#1441 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Upravo stigao danas popodne AOC 32" kojeg sam gore spominjao. Zasad sam super zadovoljan, za 1440kn na mall-u, i više nego dobar omjer uloženo-dobiveno. Od mene samo preporuka. |
#1442 |
Lokacija: Klc
Postovi: 91
LG 34UC89G-B 34
Gledam za programiranje uglavnom pa mi je zapeo za oko LG 34UC89G-B 34". Jel ima netko nesto slicno tome? |
#1444 |
Avocado
Postovi: 7,856
Družim se sa Dell S3220DGF zadnja 3 dana. Kad se stigne u ovom kaosu, još ću ga kalibrirati. Kao protivnik zakrivljenih ekrana, a u nedostatku pokrivanja svih kriterija koje imam, progutao sam knedlu i odlučio probati. Moje bojazni od zakrivljenog ekrana su kod ovog 1800R na 80-100cm udaljenosti neutemeljene. Prvih sat vremena se zakrivljenost alatnih traka činila dosta ometajuća, međutim taj osjećaj nestane vrlo brzo. I dalje zamjećujem, ali ne smeta. VA matrica je očekivano hladnijih boja u odnosu na Dell 3007WFP koji po tom pitanju ipak drži letvicu vrlo visoko. Kalibracija još nije odrađena. Praćenje rtings postavki i njihovog ICC profila je donijelo nešto sitno, ali monitor je out-of-the-box u standardnoj postavci vrlo dobro pogođen. Oštrina slike je odlična. Pozadinsko osvjeljenje je ujednačeno. U potpunom mraku na potpuno crnoj pozadini je vidljivo da donja trećina monitora izgleda nešto svjetlije - centar monitora sam povisio na razinu očiju te je ta razlika nestala. Inače držim monitor s gornjim rubom ispred očiju, tako da mi je to upalo u oko. Nema mrtvih ili stuck pixela nijedne boje. Preko nvidia control panela bez problema se pali g-sync i stvar fercera. Mjesto navodnih 165Hz se može izabrati samo 164Hz. Ne smeta mi nimalo, ali eto malo trivije. Zbog zakrivljenosti ne primjećujem izmjenu boja prema rubu, kutevi gledanja su dobri. Tu objektivno nemam zamjerki. Stalak nisam vadio, koristim kao i u većini slučajeva ruku za monitor, montaža je jednostavna na standarni VESA 100mm x 100mm. Težina stalka se čini kao da je od olova - vrlo masivan, dolazi u dva dijela koji se trebaju zašarafiti i vjerujem da je u standardnoj dell robustnosti/kvaliteti. Uz monitor dolaze i dva video kabla, HDMI i DP, što pozdravljam u vrijeme kad se na takvim stvarima često štedi. Uz to dolaze naponski kabel i USB kabel za USB hub. Za kraj spominjem vrhunsku kutiju/pakiranje u kojoj monitor i stalak dolaze - omogućeno je vrlo jednostavno vađenje. Za transport je kutija odlično balansirana - ne "vuče" ni na jednu stranu kad se podigne za predviđeno mjesto. Sigurno sam nešto zaboravio. Ima li netko ovdje da koristi 43" 4k monitor i da je prešao sa 30-32" na njega, ako da, kakva su iskustva, koja udaljenost od očiju?
Spoiler alert! |
#1445 |
Postovi: 541
Slazem novu konfiguraciju, namjena development i nesto gejmanja pa treba i monitor piknut. Mislio sam neki 1440p 32"-35" (ili 2x 27?), IPS?, pozeljno da ima podrsku za VESA mount. Pa me onda vuce 144hz, ali nisam pametan sto se najvise isplati s obzirom na namjenu. Ne bih pretjerao s cjenom, gledam da je cca 5k gornji limit. Razmislanja i ideje? |
#1446 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Ako te brine 144Hz onda ti trazis monitor za Gejmanje i nesto malo developinga a ne obratno .
