsku antenu (sa pojačalom) šta ide na staklo nego klasična štap antena.
Staro 10.12.2020., 19:13   #889
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Auto je mercedes w211 linija, ali sa zamijenskim radio uredajem, android.
https://ibb.co/gw3ssy2
Staro 10.12.2020., 20:03   #890
Postovi: 23,548
Jedan ferit možeš staviti na crvenu žicu (+), možeš i zamotati jedan krug,
drugi možeš staviti na coax ali ne vjerujem da ima smisla / razlike.
Staro 10.12.2020., 20:05   #891
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Ok, hvala probam tako kao sto si rekao
Staro 27.12.2020., 22:07   #892
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Pozdrav.
Prestao sam pratiti opremu već par godina a na njuškalu nema ništa slično da usporedim...
Koliko danas vrijedi Genesis Stereo 60 pojačalo staro nekih 7-8 godina? U ok je stanju...nije ko novo al nije ni uništeno.
Hvala unaprijed.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2020., 10:16   #893
Franf
Franf's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Teško je to prodati danas za onoliko koliko vrijedi...
CICE su mrtav forum, na njuškalu možda naleti koji SQ entuzijast koji bi htio vratiti mladost, ali će ga žena brzo lupiti po prstima. A klinci od 20 godina... Oni to je ne šljive pola posto...
Meni Helix-i competition serije stoje u kutiji i čekaju da me zgrabi kriza srednjih godina pa da kupim neki žarki coupe. U obiteljskom autu se voze kolica a ne pojačala
Franf je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2020., 12:55   #894
newalss
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ma i ja sam popustio u svemu...prodao i kućni hifi koji ću zamjeniti blutut zvučnikom.
Koja bi onda cijena bila za oglasnik? 400 kn?
Staro 28.12.2020., 15:36   #895
Franf
Franf's Avatar
Lokacija: EU
Postovi: 183
Mislim da vrijedi više od toga. Samo znaš... ponuda i potražnja. :/
Pa ako jedan Genesis ne vrijedi barem 500kn onda je stvarno sve ošlo u bananu.
Ako ti se ne žuri, kreni s više pa spuštaj.
http://www.ampdoctor.co.uk/servicing...is-amplifiers/
Ja sam razvaljenog Audisona SRX1 prodao za 400kn nedavno.
Staro 01.01.2021., 22:26   #896
Orgazmatron
Orgazmatron's Avatar
Postovi: 139
Gledam zvucnike za vw polo (2004 godiste, 3 vrata). Uspio sam izgooglati da idu 16.5cm. Gledao sam prethodne postove, dosta njih preporuca HERTZ pa sam nasao ovako nesto:
https://www.svijet-medija.hr/art/aut...dcx-1653/27449
Je li moguce ovo upogoniti sa Kenwood DMX100BT koji ima output 4x50W?
Trenutno su gore prednji tvornicki zvucnici, straznjih nema. Negdje sam procitao da niti nema zica provedenih (trebam nekako provjeriti da budem 100% siguran). Da li bi bilo pametno staviti iste zvucnike pozadi (recimo ove gore)?
fala na pomoci
Orgazmatron je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2021., 22:35   #897
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Naravno da je moguce. Cuo sam DSK, ali je nevjerojatno koliko je zvucnik kratak po pitanju bassa. Ne znam jel to bilo do vrata, ali totalno razocaranje.
Staro 01.01.2021., 23:00   #898
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
Autor Orgazmatron Pregled postova
fala na pomoci
Kenwood ti je 4x30 RMS tako da je ovo ok. Možeš ići i na neke malo slabije ako ti treba para
Zadnje zvučnike ako nemaš onda u 99.99%slucajeva u VAG koncernu nema ni žica iza .
Slika će ti biti puno bolja ako staviš i zadnje, i da mogao bi takva 4 slobodno
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Staro 02.01.2021., 00:02   #899
Orgazmatron
Postovi: 139
Autor buljaka Pregled postova
Prolistam jos temu, vjerojatno ima nesto slicno tome.
Hvala
Staro 02.01.2021., 12:15   #900
Franf
Franf's Avatar
Lokacija: EU
Postovi: 183
Manual navodi 4x21W... Iako i to mislim da je nategnuto.
Taj kenwood ima osigurač od samo 10 Ampera.
Gledaj neke slabije zvučnike s čim večom osjetljivosti ako in nećeš spajati na pojačalo....
Ovi npr. imaju 93dB što je poprilično velika osjetljivost.
Ja imam takva 4 u jednom autu, samo odvojeni tweeter, i isto su spojeni na HU samo.
Svira to ok ali nemoj očekivati čuda
I da, kako kaže kolega gore, mršavi su u bass području.
