Staro 01.04.2020., 08:16   #8371
685W by CWT ne treba se sekirat oko toga. Nije to Pevex slaganac.
Staro 01.04.2020., 08:51   #8372
mestar88
Postovi: 15
Pretpostavio sam da je 1660 odgovor.
Može samo malo preciznije recimo iz Linksa koju od ovih svih šta imaju?
Koliko su velike razlike od najjeftinije 1660 do najskuplje? Koja je optimum?
https://www.links.hr/hr/graficke-kar...Filter=To-2681
Ili preporuka nekog drugog webshopa?
mestar88 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 09:48   #8373
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 539
Za cifru do 2000 kn možeš dobiti GTX 1660 Super
https://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1660+super
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 15:37   #8374
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Superka definitivno. Jedina opcija
Tu ghost
Moći ćeš vrtiti max, samo bez hairworksa (tj. sa istim bi ti padalo ispod 60 fps)
Staro 01.04.2020., 18:00   #8375
dddarin
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Trenutno si nabavljam novi komp e sad je pitanje kaj sa starim...
cpu: i5-3450
mbo: asrock p67 pro3
gpu: msi r7850OC 2gb
ram: corsair vengence 2x4gb 1600 (brijem ddr3)
psu: corsair cx SeriesV2 500W
hdd: seagate barracuda 7200 1TB
kuca: fractal design 3000
sve radi osim sta kuciste nije tiptop
Opcija 1 - prodat... Koliko ovo vrijedi?
Opcija 2 - upgradeat neke komponente i dat sestri za arhitektonske poslove
dddarin je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 20:06   #8376
Postovi: 16,887
Sve ovisi o tebi.
Ovo vrijedi oko 1000kn.
Ako ti tih 1000kn nije od neke važnosti, i imaš još 1000kn za dodat, uzeti neku 1060, SSD i eventualno još 8GB rama i može se to još iskoristiti.
Staro 01.04.2020., 20:58   #8377
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako nemaš neke velike zahtjeve - ima u tome još soka:
1. Updejtaj bios na najnoviji.
2. Pretraži 4 core 8 thread xeone za ove liste na aliexpressu sa free shippingom za hrvatsku i kupi najjeftiniji 4c8t xeon (bilo koji sa te liste)
3. Podići ram na 16gb (polovno nebi trebalo biti iole bitan trošak). Čuvaj se samo "high density", odnosno "amd only" rama ako gledaš na aliexpressu i ram
4. Staviti jaču grafičku (preporuka minimum RX 480/580 8gb ili gtx 1060 6gb, idu po cca štajaznam do 800kn) pa do maximum od novih GTX 1660 super (idu od ispod 2000kn), ovisno o financijama. Minimum od novih - gtx 1650 super. Super u nazivu tih gpu je jako bitna stavka i nisu iste kao non super gpu.
5. Kupiti si sata ssd. Danas su i ovi od 480-512gb jefitni (malo više od kn po gigabyteu) i instalirati OS, čak i najigranije igre na njega
I to ti je potpuno drugi PC. Xeon bi te trebao izaći do maximum 500kn, 8gb ram ddr3 štajaznam 100-200kn, ssd recimo do 600kn, grafa ovisno o financijama od 700-2000kn
I to ti je potpuno drugi pc. Imaš ssd koji je danas standard, solidan 4c8t cpu koji može gurati sve, dovoljno rama, te ozbiljne grafičke koje pristojno mogu vrtiti sve - ove prve u najgorem slučaju medium i najzahtjevnije naslove, većinu na high na 1080p/60hz, neke čak i na ultra (pogotovo nove nazahtjevne naslove ili naslove koje imaju nekoliko godina).
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.04.2020. u 21:05.
Staro 02.04.2020., 18:04   #8378
dddarin
Postovi: 84
Sve ovisi o tebi.
Ma da ne isplati mi se, realno u krajnjoj liniji samo kuciste mi je 500kn ustede...
E super, nije mi uopce palo na pamet gledat te xeon procesore.
Samo sestri nisu bitne igrice vec rad u arhitektonskim programima i multitasking. Al ajd provjerili smo par tih programa i trenutno je sposoban raditi u svakom programu, ma da je saltanje izmedu programa nesto sporije i loadanje posto nema ssda.
Cini mi se da zasad nije potrebno kupovati novu graficku ali ssd, cpu i ram definitvno da.
Sad opet imam dve ideje.
1. Kak je manuel rekao, neki xeon u postojecu maticnu, ssd te sto vise rama. I tu dolazi moje pitanje da li bi mogao ja sad u ovoj konfiguraciji imat ova dva postojojeca od 4gb i dodat jos dva sticka od 8gb da bi na kraju imao 24GB rama (2x4gb i 2x8gb)?
