#211 |
overpowered
Postovi: 915
Pozdrav svima, kupio polovni HP omen 15 2018 godište, e sad disk nema ssd pa bi naravno htio ugraditi jedan. Pitao Mikronis i oni kazu da mora ovlaštena osoba ugradiit disk inače gubim garanciju, jel to istina ili bullshit?
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#214 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ovo bi mogao i sam odraditi, nije toliko komplicirano, a i upitno je da li će ti to servis odmah riješiti zbog trenutnog stanja. SSD preporuka Adata SX8200 Pro 1TB (nisi naveo budžet), a za memoriju vidi koja je unutra pa se prema tome ravnaj. |
#215 |
Postovi: 33,990
O ovome se već raspravljalo milijun puta - tko je ovlaštena osoba? Ima neki certifikat u kojem to piše? Mikronis s**e kvake. Koliko je meni poznato, zamjena RAMa, diska i optike od strane 'malog Ivice' ne spada u događaju koji poništavaju garanciju laptopa.
#216 | |
Postovi: 4,403
U onoj glupoj knjižici o španjolskom dječačiću Manuelu, koju svi proizvođači bezveze printaju, a koju nitko ne čita. Nekad davno da, ali sad na 99% consumer laptopa ne smiješ otvoriti poklopac, ako želiš zadržati jamstvo.
#217 |
overpowered
Postovi: 915
Hvala na odgovorima, @veve, znam rastavio sam vec par laptopa, zato mi je debilno im dat 250kn za par min posla :/ . Al mi je bzvz gubit garanciju
#218 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Staviš malo papirnatog ručnika na vrh odvijača i lagano odšarafljuješ, ako si otvarao već laptope onda pretpostavljam da imaš onu plastičnu trzalicu ili nešto slično tome pa s tim lagano nadigneš poklopac sa svih strana. Ono najbitnije je, ako nema naljepnice na šarafu od m.2 slota onda nemaš problema. Ako se koji šaraf malo ošteti, pofarbaš mu glavu s crnim markerom. |
#219 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Pozdrav, Imam Dell-ov G3 3779 laptop, kupljen prije cca. godinu i pol dana ali samo s 8gb rama i SSDom od 128gb + HDD od 750gb (čini mi se), verzija od 16gb rama mi je tada bila zaista preskupa,heh.. U zadnje vrijeme laptop koristim češće, pogotovo na poslu pa bih ga nadogradio na 16GB RAMa i kad sam ga već otvorio..promjenio bih i SSD. 1. RAM - Mr. Google kaže da unutra ide maksimalno 32GB, DDR4 na 2666mhz, SO-DIMM, dakle meni je dosta 16GB (proizvođač nebitan.., 2 x 8GB ili 1 x 16GB (svejedno), bitno da ne pogriješim u odabiru pa da kupim neku koja ne ide fizički u utor, ako tu može mala pomoć u vidu nekakvog linka na stranicu gdje bih je mogao kupiti..) 2. SSD - dosta će biti i neki od 250gb. S obzirom da u stolnom računalu koristim Samsung EVO 850, mislio sam uzeti pandan u m.2 obliku, dakle model EVO 970 (gledajući forum od DELL-a, vidjeh da ga je jedan čovjek uspješno ugradio..doduše..imao je nekih problema s prepoznavanjem istog..ali je to kroz BIOS riješio.) Da se razumijemo, spreman sam i na alternativna (jeftinija) rješenja..bitno da nisu skuplja ![]() Laptop je još pod garancijom cca 18 mjeseci. (Čini mi se da će zamjena biti moguća bez gubitka garancije s obzirom da na m.2 utoru i šarafu nemam naljepnicu.. naravno ako garanciju već nisam izgubio i samim otvaranjem laptopa..malo su mi dvije vide ispod ekrana kao ''preskakale'' jer su u biti fiksirane za poklopac i samo idu u utore na bazi laptopa, šarafčiće nisam niti malo oštetio ![]() Link na sliku otvorenog laptopa: https://imgur.com/WNX9ncO
Nikola |
#220 |
Postovi: 4,403