#1448 |
Postovi: 541
#1450 |
Postovi: 541
#1451 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
#1452 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Dev + (tehnička) dokumentacija + gaming + sve ostalo. Jedino nije za potrebe visokotočne interpretacije boja. Rekao bih da čovjek proba. Isto tako je bitno na kojoj udaljenosti sjedi te kakav vid ima. Vid 10/10, 27" sam držao na 60-70cm daljine, 32" držim na ugodnijih 80-100cm što mi omogućuje da se zavalim u stolac. ![]()
Spoiler alert! |
#1453 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Pozdrav, tražim 32" IPS 1440p monitor. Vidim da mnogi preporučuju AOC Q3279VWFD8 kao best buy. Međutim našao sam jedan Lenovo koji bi trebao imati kvalitetniji stalak i kučište koje je uz to i mat (navodno nešto je i bolji panel, bar prema recenzijama koje sam našao) te ima VESA mogućnost spajanja na nosač. Radi se o Lenovu C32q-20 koji je nešto skuplji (2 tkn sad na akciji u SD). Mišljenja? |
#1454 |
Postovi: 1,530
https://www.benq.com/en-us/monitor/g...fications.html Ima li netko ovaj monitor? Čini se odličan, imam ga u planu kupiti za nadolazeći PS5 i 4k gaming, a u isto vrijeme bi mi koristio i za rad na računalu. U tom cjenovnom rangu sam našao još Samsung neki za 2000 krznaša ali mi se ovaj Benq čini bolji, barem tako recenzije kažu. |
#1455 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
BenQ EL2870U https://www.rtings.com/monitor/reviews/benq/el2870u + Great gaming features, including low input lag and FreeSync support + Great accuracy out of the box - Disappointing dark room performance - Disappointing black uniformity. There is noticeable edge bleed around the edges of the monitor. There are significant uniformity issues throughout the screen, and these are noticeable in some content. Crna nije crna nego ovako to izgleda u mracnoj sobi zabiljezeno fotoaparatom koji ne može to relano docarat tj uhvatiti u mraku, a kako to stvrno izgleda uživo nebih znao... ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 16:54. |
#1456 |
Postovi: 1,530
A što u tom cjenovnom rangu uzeti? Prvo sam gledao ovo: https://www.samsung.com/uk/monitors/.../LU28E590DSEN/ |
#1457 |
Postovi: 2,197
Samsung UE590 https://www.rtings.com/monitor/reviews/samsung/ue590 + High 4k resolution - Disappointing picture quality The black uniformity of the Samsung U28E590D is bad. Some backlight bleed is visible around the edges of the monitor, especially at the bottom and the top. This causes content that uses a lot of pure blacks (such as the letterboxes in movies) to get a grey, cloudy tone that can be quite distracting - Very narrow viewing angle - Stand has limited flexibility Jedini sajtovi vrijedni spomena za recenzije monitora: https://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm https://www.rtings.com/monitor https://pcmonitors.info/reviews/ itekako vrijedno spomena: YT: Hardware Unboxed https://www.youtube.com/channel/UCI8...35vVuSg/videos Iskreno neznam, nisam toliko pratio skuplje modele od 2000 kn i vece od 27" Ja ne znam kakva vi imate ocekivanja od monitora za 2000 kn a da bude 27" ili veci, da mu rezolucija bude 1440p ili 4K a da ipak bude solidan ... Ako želite kvalitetu i velicinu monitora onda se bome trebate više isprsiti ... Evo ja cu opet reci i trubiti po AOC-u, osobo bi isao na provjerenu kvalitetu slike sa VESA stalkom podesivim po visini AOC 27G2U , IPS matrica, 1920x1080 , 144Hz , 1900 kn https://www.adm.hr/aoc-27g2u-27-ips-....036/product/? Morao bi pogledati kakvu AOC ima ponudu monitora sa VA matricom i 1440p rezolucijom te njihovom cijenom pod uvijetom da valja ...
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 17:45. |
#1458 |
Postovi: 1,530
Tražim monitor za 4k gaming na Playstationu 5 kada izađe, a koristiti ću ga i za svakodnevni rad na računalu (multimedija, internet i office,nikakavo igranje). Bitno mi je da je 4k i da nije skup naravno, a u cjenovnom rangu do 2500kn sam pronašao ova dva modela a da podržavaju 4k rezoluciju, iskreno nemam u planu dati 4000 kn za monitor pa da to bude prava stvar. |
#1459 | |
Postovi: 2,197
Ako hoces nešto da valja onda bi to bilo ovo , dok ne dođu novi modeli krajem godine nezam što bi ti drugo preporucio ... 27" 4K TN jeftini nemogu mirne savijesti preporuciti nitkome ! Od 2007 -dme sam na kvalitenom Dell IPS-u i preporucit nekome TN (a da nije PRO gamer) bio bi grijeh. AOC CQ27G2 , VA matrica, 1440p, 144 Hz 2660 Kn https://www.adm.hr/aoc-cq27g2ubk-27-....044/product/? Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 18:28. |
#1460 |
Postovi: 1,530
To nije 4k monitor, a i što će mi toliki refresh rate na konzoli, držim se ovog Benq za sad pa ćemo vidjet, pričekati ću još s kupnjom svakako, samo sam u procesu gledanja pa čisto informativno pitam. |
#1461 | |
Postovi: 2,197
