Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Ubuntu 18.04 LTS crashanje
Pozdrav svima, imam neki glupi/specifican problem, mozda je vezan samo uz Ubuntu i njegov GNOME3, ali šta je tu je. ![]() Daklem, konfa je: i9 9900K, Z390 Aorus Master, RTX 2080 Ti + GTX 1660 Ti (samo za encoding ponekad je u loadu), 32Gb DDR4 3600Mhz na XMP1, 2 NVMe od 1Tb (samsung 970 i force mp600) i 2 identicna wd blacka od 4tb, 750w platinum napajanje, i blabla, mislim da dalje nije ni bitno. CPU je overclockan na 5.0GHz na svim jezgrama, 1.305V uz LLC Turbo (zadnji BIOS je na ploci F11c) i u Win10 Pro sve radi savrseno bez ikakvih crasheva (Cinebench R20, a evo i vec 15 minuta vrtim Prim95 torture test na svim threadovima dok pisem ovaj post). Problem nastaje kad butnem u Ubuntu 18 (njega sam poceo koristit jer mi je MBP poceo ic na zivce te si planiram uzet neki Thinkpad X1E na koji bi vrtio Ubuntu) - vecinom mi se nakon logina freeza komp, pa moram restartat i onda nekad radi normalno, a nekad zna logout napravit nakon par minuta koristenja i opet me bacit na screen za login. Bavim se developmentom i serverima pa mi nije riješenje - koristi Win10 i za posao, kao sto ga koristis i za igranje. ![]() E da, kad udrem defaults u BIOSu, ne crasha se, znaci nesto je povezano s overclockom, a ne znam sta uopce moze biti. Probao sam ici i na 1.325V recimo, ista stvar se dogodila u Ubuntuu, te je stavljen CPU governor na performance (maknut ondemand). Any ideas/suggestions?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
PRO
Postovi: 4,885
A nema tu šta previše, očito ti je problem u OC-u. morat ćeš testirati na Ubuntu-u OC. Ako tamo bude dobar, bit će i u Winsima.
Postovi: 832
Zanimalo me jel netko imao slican problem i ako da, kako ga je rijesio. Al da, logicno rijesenje, samo ne znam s cim bi tamo najbolje testirao. Tipa stress-ng, ili nesto slicno?
Postovi: 8,546
Možeš iskoristiti Phoronix Test Suite koji uz stress-ng ima hrpu dodatnih testova, pa lako provjeriš koja kombinacija ti najbolje odgovara. Također, možeš ažurirati Ubuntu na aktualnu 18.04.4 LTS verziju, pa na taj način automatski pokupiš sve pogodnosti koje dolaze s novom verzijom kernela. Naposljetku možeš u BIOS-u složiti dva profila, jedan Windows OC i jedna Linux default, pa samo prebaciš prije bootanja, da te ne zajebava. ![]() |
#6 | |
Postovi: 832
![]() Testiram s ovim sto ste mi spomenuli, pa cemo vidjet kad puca. A ima li sta pametnije od GNOME-a, tipa neki lijepi KDE ili slicno? Nebih se cudio ni da on zajebaje, s obzirom da mi je prilikom instalacije (dok se ne ukljuce proprietary driveri) jako jako lagav i zbugan.
