#7441 |
Postovi: 14,578
Kaže core bump za zen 4 (minut posle onog trenutka što sam linkao). Temeljem izjave Papermastera i ovog nekog izvora što mu je dao ove info za zen3, a taj izvor je imao jednom i bio je točan Iskreno nema mi smisla sad opet bumpat odmah u sljedećoj generaciji. On the other hand nisam to očekivao ni za zen 2 (jer nije bilo lufta za toliko jezgri sa onakvom topologijom, no likovi su napravili novu shemu s čipletima i bilo je moguče...) |
#7442 | |
Postovi: 4,283
![]() ![]() I have spoken. |
#7444 | |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
![]() Za proc ti je u tom slučaju dosta sto eura
X |
#7445 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7446 |
Postovi: 4,283
Ma nabijem ih sve ![]() edit Novi Ryzen brži od intela u gamingu, 12% prosječno, 720p testovi. https://www.youtube.com/watch?v=sePCp3LwEC0 Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 08.04.2020. u 17:57. |
#7450 |
Postovi: 4,283
#7451 | |
Postovi: 8,097
AMD 4th Gen Ryzen desktop processors to launch around September 2020 Citiraj:
#7455 |
Postovi: 14,578
AMD's StoreMI tech is dead, but a "replacement solution" is planned BTW baš sam pogledao njuškalo, nemoš kupit 8 core FX-a ni da hoćeš ![]() |
#7456 |
#7457 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Intel’s 10 Core, Core i9-10900F 200W+ Desktop CPU Gets Humiliated By AMD’s 8 Core Ryzen 9 4900HS https://wccftech.com/intel-core-i9-1...hs-8-core-cpu/ Ovo je za rubriku vjerovali ili ne... Pitam se koliko će onda desktop Renoir ili R4000 serija dominirati nad ovim jajcem od Intela... Očito su nešto napravili na arhitekturi, jer ovakav porast IPC-a je ogroman. |
#7459 |
Postovi: 8,097
Čak i da su podjednaki po pitanju performansi, opet ih (Intel) muči ova (pre)velika razlika u potrošnji, pogotovo kad šašavi AMD istovremeno izdaje čuda tehnike. ![]() |
#7460 | |||
Postovi: 14,578
I na desktopu 8 core je iz jednog komada (u jednom čipletu) ako si na to mislio. tj. ne postoji 4 u jednom, 4 u drugom čipletu. Također struktura jezgri je ista i na APU i cpu - 8 core se sastoji od 2 ccx-a. Citiraj:
Razlika je što apu ima pola L3 cachea, no nema I/O die, pa možda taj "put" kompenzira manjak L3 cachea. Te što se nalazi pod istom kapom (isti die) sa vega igpu i ovim što inače bude u I/O die (mem. kontroler...) Možda si zamjenio sa zen3 (ryzen 4000 series na desktopu i vjerojatno 5000 series na APU) kojem će se 8 core chiplet sastojati od jednog ccx-a. Barem prema glasinama Naravno da će ovi intelovi 10-series što boostaju do 5.3ghz biti najbrži gaming cpu, no potrošnja postaje zabrinjavajuća, idu tragikomičnom rutom FX 9xxx serije, no ajd ovi će barem imati performanse. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.04.2020. u 20:59. |
#7461 |
Postovi: 8,097
Tragikomično i zabrinjavajuće su dosta blage riječi, jer sve ovo kaj je dosad procurilo su obični Intel procesori nadolazeće desete generacije. Otključani K modeli budu još dodatno potegnuli, a ovak sve skupa (cijene, performanse, potrošnja, platforma s već znanim rokom trajanja, itd.) ne izgleda ni vrit ni mimo. AMD je lijepo pokril sve tržišne segmente i više ih ništa ne spriječava da svoje naplaćuju kolko god ih volja. |
#7462 |
Postovi: 14,578
Po meni Intelu ovaj launch ne treba. Bolje da su preskočili. OK +2 jezgre i još iscjeđenih 100-200mhz, ali samo pokazuju nemoć s tim (u tehnološkom smislu, da netko ne krene pare spominjati ![]() Konkretno: - da nemaju novu arhitekturu (skroz spremnu i na određenom nivou) - da nemaju novi node - da ne mogu pratiti broj jezgri niti drugog cpu-a po hijerarhiji koji je konkurent izbacio skoro godinu dana od ovog launcha - da ne mogu (bolje reći ne žele) ponuditi konkurentnu cijenu koja će undercutat ryzene - da za sve to gore (čitaj ništa novo) treba novi socket za kojeg se već praktično zna da je brzo EOL Marketinški loše za njih. Što se tiče financija mislim da im ne treba, da će im biti dobro i bez toga. Al eto valjda je bolje za nas korisnike da ima što više toga |
#7463 |
