Staro 09.04.2020., 15:49   #2551
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
Unutra su po novome i USB driveri.
Ja sam ih instalirao jučer, malo surfao, igrao Doom Eternal nekih sat, sat i po. Nikakvih problema.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 09.04.2020., 16:46   #2552
Autor maleni Pregled postova
cemu uopce instalirati chipset drivere?
Trpi, jesi to ti?
Staro 09.04.2020., 18:44   #2553
maleni
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
Autor theobromine Pregled postova
radi stabilnosti i overclockanja. ako već ažuriram gpu drivere zašto ne i chipset
mislim da ti je razlog pogresan (engl FALLACY)
Trpi, jesi to ti?
kazi striki na sto mislis?
maleni je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 19:10   #2554
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Welcome back!
Staro 09.04.2020., 19:37   #2555
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Autor Disco Pregled postova
AMD driveri su zbilja sjajna stvar kad je potrebno naglasiti da su instalirani i nema nikakvih problema
Staro 09.04.2020., 19:57   #2556
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Sad maloprije, surfam po netu i imam upaljenu igru na drugom monitoru i komp se potpuno usporio, nikakav heavy load, gledam Task Manager CPU je na 0,53 GHz, odskeniram komp sa AdwCleanerom da nemam neki malware - nista, restartam komp, opet u Task Manager opet CPU na 0,53 GHz. Restartiram komp opet, udem u bios temperatura 104 C, otvaram bocnu stranicu i vidim da mi se fanovi na Noctui uopce ne vrte, a trebali bi.
Nije mi jasno kako se fanovi mogu sami od sebe ugastiti na Noctui od skoro 100 eura.
Na kraju sam loadao Safe defaults i sad napokon se fanovi na Noctui vrte i temperatura je normalna i komp radi normalno...
Bas moram vidjeti sa ovim novim AMD Chipset driverima, trenutno imam verziju prije, ali cini mi se da su sa njima poceli problemi unazad 2 tjedna
Zadnje izmijenjeno od: qbone. 09.04.2020. u 20:11.
qbone je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 05:26   #2557
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
Autor Exy Pregled postova
Ja se referiram na jedan od prijašnjih postova u kojem piše da ima problema od kad su stavljeni zadnji chipset driveri. Da budem precizan, otkad sam zamjenio problematičan proc, nemam uopće problema.
Autor qbone Pregled postova
Htio ti reć da je ovo poznat bug na Asusovim pločama (ako sam dobro skužio dešava se kad ljudi koriste asusov bloatware u windowsima), a onda vidim imaš Gigabyte. Ali ovo bi stvarno moglo biti do BIOS-a. Pa i samo to što je sve proradilo nakon što si učitao defaultne postavke govori u prilog tome.
Baš nedavno sam gledao neki video gdje je tip objašnjavao neki BIOS rot ili tako neki vrag. OK, on je pričao o jako starim pločama, ali je na kraju neki zaključak bio da se na nekim starim pločama mora ponovno flashat BIOS jer se s godinama gube negdje 1-ice i 0-e. Uvijek možeš probat ponovno flashat BIOS, po mogućnosti sa ''flashback'' metodom (ona shema da flashas bez paljenja kompa, namjenjeno za flashanje ako imaš proc koji ti BIOS ne podržava), jer kažu da je to potpuni re-flash, dok ovaj iz BIOS-a ili win pregazi samo one fajlove koji su izmjenjeni.
A opet, ja imam jednu prastaru kantu koja radi, a BIOS flashan zadnji put pred 15+ godina...
Staro 10.04.2020., 09:01   #2558
@Disco
Moš ti napisat još 170 puta da si imao falši procesor tj neispravan HW. To više nema veze.
Tvoj neispravan proc je zauvijek ušao u rubriku "Ryzen je problematična i neispeglana platforma i zato Intel FTW" te se koristi i će se koristiti kao poluga za uvjeravanje u gorenapisano, što po ovom forumu, što diljem neta: "imaš na PCE onog Disca, on ima velikih problema sa procesorom, nebi ja to kupovao, bolje platit više pa si miran"
Staro 10.04.2020., 22:00   #2559
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 228
Zasto mi po defaultu na ryzen 3600 vrti vcore na 1450V, msi tomahawk max maticna u pitanju, stock cooler je pa kad igram cs go npr. ode i do 80 stupnja sto je puno?
