#10111 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 26
Crkao je televizor kod starijih roditelja i prilikom instaliranja novog skužio sam da su i dalje samo na analognom signalu (B.net ugovor otprije 10+ godina, samo osnovni paket), no preko automatskog pretraživanja hvatamo apsolutno sve A1 kanale (cijeli popis kanala za normalnu uslugu preko STB), koji su zaključani. Na svakom od tih kanala dobijamo poruku da treba ubaciti CI+ modul. Sad me zanima, s obzirom da nam TV ima utor za CI+ modul, a ne želim uvoditi dodatan uređaj da mi zbuni roditelje više nego što treba, može li se od A1 nabaviti ta kartica koja otključava navedene programe? Vidio sam samo satelitsku ponudu programa od A1, no ona je drugačija od popisa kanala koje mi hvatamo (kod nas ima puno više HD kanala nego s A1 satelitske usluge) |
#10113 |
Postovi: 23,521
Sve piše u temi samo treba malo potražiti, CI modul nabavljaš sam, moraš znati točno kakav. Problem je u tome šta u taj modul još treba staviti karticu koja ima ID korisnika pa time šta može otvarati / gledati. Međutim sve je to stari info jer kad je A1 preuzeo Bnet, na sve načine hoće deaktivirati stare kartice a nove ne izdaju. Forsira se / jedina je opcija preko STB - a. Inače, novi tv ti je uredno detektirao sve kanale, možeš otvoriti / gledati prvih 9 digitalnih + analogne pa im to prebaci u favorit listu. |
#10114 |
Postovi: 26
Zahvaljujem na odgovoru. Imali smo i dosad sve analogne, samo pitam za potencijalnu opciju modernizacije bez da im uvodim dodatni STB, trenutno svi analogni i dalje rade bez greške uz regularne HD DVB-T2 kanale kojima smo zamijenili analogne verzije. |
#10115 | |
Postovi: 1,542
Vi posljednji mohikanci na B.net karticama, nedajte se, drzite se. Kao sto je napisao Nikky, CI modul morao sam sam kupiti. |
#10116 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,132
Evo i službeni mail od A1: ''Kao što ste i sami naveli, gašenje programa na analognoj televiziji je odgođeno, pa tako i gašenje kanala Diva.'' |
#10117 | |
Postovi: 761
Hvala pcekspert!! I nabijem te A1, tebe i tvoj CG NAT. |
#10118 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 760
Ah, tu smo svi žrtve IPv4 protokola, taman da telekomi svima aktiviraju IPv6 opet puno mrežnih lokacija nije odradilo migraciju na njega tako da su samo na IPv6. Telekomi nemaju adresa za sve korisnike jer adresa općenito nedostaje tako da je to jedina opcija koju mogu ponudit. Pitanje je hoće li uopće ta migracija na IPv6 završiti uskoro jer je u zadnje vrijeme usporilo, tako da bi bilo dobro kad bi se aplikacije i programi radili tako da mogu funkcionirati uz CG NAT. |
#10119 |
Postovi: 23,521
@vlatko27 Nije da se hvalim(o) ali poznati smo po ispravnim i pravodobnim informacijama ![]() @Exomaniac Govorili smo već o tome, nadodaj na listu razloga i to da ISP - ovi plaćaju po br. "zakupljenih" javnih adresa, manji trošak > više para ide gazdi ... ![]() |
#10120 | |
Postovi: 45
![]() Drago mi je da je moje pitanje pomoglo i drugima. ![]() Meni su riješili stvar preko mejla,dali novu IP adresu i sve radi kako treba. ![]() |
#10121 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Što treba poslati točno u mailu da dobiješ baš svoju IP adresu? "Poštovani, molim vas da mi uklonite CG NAT kako bih mogao otvoriti port i preko interneta pristupiti svom računalu"? |
#10122 |
Postovi: 2,132
Sve si dobro posložio. Sam pita, sam odgovara ![]() |
#10123 |
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
Prije otprilike 2 mjeseca sam dodao na internet još i bnet TV, još prilikom instalacije STB-a, tehničaru bneta nije prikazivao sliku kanala, samo lista prigrama i menu, Tad je mjenjao i STB i router i kablove, i nije pomagalo i onda je odjednom proradilo samo od sebe. Od pocetka mi se ista stvar dešava (dakle crni ekran na svakom programu, a menu i prikaz liste programa rade) svakih par dana. onda moram ištekat STB iz struje i uštekat, upalit i onda sve radi. Jeli to "normalno" ponašanje svakog STB-a ili su meni baš dva defektna otpočetka stigla? |
#10124 | |
Postovi: 1,542
#10125 |
Postovi: 113
#10126 |
Postovi: 23,521
@Dalthor Definitivno za prijavu kvara > servis. Po txt se da zaključiti da imaš 2 STB - a ili griješim ? Kako je sve skupa spojeno ? Nađi u menu od routera i stb - a gdje prikazuje nivo signala pa stavi ovdje. Ovako napamet, na coax dijelu spajanja nešto nije uredu (premali nivo / neki spoj / nešto drugo). |
#10127 |
Postovi: 113
Nisu dva, možda sam krivo objasnio. sumnju jeli to normalno i imam jer je znači prvi, koji je tehničar donio imao odmah taj problem pri spajanju, kao i drugi koji imam sad, koji je tehničar stavio umjesto prvog. Taj drugi je proradio sam od sebe nakon silnog preštekavanja i gašenja paljenja (tehničar je to pripisao problemima u internet vezi). tako da ili su ta oba STB-a neispravna odpočetka bila (defektna serija možda), ili je to "normalno", ili je problem negdje u kablovima, spoju u zgradi Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2020. u 14:44. |
#10128 |
Postovi: 23,521
Pa zna se desiti DOA ali rijetko. Ajde pogledaj (pa stavi ovdje) nivo signala (npr. HRT1 HD i neki "strani"). |
#10130 | |
Postovi: 1,441
Meni su juce donili novi ruter (ubee). Niko ti nece ulazit u kucu, donesu paket a ti ga sam spojiš. Kad spojiš nazoveš tehničku da oni odrade šta imaju odradit da to proradi. |
#10131 |
Postovi: 23,521
Hm, zaboravio sam na korona gofno i lako moguće da im je sad modus rada bez ulaska u kuću ![]() Po ovim slikama, moguće da je signal na STB - u čak prejak pa da se zato blesira s vremena na vrijeme. Da je normalno stanje, serviser doda attenuator na coax liniju, npr. ispred razdjelnika. |
#10133 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Ne želim biti crnjak, ali buš se onda načekao da ovo s koronom prođe tako da je bolje da ih cimneš odmah, a signal ti mogu oslabiti i dodavanjem attenuatora u razvodnom ormariću koji je negdje u prizemlju zgrade (tak su meni davno napravili likovi iz DCM-a), ako ih baš ne želiš pustiti u stan. |
#10134 |
Postovi: 2,132
Ne ulaze nikome u stan. Meni su susjedi isto donijeli router, otišli na parking u auto i zvali je na telefon i navodili da sam napravi istalaciju. Normalno, nije išlo. Ona je zvala mene, pa sam ja to napravio. Ne znam što je bilo i koliko je trajalo, samo mi je tip reka da sam mu sad najbolji prijatelj ![]() |
#10135 | |
Postovi: 1,542
#10136 |
Postovi: 2,132
Router. Je, ostavili su ispred vrata. A sada ti više nitko ne potpisuje primitak pošiljke. Ni HP, ni ostale dostavne službe. Sad sve može ![]() |
#10137 |
Postovi: 760
#10140 |
Postovi: 2,132
