#1501 |
Postovi: 8,236
Ove batke što se prodaju su za novji alat, tzv X20V serija. Ti koliko vidim imaš 16V alat, to ti neće raditi. Ono što možeš napraviti, rastaviti bateriju i zamjenit članke, a vjerojanto ti je samo jedan probio.
Sent from AS/400. |
#1503 | |
Postovi: 447
#1505 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Eventualno za farbat drvene ograde vani s dobro razrijeđenom lazurom.
#1506 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
#1508 |
Postovi: 447
Srusili ste mi snove da cu s tim strojem Jupolku raznosit po zidovima ![]() |
#1509 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ma gle, lako uzmeš i ak ti ne valja vratiš drugi dan. Lidl ne radi probleme, samo čuvaj račun. Čak i nije toliki problem što farbanje s time ide dosta polako, koliko to što moraš sve živo i neživo zaštitit pošto mikrokapljice boje odu posvuda. Da je ona verzija gdje je kompresor odvojen od pištolja, uzeo bi si ga i ja, ne za farbanje, nego za ispuhivanje. Ali nije, hebat ga.
#1510 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da, i moji snovi su se srušili kad sam išao probati nedavno krečiti s tim. Imam nastavak za kompresor koji šprica boju, mlaznica 1,5 mm. Dakle, na 6 bara (pretpostavljam puno više nego što ova električna stvarčica može isporučiti) boja za zid jedva ide van. Treba ju ful razrijediti da bi išla van što naravno nema smisla jer bi trebao 20 slojeva raditi valjda. E sad, meni nije jasno kako boja u spreju pod puno manjim pritiskom normalno ide van?
#1511 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Boja u spreju je na drugoj bazi valjda, ili su čestice manje. Jupol i sl rijediš običnom vodom iz špine...
#1512 |
Može li sprejati boju za metal razrijeđeni 20%? Farbao bi onaj valoviti lim. Lijeno mi valjati |
#1513 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
A probaj, nit je cifra neka, a i možeš vratit. U principu sam imao bolje rezultate s lazurom nego s bojom za zid. 20% je dosta razrjeđena, moglo bi i radit.
#1514 |
Vraćao sam neispravno ili ne korišteno, ali zar možeš vratiti prljav ispravan uređaj? ![]() |
#1515 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Pa. ja bi reka da ovaj uredjaj i je za bojanje neravnih stvari, za bojat zid uzmes dobar valjak i to klizi, inace imam zavijenu ogradu i mrzim bojat, ali zid sa dobrim valjkom je hit. Sta se tice prskanja, rodjak i ja smo bojali sipke temeljnom metalnom(crvena) sa onim sta se žakaci na kompresor, doslovno je cila garaza bila crvena, osim ispod najlona gdje su bile sipke ![]() |
#1516 |
Mrzim valjati lim, pogotovo ako ima puno valova. ![]() Je li s ovim čudom bolje ploče uspraviti ili polegnuti prije bojanja, curi li boja? |
#1517 |
NITKOV
Postovi: 4,016
#1518 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Kupio sam prošle godine aku bušilicu u Lidlu, ova što je trenutno na akciji https://www.lidl.hr/hr/p/mogu-sve-ka...odvijac/p36162 Nakon manje od godine dana mi je otišla baterija, kada je hoću napuniti, na punjaču svijetli zelena i crvena lampica i ne puni se. U servisu kažu da je baterija neispravna, ali garancija od 3 godine vrijedi samo za uređaj ne za bateriju. Na bateriju je garancija 6 mjeseci, iako to nigdje ne vidim u uputstvima. Zna li netko može li se kako popraviti baterija ili da kupim novu? Riječ je o ovoj bateriji: https://www.lidl.hr/hr/p/mogu-sve-ka...aterija/p36163 |
#1520 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Naravno da se može popravit, rastaviš i vidiš dali baterije nevaljaju ili elektronika, nabaviš nove dijelove koji nevaljaju i radit će. samo što ti je na kraju jeftinije kupit novu bateriju
#1521 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
Jap jap kupi nove, ako ćeš kupovat sam Li-Ion čelije, dosta su skupe, nije ih lako lemit, i tribaš se dobro razumit. Ako je elektronika, to je još kompliciranije, ne vridi 130kn. (1 kvalitetna sony/samsung/lg čelija je cca 3-5€, u tom packu ih ima 8-10) Ako nema u lidla, ima neka trgovina iz zg koja prodaje parkside baterije, poslao je neko bio ovdje link. |
#1524 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Kupiš novu i onda ovu staru vratiš kao da je neispravna, ili još bolje da ti ne paše Kad su điberi s tim jamstvom ![]()
#1525 |
Postovi: 774
je, bas su djiberi.. jebote, pa nema ducana koji ide na ruku kupcima ko lidl. |
#1527 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ja imam preko kompresora tlak, ovdje jedini parametar koji mozes podesavat je gustoca boje , ali 1.8 mlaznica je dovoljna da gura razrijedenu boju za lim bez problema. Sto se tice polozaja ako mozes polegni vodoravno (probaj zbog konstrukcije pistolja, ako pocne zaj*ebavat morat ces okomito postavit ploce).Probaj prvi/drugi prijelaz nesto brze preci a trecim prekriti jos jednom polovinu prva dva, (polozaj/udaljenost pistolja ce ti ovisiti od mlaza koji ce moc baciti recimo kod mene je bacanje 19cm), udaljenost od lima je isto bitan faktor, ako si pre blizu bit ce puno boje na jednom mjestu, ako si pre daleko dobit ces kao sitne tockice, mozda za pocetak s vodom i kartonima se malo igrati dok neosjetis kako pistolj radi i koliko trebas udaljen biti. Hint: ako ides s jednim prolazom dobit ces na nekim mjestima poprilicno debel sloj, a na nekim dijelovima ti nece biti dosta, pa je lakse kompenzirati s dva "tanja" prijelaza i treci samo na tim mjestima malo usporiti pistolj. I najvaznije od svega pistolj drzati pod 90° u odnosu na lim. Ukoliko sam dobro skontao prica s o pistolju s posudom koja je s donje strane, nemoj ju napuniti do kraja, posto ti moze boja sjedat dolje, neznam tocno dokle je cijev koja je u casici ali s vremena na vrijeme ju malo promuckaj. Prije koristenja stroja rasarafi ovu glavu kroz koju ide boja i vidi dali ima gumicu izmedu, ukoliko ima pripazi da ti neostane dugo razrijedena boja ili nesto na tom dijelu posto se i na drugim pistoljima vrlo brzo rastope od razrijedivaca. Jednostavno izgubi svojstvo dihtanja pa pocnes dobivat kapljice. Nece to odmah krenuti ali cisto da znas...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1528 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Evo maloprije došao iz lidla, ima svega iz kataloga osim 4.0 Ah baterija i onih šprica za farbanje zida o kojima smo razglabali. Baterija od 2 Ah ima brdo.
#1529 | ||
Doomster
Postovi: 400
![]() Nego, malo detaljnije istraživanje problematike kaže da je problem u tome kaj su kućni kompresori jadni, tj. kod sprejanja boje nije bitan pritisak nego volumen zraka koji se može isporučiti po minuti. Citiraj:
#1530 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,938
https://i.imgur.com/n8XrkNU.jpg uglavnom samo sam tio coviku rec da ima i negdi drugo kupit ako ne najde u lidla, nije da mora cekat iduću akciju. |
