#2222 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
E to i mene zivcira, mogu utisat ne mogu maknit, osim ako nema neki trik. |
#2223 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 243
ljudi pomagajte instalirao na friško win 10 na pc-u i spojio op 7 pro sa original punjačem, instalirao drivere i nemam uopće prikazanu mapu interne pohrane da pristupim svojim podacima s moba inače danas, kad sam bio na "starom" windowsu, bez problema sam spojio mob i sve je radilo mode podešen na prijenos podataka u device manageru msm da bi to trebao biti "MTP" - imam uskličnik kod njega. probam update-at, isključit, izbrisat.. ponovno instalirat.. ne radi |
#2224 |
Postovi: 1,542
a drivere chipseta? |
#2226 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
I jesu li riješili auto brightness problem na 7 pro? |
#2227 |
Postovi: 243
ako mene pitaš; nikad nisam imao problema sa tim općenito nikad nikakvih problema, a mob imam od 7. mj. cca jedini problem mi je ovo sad što ne mogu pristupiti datotekama kad se povežem usb-om, a prije sam uvijek mogao. greška je nešto do windowsa, u to sam uvjeren jer sam probao na windows 7 maloprije i tamo radi, a i danas ujutro na svom kompu, dok sam još imao stari windows 10. ali od kad sam radio reinstall win 10 danas, ne radi nakon googlanja.. odlučio sam se za alternativu - airdroid aplikacija - bežićni transfer datoteka nadam se da će mi se ovaj problem riješit sam od sebe s vremenom... točno mi dođe da prodam mob sad zbog toga koliko sam se iznervirao haha |
#2228 |
Postovi: 34,033
@lux Imao isti problem na OP7T. Spoji usb kabel na mob, odi u Postavke->Bluetooth i veze uređaja->USB->Prijenos datoteka. Tada bi ti se u win exploreru trebao prikazati mob kao HDxxx (u mom slučaju HD1900). Napomena: usb kabel mora biti spojen na mob jer inače nemaš USB u tom izborniku. btw, može li se ikako namjestiti da Prijenos datoteka bude default postavka kod spajanja na komp? Moji S7 i S9 su to imali.
#2229 |
Postovi: 243
o telefonu-->klikni na broj međuverzije 7-8 puta.. ne znam na pamet-->time će ti se omogućiti opcija "za razvojne programere"-->vratiš se nazad dok klikneš tih 7-8 puta-->odeš pod sustav-->dolje imaš "za razvojne programere"-->i sad imaš gomilu opcija, ali to što tebe zanima se nalazi pod kategorijom "umrežavanje"-->zadana konfiguracija usb-a"-->prijenos podataka -->
kao što sam rekao, odabrano mi je defaultno da je prijenos podataka odmah odabran čim priključim usb-om mob na pc
možeš to da bude default-na postavka; ovako: postavke-->o telefonu-->klikni na broj međuverzije 7-8 puta.. ne znam na pamet-->time će ti se omogućiti opcija "za razvojne programere"-->vratiš se nazad dok klikneš tih 7-8 puta-->odeš pod sustav-->dolje imaš "za razvojne programere"-->i sad imaš gomilu opcija, ali to što tebe zanima se nalazi pod kategorijom "umrežavanje"-->zadana konfiguracija usb-a"-->prijenos podataka |
#2230 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,629
@coconut Što se tiče usb-a, u developer opcijama se podesi zadana USB konfiguracija. ![]() |
#2232 |
Postovi: 1,542
OnePlus dobiva AOD |
#2233 |
Lokacija: SMB
Postovi: 45
pa to je krasna informacija sramota je bilo da oneplus 7 pro nema always on display, bas sramota |
#2235 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ekipa sa 6T, koje kaljeno stalo imate na njemu i ako može fotografija kako to izgleda? |
#2236 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
https://www.aliexpress.com/item/32879795474.html Ovo sam si nedavno nabavio. Dok se zalijepi ima na rubovima lufta za što ti prilože neku tekućinu u mini bočicama koju ubrizgaš po rubovima pa se to fino uvuče ispod i popuni prazninu. Dimenzije odgovaraju i kad sve slegne, super izgleda. Isto kao original, sve izgleda savršeno bez svijetlih rubova. Staklo je na mobitelu već koji mjesec i mogu reći da ta tekućina neće nikamo, ne suši se niti ne iscuri. Imao od OnePlusa original prije toga, koje je puno bolje naravno jer ne moraš nikakve filere koristit, sve sjedne savšeno. |
#2237 |
Postovi: 34,033
OP8 rastura po kvaliteti prikaza na ekranu https://twitter.com/DisplayMate/stat...82457661358080
#2239 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
I to najbolji po Displaymateu |
#2243 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
Nek se slikaju svi skupa s tim cijenama. Sve sam uvjereniji da sam kupio mob u pravom trenutku (7T). 2020. je definitivno godina za preskakanje flegsipova. Od samsungovog fijaska sa exynosom, do snapdragonovog 865 bez ugrađenog modema zbog kojeg će unatoč ogromnim baterijama, trajanje istih biti u rangu prošlogodišnjih modela.. |
#2244 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Ja sam upikirao 7t pro mclaren edition. Zadovoljan sam, baterija solidno drzi, brzo se puni, jako brz mob, cijeli ekran bez rupe za prednju kameru, fotke su odlicne s gcam-om i na prednjoj i na straznjoj kameri. Mana mu je slaba ledica kada hoces po mrklom mraku nesto uslikat u zatvorenom prostoru. Koliki je mob komotno su mogli dual led stavit iza, to bi bio pun pogodak (kao nekad na htc hd2). I nisu bas s updateima brzi koliko sam ocekivao. Jedino mi je mozda zao sto nisam uzeo obicni pro jer koliko vidim u prosjeku imam oko 5-6gb zauzetog ram-a od ukupno 12gb. Previse je love ovaj mob. Iduci put cu svakako ic na nesto povoljnije. Recimo xiaomi mi 9t, koji je za tih 2200-2500 kn odlican uredaj je definitivno neki best buy. |
#2245 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
Trenutno i jos dug. vrimena ce bit kako su krenuli sa cijenama, ima. niti 2 god smo napadali apple zbog probijanja 1000 sad su tzv flagship killeri 1000 eur... |
#2246 |
Postovi: 348
Po meni, najvise se isplati kupiti 1g star flagship. Cijene im brutalno padnu i dobijas ga upola a generalno ne znam kaj jos mogu staviti na/u te mobitele...Kamere, mislim da kad gledamo i 3g stare fotke, za ono za sto ih nas većina koristi su i vise nego dobre. Razvijao sam i shity WhatsApp kompresirane od par kb i ispale su skroz ok! My take on this.... Sent from my starship using subspace comms |
#2248 |
Postovi: 34,033
Procurile okvirne cijene OP8 modela: OP8 8/128 - 730€, 12/256 - 835€. OP8 Pro 8/128 - 930€, 12/256 - 1.020€. Prodaja starta 30.04.
#2249 | |
Ja bi drage volje kupio tako 1g star flagship nov kojem u godinu dana cijena sa 5000 padne na 2500 recimo. Ako imaš link, bit ću ti jako zahvalan. |
#2250 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
To ko što za aute govore da je najbolje da kupiš 2-3 godine star auto za 70 posto cijene, a 2-3 god starom autu u nas naraste cijena 20% usluga razrađivanja ![]() |
