#2553 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
#2555 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
#2556 |
Postovi: 146
Sad maloprije, surfam po netu i imam upaljenu igru na drugom monitoru i komp se potpuno usporio, nikakav heavy load, gledam Task Manager CPU je na 0,53 GHz, odskeniram komp sa AdwCleanerom da nemam neki malware - nista, restartam komp, opet u Task Manager opet CPU na 0,53 GHz. Restartiram komp opet, udem u bios temperatura 104 C, otvaram bocnu stranicu i vidim da mi se fanovi na Noctui uopce ne vrte, a trebali bi. Nije mi jasno kako se fanovi mogu sami od sebe ugastiti na Noctui od skoro 100 eura. Na kraju sam loadao Safe defaults i sad napokon se fanovi na Noctui vrte i temperatura je normalna i komp radi normalno... Bas moram vidjeti sa ovim novim AMD Chipset driverima, trenutno imam verziju prije, ali cini mi se da su sa njima poceli problemi unazad 2 tjedna Zadnje izmijenjeno od: qbone. 09.04.2020. u 20:11. |
#2557 | ||
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
![]() Citiraj:
Baš nedavno sam gledao neki video gdje je tip objašnjavao neki BIOS rot ili tako neki vrag. OK, on je pričao o jako starim pločama, ali je na kraju neki zaključak bio da se na nekim starim pločama mora ponovno flashat BIOS jer se s godinama gube negdje 1-ice i 0-e. ![]() A opet, ja imam jednu prastaru kantu koja radi, a BIOS flashan zadnji put pred 15+ godina... ![]() |
#2558 |
@Disco Moš ti napisat još 170 puta da si imao falši procesor tj neispravan HW. To više nema veze. Tvoj neispravan proc je zauvijek ušao u rubriku "Ryzen je problematična i neispeglana platforma i zato Intel FTW" te se koristi i će se koristiti kao poluga za uvjeravanje u gorenapisano, što po ovom forumu, što diljem neta: "imaš na PCE onog Disca, on ima velikih problema sa procesorom, nebi ja to kupovao, bolje platit više pa si miran" ![]() |
#2560 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
za ryzena je to normalna V, pikni si neki hladnjak, meni je na prime-u jurišao do 80tak c, u igrama doduse ne Zadnje izmijenjeno od: gazda099. 10.04.2020. u 23:17. |
#2562 |
Postovi: 170
#2564 |
Stock cooler od R5 3600 je drek na šibici. Ili neki AC Freezer 33/34 ili po meni jedan od best buyeva Scythe Fuma2 Rev.B. Ovaj drugi je klasa Dark Rock Pro 4 i Noctue koji su skuplji 2x. Inače, naponi i temperature su ti normalno ponašanja R5 3600 procesora. Što se napona tiče, moj zna tući sa 1.475-1.48V povremeno. A što se tvojih temperatura tiče, nažalost ispod stock dreka - isto normalno. |
#2566 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#2568 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Još jedna obavijest; Arctic Freezer 34 ima problema s montažom na neke MSI-eve ploče, npr. na B450 Tomahawk (problem s backplateom). Potrebno je javiti se Arcticu pa će poslati odgovarajući backplate za MSI ploču. |
#2570 |
Onda prodaj 3600 i uzmi 1600AF. Nema smisla da procesor koji TAKO RADI TVORNIČKI ograničavaš na razinu nekakvog proca od 500 kn. 1600AF će ti raditi na 4GHz i biti ćeš miran po pitanju topline. BTW,.toplo u čemu? Pod Primeom ili u nekom radu što inače radiš na kompu? |
#2571 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 234
![]() Pozdrav svima ![]() Upravo sam sastavio slijedeću konfiguraciju prema prijedlogu kolege moderatora Mommistake-a: 1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX 1 x Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni 1 x Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 1 x Matična ploča Asus TUF B450-PLUS GAMING, 4xDDR4, S.AM4 1 x SSD Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 1900/850 1 x Napajanje Seasonic CORE GC-650 Gold Neću duljiti (sklon sam nažalost tome,heh..) S obzirom da sam tek drugi put u životu sastavio kompletan PC, u ovoj temi sam prvenstveno zbog nekih nejasnoća oko temperatura: - Sobna temperatura (trenutno): 22c - Kućište trenutno ima otvorenu bočnu stranicu (htio sam se samo uvjeriti da svi ventilatori rade) - Pozicije ventilatora na kućištu nisu mjenjane, dakle tvornički. AIDA64 (Trial verzija) pokazuje slijedeći raspon temperatura: CPU - 31c do 42c i CPU DIODA - 34c do 42c Da li je normalno da temperatura konstantno oscilira? MBO - 25c GPU - 34c (1060 6gb) CPU vent radi između 800 i 900 RPMa. CPU jezgra isto oscilira, najčešće je između 0.9V i 1.0V ali znam ga uhvatiti kako i skoči do max. 1.450V Eto..neke osnovne informacije.. Ukoliko moram odraditi neke testove, slobodno mi recite koje, također ako moram mjeriti s nekim drugim programima temperature itd itd.. Što god treba da informacije budu što bolje, napraviti ću, nema problema ![]() EDIT:Pasta je NOCTUA NTH1, koristio sam onu tehniku sa ''zrnom riže'' na sredini CPUa, a hladnjak stezao dijagonalno. Kućište Fractal Meshify C.