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 23:07   #2560
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
Autor NightWalker Pregled postova
za ryzena je to normalna V, pikni si neki hladnjak, meni je na prime-u jurišao do 80tak c, u igrama doduse ne
Zadnje izmijenjeno od: gazda099. 10.04.2020. u 23:17.
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 23:26   #2561
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 228
Autor gazda099 Pregled postova
imas stock cooler ili aftermarket?
Staro 10.04.2020., 23:39   #2562
gazda099
gazda099's Avatar
Postovi: 170
do neki dan sam imao stock, ali ne mogu se pretjerano zaliti na temp. solidno je on to obavljao. kazem u primeu 80tak, i malo vise koliko pamtim.
Staro 11.04.2020., 10:17   #2563
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 228
Ma na prime je oso i do 90, u jednom trenu cak i preko....mozda da probam stavi pastu bolju (artic mx4), ili da roknem od starog pc-a hladnjak artic freezer 13
Staro 11.04.2020., 11:13   #2564
Stock cooler od R5 3600 je drek na šibici.
Ili neki AC Freezer 33/34 ili po meni jedan od best buyeva Scythe Fuma2 Rev.B.
Ovaj drugi je klasa Dark Rock Pro 4 i Noctue koji su skuplji 2x.
Inače, naponi i temperature su ti normalno ponašanja R5 3600 procesora. Što se napona tiče, moj zna tući sa 1.475-1.48V povremeno.
A što se tvojih temperatura tiče, nažalost ispod stock dreka - isto normalno.
Staro 11.04.2020., 11:45   #2565
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Ima AC Freezer 34 u Linksa za 119kn još 2 dana, to i sa cijenom dostave ispade jeftinije 50kn jeftinije od uobičajene cijene, čak je i taj BeQuiet 341kn.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 13:51   #2566
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor ODO Pregled postova
Hvala na obavijesti. Naručio sam si ga. Wraith Stealth kojeg sam dobio uz Ryzen 1600AF je drlog.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 14:35   #2567
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 14:40   #2568
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Još jedna obavijest; Arctic Freezer 34 ima problema s montažom na neke MSI-eve ploče, npr. na B450 Tomahawk (problem s backplateom). Potrebno je javiti se Arcticu pa će poslati odgovarajući backplate za MSI ploču.
Staro 11.04.2020., 15:20   #2569
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 228
Stavio sam Artic Freezer 13 i palo jer par stupnjeva al jos je po meni to toplo, limitiro bi procesor na 3.6 GHz te bi i voltažu isto smanjio samo na koliko da to bude ok za 3.6?
Staro 11.04.2020., 16:28   #2570
Onda prodaj 3600 i uzmi 1600AF.
Nema smisla da procesor koji TAKO RADI TVORNIČKI ograničavaš na razinu nekakvog proca od 500 kn.
1600AF će ti raditi na 4GHz i biti ćeš miran po pitanju topline.
BTW,.toplo u čemu? Pod Primeom ili u nekom radu što inače radiš na kompu?
Staro 11.04.2020., 16:46   #2571
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 233
Question
Pozdrav svima
Upravo sam sastavio slijedeću konfiguraciju prema prijedlogu kolege moderatora Mommistake-a:
1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX
1 x Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni
1 x Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
1 x Matična ploča Asus TUF B450-PLUS GAMING, 4xDDR4, S.AM4
1 x SSD Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 1900/850
1 x Napajanje Seasonic CORE GC-650 Gold
Neću duljiti (sklon sam nažalost tome,heh..)
S obzirom da sam tek drugi put u životu sastavio kompletan PC, u ovoj temi sam prvenstveno zbog nekih nejasnoća oko temperatura:
- Sobna temperatura (trenutno): 22c
- Kućište trenutno ima otvorenu bočnu stranicu (htio sam se samo uvjeriti da svi ventilatori rade)
- Pozicije ventilatora na kućištu nisu mjenjane, dakle tvornički.
AIDA64 (Trial verzija) pokazuje slijedeći raspon temperatura: CPU - 31c do 42c i CPU DIODA - 34c do 42c
Da li je normalno da temperatura konstantno oscilira?
MBO - 25c
GPU - 34c (1060 6gb)
CPU vent radi između 800 i 900 RPMa.
