Staro 23.03.2020., 15:37   #10111
StevoLopata
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 26
Crkao je televizor kod starijih roditelja i prilikom instaliranja novog skužio sam da su i dalje samo na analognom signalu (B.net ugovor otprije 10+ godina, samo osnovni paket), no preko automatskog pretraživanja hvatamo apsolutno sve A1 kanale (cijeli popis kanala za normalnu uslugu preko STB), koji su zaključani. Na svakom od tih kanala dobijamo poruku da treba ubaciti CI+ modul. Sad me zanima, s obzirom da nam TV ima utor za CI+ modul, a ne želim uvoditi dodatan uređaj da mi zbuni roditelje više nego što treba, može li se od A1 nabaviti ta kartica koja otključava navedene programe? Vidio sam samo satelitsku ponudu programa od A1, no ona je drugačija od popisa kanala koje mi hvatamo (kod nas ima puno više HD kanala nego s A1 satelitske usluge)
StevoLopata je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2020., 15:47   #10112
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ci model imaju neki korisnici no teško ga daju u bnetu.
Možda ti i daju ako budeš uporan
Staro 23.03.2020., 16:10   #10113
Postovi: 23,522
Sve piše u temi samo treba malo potražiti,
CI modul nabavljaš sam, moraš znati točno kakav.
Problem je u tome šta u taj modul još treba staviti karticu koja ima ID korisnika pa time šta može otvarati / gledati.
Međutim sve je to stari info jer kad je A1 preuzeo Bnet, na sve načine hoće deaktivirati stare kartice a nove ne izdaju.
Forsira se / jedina je opcija preko STB - a.
Inače, novi tv ti je uredno detektirao sve kanale,
možeš otvoriti / gledati prvih 9 digitalnih + analogne pa im to prebaci u favorit listu.
Staro 23.03.2020., 16:59   #10114
StevoLopata
Postovi: 26
Autor Nikky Pregled postova
Zahvaljujem na odgovoru. Imali smo i dosad sve analogne, samo pitam za potencijalnu opciju modernizacije bez da im uvodim dodatni STB, trenutno svi analogni i dalje rade bez greške uz regularne HD DVB-T2 kanale kojima smo zamijenili analogne verzije.
Staro 23.03.2020., 17:15   #10115
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Ag008 Pregled postova
Mozes biti uporan koliko god hoces, mozes dubit na trepavicama ispred A1 ali B.net kartice ne djele vec cca 4 - 5 godina, a nama koji ih jos imamo na sve moguce nacine zele kartice oduzeti i uvaliti nam STB prijemnike Kaon.
Vi posljednji mohikanci na B.net karticama, nedajte se, drzite se.
Kao sto je napisao Nikky, CI modul morao sam sam kupiti.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2020., 11:33   #10116
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Evo i službeni mail od A1:
''Kao što ste i sami naveli, gašenje programa na analognoj televiziji je odgođeno, pa tako i gašenje kanala Diva.''
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2020., 10:58   #10117
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 763
Autor mario6 Pregled postova
Pozdrav.
Nakon nekoliko godina urednog igranja na playstationu u utorak je došlo do promjene. NAT type 2 se pretvorio u NAT type 3 i imam problema u nekim igrama. Probao sam otvarati portove,DMZ,ništa nije pomoglo pa sam daljnim istraživanjem otkrio nešto što se zove CG NAT,a javna IP adresa mi ne odgovara WAN IP-addresi. Navodno se može zatražiti da to isključe,da ih zovem,šaljem mail?
OVO JE NAJJAČI FAKING FORUM IKAD. Jebem ti Google i Reddit i sve žive technical support forume i troubleshootanje danima otkad sam se preselio i uzeo A1. Jedan search na pcekspert i eto dijagnoze i rješenja.
Hvala pcekspert!!
I nabijem te A1, tebe i tvoj CG NAT.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2020., 11:29   #10118
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Autor vlatko27 Pregled postova
Hvala pcekspert!!
Ah, tu smo svi žrtve IPv4 protokola, taman da telekomi svima aktiviraju IPv6 opet puno mrežnih lokacija nije odradilo migraciju na njega tako da su samo na IPv6. Telekomi nemaju adresa za sve korisnike jer adresa općenito nedostaje tako da je to jedina opcija koju mogu ponudit. Pitanje je hoće li uopće ta migracija na IPv6 završiti uskoro jer je u zadnje vrijeme usporilo, tako da bi bilo dobro kad bi se aplikacije i programi radili tako da mogu funkcionirati uz CG NAT.
Staro 25.03.2020., 11:52   #10119
Postovi: 23,522
@vlatko27
Nije da se hvalim(o) ali poznati smo po ispravnim i pravodobnim informacijama
@Exomaniac
Govorili smo već o tome, nadodaj na listu razloga i to da ISP - ovi plaćaju po br. "zakupljenih" javnih adresa, manji trošak > više para ide gazdi ...
Staro 28.03.2020., 21:11   #10120
mario6
Postovi: 45
Hvala pcekspert!!
Drago mi je da je moje pitanje pomoglo i drugima.
Meni su riješili stvar preko mejla,dali novu IP adresu i sve radi kako treba.
mario6 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 12:37   #10121
alcro
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Što treba poslati točno u mailu da dobiješ baš svoju IP adresu? "Poštovani, molim vas da mi uklonite CG NAT kako bih mogao otvoriti port i preko interneta pristupiti svom računalu"?
alcro je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 12:38   #10122
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Sve si dobro posložio. Sam pita, sam odgovara
Staro 01.04.2020., 12:51   #10123
Dalthor
Dalthor's Avatar
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
Prije otprilike 2 mjeseca sam dodao na internet još i bnet TV, još prilikom instalacije STB-a, tehničaru bneta nije prikazivao sliku kanala, samo lista prigrama i menu, Tad je mjenjao i STB i router i kablove, i nije pomagalo i onda je odjednom proradilo samo od sebe.