Što se RAM-a tiče, pogledaj pločicu koju imaš sad i kupi RAM što sličniji po frekvenciji i latencijama. Osobno sam uparivao sve i svašta od RAM-a za laptope (SO-DIMM) i uvijek je radilo, ali dobro je držati se ovoga. Možeš staviti i veću pločicu (npr. 16 GB, uz ovih 8), ako te ne brine čisti dual channel. U tom slučaju će raditi kao Flex mod, nešto između dual i single channela. E sad, što se tiče SSD-a, u tvojem laptopu je trenutno m.2 SATA SSD (dimenzije 2280). Kratkim pretraživanjem vidim da ekipa ima problem s m.2 NVMe SSD-ovima u tom modelu Della, jer izgleda da slot nije spojen na PCIe linije i nema NVMe protokol. Zbog toga se u Windowsima može složiti da ga OS prepozna, ali isključivo kao storage device, odnosno s njega nećeš moći bootati. Na tvojem mjestu bih još dodatno provjerio iskustva drugih koji su htjeli staviti NVMe. Ako zbilja ne ide NVMe SSD, onda idi na Crucial MX500 m.2 ili Samsung 860 Evo m.2 - to su m.2 SATA diskovi i radit će sigurno. EDIT: vidim da je kupljen prije godinu dana. U tom slučaju bi trebao imati podršku za NVMe, a ova (ne)iskustva s NVMe diskovima s interneta ipak treba uzeti s dozom rezerve.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.04.2020. u 16:50. |
#221 | |
Postovi: 237
![]() Citiraj:
Dio oko SSDa = primljeno na znanje, mislim da se neću kockati..jer brzina SSDa nije problem, mislim..bitno je ali to je ono.. bazni model gaming laptopa...služi svrsi, jedino je kapacitet diska bio kako se pokazalo u praksi, premalen :/ Uzeti ću ja onda Crucial MX500 ili Samsung EVO 860 od 250gb i amen, osim ako bude problem s nabavkom zbog ove proklete situacije :/ Sad sam izvadio stari keks memorije vanka i provjerio što piše..dakle radi se ovoj memoriji: Micron mta8atf1g64hz-2g6e1, na stranici sam našao brošuru u PDF formatu ''iščupao'' ovu sliku vani: https://imgur.com/snRT9iU https://imgur.com/snRT9iU Mislim da su tu latencije (na kraju), moja memorija bi bila ova u sredini od 2666mhz, dakle tražim latencije 19-19-19? Probao sam naći još jedan takav keks pa da imam dual channel, ali ima ih samo u US ili AUS pa dok dođe do mene u RH..jeftinije mi je kupiti 32gb neke druge ovdje. Mislim..ispadam GLUP ![]()
Nikola Zadnje izmijenjeno od: GLUPAN. 06.04.2020. u 17:09. |
#222 |
Postovi: 4,403
Ne mora biti identičan keks. Noviji memorijski kontroleri (nalaze se u CPU) su jako fleksibilni s uparivanjem različitih pločica. Uzmeš nešto od 8 GB (za pravi dual channel) iste frekvencije i sustav će ih prilagoditi određenom tajmingu. Evo recimo Crucial (inače Micronov podbrend), ima pločicu s latencijama CL19 i frekvencijom 2666 MHz: link Ali velim, radit će ti 99% kombinacija sa svim ostalim, jedino ak pronađeš neku u onih 1% ![]() Za SSD pazi da je m.2 SATA, ne "obični" 2.5" ![]()
#223 | |
Postovi: 237
![]() Sutra u shopping pa ako dobijem komponente do vikenda..instalirati ću sve i javiti je li pacijent preminuo tokom operacije ![]() Još jednom hvala i pozz!
Nikola |
#225 | |
Postovi: 237
Eto kolega, ni više niti manje, svar je riješena ![]() Sve radi kako bi i trebalo, barem za sada,hehe.. Bilo je malo ''gubljenja'' sa moje strane jer nisam nikako uspjevao bootati sa USBa neovisno o postavkama u BIOSu, sve dok nisam slučajno pročitao da neki laptopi koriste točno određene USB portove za bootanje.. Čim sam promjenio port, pokrenula se i Windows instalacija i eto..namjestih više - manje sve jučer, još su ostale neke sitnice.. Ništa, ja se od srca zahvaljujem svima koji su mi pomogli i pomagali dok ovo nisam odradio i eto.. što da kažem? Kud sreće da si ljudi međusobno više pomažu, gdje bi nam bio kraj... ![]() Pazite se svi dok traje ova pandemija (koja nije šala, žena od prijatelja je medicinska sestra u jednoj bolnici u Genoi, Italija..i to su horror priče..). ![]()
Nikola |
#226 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,793
Ovo mi je najsrodnija tema pa ću pitati ovdje. Imam Lenovo Yoga 2 Pro, mislim da je nekih 5,5 godina star (kraj 2014.). Može li se kako taj laptop nadograditi? Prvenstveno mislim na bateriju i disk, ali može prijedlog i za ostale dijelove. Disk je 256GB, RAM 8GB, CPU i5 4210U. Ako može, koji dijelovi, gdje se ima kupiti i kako ih ugraditi? ![]() Zahvaljujem. |
#227 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,974
Disk ti je NVMe, mozda bi njega mogao nadograditi... RAM 8GB je dovoljan za visemanje sve... CPU je zalemljen na plocu... Bateriju mozes jedino zamijeniti, mislim da ju ne mozes nadogradjivat...
