#2371 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Gledam da bi rado opalio i neki set novih keycapova pa da mogu obnovit ducky-a. Ali ovi high-end keycapovi su suludo skupi. 100-150 eura za set... pa mogu još jednog cijelog leopolda dobit za tu lovu |
#2372 | |
Postovi: 54
Malo sam specifičan u svojim zahtjevima pa sam se na kraju odlučio na ovu kombinaciju (ISO, ali BT/Wired verzija). Kockao sam se sa Cherry MX Silent Red switchevima jer nisam do sada imao prilike probati, no mogu reći da sam baš zadovoljan. A sama tipkovnica je vrhunska—kvaliteta izrade, težina, keycapsi, zbilja dobar proizvod). Do sada sam koristio AnnePro2 (Kailh Brown), Keychron K2 (Gateron Red) i Logitech G413 (Romer-G) i kod svake je bilo nešto što mi ne odgovara, tako da napokon mogu reći da samo miran na neko vrijeme ![]() Ako koga zanima mišljenje o navedenima, javite. Par slika: https://monosnap.com/file/CwNxE2FesG...84PRpm6CsqRWJv https://monosnap.com/file/DNKFqbXAu0...p6pTBFCkwwvpgp Zadnje izmijenjeno od: MarioEf. 28.03.2020. u 14:21. |
#2373 | |
Postovi: 533
![]() EDIT: Po pitanju tipkovnica koje si imao, kod mene je donedavno bila Anne pro 2. Koja osim što mi je dokazala da mi je išta ispod TKL layouta neupotrebljivo, također bila i veliko razočaranje po pitanju ergonomije. Ima takav prirodni nagib da su mi prsti doslovno zapinjali o keycapove. U drugu ruku, kailh box white switchevi u njoj su me apsolutno oduševili. Sad bi još volio probat one kailh navy ili jade green, pa bi možda naručio jedan set i malo lemio po starom ducky-u. |
#2374 | ||
Postovi: 54
![]() Citiraj:
Da, Kailh Brown mi je dosta dobar bio, iznenadio sam se kako fino leže i rade pod prstima. |
#2376 | |
Postovi: 533
Ma meni je problem šta su mi strelice i nav tipke jednostavno ključne za navigaciju po kodu jer je koristim za programiranje. Javi se problem da kad imaš shortcute sa kombinacijama nekoliko tipki, kao ctrl + shift + strelice ili home/end za selektiranje teksta, a takav shortcut ti uključi još FN u priču, to postane nemoguče i jako zamorno. Ovaj leopold mi je tu puni pogodak od layouta. |
#2377 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Jel bi netko uzimao mozda QMX-CLIPS za stisvanje plate mounted mx cherry switcheva za podjelu neku poste ili ? Ne rastavlja mi se ova ducky tipkusa zbog jamstva i podmazivanja a utisao bih ju
#2378 |
Postovi: 1,530
Evo ako netko gleda tipkulju po odličnoj cijeni, da već nemam Roccat Suoru uzeo bih odmah. https://www.links.hr/hr/tipkovnica-g...siva-101200361 |
#2380 |
Postovi: 1,530
I ja sam jedan od tih, zato sam uzeo Framelessicu svoju, ma tipkulja je čudo, najjače od svega što taman kako sam ju kupio prestao igrati igre na kompu, ali za tipkanje mi je još bolja nego za gaming ![]() |
#2382 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Uniqey QMX (plate mount) clips na Ducky One 2 TKL Horizon prije "puštanja u pogon": ![]() Kako ih sad već dva mjeseca ih koristim svakodnevno 8h, mogu reći da dosta dobro odrađuju posao stišavanja za uredski posao & mehaničku tipkovnicu. Najviše se osjeti na SPACE tipki gdje mi je možda čak i bolji osjećaj od ostalih tipki gdje preferiram stock bottom out bez tog dampinga na dnu. Iako je ovo super tanko naspram O-ringova, ipak se osjeti nešto kraći hod. No taj aspekt mi je zanemariv od gušta stock bottom out-a kojeg nisam bio ni svjestan dok nisam ovo instalirao. Subjektivno 5% loš osjećaj tipkanja, ali opet - vrijedi za onoga kome je mehanička preglasna. Nekima će se možda i više svidjeti od stock osjećaja. Malo sam se namučio sa instalcijom na prekidače dužih tipki, jer je super tight fit pa kopče sa clipsa teško hvataju s obje strane zbog usko pozicioniranih stabilzatora. Treba malo više sile ili petljanja kod ove Ducky ali prolazi bez problema. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 11.04.2020. u 16:17. |
#2384 |
Postovi: 533
Kad smo već kod ducky-a, i moj stari shine 2 je daleko od mirovine... iako iskreno nakon par tjedana korištenja leopolda, obsolete je ulagat neke novce u skupe keycapove ili zamjenu switcheva na ducky-u. Leopold je jednostavno bolje dizajnirana tipkovnica all around. Profil keycapova, nagib i visina, čvrstoća i filing pisanja... Ali zato je ducky dobio jedno temeljito čišćenje i ide nazad u ured ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2385 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