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 328
Na kojem si kernelu ? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12 | |
Postovi: 832
Kernel 5.3.0-46-generic Citiraj:
2. Trenutno je samo 1660Ti unutra, isto se desava 3. tailam output pa javim ako umre, evo sad nekih 15ak min radi bez pucanja 4. Kad je BIOS defaultan, ne smrzava se, overclock do 4.8GHz prolazi, a 5GHz bez obzira koje voltaze/LLC stavim, uvijek ima problema 5. https://pastebin.com/g9e6WA2u *EDIT* Evo, puklo je nakon sta sam novi Chrome window isa upalit, ne znam jel random ili ne, al evo outputa u to vrijeme u syslogu: https://pastebin.com/KUQjMsMV Napomena, nije se restartao ovaj put, nego sam uspio force logout i onda se opet ulogirat normalno, a zna se nekad i desit da skroz zamrzne (mislim da je slicno u syslogu bilo i kad se zamrznija).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar Zadnje izmijenjeno od: Flegma. 11.04.2020. u 16:10. |
#13 | |
White Rabbit
Postovi: 5,346
Postovi: 328
Updejtaj i kernel nista te nekosta, mainline je 5.6, kod mene radi ko metak Sent from my iPhone using Tapatalk |
Postovi: 832
Evo preko noci vrtio memtest, prosao za ~5h i nijednog errora. Memorija mi je ionako na XMPu (nije overclockana) pa ce vjerojatno bit da je negdi drugdje u overclocku "problem". Sinoc sam odradio - Prime95 cca 30min na Optimized default BIOSu, isto oko pola sata na sve default jedino CPU na 5.0GHz (al onda maticna roka voltaze 1.4V i više).
#16 |
White Rabbit
Postovi: 5,346
Apr 11 15:04:47 FlegMOAR-Ubuntu-LTS org.gnome.Shell.desktop[1921]: [3128:3193:0411/150447.414744:ERROR:gcm_store_impl.cc(308)] Failed to open database /home/***/.config/google-chrome/Default/GCM Store: IO error: /home/leonardobujas/.config/google-chrome/Default/GCM Store/LOCK: No further details. (ChromeMethodBFE: 15::LockFile::1) Apr 11 15:04:49 FlegMOAR-Ubuntu-LTS org.gnome.Shell.desktop[1921]: [3128:3147:0411/150449.435833:ERROR:gcm_store_impl.cc(418)] Destroy failed: IO error: /home/***/.config/google-chrome/Default/GCM Store/LOCK: No further details. (ChromeMethodBFE: 15::LockFile::1) Apr 11 15:04:49 FlegMOAR-Ubuntu-LTS org.gnome.Shell.desktop[1921]: [3128:3146:0411/150449.435920:ERROR:gcm_client_impl.cc(828)] Failed to reset GCM store Greska je tu. Zbog cega dolazi do IO greske ak je sustav OC-an - nemam blage. Neznam dali se sta mijenja po pogledu SSD/HDD IO-a kad OC-as proc, vec dugo nisam u OC vodama. |
#17 |
Postovi: 832
Evo bas sam izdefaulta BIOS i sve opet overclocka, nakon memtesta sam izvrtio i Intel Burn test na maximum postavkama 10 runova, sve prolazi. Jos vrtim OCCT pa javim. Budem sad isao u Ubuntu updateat kernel i pratit jel se taj Chrome disk IO error i dalje desava (ili neki drugi).
#18 |
Postovi: 832
Funny. OCCT prošao isto kao i Intel Burn test bez problema kroz cijelu noc. Instalirao Budgie (kako je kolega Ivo_Strojnica sugerirao) i sve radi. Za sad sam bez ikakvih problema vec 3-4h podesavao i koristio bez freezeva. Da se ne ureknem, idem dalje klikat po Budgieu i nadat se da je 18.04 samo ipak shit, a ne moj PC.