Nikola |
#2572 | |
Postovi: 2,503
Više je puta bilo rečeno da se kombinacija prime-a i ryzen2 arhitekture ne preporučuje jer je riječ o super prastarom testu, koji uz to više ne simulira realno opterećenje kakvo se može očekivati od realnih zahtjevnih programa. Imate Aida stress test, imate intel burn test, realbench itd. Po meni je potpuno ludo ravnati se po programu koji opterećuje proc 20C više od bilo čega što se na njemu može vrtiti. Prime ide na 90, igre idu na 70, enkodiranje valjda na 75, i sad treba sve downvoltat i downclockat, potpuno suludo |
#2573 | |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Ja svog drzin na 4.4Ghz na 1.275V temperatura nakon par sati aide64 je ispod 80 |
#2575 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,089
#2576 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,762
Evo folding mi ubija kompjuter već danima, danas skoro cijeli dan rošta zajedno CPU sve jezgre skoro na 100% i GPU cijelo vrijeme oko 90-100%. Temperature sa Artic 34 Sport, onaj single fan: CPU Ryzen 5 3600 - 79C GPU RX570 Sapphire Nitro - 71C |
#2577 | |
Postovi: 234
Aha..Hm.. Znači nema potrebe da sve rastavljam i ponovim nanošenje paste? Pitam jer bih u tom slučaju presložio kablove i dok ne nabavim novu grafičku, zaboravio na hardverski dio konfe. Bočnu stranicu onako i ovako planiram držati otvorenom, navika iz nekih prošlih vremena.. Eto, ako može neka vrsta potvrde, da budem siguran ![]() I da.. potvrđujem da nisam ništa dirao po BIOSu osim isključio osvjetlljenje. Hvala.
Nikola |
#2578 | |
Postovi: 2,503
ne kužim zašto bi sve preslagao i rastavljao ![]() ![]() spomenuo si da imaš aidu, odi tamo na alate, imaš test stabilnosti sustava. pa javi kolike su temperature nakon 15-ak min. |
#2579 | |
Postovi: 234
![]() Citiraj:
![]() Mene je ono.. ''svjetski'' strah tog nanošenja paste.. Čisto da si ''vizualiziraš''.. Jučer negdje oko 16h sam krenuo slagati komp, do 19.30h sam montirao napajanje i malo posložio kablove i ono.. izvadio MBO na antistatičku vrećicu i pogledao valjda 5 ili 6 puta kako se montira cooler ![]() Onda sam zaključio da je bolje da odem van (poštujem mjere!!!!!) pa ću nastaviti kasnije kad se vratim. Na kraju sam krenuo jutros oko 9:30h i složio sve negdje malo prije 14h. Jel jasno sada? ![]() Eto, zato pitam..jer što ja znam.. da to radim češće..ne bih toliko bio ''ukakan'',heh.. (( AIDA će se odvrtiti nešto kasnije pa ću javiti rezultate, moram van :| ))
Nikola |