![]() Dobro se nakupilo smeća godinama, ja imam Das Keyboard star kojih 7-8 godina ali nemam tih problema jer imam OKP prebrisati tipkovnicu svaka 2 dana ![]() Zadnje izmijenjeno od: bor1s. 11.04.2020. u 17:56. |
#2386 | |
Postovi: 533
Vidit čemo ove na leopoldu koji imaju dye sublimation kao varmillo. To se stvarno nebi trebalo nikad istrošit. Ovo ti je 2 godine bez čišćenja. Sigurno je četvrti put da sam je rastavljao do temelja. Jebiga... ducky mi stoji na poslu, nepokriven, tamo dođem i gazim po taskovima, ne pazim na stol toliko. Kući bi sigurno bio u boljem stanju jer svaki tjedan usisam temeljito preko keycapova itd... |
#2387 |
DBS
Postovi: 1,855
Nemam tih problema s održavanjem. Nove Ducky tipkovnice dolaze s plastičnim prozirnim dust coverom. Kad nisu u funkciji pokrivene su i RGB doma i Horizon na poslu. 😎 Poslano sa OP6 |
#2388 | |
Postovi: 533
Sad kad završi ovo razdoblje full remote rada ću odnijet na posao i ducky-a i nešto za ga pokrit |
#2389 | |
DBS
Postovi: 1,855
Od kako koristim ovu na poslu, svaki ponedjeljak nakon vikenda ne korištenja tipkovnice skupi se solidan sloj prašine na toj zaštiti. Ista stvar je ako par dana ne koristim komp doma (sad se skupilo s obzirom na ovu situaciju jer sam počeo raditi u smjenama pa znam doći kasno doma). |
#2390 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Pozdrav, trebam preporuku za tipokvnicu, u pravilu mi ne treba za nista posebno eventualno malo gaminga, od nekih zahtjeva volio bi sljedece HR znakovi wrist rest USB HUB od bar dva usb porta te naravno da ne kosta previse jer bi mi ovo bila prva mehanicka tnx Pero |
#2391 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
da li se isplati uzeti Roccat Suora FX RGB na popustu? i da li postoje neke modifikacije za ugradjivanje removable USB kabela za tipkovnice koje to nemaju?
#2392 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,330
IMO da. mislim da su isle i po 450kn. tasta je odlicna. a ovo za usb to je nesto sto joj fali da. tak da je lako mogu otkacit sa stola i ispuhat vani od prasine. ako slucajno krenes stavljat USB i uspijes javi. |
#2393 |
Postovi: 533
Btw... samo da i to podijelim. Ja i kolega smo nabavili nekakvu skroz jeftinu mehaničku za jednu prostoriju za probe u kojoj imamo komp... Tipkovnica je motospeed... otemu blue switchevi. Tip je čak stavio na nju one pudding keycapove koji nisu grozni. Tipkovnica nas je koštala niti 200kn polovna. Sve u svemu meni je to prilično loše. Naravno znatno je bolja od solidne membranske ali to je sve klimavo i taktilni filing je smiješan. Bolje rečeno dobili smo šta smo očekivali za 200kn. |
#2394 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Tako nešto ne postoji, imho.Tj postoji ali onda izbaci ovo da ne košta previše jer za navedeno gore pričamo o 1000+ kn.
#2395 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
jer je na 575kn sa 1150kn, ali ne znam kakav im je software i kakav je taktilni osjecaj. mislim da cu sutra jos razmisliti jer nije da mi treba hitno a ne zelim nesto uzeti sta mi nije dovoljno zadovoljavajuce.
#2396 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,508
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2397 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Jeli tko kupovao spacecables za tipkusu i kako je prošao sa carinom i tim glupostima ? Na ovo mislim : https://massdrop-s3.imgix.net/produc...0f0&dpr=1&q=70 Našao sam ove u EU https://www.coolcable.co.uk/gb/home/...ouble_sleeving ali neznam kakva je kvaliteta i ima li ih tko ?
#2398 | |
DBS
Postovi: 1,855
Plus je što je sve skupa jako brzo, i za manje od 2 tjedna je stvar bila kod mene. No, to je bilo prije Korone... Ako uzmeš kabel kod njih, mislim da možeš očekivati isto / slično. |
#2399 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Valja li ovo išta? https://egamer.hr/shop/cijena/rampag...ing-tipkovnica Veliki plus je HR Layout a ostalo mi je sumnjivo. |
#2400 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
trenutno tipkam na njoj, zadovoljan za sada iako su glasnije tipke. RGB je fora, software jednostavan. ne igram se previse trenutno, ali meni je isto svidja sto nema nikakvog dodatnog oklopa ili wrist rest pada.
