#241 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pitanje: Imam konfiguraciju da je TP-LINK Archer C7 glavni router koji daje internetsku vezu, DHCP i dijelom WiFi (spojen na ISP-ov router koji je u bridgeu) i nakon toga dolazi switchevi i klijenti. Ako kupim Huawei B535 ili neki drugi 4G router i spojim ga na jedan od switcheva, dam mu ručnu IP adresu, isključim wifi i DHCP, hoće li pristup sa svih klijenata u mreži ići preko te veze ako postavim default gateway IP adresu 4G routera (na klijentu) ili treba nešto postaviti na Archeru? Vjerujem da WiFi preko Archera tada više ne bi radio, ali to je sporedno. Želio bi osigurati neki backup veze za ovakve situacije, cijenu routera lako pregrmim, a kartice sva 3 operatera imam tako i tako aktivne radi posla. |
#242 |
Postovi: 23,571
Možda malo drugačija varijanta tj. konfig: - spremi trenutni konfig Archer C7 na komp (da imaš rezervu) - samo neki 4G routeri mogu raditi u Bridge modu rada, ali recimo da sad za alternativu nije bitno - upogoni taj Huawei B535 i ugasi mu WiFi - kada ispadne glavni link ištekaj Lan kabel sa ISP routera (koji je u Bridge modu) i uštekaj na Huawei B535 - u Archer C7 pod WAN promijeni na Dynamic IP + Applay Na taj način cijela mreža ti je ostala ista i drugim putem izađe na Internet. Povratak na glavni link je da vratiš Lan kabel i load spremljenog konfiga + Applay. |
#243 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
možeš imati i 10 gatewaya u mreži, kako kojeg klijenta prebaciš na njegovu ip adresu, tako da će taj klijent ić na net preko upravo tog gatewaya. istu situaciju imam i ja, gdje mi je tp-link (doduše sa openwrt-om) dsl gateway sa isp modemom u bridge-u. i imam još 1 pristup netu preko routera sa ugašenim dhcp-om. po defaultu je većina klijenata na dhcp-u, a ja si komp po potrebi prebacujem s jednog neta na drugi. ovdje si, po pitanju automatike, puno fleksibilniji ako imaš openwrt router (digneš 2 wifi mreže svaku sa svojim dhcp serverom i onda ovisno na koji si wifi spojen ideš na net preko drugačijeg gatewaya) ili sa mikrotikom (samo failover, ako jedan net rikne da te prebaci na drugi, load balancing ne šljaka onako kako bi mi htjeli da šljaka i to treba izbjegavati). ili i dalje ručno prebacuj ip adrese. ako koristiš windowse, netsetman je zgodna aplikacijica koja čami u trayu i klikom na nju prebacuješ između mrežnih postavki koje se ranije definirao. |
#244 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ovaj dlink ti ima opciju automatskog prebacivanja sa wana na 4g kad ti net na wanu prestane radit https://eu.dlink.com/uk/en/products/...-4g-lte-router Jedino mi se čini da ima samo 20 mjesta za prosljeđivanje portova
#245 |
Postovi: 1,615
Hvala na odgovorima ![]() Ne bi sad mijenjao glavni router jer sam ovoga kupio tek na jesen, a i mjesto gdje dolazi WAN linija nije optimalno za smještaj 4G routera. Ovako sam kod dogradnje kuće jedan UTP kabel odvukao na tavan i predvidio strujnu utičnicu, gore će mu bit lijepo, doživjet će cijeli raspon radne temperature Mobitel (Huawei P20Pro) na bonbonu tamo ima >50/20 brzinu, dok je DSL 20/2.Konfiguracija je: ISP router <-> Archer C7 <-> switch <-> managed switch <-> 4G router Računala u starom dijelu kuće su spojena na običan switch, a u novom dijelu kuće na managed. NetSetMan je odličan programčić, ali ne smijem ga imat u uredu Lako se promijeni gateway kad/ako bude potrebe, a možda bi NAS-u postavio taj gateway za stalno jer on najviše uploada na cloud pa da malo prodiše veza ![]() |
#246 |
Postovi: 4,707