2. Opcija koju sam vidio je kupit neku b450 i 1600 AF procesor, 16gb ddr4 i ssd.
Staro 02.04.2020., 18:11   #8379
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To sa ramima bi trebalo funkcionirati bez problema. Postoji promil šanse da ti se različiti stickovi neće međusobno slagati, no kažem u globalu nebi trebalo biti problema, jer ionako ne ganjaš neki overclock rama
Staro 02.04.2020., 21:19   #8380
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 539
Xeona za socket 1155 ima ispod 300 kn
https://www.aliexpress.com/item/3280...archweb201603_
Čudno, samo Ivy bridge xeoni su izlistani na listi podržanih, ovog kojeg sam linkao nema na listi.
Kupujem
Staro 02.04.2020., 23:36   #8381
dddarin
Postovi: 84
A kolko čudno, jel dovoljno cudno da narucim nesto drugo
Valjda postoji razlog zas nije na listi?
Staro 03.04.2020., 00:13   #8382
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 539
Ne znam stvarno zašto ne bi bili na listi. Na nekim najslabijim pločama s najslabijom naponskom regulacijom za procesor su znali biti izbačeni 95W procesori kao podržani, kao npr na Asus H61M-K, ali ova tvoja ploča ima dobru naponsku regulaciju, tako da ne vidim nekog logicnog objašnjenja. Moguće da bi najnormalnije radilo.
Kupujem
Staro 03.04.2020., 08:20   #8383
mestar88
Postovi: 15
Graficka kupljena, ali ipak imam problem s napajanjem. Naime, napajanje ima na sebi 8-pin konektor, ali su s njega izvucena 2x6-pin kabela.
Graficka s druge strane ima 8-pin ulaz.
Nisam jos probao da li ce radit direkt spoj 6-pin na 8-pin :/
Jel netko zna gdje se moze nabaviti takav muski-muski kabel 8-pin na 8-pin ili 8pin na 6+2pin? Po ovim standardnim ducanima nisam nasao.
Kabel je nesto kao prilozena slika.
Staro 03.04.2020., 09:28   #8384
Postovi: 33,992
Probaj staviti trenutni 6-pin direkt u grafu. Mogla bi proraditi. Ako ne, ne preostaje ti drugo osim nabavke odgovarajućih kabela tipa ovaj ili ovaj
Staro 03.04.2020., 10:55   #8385
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Nije mi jasno što pokušavaš reći? Ako ti je kao prvi konektor na slici, ova dva dodatna pina šta su "u zraku" spojiš skupa s ostatkom konektora (tako da tvori 8pin konektor) i tako staviš u grafičku. Ta dva pina su odvojena za slučaj da imaš grafičku sa 6pin konektorom...
Staro 03.04.2020., 11:02   #8386
Postovi: 16,887
On treba to na slici
A ima 2 x 6 PIN izvučeno, tako da nema 8 pinski konektor.
Staro 03.04.2020., 11:22   #8387
mestar88
Postovi: 15
Tako je.
Staro 03.04.2020., 11:41   #8388
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 539
Kupujem
Staro 04.04.2020., 12:41   #8389
Dylan
Judo plesaču!
Dylan's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 28
Mislio sam kupiti još 2*4 gb RAMa. Ima li mi to smisla s obzirom na konfiguraciju?
Ako ima netko još koji prijedlog za upgrade, a da ne zahtjeva velika ulaganja...
AMD Athlon X4 750K
ASRock FM2A75 Pro4+
2x4 GB DDR3 - 1600 G Skill F3
GIGABYTE GeForce GTX 1050Ti
600W COOLERMASTER
Dylan je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2020., 12:49   #8390
Postovi: 33,992
Nema smisla kupovati dodatni RAM za tako staru konfu.
Staro 04.04.2020., 13:30   #8391
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
@Dylan ako nemaš ssd uzmi njega, ovo ostalo je sve plafon.
Staro 04.04.2020., 13:50   #8392
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,103
Autor Dylan Pregled postova
AMD Athlon X4 750K
ASRock FM2A75 Pro4+
600W COOLERMASTER
Imao sam prije godinu dana manje više istu konfu (samo sam imao 760K pa 860K CPU umjesto tvojeg). ploču identičnu, istu memoriju, isto 1050Ti....
SATA SSD za operativni sustav i programe će dati živahnosti, itekako se isplati. Npre nekakav od 240Gb danas ga možeš kupiti za manje od 350kn čini mi se.
isto tako tvoja konfa (jer CPUi su manje više isti, a ja sam svoj 760K furao na 4.4Ghz neznam kako je kod tebe) ako malo ocaš CPU može bez nekih velikih problema pogoniti 1060 3 ili 6Gb što je također još pomak od 20-30% u odnosu na 1050Ti. 1060 polovnu možeš zgrabiti već za 600-700kn. ČAk sam negdje na forumu postao screenshotove iz afterburnera kako 760K radi sa 1060...
