Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Dlink DWA -192 AC1900 Wifi 3.0
Vozdra. Imam problema s navedenim usb kuglom (?) Vozim se prek 2.4Ghz, 5Ghz je upaljena u ruteru, al mi pod mreže ne prikazuje 5Ghz, ok, to mi je sad nebitno.. Ruter je Asus RT AC66U.. Puca mi veza, jednostavno signal nestane, onda se prikaže ikona da uopće nema mreže, poslije vidim da se spaja, spoji se i tak radi neko vrijeme i opet pukne.. Preštekavam po usb portovima, opet ništa.. Sad sam u device manageru napravio uninstal device, trenutno je ok i sad radi, samo kak dugo.. Baca mi stalno grešku u event vieweru kod podizanja sistema, Windows 10 (zadnja verzija). WLAN Extensibility Module Has Stopped Module Path: C:-Windows.sys32-Rtilhvs.dll Error code:126 Error-Wlan AutoConfig Mislio sam da ruter zafrkava, al na mobu imam urednu vezu bez pucanja iste.. Prije par dana, napravio reset rutera, flešao tvornički firmware, inače to mi je bio modus operandi Za svaki slučaj..Evo, trenutno radi ok, zavisi, nekad radi tjedan-dva u komadu bez greške, a nekad veza stalno puca.. Neovisno o pucanju veze, gore navedena greška mi se stalno prikazuje u event vieweru. Kolko sam čitao s tom kuglom ima nekih problema, al nema nikakvo konkretno rješenje, osim ak tu nemaju winsi prste.. Pitanje je, dal imate neko rješenje tj da li se neko susreo sa istim odnosno sličnim "problemom"? |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,839
Na mobu možda ne primjetiš jer se prebacuje na svoju mrežu (mislim na karticu) ... Meni se to događalo sa tele2 i huaweiom 315 ... svako malo bi pucala bežična mreža ... Sad sa 525 je sve ok ... |
Postovi: 18,916
Uzmi neki duži USB kabel pa kuglu digni što više da bude dalje od drugih kabela i uređaja.
Postovi: 5,826
Spojen je na USB 3.0, al ga USBDeview prikazuje da je spojen na USB 2.0 i 500mA, e sad, kak ga natjerat da radi na 3.0? Našao sam neki tutorial za prepravljane jednog fajla al to je za 182 model.. http://forums.dlink.com/index.php?topic=64799.0 Probao sam prema tim uputama sredit ovaj moj 192, al ne nalazim u fajlu opcija USBSwitch.reg.. Kak sad prisilit kuglu da bude na USB 3.0? |
Postovi: 23,583
Jedno je jesi li ga fizički uštekao na usb 3 ili 2 port, a drugo je jeli taj stick 3 ili 2 i kako se prijavljuje sistemu. Stavi ovdje hardware id da vidimo jel ima šanse ... |
Postovi: 34,037
Šta je za**bavaš s njom? Prodaj je i kupi nešto solidnije. Vjeruj mi, ponekad je to najbolja solucija.
Postovi: 5,826
Dok dojdem doma, stavim ss. Ta kugla ima podrsku za usb 3.0 i ukopcana je u usb 3.0.. @Coco, dok sam kupovao bili su pozitivni dojmovi, ocito na negativne nisam obracao paznju ![]() Sad me sve strah nekaj drugo kupovat, a ni sam ne znam koji dobar a pouzdan wifi stik uzet.. |
Postovi: 34,037
Znam da su TP-Linkovi sa Atheros čipsetom bili dobar izbor. Čekaj da se Nikky javi, on zna bolje.
Postovi: 23,583
A čekam da da info (hardware id) ... međutim izgleda da ne treba, https://eu.dlink.com/uk/en/products/...fi-usb-adapter http://en.techinfodepot.shoutwiki.co...D-Link_DWA-192 Sa origigi supporta: Driver 1.08 Win RevA1 25/12/2019 https://media.dlink.eu/ftp/products/...i_20191225.zip Dakle Realtek RTL8814AU, ako već nemaš / nisi probao ove drajvere, https://www.realtek.com/en/component...814au-software Govnu bratko, pogledao sam te drajvere i nemaju opis za ovaj DWA-192. Sami drajver je starija verzija od ovog sa D-Link supporta. Može se jedino probati "dodati" u inf samo tada drajver neće biti "potpisan" a tada winsi počnu seruckat oko toga ... E da, za novi probaj naći (može i polovno) neki baziran na Atheros chipsetu, zaheb je da proizvođači kroz revizije skroz promjene platformu (čitaj chip) pa onda opet dobiješ čorak. Evo jedan primjer dobar TL-WA822N > https://deviwiki.com/wiki/TP-LINK_TL-WN822N_v1 V1 i V2 su Atheros a V3, V4 i V5 je Realtek. That's all ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.03.2020. u 14:18. |
Postovi: 5,826
Sry, zaboravio napomenut, jucer instaliral drajvere 1.08A, to je zadnja verzija, pa cemo vidit.. Ne nadam se previse.. Idem u potragu za nekim drugim wifi stikom, koji nema musica i koji se slaze sa desetkom, ak postoji uopce takav. |
Postovi: 34,037
Razmisli o tome da nabaviš PCI(-E) wifi karticu. Rade puno solidnije od raznih usb stickova.
Postovi: 5,826
Imam, al sam ju izvadio (onaj m2 wifi stick) al mi je brzina sporija, cak mislim da su drajveri ovi koje je Nikky stavio 8814AU, pogledam tocno dok dojdem doma. Uglavnom nisam bio zadovoljan, pa sam kuglu koristio. |