Pozdrav! Trebao bih malo pomoći i imam zadatak za znalce. ![]() U potrazi sam za router/AP + LTE modemom, može biti u jednom uređaju ili razdvojeno rješenje. ISP je HT, no pristup internetu je sekundaran. Bitno je da ima odličnu pokrivenost Wi-Fiem na oba banda, MU-MIMO, nisku latenciju u lokalnom prijenosu paketa i da ne štekucka. Podrška za mesh je poželjna. U pravilu će biti spojeno 2-10 klijenata. Također je poželjno da ima čim više otvorenih postavki i statistika, da nije zalockan i poglupljen za običnog korisnika. Koristit će se za povezivanje jednog vozila u skladištu opremljenog senzorima s laptopima za development i stream real-time podataka između njih. Na vozilu je Intel INT-9260 (moguć je upgrade po potrebi) + Delock 88913 antene. Laptopi su Lenovo P1 Gen 2 s Intel AX200. Budžet je do recimo 2500-3000kn s PDV. Naravno, ako može manje, uvijek je poželjno uštediti... Nije fiksna ugradnja, tako da ne mora biti ultra rugged. Zasad sam na prvu gledao: - Ubiquiti rješenja (već dugo slinim da si doma ugradim nešto njihovo) - AVM FRITZ!Box 6890 LTE - Asus 4G-AC68U - Mikrotik Audience LTE6 Kit - Linksys WRT3200ACM + neki LTE USB Hvala vam unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 04.04.2020. u 17:54. |
#248 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Ljudi, gdje se vidi razlika kod rutera s jednojezgrenim (Asus RT66U s tim da 66U više nema podršku za merlin firmware) procesorom i dvojezgrenim (Asus RT68U) procesorom? Ili je kod odabira rutera nebitno jel jednojezgreni tj dvojezgreni proc? |
#249 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Kod VPN, ali ne razlika u broju jezgri nego isključivo MHz. Pošto sam imao oba, ukoliko ćeš vrtiti VPN na routeru 66U ti može maksimalno povući oko 12 mbit preko openvpn veze, dok 68U ukoliko ima 1GHz cpu može oko 60-70mbit. Openvpn i dalje koristi samo jednu jezgru, tako da se ne iskorištava veći broj jezgri. Vjerojatno ti je i razlika u broju uređaja koji mogu podnijeti da poslužuju, ali mislim da se tu svodi na razliku tipa jako puno i jako jako puno uređaja tako da ako je za kućnu upotrebu nemaš razlike. |
#250 | |
Postovi: 5,826
Baš sam gledao ovaj 68U, al još cijenu drži.. Mislim da je bio na akciji neki dan Asus RT86U, 720kn, drugi dan pogledam, nema više, regularna cijena je oko 1200kn ili je to neka greška bila, ili su brzo planuli, uglavnom cijena je bila |
#252 | |
Postovi: 5,826
Ovdje se govorilo o ruteru s podrškom za NAS od Synologya, al ne i o tome koji bi to bio konkretan ruter.. Jel možda neko od vas zna više o tome? |
#253 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Što ti znači sa podrškom za NAS od Synology? Ako si mislio na Synology router, imaš i njih, ne znam kakvi su. Na AX sam mislio zbog budućnosti, kada već kupuješ da kupiš nešto što će trajati. Nešto tipa AX58U ili AX56U. |
#254 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Kao veliki Asus Router pobornik/advokat, ako ces ici na tu opciju, obavezno stavi Asus Merlin firmware. Proslo mi je preko ruku valjda 50ak tih uredjaj za produkciju, i svi rade ono sto trebaju. https:///imgur.com/a/DHbY4Oy 2x 86U pokrivaju ~250 kvadrata ureda u meshu i drze na sebi 20 aktivnih WiFi klijenata i nemampojmakolko toga na LAN-u, s time da je jedan od njih okacen na stalni Aktonov link, te hendla sve od FW-a QOS-a, DHCP-a, OpenVPN-a. 87U je sa stalnim OpenVPN klijentom povezan s uredom i drzi na sebi 4-5 racunala u 5GHz WiFiju. Da ne pricam kakvu hrpu custom pizdarija sam digao gore (SKynet, Diversion...). Routeri jesu skupi, ali za to sto njihov softver pruza, vjeruj mi, osim ako nemas nekih uber extra razloga, nisi dovoljno bogat da ucis Mikrotik. Ono sto meni nije jasno zasto se reklamiraju kao "gaming routeri", jer su daleko od neozbiljne opreme (ponavljam, obavezno Merlin!). BTW, sto se tice OpenVPN-a, kako je i receno, meni recimo 68U nije davao vise od 10ak Mbps, dok 86U guta cijeli Aktonov link (30/30) bez greske.
