digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Potpuno novi USB SanDisk 64 GB ne radi
LP Danas sam kupio USB SANDISK 64GB ULTRA USB 3.0 (sandisk anisha) i navedeni uređaj ne radi. Problem je taj da mi prilikom ubacivanja u računalo izbaci: "You need to format the disk in drive before you can use it." Ako idem format , onda mi izbaci: "Windows was unable to complete the format." Isprobao sam sve moguce kombinacije , od NTFS , FAT , FAT32 itd... I uvijek je isto. Vec se par sati mucim sa rjesavanjem tog problema.A uz to sam prosao raznim forumima , i probao nekoliko solucija i jednostavno ne mogu nikako rijesiti ovaj problem. Isprobano je i na PC-u , i na laptopu.(i na jednom i na drugom je windows 10) Dali je to čest i normalan problem , ili je disk mozda defektan? |
Postovi: 33,926
Digni live Linux pa probaj s njime. Ako ne radi, očigledno je defektan. Ni prvi ni zadnji put da je neka komponenta DOA.
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 228
Probaj ga formatirat preko command promp (diskpart) -> https://www.diskpart.com/diskpart/di...-usb-4125.html |
#5 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Napravio sam nekih 6-7 stvari u vezi rješavanja tog problema.I nula bodova. Jedino nisam probao ovo sa linuxom , što je coconut predlozio.Mislio sam jos to probati , i onda ga vratiti. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Nemoj se s time gnjaviti, vrati i neka ti daju novi. Ako se stick ne može formatirati na normalan način onda nešto s njime nije u redu, ne želiš svoje podatke spremati ili prenositi na takvom sticku. Ni prvi ni zadnji Sandisk da nešto s njim ne valja direkt iz kutije. |
