#811 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Uglavnom, rijeseno. U potpisu je CPU-z sa postavkama... Rade sva 4 na 4000... ali prvi i cetvrti slot g.skill, drugi i treci patriot... Veze s vezom nema, ali radi... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 25.01.2020. u 03:20. |
#812 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Ako moze neko odgovorit.Danas dok san nesto radija na kompjuteru,igra san igru pojavljiva mi se plavi ekran sa porukon neke greske zaboravija san vec koje.Isa san testirat stabilnost kompjutera u AIDA testu stabilnosti sistema.Sve testove san drza oko 15 minuta koji su prosli,ali test memorije ide u crveno nakon oko 20 sekundi i prekine test,svi drugi testovi prolaze.Memorija je ona koja san napisa u popisu ovde pod "Moj komp".Trenutno radi na 3600 MHz.Kad stavin memoriju u BIOSU na 3000 Mhz onda prolazi test stabilnosti u AIDA programu.Je li moguce da moze bit da je do maticne ploce,jer posla bi memoriju na reklamaciju ili sigurno sa memorijon nije nesto u redu. |
#814 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
#815 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Po ovom ovdje, tvoj ram je kompatibilan s plocom https://www.asrock.com/mb/AMD/X399%2...dex.asp#Memory (HX436C17PB4A/8) . Update biosa, testiraj XMP opet, ako ne radi, RMA memorije.
#816 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
#817 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Da li je za 4x4 ddr4 napon od 1.48V ipak previše ? Mema je na xmp postavkama. Primjetio sam da kad stavim voltažu na auto onda ploča sama odredi napon (gore navedeni 1.48V) dok je po specifikaciji navedena voltaža od 1.35V. |
#820 |
Postovi: 974
Inače mema je radila uredno bez greške na xmp postavkama uz napon 1.325V...testirano s prime95. Nakon što sam dodao u m2 socket jedan ssd te u drugi nvme počeo je učestali blue screen. Nikako da skužim zbog čega sve dok nisam stavio voltažu za memoriju sa ručnog 1.35V na auto. Pogledam u biosu očitanje napona i stvarno auto 1.48V...previše u odnosu na deklarirani, a zašto druka tako visoki napon ne znam. ![]() Stavio sam ručno na 1.376V i zasad nema bs-a...ako opet pukne dignut ću na 1.4V...opet daleko manje od automatske regulacije. E sad dal je moguće da 2 dva ssd-a rade pomutnju regulacije za memu je zaista čudno jer njima ne treba puno napona. |
#823 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
to je max |
#824 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Pozdrav, zanimaju me iskustva u vezi dizanja memorije na 3600MHz, sa Ryzen 7 3700x procesorom. Memorija je Crucial Ballistix Elite DDR4 4000MHz a ploča je ASRock X570 Steel Legend. Trenutno je držim na 3200MHz i 34-16-17-16 latencijama i 1.35v, Infinity Fabric stavljen na 1600MHz, da bude 1:1 sa memorijom. Ostalo je na defaultu i sustav je rock solid. Čim dignem IF na 1800MHz i RAM na 3600MHz, sustav se diže ali se Windowsi ruše nakon nekog vremena. Probao sam IF voltažu staviti na 1 i na 1.05v ali nisam dobio ništa puno na stabilnosti. Također sam probao sve ostaviti na stock, učitati XMP profila od RAM-a, da radi na 4000MHz. Windowsi su stabilni ali, naprimjer, Battlefield 5 mi se ruši nakon nekog vremena i čuje se pucketanje u zvuku (čitam da je to radi preniske voltaže Inifnity Fabric-a). Ima li tko kakvih prijedloga ? Ne da mi se zahebavati previše oko toga zasad, sam sam htio vidjeti mogu li natjerati memoriju i IF da radi sinkrono 1:1 na 3600MHz. Hvala ! |
#825 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
1.35V mi se čini premalo za 3600MHz. Probaj sa 1.4V, neće mu ništa biti. Ako i dalje bude rušilo, morat ćeš podizati latencije, jednu po jednu stavku, i svaki put testirati. Dugotrajan i dosadan proces dok ne proglasiš apsolutnu stabilnost. |
#826 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Stavio 1.35 jer toliko radi po defaultu na 4000Mhz, odnosno deklarirana je za 4000MHz, 1.35v, 18-19-19-39 https://www.crucial.com/memory/ddr4/ble2k8g4d40beeak Postavim i ove gore navedene latencije ali se ruši i dalje. |
#827 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
Tih 1.35V je neka Intelova preporuka za XMP 2.0, tako da proizvođači najčešće navode taj napon kao referentni, dok je 1.5V Intelov preporučeni maksimum. Ako ti se ruši na CL18, gotovo sigurno je napon prenizak. Stavi na 1.40 - 1.41V i kreni odatle. |
#828 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam 2x8gb g.skill 4266 c19 i 2x8gb patriot 4400 c19. Sva 4 modula odjednom na ploci, radi na 3200 13-13-13-27, radi na 3600 15-15-15-35, radi na 3800 16-16-16-36 ali kao stabilno trajno rjesenje ostavio sam ih na 3600 16-16-16-36 i voltazu cijelo vrijeme ne diram sa 1.37V. Naravno fabric postavljam na 1:1 i voltazu 1.0875 Identicne postavke rade i na Z390 ploci i na asrock B450 i na MSI X570 Godlike. U tvom slucaju ili te koci cpu ili ram. Btw fabric voltazu mozes dizati do 1.15 bez straha, a ram sam forsao na C12 cak i sa 1.8V tako da mozes bez straha probati sa 1.4 -1.45V |
#829 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Hvala na sugestijama. Update: Probao svašta nešto za stabilno na 3600Mhz, nikako da nađam što je. Onda krenuo od 3200Mhz naviše (sve default, memorija na 1.35v, 16-16-16-34), sva ostala voltaža na auto. - 3400 (IF 1700) stabilno - 3466 (IF 1733) stabilno - 3533 (IF 1767) stabilno Dakle, slijedeći skok na 3600 (IF 1800) radi svakave probleme. Da li nešto preskačem, odnosno ne vidim ? |
#830 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#831 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
#836 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#840 |
Postovi: 974
Pitanje za vlasnike Intel platforme...zbog čega ne mogu na svoj ploči postići frekvenciju memorije višu od 3500 MHz? Ploča je deklarirana na brzinu rama "oc" 4000 MHz te trenutna memorija sigurno može raditi na većoj brzini. Što me ograničava? Procesor ili ploča? Komponente su pod moj komp. |
