#1471 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
![]() https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator ![]() Ideal Viewing Distance for: Screen Diagonal: 27 inches Screen Resolution: 3840 x 2160 27" ideal distance = 52 cm To se sve da iscitat iz ova 2 grafa https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator 1 feet = 0.3048 = 30.48 cm ![]() Citiraj:
Ako imaš 65" 4K TV i gledaš ga sa preko 2.7m ne vidiš te detalje i nema razlike između 1080p ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 20:03. |
#1472 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Dosadni ste s tim grafovima i sjedanjem par m od monitora nitko to ne spominje osim vas, posebno ne slavonac koji pita za savjet, a ako netko zeli spojit pc i plejku onda se podrazumijeva da mu monitor stoji na stolu i da ce sjedit ispred njega i dok je na pc-u i dok se igra na plejci, a onda ce i jasno vidit razliku izmedu fullhd-a, 1440p i 4k. Ukoliko ce stvarno igrat na fotelji dva tri metra od monitora to je druga prica, onda nek nit ne gleda monitore nego telke. |
#1473 | |
Postovi: 2,181
Ljepo procitaj elaborat, možda nešto i naucis o fizionomiji svoga oka i kako ono radi. 4K Monitors: Can you actually see the difference? To do this, we only need a bit of math and four pieces of information: The size of the monitor The resolution of the monitor Your visual acuity (20/20, 20/15, etc.) The distance between your eyes and the monitor (viewing distance) https://www.techspot.com/article/111...ee-difference/ ![]() https://www.techspot.com/article/111...ee-difference/
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 20:20. |
#1474 |
Postovi: 78
Ljudsko oko ne vidi preko 60fps-a, ppi na mobitelima, 5g raznosi koronu... Opet ti kazem nitko osim tebe i tu jos jednog ne spominje udaljavanje od monitora i gle cuda clanak na kraju kaze da se vidi fina razlika na malim udaljenostima kad sjedis ispred monitora cak i ako nemas savrsen vid. Da netko pita e ja bi si zel 27" 4k monitor i sjeo par m od njega dok se igram onda mu mozete tupit s grafovima i rec da nesto drugo uzme. |
#1475 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Meh, da bi na tako maloj dijagonali stvarno osjetio prednosti 4K ne mozes se ni zavalit u stolicu ispred monitora. Da ne spominjemo kako na percepciju kvalitete slike vise utjecu neke druge stvari, npr losa TN matrica nego rezolucija. Ironicno, TN izgleda losije sto se vise priblizis jer je gamma shift veci. Ako igdje, 4K bi trebao poboljsati prikaz teksta a s obzirom na velicinu piksela, opet si prisiljen drljati po scalingu. |
#1476 |
Postovi: 78
Nisam isprobavao nikad ali mislim sad po sjecanju da bi na 27" sve do 100/115cm udaljenosti bez problema uocio razliku izmedu 1440p i 4k. Vjerujem svojim ocima sta vidim, a ne nekim clancima. 4k tn monitor tih dijagonala nisam nikad ni vidio uzivo niti me oni zanimaju niti ih zelim vidjet. ![]() |
#1477 | |||
Postovi: 1,500
![]() Onako cca sada sam udaljen oko pola metra od monitora, možda koji cenat više tako da mi se ne čini to toliko dramatično. Hvala na savjetima, uzmem si vremena pa pogledam što se nudi još, iako sam svjestan da je za tu lovu teško naći ono što tražim a da je super, ali iz recenzija mi se taj Benq ne čini loš, a kontam si opet dati će mi ljepšu sliku nego TV koji imam. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 07.04.2020. u 21:53. |
#1478 | ||||
Postovi: 2,181
Da ti je monitor minimalno 25 cm udaljen od bližeg ruba stola i da si udaljen također 25 cm od njega. Recimo da su oci na istoj vertikalno razini kao i prsa, s kojima bi bio udaljen 25 cm od ruba stola. ![]() Kao što kolega kaže: Citiraj:
Ovako bi blizu trebao sjediti da ti je dio koljena pod stolom, ako ne i bliže ( stolac / fotelja također onda trebaju biti veoma blizu stola ako ne i ispod njega) : ![]() Citiraj:
Sam si rekao da se voliš ugodno smjestit , a to znaci i udaljit se od monitora i to je cisto normalno ali s time prelaziš daleko više od onih 50 cm o kojima pricamo. ![]() Realnost je takva da ce vecina biti dosta udaljena od monitora / TV-a : ![]() ![]() Tako je, nisam bez razloga pokazivao grafove i linkao povezanost rezolucije, veličine ekrana i udaljenosti sa koje se gleda da bi se moglo uživat u 4K rezi. Jedno je što monitor prikaže a druge je naša percipirana kvaliteta koja se smanjuje našim udaljavanjem. A malo tko ce stvarno imat monitor / TV ispred sebe ovako na relativnoj blizini tj preporucenoj udaljenosti: https://imgur.com/gallery/QDK8X#v2vjXGO ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.04.2020. u 07:06. |