#228 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,793
I zamjena baterije je nadogradnja kada je stara 5,5-6 godina. ![]() Držao sam ga na 50% punjenja cijelo vrijeme dok je spojen na dock, tako da je baterija potrajala. Izdrži oko 1-1,5h na bateriji. Prije je mogao oko 5h ako se dobro sjećam. Ima li kakva preporuka diska koji je podržan i baterije? |
#229 |
Postovi: 4,403
SSD ti je mSATA, dakle nema m.2 slot, a kamoli podržan NVMe protokol. RAM i CPU su zalemljeni. Dakle, od nadogradnji eventualno veći SSD i nova baterija, eventualno WiFi kartica s AC standardom, ako je već nemaš.
#230 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ne znam koliko ti se isplati uzimati novi msata disk, jer nisu baš jeftini. Po meni ovaj od 256GB bi trebao biti dovoljan za takav stroj + kombinacija usb sticka ili eksternog diska. Što se tiče baterije bilo bi idealno da se pogleda koji je točno model baterije. Pa pošalješ upit na mail zajedno s modelom notebooka i baterije: https://baterije24.com/ https://baterije.com.hr/ https://www.lost.hr/green-cell |
#232 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
pozdrav, HP EliteBook 8530w, da li to vrijedi išta i ima li smisla kupovati novu bateriju da bi ga se koristilo za surfanje, yt i office ili ga je pojelo vrijeme i ne isplati se?
sTay tUned |
#233 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 62
Krenulo me pisanje ![]() Poznanik odustao od hp 15, a nadograđen je na 8gb rama i ssd crucial 256gb. Ovaj model ima n3540. Uzeo ga ja full povoljno. Za mene i ukućane sasvim dovoljan. Surfanje,filmovi... Zanima je li moguće zamjeniti ekran. Ima hd i ako postoji mogućnost rado bi ga zamijenio za full hd ips. Ovaj model je točno... https://support.hp.com/hr-en/product...ment/c04495491 |
#234 |
Postovi: 187
https://www.sancta-domenica.hr/noteb...q8kex-002.html Pozdrav. Jel moguće u ovaj laptop dodat još jedan SSD ili HDD za storage? Kul laptop za ovu cijenu, ali količina prostora je malo kritična. Hvala |
#235 |
Postovi: 1,807
Pozdrav. Pored sve relativno moderne mašinerije, posjedujem i stari laptop hp compaq nx9105. Iako su specifikacije za današnje doba mediokritetske (sempron 2800 soc 754,1.25gb ram, 60gb hdd), laptop impresionira svojom robusnošću, a ima i vrlo dobru tipkovnicu i sasvim solidan ekran. Često se baš na tom laptopu nađem igrati crtanja kroz programe starog win xp. Ono što me zanima je eventualna zamjena procesora što bi nadam se pomoglo izvući još koju kap perfomansi u tim crtačkim programima. Dakle, jel moguće u taj laptop postaviti athlon 64 soc 754 verziju za stolno računalo. Koji je uopće proc najjači za tu mobilnu s754 platformu? |
#236 |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 1
Kakvu memoriju staviti u ovaj laptop?