Od pocetka mi se ista stvar dešava (dakle crni ekran na svakom programu, a menu i prikaz liste programa rade) svakih par dana. onda moram ištekat STB iz struje i uštekat, upalit i onda sve radi.
Jeli to "normalno" ponašanje svakog STB-a ili su meni baš dva defektna otpočetka stigla?
Dalthor je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 13:01   #10124
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Dalthor Pregled postova
Pa normalno da nije normalno, zovi SZK i prijavljuj, trazi drugi STB.
Staro 01.04.2020., 13:34   #10125
Dalthor
Dalthor's Avatar
Postovi: 113
Autor Cilim Pregled postova
hvala, tako će i biti izgleda, jedino kaj ću pričekati dok ova corona ne prođe da mi ne dolazi netko doma bezveze. preživjet ću restart svakih par dana.
Staro 01.04.2020., 13:34   #10126
Postovi: 23,522
@Dalthor
Definitivno za prijavu kvara > servis.
Po txt se da zaključiti da imaš 2 STB - a ili griješim ?
Kako je sve skupa spojeno ?
Nađi u menu od routera i stb - a gdje prikazuje nivo signala pa stavi ovdje.
Ovako napamet, na coax dijelu spajanja nešto nije uredu (premali nivo / neki spoj / nešto drugo).
Staro 01.04.2020., 13:51   #10127
Dalthor
Dalthor's Avatar
Postovi: 113
Nisu dva, možda sam krivo objasnio.
sumnju jeli to normalno i imam jer je znači prvi, koji je tehničar donio imao odmah taj problem pri spajanju, kao i drugi koji imam sad, koji je tehničar stavio umjesto prvog.
Taj drugi je proradio sam od sebe nakon silnog preštekavanja i gašenja paljenja (tehničar je to pripisao problemima u internet vezi).
tako da ili su ta oba STB-a neispravna odpočetka bila (defektna serija možda), ili je to "normalno", ili je problem negdje u kablovima, spoju u zgradi
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2020. u 14:44.
Staro 01.04.2020., 14:03   #10128
Postovi: 23,522
Pa zna se desiti DOA ali rijetko.
Ajde pogledaj (pa stavi ovdje) nivo signala (npr. HRT1 HD i neki "strani").
Staro 02.04.2020., 08:37   #10129
Dalthor
Dalthor's Avatar
Postovi: 113
evo uslikao sam HRT HD 1 i NAT Geo Wild.
Na routeru neznam kaj bi poslikao (ubee router).
Zadnje izmijenjeno od: Dalthor. 05.04.2020. u 16:24.
Staro 02.04.2020., 09:11   #10130
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Meni su juce donili novi ruter (ubee). Niko ti nece ulazit u kucu, donesu paket a ti ga sam spojiš. Kad spojiš nazoveš tehničku da oni odrade šta imaju odradit da to proradi.
Staro 02.04.2020., 10:34   #10131
Postovi: 23,522
Hm, zaboravio sam na korona gofno i lako moguće da im je sad modus rada bez ulaska u kuću
Po ovim slikama, moguće da je signal na STB - u čak prejak pa da se zato blesira s vremena na vrijeme.
Da je normalno stanje, serviser doda attenuator na coax liniju, npr. ispred razdjelnika.
Staro 02.04.2020., 10:52   #10132
Dalthor
Dalthor's Avatar
Postovi: 113
OK, hvala na savjetu, napomenuti ću im to kad prođe ovo s koronom
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.04.2020. u 11:20.
Staro 02.04.2020., 14:12   #10133
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Ne želim biti crnjak, ali buš se onda načekao da ovo s koronom prođe tako da je bolje da ih cimneš odmah, a signal ti mogu oslabiti i dodavanjem attenuatora u razvodnom ormariću koji je negdje u prizemlju zgrade (tak su meni davno napravili likovi iz DCM-a), ako ih baš ne želiš pustiti u stan.
Staro 02.04.2020., 16:13   #10134
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Ne ulaze nikome u stan. Meni su susjedi isto donijeli router, otišli na parking u auto i zvali je na telefon i navodili da sam napravi istalaciju. Normalno, nije išlo. Ona je zvala mene, pa sam ja to napravio. Ne znam što je bilo i koliko je trajalo, samo mi je tip reka da sam mu sad najbolji prijatelj . Ali, ništa čudno. Susida je starija žene koja nema pojma o tehnici, pa kako onda očekivati da sama spoji router ( čak i sa telefonskim navođenjem).
Staro 03.04.2020., 09:14   #10135
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Stipest Pregled postova
Pa kaj su joj taj STB okacili za kvaku ulaznih vrata, kaj nije potpisala neki papir da je uredjaj primila.
Staro 03.04.2020., 11:45   #10136
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Router. Je, ostavili su ispred vrata. A sada ti više nitko ne potpisuje primitak pošiljke. Ni HP, ni ostale dostavne službe. Sad sve može
Staro 05.04.2020., 20:30   #10137
Exomaniac
Postovi: 763
Mene je UPS i dalje normalno tražio potpis sad prije nekoliko dana.
Staro 05.04.2020., 21:20   #10138
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Je li vam vidljiv novi račun, meni još nije?
Staro 06.04.2020., 12:02   #10139
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Nije ni meni.
Staro 06.04.2020., 12:35   #10140
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Malo si uranio.