Dakle za cca 1000kn možeš malo pomladiti komp. Procjena da li se to isplati ili ne je na tebi.
Staro 04.04.2020., 13:51   #8393
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Evo nakon tjedan dana razmišljanja:
CPU AMD Ryzen 5 1600AF BOX, s. AM4
Asrock B450M-PRO4 F, µATX, AM4, 90-MXBAB0-A0UAYZ
DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3200MHz AEGIS C16, F4-3200C16D-16GIS
Adata SSD 256GB SX8200 PRO PCIe M.2 2280 NVMe, ASX8200PNP-256GT-C
cca 3000kn
Powercolor rx 470 4gb sa NJ... za 500kn
...sada jedino ploča ostaje dilema ima puno tih PRO4 i MSI MAX, pa koja bi bila best za OC Ryzena 5 1600AF (hladnjak ću svakako uzeti za mjesec, 2)
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2020., 14:13   #8394
NIGHT RID3R
Uber pwner
NIGHT RID3R's Avatar
Lokacija: Zagreb / Sesvete
Postovi: 188
Pozdrav,
jel ima netko preporuku za CPU + MBO + RAM i GPU do 1500 - 2000kn. Možda neka kombinacija novo + njuškalo ili je bolje sve uzeti polovno? Koristilo bi se za internet i office, a od igrica nista jace od cod2/cod4
EDIT: Jel bi ovako nesto bilo okej ili netko ima bolji prijedlog?
LP
Zadnje izmijenjeno od: NIGHT RID3R. 04.04.2020. u 15:47.
NIGHT RID3R je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2020., 16:02   #8395
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Žali bože novaca za tu grafičku. Ili uzmi neku polovnu višestruko jaču za takve novce ili uzmi nešto polovno za 200- 300kn
Također na tim pločama ne možeš furati ram na toj xmp brzini, ali nema veze, čisto da znaš
Staro 04.04.2020., 16:41   #8396
p3rky
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Da netrazin post zahvaljujen se svima na savjetima za upgrade grafe uspija san nac rx5700 red devil staru 3 mjeseca za 2k i flasha san bios od rx5700xt pc sada leti u 1440p
p3rky je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2020., 16:53   #8397
NIGHT RID3R
Uber pwner
Postovi: 188
Imas li mozda neku preporuku onda sta uzeti komplet? Nisam nista pratio sta se tice racunala zadnjih 7-8 godina tako da uopce ne znam sto je sada okej za uzeti.
Staro 04.04.2020., 17:55   #8398
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 * AMD Ryzen 3 1200 (4C/4T, 3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) tray + Hladnjak
Sifra: YD1200BBM4KAE - 465,56 Kn
1 * Asrock AMD AM4 Socket A320M chipset (mATX) MB
Sifra: ASR-A320M-HDV-R4.0 - 465,56 Kn
1 * Memorija Transcend 8GB 2666MHz CL19 DDR4
Sifra: 0704664 - 344,44 Kn
1 * SAPPHIRE AMD Radeon PULSE ITX Radeon RX 570 4GB GDDR5
Sifra: 11266-34-20G - 1.332,22 Kn
Ukupno: 2.607,78 Kn
Ukupno s popustom: 2.347,00 Kn
Ili sa polovnom grafička gtx 1060 / RX 570 pa za ostatak love uzmeš SSD ako nemaš.
Staro 04.04.2020., 18:25   #8399
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako će igrati samo cod 2 i 4 - mogao bi to furati na nekoj integriranoj, ili ako je cpu bez integrirane kao u gornja dva slučaja uzmeš nešto od 200-300kn
Imaš na njuškalu u zg recimo novu rx 550 za 300kn sa garancijom (to je npr. amd pandan one gtx 1030 što si linkao za skoro 800kn)
Staro 04.04.2020., 19:53   #8400
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor northeus Pregled postova
Nažalast u Ri nema izbora/ponude, osim periferije i A4 papira
Ista mi je stvar jer rade samo webshopovi...
Ovako nešto
1 * AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4
Sifra: amd-r5-1600 - 1.014,00 Kn
1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
Sifra: pat-vs416g320k-16g - 776,67 Kn
1 * Asrock B450M PRO4, 4xDDR4, S.AM4
Sifra: 0202282 - 743,33 Kn
Ukupno: 2.534,00 Kn
Ukupno s popustom: 2.280,60 Kn
Na to još dodam rabljenu RX470/570 + imam SSD 120GB + 1TB disk iz laptopa neki, i spojim na Antec VPF450 i nebi trebao imati problema 3-5god?
Nikakvih problema osim eventualno u gamingu, s vremenom...