#1479 |
Postovi: 1,803
27" 4k je ok,ali radije sa tom rezom na 32". Takodjer,ljudi vape za vecim rezolucijama da im podrzava ps5 nativno, ali ne uzimaju u obzir da je pokretna rezolucija 4k monitora sa 60hz panelom 300 linija po vertikali, a to je odprilike rezolucija vhs kasete ![]() Trenutno je za gaming puno bolje kupiti 4k tv jer u ovom proljetnom razdoblju kada je smjena 2019 tv modela sa ovim novima,proslogodisnjim telkama jako padne cijena a sto se nikad ne desava sa monitorima. Po meni dakle roknut neki Lg npr 49sm8600 tv u ovom trenutku malo vise od 4000kn-za gaming bolje nego bilo kakav monitor |
#1480 |
Postovi: 1,500
@Blue Spirit Bez ljutnje ali brate isfilozofiro si ga da je to strašno, stvorila se nauka koliko je bitan svaki centimetar udaljenosti od monitora. Prva stvar ne znaš kako mi izgleda soba, stol na kojemu se igram, fotelja u kojoj sjedim, pa ne možeš ni nagađati točnu udaljenost, ali ako te baš zanima probam ti objasniti. Kao što si spomenuo koljena ispod stola, da i što je tu sporno? Isto je i kada se igram na kompu jer fizički je nemoguće da to tako ne bude, barem u moj slučaju, a vjerujem i u slučaju svih ostalih gamera osim ako ne sjede na plafonu. Također i fotelju privučem toliko da i ona ide malkoc ispod stola i onda sam u "komfor zoni", a udaljen sam 62 centimetra sa glavom od ekrana(dao sam si truda uzet metar i izmjeriti). I što je najjače monitor mi je udaljen još 18 centi od ruba stola ,ispred monitora stoji tipkovnica koja se može maknuti sa strane i još skratiti udaljenost za tih 18 centi(isto mjerio). Opet napominjem da se igram trenutno na monitoru od 24 inča u FHD rezoluciji i niti mi je nešto sitno, niti ne vidim ili što već, možda jednostavno nemam problem sa vidom. Monitor koji planiram kupiti će zamjeniti ovaj koji sada imam, stajati na istom mjestu i sve što ide s tim,a biti će veći za 3-4 inča, dijagonala 70cm, pa mi se ne čini ta veličina toliki problem, ponavljam 30 inča,eventualno 32, bi bila idealka da monitor mogu još koji cenat udaljiti od sebe, ali jednostavno kada se igram povučem ga sa jednog kraja stola prema drugom i to je to, imam komfor, blizinu i sve što je potrebno za ugodno igranje. Na 32 inča su već FHD televizori koje se ne gleda sigurno sa 60 cm udaljenosti, tako da sve iznad toga mi je preveliko za monitor koji se gleda na udaljenosti manjoj od metar, no dobro to je samo moje mišljenje i moja iskustva, ima onih koji se nabiju i na tv od 150 cm dijagonale i gledaju ga sa metar, dok mene recimo zaboli glava kada samo njih vidim da to rade. Imam feeling da ti tražiš neki razlog i obrazloženje da je komp bolji od konzola i da se jedino sa kompom može ugodno igrati na monitoru, možda sam u krivu ali ja sam to tako shvatio, no hard feelings ![]() Po toj logici i gaming na kompu sa gamepadom je debilizam jer sjediš ispred kompa sa džojstikom ispod stola i to već nije uživanje u gejmanju kao što je to kada su ruke na mišu i tipkovnici ![]() @darkijas Imam Samsungov Tv od 50 inča na kojemu se igram inače, ali ne mogu kada žena gleda serije blesave, pa sam se zato prebacio na monitor i na kraju mi se svidjelo zbog oštrine slike(vjerojatno i zbog navike s obzirom da sam se do prije 2 godine igrao samo na PC-u), a s obzirom da monitor koji sada imam je FHD i planiram prije nego izađe PS5 uzeti i 4k monitor pa se mogu igrati i na TV-u i monitoru u 4k rezoluciji koja bi trebala biti nativna za PS5. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 08.04.2020. u 10:18. |
#1481 |
Postovi: 1,803
Steta sto nema malo jacih modela televizora na diagonalama barem 43" ili jos bolje 32" vec su to mahom ulazni jeftiniji modeli (sto opet ne znaci da ne mogu biti dobar izbor.) Najjaci 43" je trenutno sony 43xg8396 sa pravih 120hz,ali mu je cijena jos uvjek paprena. Za 27" monitor najbolje je 1440p,ali se ostrina ips monitora na toj diagonali zna prilicno razlikovati,sto je zanimljivo. Npr kad sam imao dell u2719dc nikako se nisam mogao oteti dojmu da mu fali rezolucije,dok na sadasnjem aoc q27t1 slika djeluje prilicno ostrije-mozda samo privid ili na dell-u ostrinu nisam postimao kak spada |
