Staro 01.04.2020., 22:08   #1
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 759
DDNS Iskon Optika
Pozdrav,
trebao bih pomoć oko DDNS-a (ili čega već).
Kao što naslov kaže imam Iskon optiku (ONT + router) i doma imam UniFi Controller na koji bih se trebao spojiti sa nekih udaljenih lokacija.
Na no-ip sam kreirao hostname koji se poveže na moj vanjski IP 141.136.xxx.xxx (pretpostavljam od ONT-a) i imam instaliran njihov app koji svaki puta pošalje novu IP adresu kada se promjeni.
Ali, problem nastaje kada se ja želim spojiti na hostname sa remote lokacije to nije moguće, traži me user i pass (pretpostavljam od ONT-a).
Mene zanima kako usmjeriti hostname sa no-ip na adresu od routera 192.168.x.x ili adresu baš od lokalnog UniFi kontrolera? Da li je to uopće izvedivo da bude vidljiv izvan lokalne mreže?
Hvala unaprijed na savjetima.
Staro 01.04.2020., 22:18   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Unifi kontroler ima svoj besplatni cloud na koji kad regaš controler pa kod vanjskig pristupa logiraš se na unifi stranicu, klikneš na kontroler i on te automatski odvede na tvoju ip adresu
Inače trebaš proslijedit port u ruteru, pogledaj u uputama za ruter
Npr
unutarnji port 80 od ip adrese na kojoj ti je controler, preusmjeriš na vanjski 8080
pa kad pristupaš izvana upišeš ip adresu:8080
Staro 01.04.2020., 22:27   #3
the chosen one
Postovi: 759
Autor pinkskin Pregled postova
Unifi kontroler ima svoj besplatni cloud na koji kad regaš controler pa kod vanjskig pristupa logiraš se na unifi stranicu,...
Thnx za info za kontroler, a kako napraviti remote adoption? Tj. kada upišem hostname pod inform URL u AP i port ne prepoznaje ga...
IP ne mogu upisati trenutni vanjski 141.136.x.x. jer putanja vodi (pretpostavljam) na ONT umjesto na router i taj WAN IP će se promjeniti (zato imam acc na no-ip)
Jer sve što sam do sada istraživao imalo je nekakve veze sa DDNS-om od provider-a, pa pretpostavljam da je problem i ovaj puta do Iskona tj. konfiguracije ONT->router (jer većina ima samo router)
Staro 01.04.2020., 22:30   #4
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Znači napraviš acount na stranici, zatim odeš u kontroler i u postavkama (Cloud access) na taj njihov cloud
Što se tiće onta, on je vjerojatno na portu 80, zato ti moraš preusmjerit port 80 network controlera na neki drugi port
Staro 02.04.2020., 00:57   #5
Postovi: 23,569
99% nema tu veze ONT,
prvo treba provjeriti jeli internet konekcija dobiva javnu ip adresu ili je iza CGNAT - a.
Kad to provjeriš / ispraviš možeš dalje.
Staro 02.04.2020., 11:51   #6
the chosen one
Postovi: 759
Autor Nikky Pregled postova
Može info kako to provjeriti?
Sorry tek sam zapčeo malo dublje raditi na mrežama pa se (samo)učim na sve strane
Staro 02.04.2020., 12:28   #7
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Provjeri svoj IP na bilo kojoj web stranicu za provjeru IP-a.
Nisam siguran koji je range za CGNAT, možda netko zna ili potraži.
Drugi način, brži, je da vidiš WAN IP koji router prijavljuje i vidiš preko neke web stranice svoj vanjski IP. Ako je isto, onda si ok. Ako nije, onda ti je uključen CGNAT.
Staro 22.05.2020., 10:33   #8
the chosen one
Postovi: 759
Ovo sa Unifi acc ne fercera ni 5%. Napravljen je, u app vidim AP, adoptam ga - piše da je adoptan, ali se ne pojavi u popisu AP-ova u aplikaciji nego je opet kao ne-adoptan.
IP adresa je javna i nije iza CGNAT - a, portovi su otvoreni koji trebaju biti za UNIFI kontroler...
p.s. isprike na kasnom javljanju, ali nisam ranije stigao istestirati sve
Staro 22.05.2020., 22:22   #9
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nemožeš dodat ap u controler ako nisu na istoj mreži, tj u istom rasponu adresa na istoj mreži
Staro 23.05.2020., 00:12   #10
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Autor the chosen one Pregled postova
Pozdrav,
Ako ti je unifi kontroler na virtualki, instaliraj agenta.
Moja preporuka je duckdns
Napravi port forward, ko za torente.
