#8341 |
Postovi: 2,390
Od jučer se baš intenzivno bavim sa proučavanjem i dosta toga si dobro rekao. Jedino si zaboravio SSD. ![]() 3600 mi se čini smislen izbor. Gigabyte ne ide u moj komp ni pod razno, ali B450 čipset mi se sve više sviđa. Memorija... sad imam 16 gb, pa sam mislio kad ide upgrade...ali da, zbilja mi ne treba iznad 16. Hladnjak imam. A sa 1080ti sam savršeno zadovoljan. ![]() |
#8343 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,595
Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn 1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX Sifra: msi-b450-a-prom - 943,33 Kn 1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 776,67 Kn 1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn Ukupno na rate: 4.717,78 Kn Ukupno s popustom za keš: 4.246,00 Kn Besplatna dostava |
#8344 | |
Postovi: 16,838
Ali da, nemoj si trošiti lovu bezveze ![]() |
#8345 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
MSI MAX serija je dobra. Ovo su ATX ploče. Sam imam mATX ploču MSI B450M MORTAR MAX, ali tebi koliko sam shvatio treba ATX. |
#8346 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 231
pozz, trebam maticnu, procesor i RAM za nadogradnju, do 3000 kn +- za gaming 1080p(144hz) Gledam ryzen 3600, msi b450 tomahawk max, i 3200MHz (2x8GB) HyperX Fury, jel se moze sta bolje ili je ovo vec plafon? |
#8349 |
Postovi: 16,838
#8350 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
FX6300 mi je otkazao poslušnost danas pa me zanima mišljenje. Ostatak konfe: Asrock 970 Pro 3 Sapphire R9 280x 8gb Kingston Hyperx Fury Corsair HX650w Moze preporuka neke razumne i racionalne nadogradnje? Mislio sam uzeti samo drugi poslovni cpu fx8xxx serije, posto ne koristim pretjerano. Kada i da, Internet i ponekad koja igra i to je to. Svaki savjet dobrodosao ![]() |
#8351 |
Postovi: 1,595
Pa nadji neki rabljeni fx83xx za sto manje para i vozi |
#8354 |
Postovi: 16,838
#8355 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Pozdrav, znači trebao bih CPU + MBO + RAM i mišljenje: AMD Ryzen 3 3200G + MSI B450M-A PRO MAX + G-Skill 16GB/3200MHz DDR-4 Aegis crna (Kit 2kom 8GB) cca 2000kn ili ipak ići na 1600AF + polovna grafička? Neigram se 2-3godine od kad je 7770 predala partiju ![]() Koliko je iskoristiva ta Vega 8 u procesoru te koju karticu gledati za do 750kn? ![]() |
#8356 |
Postovi: 14,584
Do 750kn bi možda mogao ubosti i RX 480/580 ako ne 8gb verziju možda 4gb Velika je razlika kod opcije sa zasebnom gpu, a i cpu ima 2 jezgre i 4 threada više, IMO no brainer je 1600 AF + polovna grafička, pa makar i neka slabija od navedenih (rx 470/570 ili gtx 1060 3gb). Neusporedivo bolje ako misliš gejmat |
#8357 |
Postovi: 104
Znači ovako bi bilo (bitno mi je da je iz jednog dućana) AMD Ryzen 5 1600AF + Asrock B450M-HDV R4.0 + Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 cca 2130kn + neki GPU sa tržnice tu? Treba li još na što paziti ? Zadnje izmijenjeno od: northeus. 28.03.2020. u 21:00. Razlog: cijenu sam fulao |
#8358 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Vidim da si iz Rijeke... ovo si vjerojatno složio u tvrtki L koja nema trenutno baš neku ponudu AM4 ploča..... Ovu ploču nebi uzeo ja osobno: - samo 2 slota za RAM (ok, vjerojatno ti neće trebati, a meni npr nije dobro radila kombinacija 4x4GB) - loše hlađenje - samo još jedan PCI-E x1 slot Tvrtka I-I je malo skuplja, ali ima bolju ponudu.... npr. ploča ASRock B450M-PRO4-F |
#8359 |
Postovi: 104
Nažalast u Ri nema izbora/ponude, osim periferije i A4 papira ![]() Ista mi je stvar jer rade samo webshopovi... Ovako nešto 1 * AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4 Sifra: amd-r5-1600 - 1.014,00 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Sifra: pat-vs416g320k-16g - 776,67 Kn 1 * Asrock B450M PRO4, 4xDDR4, S.AM4 Sifra: 0202282 - 743,33 Kn Ukupno: 2.534,00 Kn Ukupno s popustom: 2.280,60 Kn Na to još dodam rabljenu RX470/570 + imam SSD 120GB + 1TB disk iz laptopa neki, i spojim na Antec VPF450 i nebi trebao imati problema 3-5god? |
#8362 |
MiningMod
Postovi: 8,715
I ovaj jeftiniji procesor je isto AF - YD1600BBAFBOX Plocu uzmi Gigabyte AB350M DS3H i radje ostatak love ulozi u bolji hladnjak SE-213V2 jer je stealth los na amdu ili bolji lccc120, freezer 34... Napajanje ako je ispravno je dovoljno za to sve. |
#8363 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Pozdrav Trebam misljenje sto ce tice sljedece nadogradnje CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX, s. AM4, 100-100000031BOX MSI B450 Tomahawk Max, AM4, 7C02-020R DDR4 16GB (2x8) Patriot 3200MHz Viper Steel Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition Crucial SSD 1TB P1, M.2 SSD, NVMe jeli to izgleda ok ili ima kakva preporuka da zamjenim nesto tnx |
#8364 |
Postovi: 16,838
Rokaj, to je to. Školski ![]() |
#8365 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
tnx idem malo ubiti dosadu Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.03.2020. u 07:06. |
#8366 |
Postovi: 15
Pozdrav, Molio bih preporuku grafičke kartice koja bi ovaj donedavno poslovni PC pretvorila u nešto što može vrtiti nove igre na manje-više max postavkama (npr. Doom, W3 Reforged...). Minimalno se nadam da će barem Witcher 3 moći ići na Ultra ![]() Preferiram Nvidia, a cjenovni rang je do 2.000 kn. Kupujem novu karticu ne polovnu. Konfiguracija: DELL workstation T5810 CPU Intel Xeon E5 1620 v3 @ 3.50GHz 42 °C Haswell-E/EP 22nm Technology RAM 32,0GB Unknown @ 1064MHz (15-15-15-36) Motherboard Dell Inc. 0K240Y (SOCKET 1) Graphics DELL P2419H (1920x1080@60Hz) 4095MB NVIDIA Quadro K4200 (NVIDIA) Storage 465GB Samsung SSD 860 EVO 500GB (SATA (SSD)) PowerSupply DELL 685W Hvala! Zadnje izmijenjeno od: mestar88. 01.04.2020. u 09:05. |
#8368 |
Postovi: 15
#8369 |
Postovi: 16,838
Nemaš baš puno izbora onda. 1660. |