Ako u Hrvatskoj imaš 200-300 apologeta, u svijetu ih imaš milijune. Oni će radije platit tog recikliranog Intela nego da imaju probleme ko Disco i nestabilnu AM4 platformu (nema veze što je to bio neispravan CPU, ali su bili problemi i to nestabilni). I tu leži svako opravdanje cijene - stabilniji je (tako kažu ovi koji su Ryzen vidjeli na internetu ili "kod frenda" ... kao i oni koji su imali curu na moru ili na maturalcu) i daje više FPSa u igrama (u scenarijima koje su isto vidjeli samo u labovima recenzenata). A i u nekim Adobe programima koji u 2020 koriste jednu jezgru su za 34 sekunde na 12 sati brži (što se isto ne koristi ali dobro dođe kao slamčica spasa). I OK. Ipak je mentalna stabilnost najbitnija. Ja to poštujem jer i sam sam imao PTSP od 4GHz ![]() Intel jako dobro zna da ima kupce za to. I kupovati će se, nema nikakve sumnje u to. Ako i zapne, lako se nekome gurne kuvertica da malo optimizira nešto više za Komet Lejk, fala bogu tu se ima prakse. A i treba. Nije ni dobro da ih sad AMD pomete u tom segmentu. Mislim, je. Ali dugoročno nije za nas potrošače. Samo je žalosno za vidjeti kako se ljudi ponašaju. Neki su se veselili i navijali za bankrot AMDa, a sad pokušavaju na sve moguće načine opravdati 4.reciklažu Skylakea i Intelovog puta dalje. To je kao ono u školskom dvorištu kad baja ide tući klinca manjeg od sebe i 100 ljudi gleda. Baja ga mlati i svi stoje i gledaju. Odjednom klinac baju prasne, baja padne, klinac počne mlatiti a onda odjednom gledaoci krenu razdvajati malog od baje. A da je obrnuto, pustili bi baju da zatuče klinca. Ista stvar i sada. AMD se pljuvao i navijalo se da crkne. A sad se odjednom lntel brani i opravdava na sve moguće načine od strane e-magazina, raznih youtubera i sličnih marginalaca, čak i izmišljanjima i lažima. Jadno. Čisto da se ogradim od možebitnih butthurt odgovora tipa "AMD fanboj si" i to - jok bre. Sa Intela na AMD, pa sa AMDa na Intel, pa sa Intela na AMD. U datim trenucima prelazaka, svaka od 2 ponuđene su bile debelo bolji bang for a buck. Tko zna, onog dana kad/ako lntel izbaci nešto što će pomesti AMD kao što su nekad pomeli ga sa Conroeom i Sandy Bridgeom i da to bude prihvatljivo cjenovno kao što je tad bilo - to je to. Poanta drvljenja bi bila: ne navijajte za korporacije. Boli njih k za vas. Navijajte za sebe ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.04.2020. u 01:16. |
#7464 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,742
Zato, navijati da AMD uzme preko 50% svih segmenata, da Intel bude na aparatima za održavanje života. Onda ima nade da izbace nešto dobro! A ne bi bilo ni loše da uđe jači treći igrač. |
#7466 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,234
A sada na ovo Brkino, bilo bi lijepo kad bi ljudi racionalno razmišljali, ali nije tako i neće nikad ni biti. Ima pojedinaca, ali eto, većina nije. I ja razmišljam da ću uvijek uzet ono što mi se najviše isplati, neovisno o brendu. I čak sam uvijek bio više za AMD i drago mi je da trenutno žare i pale. Nadam se da će se i Intel probudit i da će biti napeto. ![]() I da ćemo za dvije godine biti na iskoristivm 16/32 CPUima za normalnu lovu (2-3k kn), a Lewis i ekipa neka se veseli nekima 32/64 desktopima. ![]() |
#7467 |
Postovi: 8,097
Kaj se tiče JubiTo "influencera", većina nema tri čiste o čemu pričaju, ali nažalost publika kojoj se obraćaju je također bedasta, pa prodavanje magle prolazi. U proteklih nekoliko godina, nakotilo se tih JubiTo bedaka u povećim količinama, a rijetko koji od njih zna i ima koju pametnu za reći. Sastavljaju se sponzorirana računala, reklamiraju se komponente i ono primarno - vrte se reklame. Fućka se njima za ostalo. ![]() |
#7468 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://www.phoronix.com/scan.php?pa...pyc-7f52&num=1 U clanku od wccftech pisu za Intel 10th gen Cpu: "Potentially Run Cooler Than AMD CPUs". Kako ako ima vecu potrosnju? Moze netko dat info za taj PL1 i PL2 power limit? O cemu se tu tocno radi? |
#7470 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Cak su izbacili i P sufix koji je inace bio za single socket procesore koji su bili jeftiniji od onih procesora koji su kompatibilni za dual socket rad. Sada nema razlike u radu, a pricing je med i mlijeko za sada. Vidjet cemo koliko cjelokupni serveri budu kostali.