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 05.04.2020. u 20:10. Razlog: Retardirani imgur |
#255 | ||
Postovi: 5,826
Nego, jel imaš možda iskustva s još nekim asus ruterima? Ma baš gledam, podršku Merlin firm.za neke rutere. RT-AC66U_B1 (same firmware as the RT-AC68U) RT-AC68U (including revisions C1 and E1) RT-AC68P (same firmware as RT-AC68U) RT-AC68UF (same firmware as RT-AC68U) RT-AC87 RT-AC3200 RT-AC88U RT-AC3100 RT-AC5300 RT-AC1900 (same firmware as RT-AC68U) RT-AC1900P (same firmware as RT-AC68U) RT-AC86U (starting with version 382.1) RT-AC2900 (same firmware as RT-AC86U) RT-AX88U A ovaj AC87 je, najjeftniji (ED)1700kn, inače cijena, 2tkn.. Dok je 68U oko 1100kn, samo je opet pitanje kolko će još imat podršku za custom firmware, pošto je već to stariji ruter na tržištu.. Dok sam nabavio 66U neko kratko vrijeme sam imao Merlin, poslije su navedeni ruter maknuli s liste ![]() |
#256 | |
Postovi: 4,707
Možda je rješenje ovako nešto što Bubba spominje, Asusov router + LTE USB, iako imam neku averziju prema tom proizvođaču. Mesh bez zasebnog backhaula je neozbiljan mesh. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 05.04.2020. u 21:42. |
#257 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
https://www.asuswrt-merlin.net/changelog-382 Prije 10 minuta izašla nova inačice Asus Merlina, AX56U i AX58U su službeno podržani. A 68U mislim da će imati još barem godinu do dvije podršku, iako je definitivno Asusov najdugovječniji router. Ovako na prvu, gledajući nove AX modele, čini mi se da je AX58U sljedeći best buy kod Asusa. Koliko vidim ovdje, cijena je ok. https://www.nabava.net/search.php?q=ax58u Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 05.04.2020. u 23:05. |
#258 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
nije li kupnja "ax" routera koji NE podržava 160mhz širinu kanala kinda pointless u ovo vrijeme? plaćate extra komad hardvera kojeg ne možete danas maksimalno iskoristiti, a u futuru će već bit zastario. batalite kupnju routera sa ax standardom kojeg vendori još ionako nisu prigrlili. laptopi zadnje generacije i dalje dolaze sa ac karticama. "običan" ac će vam danas izgurat 500mbita. ax možete komotno preskočit, dok ne dođe 802.11be standard za koju godinu. |
#259 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
To je vječna dilema kod ljudi koji kupuju nešto novo. Ako ćeš čekati nešto novije, nećeš nikada ništa kupiti. Cijena je ista, ovako na prvi pogled AX58U ima sve što i AC68U, ali podržava i noviji standard i wpa3. Mana mu je što nije testiran, ne znam se da li ima mušice ili ne, dok je AC68U definitivno jedan od najboljih routera za soho segment. Da kupujem novi router ja bih sigurno istražio što se nudi u AX segmentu i za koje novce. Ali pošto imam AC68U, nemam potrebe mijenjati router vjerojatno dok ovaj ne krepa. |
#260 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 21
Može jedno malo glupavo pitanje, kupujem novi router koji mi treba da pojačam signal po kući pa me zanima koji od ova dva routera ima bolji wifi domet. Asus AC88U ili Asus AX88U |
#261 | |
Postovi: 4,707
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 07.04.2020. u 12:12. |
#262 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#267 | |
Postovi: 5,826
Jel ovaj 86U ima kakvih značajnih problema po pitanju prijema signala (2.4-5GHz)? Kolko čitam, pojedincima krepa mreža nakon par mjeseci ona na 2.4GHz, znači ruter je za reklamaciju. https://www.google.com/search?q=asus...hrome&ie=UTF-8 https://www.snbforums.com/threads/rt...roblems.58113/ https://www.reddit.com/r/HomeNetwork...ection_issues/ Asus RT 86U 2.4GHz Wifi Band problem Potential firmware Bug Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 07.04.2020. u 13:52. |
#268 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
i tako ga drzim. Bez njih se penje, ali ako nemate VPN, sve ostaje do 60C.
Bez potpisa. |
#269 | |
Postovi: 5,826
A pitam za 86U, taj ima nekih problema sa 2.4 mrezom. |
#270 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
