Staro 20.03.2020., 01:13   #1141
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Trebali su dat MS gaming diviziji da im složi demo, ovo izgleda bzvz.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2020., 16:01   #1142
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Pazite ovu dramu
https://wccftech.com/amds-gpu-ip-sto...yone-for-free/
Neki haker je ukrao source kodove postojećih i nadolazećih gpu (uključujući i konzola), kaže da podaci vrijede barem 100 mil. $, pa ih ucjenjuje za novac
Staro 26.03.2020., 17:41   #1143
Ovo je nekakva budala. Traži ransom a ako niko ne plati, daće na web mukte.
Ovog očekuje fini doček pod tuševima u San Quentinu
Staro 26.03.2020., 17:53   #1144
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Možda probaju platiti, te zanijekati naravno
Nije lik tražio 100 milja, nego da mu se jave
Plaćanje ziher u bitcoinu da ga ne uprate. Od čijeg rudarenja kojeg su profitirali. Life is a bitch
Staro 01.04.2020., 16:01   #1145
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
GDDR 7
Staro 01.04.2020., 16:11   #1146
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
GDDR 7
EDIT: LOL, pa prvi april je.
Autor sti Pregled postova
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 01.04.2020., 16:43   #1147
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
dva blowera
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2020., 12:42   #1148
MAHER
Postovi: 1,583
od svega toga prvo si primjetio dva blowera
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2020., 12:57   #1149
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa znajuci jucerasnji datum, cim sam vidio sliku dalje nisam ni citao
Staro 03.04.2020., 22:37   #1150
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Imam jedna cudan problem. Mozda je banalan i rijesiv u sekund ali neznam i zato pitam.
Naime svaku igru koju pokrenem, slika mi je zrnasta i izbljedjenja, pojavljuju se kao sitni valovi.
Kao kad nespojite scart kabel do kraja pa ima valova na tv-u
Na desktopu to se ne dogadja, nit kad pokrenem 4k video na youtubu (ovo navodim radi opterecenja grafike) u svemu ostalom je u redu i kristalno cista slika samo u igrama imam taj problem.
Ekipa pomagaj izludih sam.
Grafa je pod moj komp stara 2 dana, zadnji amd driveri.
tnx
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2020., 22:42   #1151
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
To zna biti kada se koristi analogni vga kabel... Ne koristiš valjda to uz neki konverter?
Općenito probaj neki drugi kabel što god da korsitiš
Staro 03.04.2020., 22:43   #1152
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Koristim dvi d kabel (koji taj monitor podrzava pod "moj komp") preko dvi>hdmi adaptera u grafu
EDIT: probao sa dispalay port kabelom spojit isti problem.
Znaci grafika radi nepuca nista nema artifekata niti blu screna. Prije sam imao rx 480 nisam ima nikad takvih problema.
Jel itko ima ideju sta moze bit? Cak na svjetlijoj podlozi se toliko ne primjeti al kad recimo stanes uza zid u mracnijoj sceni igre vide se ti valovi kao da nije dobro spojeno, neznam kako bi drugcije objasnija i to samo u igrama
Zadnje izmijenjeno od: Crash. 04.04.2020. u 00:38.
Staro 04.04.2020., 01:26   #1153
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ne znam, ovo mi se ne cini tako strasno Ja sam imao bolja iskustva sa Navi-em. Vrlo cest black screen u svim situacijama, hard lock u igrama, sleep funkcija ne funkcionira. MSI AB ili bili koja druga monitoring app - instant crash. Stavim RX 580 unutra i sve 5. Navi je jos u nekoj beta testing fazi izgleda, barem sto se drivera tice.
Staro 04.04.2020., 01:40   #1154
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
"Film Grain" je problem. Kad ga ubijem u igri na minimum tj na 0 onda radi sve u redu. Zadnji su mi driveri.
Staro 04.04.2020., 02:39   #1155
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
SMFH
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 05.04.2020., 19:18   #1156
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Jeli normalno da kod 1080p gejminga sa max postavkama, gpu temperatura 74 stupnja, gpu hotspot 90 - 97 stupnjeva, tako pokazuje everest.
Da li je to normalno?
Staro 05.04.2020., 20:01   #1157
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Totalna normala, moja bivša rx 5700 xt red dragon, dual slot kartuša sa 2 venta je imala takve temperature. kućište mi je doduše dosta provjetreno, no nije prelazila te vrijednosti čak niti nakon dužeg gaming sessiona. Vidim da ti imaš nitro+ veziju tako da je to čisto ok, pod pretpostavkom da ti je kućište slabije provjetreno. No opet i ako nije, čisto ok temperature za amd čip. Vidio sam sad da imaš fractal koji mi izgleda dosta provjetreno tako da je to sasvim ok. Nemaš brige
Staro 05.04.2020., 20:50   #1158
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
tako je i meni, 20-ak stupnjeva razlike
Staro 05.04.2020., 21:02   #1159
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Autor the-rider Pregled postova
Ako sam dobro skuzija znaci i tebi ode ovaj hotspot na te vrijednosti?
