Staro 09.04.2020., 06:50   #1
kas0
kas0's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Županja
Postovi: 50
(riješeno) Novi laptop, NVMe SSD ne prepoznaje, Win 10 install
Znaci danas mi je stigao novi laptop Acer aspire a317 51g kupljen na Linksu
na njemu je efi shell bez windowsa, krenuo sam instalirati win 10 sa botabilnog sticka, međutim ne vidi uopće moj ssd kod dijela za format nego trazi instalaciju dravjera za isti da bi ga prepoznao, drajvere sam bezuspjesno pokušao pronaci što na acerovoj stranici, a ni na stranici od ssda ništa
Konkretno što sam sve probao ?
od izmjene biosa gasio secure boot, ubacio password u bios da bih omogucio secure boot mode pa sam i to pokusavao prebaciti, ali nista i dalje nevidi ssd, nažalost u biosu postoji samo uefi mod,
Drugo probao sam zbotati ubuntu ali ni on ne vidi ssd
zatim sam pokušao i hirens boot i niti jedan program koji ima u sebi ne prepoznaje ssd iako se on vidi u biosu.
Evo uploadat cu vam slike biosa pa dajte neko riješenje jer cu poludjeti
https://ibb.co/fx84qf8
https://ibb.co/GxwPgTK
https://ibb.co/gVwJ6jZ
https://ibb.co/pJg4z7j
https://ibb.co/Xs2xW7M
kas0 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 07:43   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Otvoriti cmd prilikom instalacije Windowsa (shift+f10) , diskpart -> list disk i vidi jel ga tu vidi. Moguće da nije inicijaliziran i zato ga ne vidi.
Staro 09.04.2020., 07:53   #3
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Uredu, pokušati ću to, a što da radim ako nije incijaliziran ?
Staro 09.04.2020., 08:03   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Dakle; otvoris cmd , upises disk part, sacekas, upises list disk. Pogl pod rednim brojem koji je tvoj ssd. Ako je 1 onda upises select disk 1. Onda clean. Onda ceonvert GPT. Onda upises create partition primary. Zatim assign. i onda format fs = ntfs quick. Ugasis cmd. refreshahs prozor u instalaciji gdje bi ti trebao vidjeti disk ili najbolje pokrenes instalaciju windowsa opet.
Staro 09.04.2020., 08:08   #5
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Evo upravo sam radio to pod list disk ga nema,vidi samo usb od windowsa, što mi je sada raditi
Staro 09.04.2020., 08:18   #6
Postovi: 33,942
1. probaj sa promjenom boot modea - umjesto UEFI stavi nešto drugo
2. u Boot priority order stavi USB kao prvi uređaj za bootanje
3. ako ništa od toga ne upali, izvadi SSD i odnesi ga nekome tko ima mbo sa NVMe utorom pa neka on isformatira SSD
Staro 09.04.2020., 08:24   #7
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
1. Nema druge opcije osim uefi
2. stavljeno je tako
3. Kako cu vaditi ssd laptop nov pod garancijom ?, hajd da ima mali poklopac za njeg, ali morao bih otvoriti cijeli laptop, plus laptop nije moj, da ga reklamiram nazad links, ne znam što bi oni rekli s tim da je free oss na njemu, vjerovatno bi oni ponudili instalaciju i morali bi ga otvoriti da ga formatiraju
Staro 09.04.2020., 08:34   #8
Postovi: 33,942
U jednoj drugoj temi kolega je također na Aceru išao stavljati novi disk i nije mogao instalirati win sa sticka. Uspio je kada je ustanovio da se bootanje sa sticka može izvršiti samo na određenim usb portovima laptopa. Ja uvijek bootam sa USB 2.0 porta jer USB 3.0 u većini slučajeva zahtjevaju drivere koji se mogu instaliarti tek nakon instalacije winsa.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=225
Staro 09.04.2020., 08:41   #9
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Bota on meni normalno i pokrene instalaciju windowsa, samo što na dijelu gdje se formatira hard disk nema hard diska, čak i u biosu pod boot menu nije ispisan, dok je na prvoj stranici prepoznat i piše točan model što se čak i vidi gore na slikama, uostalom probao sam pokrenuti sa sva tri usb ulaza koja su na laptopu instalaciju i uvijek je isti slucaj
Staro 09.04.2020., 09:11   #10
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
A jelti u BIOSU upaljen "nvme" - ne znam kako da se drugačije izrazim. Ja kad sam stavljao nvme u svoj PC, prvo sam po biosu tražio i upalio sve što ima veze s tim diskom, utorom ili što već - na preporuku interneta.
IHrvojeI je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 09:21   #11
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
pogledaj da li negdje u Biosu mozes ovu opciju sa prve stranice SATA mode : Optane without RAID prebaciti u AHCI, ako je ne nadjes probaj iskljuciti supervisor password koji si postavio
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 09:44   #12
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Nema nikakva opcija da se pali gasi nmve, nakon svega probanog pa cak i kad linux ne vidi ssd, zvao sam link i prikupit ce ga na jamstvo, koji maleraj
Staro 09.04.2020., 12:38   #13
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
Moraš u biosu disable secure boot
Staro 09.04.2020., 12:46   #14
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 765
BTW, čestitke na trudu i upornosti (bez zajebancije) jer osim ovdje vidim da si pitao i na forum.hru te Acer forumu
javi samo da li je isključivanje secure boota pomoglo, ako nekome drugome zatreba da zna.
edit: vidim da si i to probao, valjda će onda u Linksu znati
Staro 09.04.2020., 12:54   #15
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Da i ako nemaš bootabilni usb kreiran za UEFI instalaciju onda još prebaci u biosu iz UEFI u Legacy Naravno prvo isključi secure boot da bi mgao promjeniti u Legacy Edit sad vidim po slikama isključi i Fast Boot
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 09.04.2020. u 13:19.
