#1351 |
A ima. Moš stavit 2 na dno, 3 na plafon, još 1 napred. Umene su 2 napred i 1 iza. Meni grafa ponekad lupa na 80°C. A kad krene tim putem, malo smanjim neke detalje pa padne na 75 i onda je OK. Što se tiče BIOSa, flešaj dapače ![]() |
#1353 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,513
Ista priča kod mene, mislim da sam zadnji put imao zatvoreno kučište tamo negdje 2002. ![]() Nemam neku zver od kompa (daleko od toga), ali fino stoji na stolu pored mene sa lijeve strane, uz policu, od zida odmaknut cca 20cm. Jedini vent u idleu je cpu vent na 600 okretaja. Doslovno ne čujem da komp radi. Tako da mi je uvijek bila misterija kad ljudi stavljaju pet prednjih, pet zadnjih, osam usisnih, devet ispušnih ventova da bi dobili ok temperature ![]() Ok, ako buka ne smeta a kučište baš mora bit zatvoreno onda razumijem. Netko ima i estetski problem sa time itd. |
#1355 |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
a da probam povecati brzinu ventilatora u kucistu? bas gledam speedfan 5 i ovaj program od moje maticne pa mi ne prepoznaje ventilatore, navodno ako su 3 pinski konektori ne prepozna ih, ako su 4pinski onda da. moram otvoriti da vidim kakav mi je taj konektor ili se ti ventilatori vrte na 0 ili 100% kad nisu manualno regulirani? Zadnje izmijenjeno od: nenadv99. 08.04.2020. u 16:28. |
#1356 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Pa ja ako se dbr sjećam r5 ima fizički Fan kontroler. Sve spoji na njega, kad ne radiš ništa roknes na 5v, kad gejmas na 12v i super. Čemu kemijanje sa softverom?
#1359 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
pardon, r6 je kuciste. kaze tu da nema fan kontroler nego hub: https://www.guru3d.com/articles-page...-review,8.html kako se mjenja 5v na 12v? meni se cini da ovi ventilatori uvik istom brzinom vrte |
#1360 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
I meni se čini da je ovo prevelika temperatura. Ja imam zalman Z3, znači više low end kućište, 4 venta,svi su na low rpm. Moja RTX MSI Armor 2070 po ljetu nikad nije išla više od 68C. Sad ide do max 65C. Krivulja je default |
#1361 |
Postovi: 8,224
Da nije možda kartica složena vertikalno, pa joj zapravo nema pomoći u takvim uvjetima? ![]() |
#1362 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 620
Postavi u Afterburneru temp limit povezan s power limitom i bok. Throttlat će nešto prije i bit ispod zadane temperature stalno. Ako je uz to neka restriktivnija krivulja ventilatora, throttlat će još više, ali će biti unutar tvojih parametara temperature i glasnoće. Definitivno čudno što ta grafa na stock vent postavkama dolazi do 85, obzirom da je msi trio x valjda najveći od stock coolera.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#1363 |
Postovi: 1,345
Ja bih naprijed stavio dva usisa, a napajanje bi okrenuo tako da vuče zrak iz kućišta. Možda i povadio limiće otraga oko grafičke. I definitivno bi se pozabavio sa krivuljama ventova, kako na grafi tako i na kućištu.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1364 |
Postovi: 8,224
Kak god okrene, napajanje mu je zarobljeno u bajnom oklopu koji danas svih furaju, a ne služi ničemu osim kozmetičkim pizadrijama. Još su k tome perforacije tog oklopa ni vrit ni mimo, a napajanje hibridno, pa se ventilator - kad se vrti, vrti reda radi. Najbolje bi bilo da poslika unutrašnjost kućišta, da se točno vidi kak je sve to posloženo. U vertikalnom slučaju, ta triple slot kartica se lijepo može slikati s moćnim hladnjakom. U normalnom slučaju i sve ostalo OK, možda je sam GPU hladnjak orginalno sfušano montiran, pa je sad veselje. |
#1365 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
a to sam i napravio poslikam sutra pa bacim tu na forum, mislim da bi jedan ventilator ispod graficke za usis i na vrhu za izlaz zrak taman pomogli. a ovi trenutni stock mi se cine za k. |
#1366 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Dao si par t kuna za grafu da bi ju orljastio power limitom zbog kcista od 500 ? Odlicna ideja... Prodaj taj kejs i kupi drugi ili skini stranicu. Ili, napravi kako sam ti rekao, kupi nove ventove i sve ih spoji na fizicki fan kontroler.