Dođeš tražit preporuku i mišljenje a nisi si dao truda ni vremena pogledat YT recenziju od gornjeg AOC-a i razne aspekte slike pojedinih panela pa bi možda drukcije gledao na kvalitetu monitora. Zapeo si za tu 4K rezoluciju kao pijanac što se drži plota (nemoj smatrat ovo vrijeđanjem nego poticajem da i sam istražiš / informiraš što kupuješ - nije sve u rezoluciji ). U ovom trenu nemaš povoljnog i solidnog (Best Buy) 4K monitora dobre kvalitete slike za 2500 kn. Velika vecina uzima monitore IPS ili VA matrice a samo najzagriženiji (kompetitivni) PRO gameri uzimaju TN matrice lošije kvalitete slike. Ja odustajem nek te neko drugi ako ima volje i živaca navodi na kvalitetu a ne na kvantitetu koju ti želiš. Citiraj:
Multimedija - slike ce imat vjernije boje sa IPS-om, a filmovi tj crna boja nabolja je sa VA panelom. IPS matrice imaju vjernije boje. VA matrice imaju bolji kontrast i dublje crne boje. TN matrica ima najbrži odaziv piksela, ali zato loše boje i kuteve gledanja. EDIT: Taj Benq je definitivno bolji od Samsunga. Benqu je iz 2018-te godine i upitna je njegova dobavljivost ! Pitanje je koliko ce biti izraženo probijanje u mracnoj prostoriji. Ako si vec zapeo za njega svakako ti savjetujem da kupiš online i imaš pravo da ga u roku 14 dana od primitka vratiš i dobiš povrat novca.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 19:39. |
#1462 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Zar jos uvijek itko kupuje TN monitore? |
#1463 | |
Postovi: 4,437
https://edigital.hr/monitor/lg-27ul5...onitor-p640919 Svakako nemoj kupiti ništa ispod IPS/VA panela. edit; nema zvučnike ali i tako su zvučnici preko monitora ultra loši. |
#1464 | |
Postovi: 2,197
@ Mladenxy zato sam i govorio analogiju sa pijancem + ovo dolje Baš me zanima kako bu sjedio za stolcem i držao đojstik u ruci na stolu da bi primjetio 4K rezu. Kad smo za tipkovnicom i mišem automatski smo bliži monitoru, ali sa đojstikom podsvjesno se udaljavamao od monitora i nikad neceš tolko bit blizu njemu. Specifikacije za 27" i 4K rezu max udaljenost je 52 cm da bi se primjetili 4K detalji i to za osobu koja ima vid 20/20 ! https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator ![]() Ideal Viewing Distance for: Screen Diagonal: 27 inches Screen Resolution: 3840 x 2160 27" ideal distance = 52 cm Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 20:26. |
#1465 |
Postovi: 4,437
A dobro gamepad možeš držati bilo gdje, drugi je par rukava da bi to trebao biti ugodni kauč/krevet gaming na velikom TV-u, minimalno 50". Sve kaj bu PS5 pružao, uz HDR i RT trewbalo bi investirati u neki 55" OLED i igrati se ko čovjek, a ne gledati 27" TN monitore na prevelikoj rezoluciji. Kao da spariš Lidiju Bačić i mene. |
#1466 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Radim svakodnevno na uredskom lenovu od 27" i 4k rezolucijom, i kad sam si namjestio scaling kako mi pase i priviknuo se na ogromnu radnu povrsinu i ostrinu nebih se vracao na manje nema sanse, sakama i nogama bi branio taj monitor. A i vjerujem da ce ti ps5 na takvom monitoru davat bolesno dobru sliku jer bi trebao biti pravi 4k u prici, a ne ove checkerboarding fore koje nam sad prodaju pod 4k. Ako se udaljis od monitora dok ces igrat, e onda ti to sve nema smisla. |
#1467 | |
Postovi: 2,197
Sve pet za rad u windowsima za 4K i scaling na njima kad si blizu stola i monitora. Samo daj mi reci kako ce si on podesit scaling da primjeti 4K detalje unutar igre na Plejki kad se udalji od monitora preko 50 cm sa đojstikom u ruci ![]() Ne cimam te nego mi je smješno 27" i 4K gaming za PS eto to ![]() Mladen zna o cemu ja pricam ... Citiraj:
1 feet = 0.3048 = 30.48 cm ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 20:37. |
#1468 |
Postovi: 78
Pa za igre i multimediu netreba skaling nego onda cak i pase velika reza na manjoj povrsini jer daje mega ostru sliku, jesi probao ps4pro na nekom 27", ako sjedis odmah ispred njega slika je bolesno dobra, a na ps5 i pravom 4k bit ce samo jos bolja. |
#1469 |
Postovi: 2,197
Šta ti znači oštrina na malom ekranu ako se udaljiš više od 50 cm, onda tvoje oko ne primječuje više te 4K detalje (pogotovo ako nemaš dobar vid) nego čak onda nema razlike između 4K i 1440p na vecoj udaljenosti. Pogledaj gornji graf pa ce ti biti jasno. ![]() Uzni kutiju cigareta pa ju udaljavaj od svojih ociju pa da te vidim kako ces citat najsitnija slova s nje. Sta ti znaci cisti i oštri font ako udaljavaš premet od sebe a slova su ti sve sitnija i zamucenija i ne vidiš citat s njih. Ako imaš 60" 4K TV i gledaš ga sa preko 2.5m ne vidiš te detalje i nema razlike između 1080p ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.04.2020. u 20:52. |
#1470 |
Postovi: 4,437
Otprilike, imam 50" 4K na 4 m od glave i ne vidim razliku 1080p i 4K, u stvari vidim ali je vrlo mala, recimo 20-30% bolja oštrina. Sa metra je 1080p na 4K 50" tv negledljivo, zrnato i poixelasto. Udaljenost od ekrana je ključna. 27" 4K je ok na 50 cm, ali to znači primaknut do ruba stola, gamepad ispod stola ili ispred ekrana. (hebo takav gaming na konzoli) |