#1482 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
@slavonac90 - ovako nešto tebi treba https://www.sancta-domenica.hr/monit...uxen.html?utm_ 32" 4K VA panel, dušu dalo za konzole. Pretplatiš se na newsletter i ubodeš 10% popusta i izađe te 2430 kn. |
#1484 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1485 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ako nemaš budžet za neki bolji 4K monitor, nemoj ni uzimati takav monitor. Uzmi neki FHD dok ne dođu bolja vremena. Nije sve u rezoluciji, nego i ostalim segmentima. 4K na 27" je za većinu ljudi premala dijagonala za takvu gustoću piksela pa si ljudi onda skaliraju prikaz. Da, 4K na 27" će biti oštriji nego na cca 30-32, no pazi da ti ne bude sve presitno. FHD na 24" nije isto kao i 4K na 27". Moja preporuka je da si probaš nabavati nešto tipa LG 7UL550 (ili u tom rangu) ili VA panel kao što je VG289Q. Znaju se nać na sniženjima pa prati ako ti nije hitno. Uzalud ti konzola i komp i sve i ne znam kakva moć u njima, ako imaš shitty monitor ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 08.04.2020. u 15:00. |
#1487 | ||
Postovi: 1,500
#1488 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#1489 |
Postovi: 78
32" 4k je sweetspot definitivno ali imas tu neka ogranicenja, recimo prostor jer bitno mi je imati bar dva monitora, da sam odabrao 32" nebi ih dva uspio nagurati, a plan mi je bio sa 3 monitora u pocetku, di bi sa tri takve mrcine. Imas u svastari u temi sa setupima na predzadnjoj stranici moj setup na poslu, vidi mi se cak i fotelja pa se ima i dojam koliko mi je glava udaljena od monitora. Znaci dva 27" 4k ips (i to dost dobar ips, lenovo p27), scaling isto na 150 i citam sve bez naprezanja i slicnog 27" je premalo za 4k bullshita jer scaling dobro odradi posao. No kako su ti pixeli mali kad se otvori neki multimedia sadrzaj visoke reze koja to ostrina bude, bas gust za gledat. Zato kazem slavoncu sta bi monitor za plejku uzeo, 4k i 27" je dobar combo. Prvo plejka nece podrzavat 1440p, samo fullhd pa 4k, nista izmedu, a kad vidi kak ce mu to izgledat nece se ni htjet udaljit od monitora. Jedino nezz u tom slucaju va ili ips panel. Dobar kontrast i prava crna vs zarke boje i prividno ostrija slika, tezak odabir kad su i rad na kompu i gaming u pitanju. |
#1490 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#1491 |
Postovi: 1,500
#1492 | |
Postovi: 2,721
Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#1493 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
pratio do sada ovu raspravu i super mi je kako ne moram nista dodati osim ovoga. https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27uk650-w - krivi model monitora--sry uzimam ga i ja, bas mi treba 4k 27" da mi pravi drustvo drugim FHD 27". 4k za rad, FHD za igre - barem dok ne zahladi u paklu i izadju nove grafe ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 08.04.2020. u 22:40. |
#1495 |
Postovi: 1,500
Izgleda, meni isto izbaci najjeftiniji na 3000...ja se moram strpiti još koji mjesec do kupnje, iako ovaj LG mi je zapeo za oko i ako bude po toj cijeni kada budem kupovao uzimam ga definitivno. |
#1496 | |
Postovi: 2,721
https://edigital.hr/monitor/lg-27uk6...onitor-p561243 |
#1497 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
http://tech-toniks.blogspot.com/2019...series-vs.html Znaci UL serija su jeftinija refreshana verzija(DP 1.4 i HDR 400) monitora sa istim panelom od UK serije.
#1498 | |
Postovi: 4,777
I da je, nemojte od njih monitore narucivati. Gledajte vani negdje gdje je customer support bolji. Alza, Computeruniverse, Amazon i sl. |
#1499 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 467
Ja sam si za prijelaz sa 24" na (budući) 55" TV (tamo negdje za Božić ![]() Nakon IPS panela malo čudno ali ja sam zadovoljan, nisam ciljao na curved ekran, ali nije loš kao monitor. A qhd reza za ovu udaljenost i moj komp je taman pogođena ![]() |
#1500 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