#19 | |
White Rabbit
Postovi: 5,346
Teoretski novi kernel bi trebao pomoci ali...Ak imas volje i vremena se igrat s Linuxom:1. Probaj zadnji dostupni Ubuntu koji nije LTS 2. Fedora (noviji paketi) al se pripremi da malo zasuces rukave (nije sve klik-klik) - ak se odlucis javi mi se na PM mogu ti dati par savjeta da ti olaksam 60% stvari 3. Arch - zasuci rukave i citaj dokumentaciju (odlicna) ali se pripremi i na toksican community ili...Windows 10 (hej ak dela stabilno koristis ono kaj mozes koristiti). |
#22 | |
Postovi: 832
1. Probam bas zadnji dignut, mislim da je 19.10 zadnji stable, mada ima i sljedeci LTS 20.04 u nekom pre-beta stanju 2. A nisam ionako next-next-accept all-finish korisnik (pola vremena na poslu sam u konzoli na serveru), da jesam koristio bi OSX i dalje ![]() 3. Arch sam prvo htio dignut nakon sto sam s Ubuntuom pop. Ja sam ti performance freak, kod mene ako ne leti (ili se nesto kreša) odma ove 3 dlake s glave ispadnu i najezim se. Zato mislim da se ne bih s virtualizacijom jos zeza, mada mi je to bila prva ideja, ali sam onda odustao jer mi je zelja "shareat" workload - kad sam doma radit na kompu, a za dio kad sam na putu ili kad nisam u gradu di mi je komp, onda da radim s nekog laptopa. Drzat virtualke za VirtualBox na gitu? Bas sam nedavno razmisljao - da se ne jebem s Insyncom (kojeg sam koristija za sync Google Drivea/OneDrivea), da si dignem GitLab instancu negdje (posto gitlab.com ima limit od 10gb po projektu), ali nisam siguran koliko bi mi disk spacea trebalo za syncat cca 50-100Gb podataka, pa sam onda dignuo Nextcloud i napravija symlinkove za .ssh folder (radi keyeva) i slicno.
#23 | |
White Rabbit
Postovi: 5,346
No rikverc na temu - sprobaj malo druge distre pa vidi kak bu šljakalo. ![]() |
#24 |
Postovi: 832
Svi koje sam do sada testirao rade, osim Ubuntua 18.04 koji sam instaliravao i na koje sam morao aktivirati one proprietary drivere jer mi je stekao login screen. Idem probati jos jedan clean install Ubuntu 18.04 jer mi nema smisla da mi evo i 19.10 radi, i 20.04 beta, i budgie, itd. tako da jedino sto je bilo drugacije je do sada bilo to sto sam tamo imao te drajvere za graficku. Javim rezultat. ![]()
#25 | |
White Rabbit
Postovi: 5,346
#26 |
Postovi: 832
Ma da, na vecini servera mi se ionako vrti CentOS, a na ovim dev/staging masinama vrtimo i pokoji Ubuntu jer je developericima nam lakse s njim klikat. ![]() Bas sam jucer snimao taj login screen i desktop klikanje na 18.04, vrti se valjda u 2ipo FPSa dok ne aktiviram te dodatne drivere, a onda krene crashanje, tako da je u toj kombinaciji negdje problem. Sad sam ostavio trenutno na 19.10, pa cu njega par dana testirati. btw. ne znam jesi primjetio ili je to samo kod nekih ljudi bug (meni recimo je), kad je IPv6 enabled dodavanje novih repoa traje godinama i onda timeouta. Malo sam guglao, sysctl -w disableanje IPv6 kad se napravi onda proradi odmah, medjutim jos jedan dodatni bug - kad editiras /etc/sysctl.conf i dodas to unutra, svejedno na rebootu masine ne ucita vrijednosti nego moras manualno disableati. Druga opcija je editirat grub, pa dodati tamo da je IPv6 disabled, i onda prezivi i reboot. U svakom slucaju - hvala svima na pomoci, ako nista barem sam kroz par dana testiranja testirao stabilnost stroja pa znam za ubuduce da necu koristiti 18.04. Thx!
#27 | |
White Rabbit
Postovi: 5,346
Tesko sranje nazalost. Sta se IPv6 tice - brijem kombinacija drivera - na Fedori nisam primjetio probleme. |
#29 |
Postovi: 832
Fedora kad prebacim oba ekrana na 165Hz krene umirat, dok Ubuntu 19.10. radi i dalje savršeno.
#30 |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 312
Just mine 2 cents. Laptop, geForce 750m, stavim li 418 drivere, ruši se nakon pola sata, ali inače sve radi, stavim li nouveau drivere, ruši se nakon pola sata (i daje ok 3 FPS ), ostavim li recommended 390 drivere. Radi ko urica, bez rušenja. Doduše možda je to laptopa, al ono...just 2 cents |