CPU jezgra isto oscilira, najčešće je između 0.9V i 1.0V ali znam ga uhvatiti kako i skoči do max. 1.450V
Eto..neke osnovne informacije..
Ukoliko moram odraditi neke testove, slobodno mi recite koje, također ako moram mjeriti s nekim drugim programima temperature itd itd..
Što god treba da informacije budu što bolje, napraviti ću, nema problema
EDIT:Pasta je NOCTUA NTH1, koristio sam onu tehniku sa ''zrnom riže'' na sredini CPUa, a hladnjak stezao dijagonalno.
Kućište Fractal Meshify C.
Nikola
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 17:00   #2572
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Više je puta bilo rečeno da se kombinacija prime-a i ryzen2 arhitekture ne preporučuje jer je riječ o super prastarom testu, koji uz to više ne simulira realno opterećenje kakvo se može očekivati od realnih zahtjevnih programa.
Imate Aida stress test, imate intel burn test, realbench itd.
Po meni je potpuno ludo ravnati se po programu koji opterećuje proc 20C više od bilo čega što se na njemu može vrtiti.
Prime ide na 90, igre idu na 70, enkodiranje valjda na 75, i sad treba sve downvoltat i downclockat, potpuno suludo
Staro 11.04.2020., 17:29   #2573
p3rky
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Autor Rogue92 Pregled postova
Ista je situacija sa B450 Aorus elite
Ja svog drzin na 4.4Ghz na 1.275V temperatura nakon par sati aide64 je ispod 80
p3rky je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2020., 17:33   #2574
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Prvi glas za te probleme. Onda možete bacit oko i na Freezer 33
Staro 11.04.2020., 18:32   #2575
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Autor GLUPAN Pregled postova
MBO - 25c
Rekao bih da je to sasvim normalni rad, temperature i voltaže sa defaultnim postavkama BIOS-a
Staro 11.04.2020., 18:39   #2576
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,750
Evo folding mi ubija kompjuter već danima, danas skoro cijeli dan rošta zajedno CPU sve jezgre skoro na 100% i GPU cijelo vrijeme oko 90-100%.
Temperature sa Artic 34 Sport, onaj single fan:
CPU Ryzen 5 3600 - 79C
GPU RX570 Sapphire Nitro - 71C
Staro 11.04.2020., 19:04   #2577
GLUPAN
Postovi: 233
Autor pogi Pregled postova
Aha..Hm..
Znači nema potrebe da sve rastavljam i ponovim nanošenje paste?
Pitam jer bih u tom slučaju presložio kablove i dok ne nabavim novu grafičku, zaboravio na hardverski dio konfe.
Bočnu stranicu onako i ovako planiram držati otvorenom, navika iz nekih prošlih vremena..
Eto, ako može neka vrsta potvrde, da budem siguran
I da.. potvrđujem da nisam ništa dirao po BIOSu osim isključio osvjetlljenje.
Hvala.
Nikola
Staro 11.04.2020., 19:27   #2578
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Aha..Hm..
Hvala.
ne kužim zašto bi sve preslagao i rastavljao , pa sve si složio, i to školski
spomenuo si da imaš aidu, odi tamo na alate, imaš test stabilnosti sustava. pa javi kolike su temperature nakon 15-ak min.
Staro 11.04.2020., 19:35   #2579
GLUPAN
Postovi: 233
Red face
A gledaj..
Mene je ono.. ''svjetski'' strah tog nanošenja paste..
Čisto da si ''vizualiziraš''..
Jučer negdje oko 16h sam krenuo slagati komp, do 19.30h sam montirao napajanje i malo posložio kablove i ono.. izvadio MBO na antistatičku vrećicu i pogledao valjda 5 ili 6 puta kako se montira cooler
Onda sam zaključio da je bolje da odem van (poštujem mjere!!!!!) pa ću nastaviti kasnije kad se vratim.
Na kraju sam krenuo jutros oko 9:30h i složio sve negdje malo prije 14h.
Jel jasno sada?
Eto, zato pitam..jer što ja znam.. da to radim češće..ne bih toliko bio ''ukakan'',heh..
(( AIDA će se odvrtiti nešto kasnije pa ću javiti rezultate, moram van :| ))
Nikola
Staro 11.04.2020., 19:35   #2580
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Ako će te to učiniti sretnim, rastavljaj koliko hoćeš. Ali "tehnički" gledano nemaš razloga.
