Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 16.03.2020., 11:16   #1
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
b64 encode
Pozdrav,
Trebam pomoć
Trebamo slati potpisani UBL prema Fini.
Za isto se koristi jedan program koji preuzme XML iz foldera te ga šalje prema drugom sustavu gdje radi provjeru istog.
Problem dođe kada program preuzme XML isti strukturira (CRLF) te se i sama struktura potpisa promjeni i račun ne prolazi validaciju.
Nakon toga je složeno da prije slanja preko bat filea se napravi b64 i pošalje file.
problem kod toga je što taj b64 napravi 64 znakova te ide u novi red.
Pitanje: kako napraviti b64 encode da encode ide u jedan red?
skripta izgleda:
Code:
for %%a in (C:\xxxxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\*.xml ) do (
   certutil -f -encode "%%a" "C:\xxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\OUT_b64\%%~na.xml" && del "%%a"
 for %%a in (C:\xxxxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\OUT_b64\*.xml ) do (
findstr /v /i /c:"-----END CERTIFICATE-----" /c:"-----BEGIN CERTIFICATE-----" "%%a" >C:\xxxxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\OUT_b64\1\%%~na.xml  && del "%%a"
Hvala!
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari
Dooks je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2020., 20:34   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Kako me iritira windows shell to je čudo jedno
text.txt
Code:
some
multiline
text
test.cmd
Code:
if exist output.txt del output.txt
for /f %%a in (text.txt) do <NUL set /p=%%a>>output.txt
pause
output.txt
Code:
textsomemultilinetext
Staro 17.03.2020., 11:51   #3
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Hvala!
idem isprobavati
Staro 17.03.2020., 19:18   #4
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Mmmm, potkrala mi se greškica gore u outputu (c/p), ali stvar bi trebala raditi
Staro 25.03.2020., 14:24   #5
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Žicam još pomoć ako će netko znati.
Gore navedeno mkeya radi ako se radi o jednom file-u.
Kako bi trebala biti skripta ukoliko treba povući više xml-a iz foldera, maknuti newline i staviti nove xml-e u drugi folder?
Code:
for /f %%a in (C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\*.xml) do ( <NUL set /p=%%a>>"C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\2\%%~na.xml"
Probao sam prema gore, no javlja: The system cannot find the file C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\*.xml
Hvala!
Staro 25.03.2020., 15:14   #6
Postovi: 23,583
Pucam napamet, vidi jeli treba i ovaj prvi dio staviti u navodnike, npr. ("C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\*.xml")
Staro 25.03.2020., 22:41   #7
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Treba ti još jedna petlja. Ova opcija /f znači "otvori file i listaj ga liniju po liniju".
Staviš jednu vanjsku petlju koja će listati fajlove i onda ova unutarnja odradi svaki file.
Mrzim windows shell i njegove pizdarije
Staro 26.03.2020., 09:23   #8
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Može pomoć kako bi to trebalo izgledati?
Od pokušavanja mi je trenutno mozak van funkcije...
Hvala!
Staro 26.03.2020., 19:50   #9
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Ovako nekako:
Code:
@ECHO OFF
FOR %%a IN ("*.txt") DO CALL :FUNC "%%a"
GOTO :EXIT
:FUNC
    set input=%~1
    set output=%~n1_out%~x1
    ECHO convert %~1 to %output%
    IF EXIST %output% DEL %output%
    FOR /F %%a IN (%input%) DO <NUL SET /p=%%a>>%output%
    GOTO :EOF
:EXIT
PAUSE
set input=
set output=
:EOF
Dakle, ovo prođe kroz sve *.txt fajlove i napravi *_out.txt fajlove. Trebaš čistii ove _out.txt jer zbog sortiranja to duplira unedogled. Ili imenovati to output fajlove drugačije.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 26.03.2020. u 19:56.
Staro 26.03.2020., 21:28   #10
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Hvala puno na pomoći!
Već sam počeo sjediti od ovog
Staro 26.03.2020., 23:07   #11
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Upravo zato i ponavljam koliko mrzim windows shell. Uništio me u više navrata.
Staro 02.04.2020., 15:09   #12
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Da javim da sam uspio srediti. Malo sam još prilagodio poslano kako nama odgovara.
Staro 02.04.2020., 20:35   #13
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Živio.
