#7381 |
Postovi: 8,228
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.03.2020. u 21:23. |
#7382 |
Postovi: 14,584
Mislim da je nešto spomenio u reviewu da im to još nije flagship... BTW zanimljivost je da intelovi mobilci imaju jednak L3 cache kao desktop verzije (16mb), dok ovi mobilni ryzeni imaju dosta manje - 8gb naspram 32mb cachea na desktopu. No čini se da ih to ne jebe previše ![]() I pomak sa integriranom vegom je impresivan. Prijašnji laptop flagship R7 3750H je imao 10 CU Vega, dok ovaj ima manje - 8 CU - no unatoč tome je cca 36-37% brža u igrama. Jebeni pomaci u efikasnosti i učinkovitosti. No kao što je spomenio lik u rivju - ionako ju većina neće koristiti jer će takvi cpu biti upareni sa jačim dedicated gpu u ozbiljnijim laptopima Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.03.2020. u 23:06. |
#7385 |
Postovi: 8,228
Bude nekaj na tu APU foru i za AM4 desktop, samo malo kasnije ove godine, tak da nemaš brige po tom pitanju. I još k tome nek Dell složi ovaj, ali AMD Ryzen 4000 APU model i to je to. ![]() |
#7386 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Pogledao sam rivju od HWU i bogami AMD zdrobio Intela. Čudo je zen2, jedva čekam zen3 da vidim da li će isto biti ovakav pomak. Potukli su ih svugdje osim u OEM-u, još ako to uspiju, bar da im malo okrznu udio. ![]() |
#7387 |
Postovi: 14,584
Zen 3 će im vjerojatno biti vrhunac dominacije Kasnije očekujem nekakav intelov povratak, no to ne znači da AMD miruje (zen 4 i zen 5 se razvijaju odavno). Do tog trenutka bi intel mogao imati značajanog IPC zaostatka, pa i nekakva boom arhitektura možda bude samo "good enough" za konkuriranje zen 4 ili zen 5 |
#7389 |
Postovi: 14,584
Meni ne ide u glavu kako je tako dobar, tj. kako ne zaostaje bitno za desktop modelima u tom power envelopeu sa manjim clockom i okljaštenim cacheom. Pogotovo što je tako dobar u gamingu. Jer podsjetimo se taj APU je monolitni čip zbog igpu, te APU zbog toga uvijek ima malo okljašten cache naspram normalnih cpu-a. Ovaj ima 8gb L3 cachea naspram 32gb na desktopu. Fenomenalne singlecore i multicore performanse i fenomenalna potrošnja. Jbga temperature su u kurcu kao i na svakom laptopu sa malo jačim hardverom, no to je problem laptop platforme, odnoso kompromisa u hlađenju. Top gamerski laptopi su uvijek išli preko 90C unatoč boljem hlađenju. Kad dođu desktop verzije tih apu-a pročitati ću neku malo ozbiljniju recenziju glede tih promjena (tipa anandtech) |
#7390 |
Postovi: 4,336
Mene više ne iznenađuje kaj je AMD toliko dobar, Zen 3 na am5 ddr5 to bu ludilo...jedino kaj me može iznenaditi, ugodno, ako i dalje ostanu ovako jeftini, tj. ako i dalje budu vremenom rezali cijene. |
#7391 |
Postovi: 14,584
Mladene zen3 je AM4 i ddr4 (to je ovaj što dolazi ove godine). Tek je zen 4 ddr5 platforma Najveća čar je što bi sljedeće godine jedan R7 3700X mogao koštati 1300-1400kn ako je suditi po prve dvije generacije. Ako mi slučajno mbo ne bude primala nadolazeće zen 3 - onda je R7 3700X moj budući cpu kad dođe u te budžete ![]() ![]() |
#7393 |
Kad izađe R4000, R7 3700X za 1300 kn će biti GOAT. Najbolji procesor ikada za tu lovu. Ali to i znači da će Zen3 biti skok sa Zen2 isto kakav je Zen2 bio sa Zen/Zen+. Ali i ne mora biti da će biti super jeftini. Pogotovo ako se sleeping beauty ne probudi. |