#1367 |
Postovi: 2,378
Nema tu neke filozofije. Kod mene su u R6 (koji nije previše različit od R5) stavljena 3 120 mm SW3 na usis, straga jedan A14 140mm i gore 2 140 mm SW3. Dok nema opterećenja, vrti se prednji donji 120 mm i stražnji 140 mm, kad se optereti grafa, sama pali ostale ventove koji imaju posložen fan curve. Rezultat je nečujna mašina u idle-u i vrlo tiha u loadu sa GPU na cca. 60 stupnjeva. Znam da je overkill sa ventovima i vjerujem da se sličan rezultat može dobiti i sa duplo manje njih, ali eto, skupilo ih se tijekom godina pa sam se malo zaigrao. ![]() Po meni, osnovni problem ovog setupa su stock ventovi koje Fractal koristi (GP-14, ako se ne varam) koji jesu tihi, ali ne guraju baš puno zraka. |
#1368 |
Postovi: 16,767
Ja sam stavio naprijed 240mm vodeno koje upuhuje zrak. Ispuh je default FD-ov. Gore je CM 240mm koji sam kupio ovdje od Kreše. Isto tako. Dobio odličan PC s odličnim temperaturama. |
#1369 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
@nenadv99 Daj provjeri na koliko ti se rpm-a vrte fanovi na kartici kad si u loadu. |
#1370 |
Postovi: 16,767
Nije baš. R modeli su poznati po tome, da prednja strana nema baš neki Air Flow. Bilo to R5, R6 ili R7, svi imaju isti problem. 2 najveće mane su im front panel i osrednji ventovi. |
#1371 |
Postovi: 522
Od testova sto sam pogledao R6 sa stock konfiguracijom ima cisto solidne temperature u usporedbi sa ostalim popularnim kucistima tako da mi je opet ovih 85 na njegovoj kartici koja ima vrhunski hladnjak malo previse... https://www.gamersnexus.net/images/m...r6-gpu_all.png |
#1372 |
Postovi: 16,767
Ako bolje pogledaš graf, s otvorenim panelom su još rezultati nekakvih, ali s zatvorenim, spada u donju granicu. Uloženo/dobiveno, R6 što se tiče protoka zraka nije nešto, to već i ptice na grani znaju. ![]() Ali, da, slažem se. Meni je u loadu grafa oko 70. 85 nije zabrinjavajuće, ali da je malo, nije. |
#1374 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
isto cudno da se ne vrti 100% na ovoj temperaturi ![]() |
#1377 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
probat cu i tako Citiraj:
nisam, ima mi doma masu prasine, morat cu ga temeljito cistiti na tjednoj bazi pa to nekako izbjegavam za sad. a koliko kuzim imam opcije, limitiranje graficke na odredjenu temp, pomicanje krivulje ventilatora na visi postotak puhanja pri vecoj temp gpu-a i jos dodavanje 2 ventilatora u kuciste |
#1378 |
Postovi: 8,224
Možeš komotno sve rastaviti prilikom čišćenja i spojiti izvan kućišta da provjeriš kakva je situacija s GPU temperaturama. Također, onaj panel koji skriva diskove možeš prebaciti na stražnju stranu kućišta. Disk lako smjestiš na dno u tom slučaju. |
#1380 |
laser
Postovi: 2,341
Moze li se u r6 maknuti ovaj sovjetski blok za 300 diskova da se dobije na Airflowu? Pa moj sharkoon odron od kucista od 300 kn ima bolji airflow od ovog cuda od 100+ eura. Sent from my iPhone using Tapatalk |