Staro 05.04.2020., 21:17   #1160
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
da, to je normalno na naviju, tako se mjeri
Staro 05.04.2020., 22:07   #1161
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Crash Pregled postova
E jeboga ti
Đava te odnija pa ti se nisi ništa informira prije nego što si kupija. Recenzije, youtube... ništa?
AMD also elaborated on what constitutes "GPU Hotspot" aka "junction temperature." Apparently, the "Navi 10" GPU is peppered with an array of temperature sensors spread across the die at different physical locations. The maximum temperature reported by any of those sensors becomes the Hotspot. In that sense, Hotspot isn't a fixed location in the GPU. Legacy "GPU temperature" measurements on past generations of AMD GPUs relied on a thermal diode at a fixed location on the GPU die which AMD predicted would become the hottest under load. Over the generations, and starting with "Polaris" and "Vega," AMD leaned toward an approach of picking the hottest temperature value from a network of diodes spread across the GPU, and reporting it as the Hotspot.
On Hotspot, AMD writes: "Paired with this array of sensors is the ability to identify the 'hotspot' across the GPU die. Instead of setting a conservative, 'worst case' throttling temperature for the entire die, the Radeon RX 5700 series GPUs will continue to opportunistically and aggressively ramp clocks until any one of the many available sensors hits the 'hotspot' or 'Junction' temperature of 110 degrees Celsius. Operating at up to 110C Junction Temperature during typical gaming usage is expected and within spec. This enables the Radeon RX 5700 series GPUs to offer much higher performance and clocks out of the box, while maintaining acoustic and reliability targets."
Ilitiga na naški - u prošlosti je postojala jedna termalna dioda na fixnoj lokaciji za koju je AMD pretpostavljao da će biti najtoplija, pa se na temelju toga vršila konzervativna procjena temperature za throttlanje. Sada Navi ima puno senzora i stvarno znaju koja je najtoplija točka odnosno hotspot, pa se to znanje može iskoristiti za agresivno guranje clocka bez throttlanja.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.04.2020. u 22:15.
Staro 05.04.2020., 22:33   #1162
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
E jeboga ti
Đava te odnija, hvala na pojasnjenju.
Jebiga bolje pitat, iskreno zbog posla nisam stiga bas puno istrazivat. Jedino kad dojdem doma navecer uspijem odigrat jedno uru pa lec
Radim posa koji ne podljeze obustavi zbog korone.
Hvala drug na temeljitom objasnjenju.
Zadnje izmijenjeno od: Crash. 05.04.2020. u 22:38.
Staro 07.04.2020., 22:50   #1163
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 08.04.2020., 22:34   #1164
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
Uzeo sam AMD 5700xt aniversary edition, dolazi mi za par dana. Koliko čitam najbolje bi bilo je undervoltat, je li to netko radio i kakva su iskustva?
Trebali updateta bios i koji su benefiti?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 23:28   #1165
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pobogu zašto? Ima li smisla zbog cijene i coolera...
Staro 08.04.2020., 23:36   #1166
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
Koliko po tebi vrijedi?
Staro 09.04.2020., 03:26   #1167
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Znam da su nove bile puno skuplje od običnih, a općenito nema smisla uzimati takve gpu sa takvim coolerom...
Staro 09.04.2020., 08:40   #1168
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
Koliko čitam po netu, ne isplati se uzimati Navi nikako. Mnogi korisnici prijavljuju probleme s BSOD, random crash, igre im ne rade...Nadam se da to nije više slučaj jer onda sam se opako zenuo. Gledao i čitao sam recenzije i nitko nije spominjao takve probleme.
Za hladnjak sam vidio ono riješenje sa maticama i termalnom pastom. U najgorem slučaju mogu kupiti drugi hladnjak. Da li gubim garanciju ako skinem stock hladnjak?
Staro 09.04.2020., 09:46   #1169
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Vrlo vjerojatno. Moja referentna 5700 ima naljepnicu na vijku hladnjaka.
Očekuj vrlo bučnu karticu a sad i još ljeto dolazi.
Thundercool je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 10:05   #1170
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
Autor Thundercool Pregled postova
Nadam se da ću moći u afterburneru podesiti krivulju ventiltora da ne radi ko lud cijelo vrijeme. Čitam da korisnici imaju problema sa podešavanjem krivuje, da im se reseta nakon svakog restarta komp itd. Što je tu je, nadam se što manjim problemima.