#7394 |
Postovi: 8,228
Izgleda da budu još jedno vrijeme dobro uspavani, jer nemaju apsolutno ništa i jako dobro to znaju. 7nm bi im isto tak mogel TSMC proizvoditi ko i danas AMD-u, jer njihove priče su samo priče, kak je bilo i za 10nm. Sjebali su se žešće kad su godinama najavljivali 10nm, pa je prošla baka s kolačima, a ovaj prokleti AMD izgleda više ne zna (pre)stati. ![]() |
#7395 | |
Postovi: 14,584
Samim time ako zen 3 ne bude velik skok kao zen 2 sa zen+, onda možda ipak neće biti R7 3700X 1300kn, no morao bi svakako biti puno jeftiniji nego sada. A 1300kn će sigurno biti kad dođe zen4 (no to je već 2022). Od zen3 očekujem veći skok nego zen na zen+, ali ipak nešto manji nego zen+ na zen2. Zen 2 je ipak: - poduplao core count, - + nekih 200mhz u multiju i do 400mhz u singlecoreu - IPC digao za nekih 18% (obećali 15% u prosjeku) Od zen3 ne očekujem ništa od prve dvije stavke (a to i leakovi sugeriraju), no očekuje se nekakav IPC porast. Spominje se od 8% sve do 15% (osobno mislim da je prvo realnije). Tako da možda ipak ne bude 1300kn kao u prijašnjim slučajevima, ali ispod 2000kn svakako očekujem kad se pojavi 4000 serija, kasnije naravno i jeftnije |
#7397 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
TSMC reportedly to reschedule 3nm equipment installation Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#7398 | |
R5 4600 @ 4.2 GHz = R5 2600 @ 5.4 GHz 1+ GHz nadoknade clocka IPCom samo u 2 generacije procesora na ISTOM socketu i na istim pločama. Na kraju je dobro kaj su bili u onakvom qrcu sa Buldozerom. Tek kad si rock bottom, znaš što je glad. Dok se plava ekipa kupala u novcu i reciklirala 10 godina jedno te isto, ovi su radili. I napravili nešto. |
#7400 |
Pa i trebaju napraviti nešto. I njima je trebala šamarčina da se probude i da vide da reciklaža ne može vječno. Nek naprave, kaj se mene tiče, nek opet i bolji budu, samo nek se kolju, ali bez dogovorenog duopola i cijena kao što imamo u GPU segmentu. |
#7401 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#7404 | ||
Postovi: 14,584
![]() Živi bili pa vidjeli Citiraj:
Što se tiče clocka treba "bataliti" očekivanje ikakvog porasta iz dva razloga: prvo je što su objašnjene glasine o 200mhz porasta - da se radi o inženjerskom primjeru epyca sa niskim clockovima naspram prijašnjeg epyca u sličnoj fazi razvoja, što se vrlo vjerojatno neće odraziti na visokim clockovima iznad 4ghz. Drugi je razlog što su identične rane glasine o clockovima za sva tri ryzen launcha ispale netočne tj. "backtrack" nije nikakav pa nemamo neku osnovu nadati se ičemu. Da nebi opet bilo razočaranja... AKo bude - dobro, ali ne očekujem išta. Kad bi slučajno bilo porasta clocka i kad bi prešli na još gušći 7nm+ node možemo se lagano pripremiti na još jedan porast temperatura. Moglo bi postati toasty, možda ne kao intel ![]() |
#7406 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
#7410 | ||
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,377
A i možda je ovo arhitekturalno bio korak dalje u odnosu na Zen2, više kao Zen 2+ s hrpom malih tweak-ova. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.04.2020. u 12:47. |