Imam laptop HP EliteBook 840 G1 (J8V22USABA) , Želim ga poboljšati Standard Memory:8 GB Maximum Memory:16 GB Memory Technology ![]() Memory Standard ![]() Number of Total Memory Slots:2 napiši par primjera Kakvu memoriju staviti u ovaj laptop? |
#237 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Ciglenica zagorska
Postovi: 6
Pozdrav, svima, nakon dugo vremena se vraćam ovamo na forum. I to za zato jer trebam savjet. Odlučila sam nadograditi svoj laptop sa ssd disk i memorijom. Šteka kod pisanja prezentacija koje imaju puno slika i treba mu dugo da se upali. Radi se o lenovu G50-30 sa procesorom celeron n2840 , 4 gb rama ddr3l, cl9,1333 mhz, Plan je sljedeći dobila sam na poklon matičnu ploču sa intel pentium 3540 ( ispravna je i testirana, izvađena iz drugog lenova g50-30) , staviti nju u moj laptop, ugraditi ssd disk od 500 gb, i staviti dodatnu memoriju od 4 gb. Kod kupnje memorije dolazi do zastoja: na oglasima ne mogu naći memoriju koja bi odgovarala onoj koju već imam ( preporuka mi je da kupim istu takvu kakvu bi sigurno radilo), a u trgovinama u hrvatskoj nema nigdje (provjereno links,mikronis, protis, instar informatika, hg spot, ronis ... ) e sad mogu kupiti 8gb memorije, pa da se ova koju imam izvadi i proda. Opet isti problem nema je u trgovinama. Dvije trgovine su mi ponudile kingstonovu ddr3l od 8gb, sa istim specifikacijama osim što je moja sa 1333 mhz , a njihove su od 1600 mhz. Dobivam različite info o tome da li bi radila ova memorija ili ne. U mikronisu i protisu su mi rekli da ova memorija ne bi odgovarala. Kao i u telefonskom razgovoru sa ovlaštenim serviserom za lenovo , gdje sam spomenula specifikacije, mi je rečeno da ta memorija ne odgovara, ali da pošaljem upit na email , pa će oni potražiti od dobavljača. U email koji sam im poslala sam napisala koji memoriju tražim, za koji tip laptopa, a u odgovoru su mi ponudili tu od 1600 mhz, i na moj upit da li će raditi u mojem laptopu, napisali su da sigurno hoće. Po vašem mišljenju, tko je u pravu? Hoće li ova memorija raditi u mom laptopu? Unaprijed svima veliko hvala na odgovoru , i molim vas pomagajte. Neznam koga da slušam. Ovdje piše da radi na toj frekvenciji 1333 mhz na najnižim postavkama https://www.cpu-world.com/CPUs/Penti...m%20N3530.html da li to znači da bi memorija sa 1600 mhz radila? Zadnje izmijenjeno od: leonela. 06.10.2021. u 20:23. Razlog: dodatak |
#238 |
Postovi: 1,974
Previse teksta pa mi se neda quote radit... Ukratko - ubaci bilo koji modul od 4GB DDR3 i radit ce... Ili dodaj jos jedan od 8GB pa ces imati 12GB ukupno... Nebitno koja je brzina modula, ionako se moraju prilagoditi procesoru i maticnoj, tako da budu radili na brzini najsporijeg modula... Najveci problem koji ces dozivjet na tom laptopu je zamjena maticne ploce...
#239 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Lenovo G50-30 u bilo kojoj kombinaciji procesora ima na ploči samo 1 memorijski utor pa slobodno zaboravi na dodatnih 4GB rama, ako bas hoces imati 8GB morat ces kupiti jednu od 8GB DDR3L (PC3L-12800) jer obicna PC3-12800 / DDR3 nece raditi. Memorija ce ti ionako raditi na 1333 zbog ogranicenja procesora. |
#240 |
Postovi: 62
Pozdrav ![]() Kolega me zamolio da provjerim može li se nadograditi sličan model kao ovaj gore? https://www.lenovo.com/hk/zf/laptops...series/g50-30/ ProcessorIntel® Celeron® Processor N2830 (2.16 GHz 1600MHz 1MB), Memory2GB PC3-10600 DDR3L SDRAM 1333 MHz Operating System Windows 7 Professional 64-bit SP1 CPU Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 48 °C Bay Trail-M 22nm Technology RAM 2,00GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24) Motherboard LENOVO Lancer 5A6 (CPU 1) Graphics Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz) Intel HD Graphics (Lenovo) Storage 465GB Seagate ST500LT012-1DG142 ATA Device (SATA ) 42 °C 29GB SanDisk Cruzer Blade USB Device (USB ) Optical Drives HL-DT-ST DVDRAM GUA0N ATA Device Audio Conexant SmartAudio HD Zadnje izmijenjeno od: Marcusss. 15.12.2021. u 19:06. |