Staro 09.04.2020., 13:08   #16
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Poslikaj sekciju u biosu pod ADVANCED
veve je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 13:41   #17
Postovi: 23,516
Pa na 1. slici šta je gore stavio SSD je prepoznat = WDC SN520 512 GB,
SATA Mode treba prebaciti u AHCI obavezno,
ne bi trebalo prebacivati u Legacy.
Staro 09.04.2020., 13:51   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Neš vjerovati, isti slučaj na jednom aceru, nabasao na njihovom forumu - stik mora biti u fat32
Staro 09.04.2020., 13:57   #19
Postovi: 23,516
Pa normalno da mora biti FAT32 kada je UEFI boot,
ako stick pripremaš sa Rufus - om to ti automatski nudi,
ako ti ga kreira onaj alat od winsa onda isto ... FAT32.
EDIT: U konkretnom slučaju, prvo ga prca šta mu je SATA Mode = Optane ... > treba SATA vulgaris.
Staro 09.04.2020., 15:12   #20
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Vidim neki ne vole čitati hehe, sve to što ste vi naveli ja sam probao, od gašenja secure bota btw laptop nema ništa osim uefi moda, i brijem da na dosta laptopa više ni nema legacy mod, bar ovih novih, u zadnjih mjesec dana radio sam par novih komada, samo je bio uefi, da laptop nije pod garom lako bi se to riješilo, izvadio bi van ssd ubo u komp i lupio format, s obzirom da je nov, šaljemo ga nazad linksu pa šta bude bilo, radio sam sa rufusom kao i u uvijek, jedino što sam htio pokušati je flash biosa ali nema mi smisla to radit, pa jebemu novi laptop valjda treba imati sve spremno da bi se win instalirao.
Staro 09.04.2020., 15:26   #21
Postovi: 16,729
Izvadio si SSD iz laptopa, stavio u komp i kako se tamo ponaša?
S tim da bi napomenuo, Links dosta radi problema oko otvaranja laptopa, nadam se da si poslao cijeli laptop na servis, ne samo SSD i da si pazio kako otvaraš laptop.
Staro 09.04.2020., 15:55   #22
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Kad odeš na main tab u biosu, klikni CTRL + S, naravno bez plusa, pojavi li se SATA mode izbornik tada, da odabereš AHCI umjesto Optane?
Staro 09.04.2020., 16:10   #23
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Mommistake- Nisam ga vadio, nisi dobro pročitao, kažem da nije pod garancijom onda bih ga izvadio, poslao sam ga cijelog nazad
killuminati- vec sam gore napisao da je u biosu podešen ahci mod pod sata i nema ništa drugo da se prebaci ili isključi.
Staro 09.04.2020., 16:20   #24
Postovi: 16,729
Aha, ok.
Sretno.
Staro 09.04.2020., 16:56   #25
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Onda trebaš napraviti bootabilni usb ali u UEFI modu i onda ce ti ocitati nvme koji je u GPT formatu. Laptop i nvme su ti ispravni sto posto
Staro 09.04.2020., 17:39   #26
kas0
kas0's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Autor Nikox Pregled postova
i jeste bio uefi gpt u rufusu,tako uvijek radim. btw piše ti gore par postova taj info
Staro 09.04.2020., 18:18   #27
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Autor killuminati Pregled postova
To radi dobije se opcija za ahci
Staro 10.04.2020., 08:22   #28
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Autor Nikky Pregled postova
pa i ne bih se složio, normalno rad stik u ntfsu...
Staro 10.04.2020., 11:03   #29
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Ako ti SSD cijelo vrijeme postavlja kao Optane (prva slika, prvi post), pomaka neće biti jer ga vidi kao cache.
Ova shema s CTRL + S u BIOS-u, kad staviš na AHCI, ne mijenja ništa po tom pitanju?
Bilo bi dobro još jednom provjeriti, nakon što je postavljeno na AHCI u BIOS-u i potvrđeno s F10, vidi li se disk u diskpartu. Mislim na ovo što ti je opisao kolega @xulos:
Autor xulos Pregled postova
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 10.04.2020., 11:47   #30
Postovi: 23,516
@tor
NTFS da za data tj. normalno korištenje,
za boot / install igrokaze FAT32, pogotovo u kombinaciji sa UEFI.
Ne govorim napamet nego po iskustvu a i po infou koji ćeš naći na netu.
Isto tako, ako si se igrao sa nekom od varijanti Live Win (pogotovo noviji baziran na W10), pogledaj koji je format.
Ne kažem da možda može NTFS ali ovo poviše sigurno radi tj. ima veće šanse obzirom na raznolike kompove / Bios - e.
