#4711 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
mediacreationtool skines i stavis upgrade this pc a ne onu opciju za napravit bootabilni medij, to radi i za win 7 i 8/8.1 programi će generalno radit, ali ne svi, ja sam na jednom laptopu imao problema sa nekim računovodstvenim programom samo, trebalo ga je nanovo reinstalirat i njega i microsoft sql i onda je proradilo, srećom baze su ostale netaknute. Ostalo je sve radilo tip top. Tool odradi provjeru kompa prije pa javi ako misli da je neki program nekompatibilan sa win 10 (meni je recimo za microsoft security essentials pa sam ga maknuo) pa ga možeš uninstalirat ili ostavit. Ako je pc/laptop aktiviran i 10ka će bit aktivirana. Ako sve radi ok, možeš nakon upgrejda pokrenut disk cleanup i on će maknut staru instalaciju, ali nakon toga naravno nemožeš roolback napravit. |
#4712 |
Postovi: 698
Odlično, hvala na konkretnom odgovoru! ![]() ![]() |
#4713 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Moze pomoc win eksperti, trebao bih uredit neke shortcute da mi ih pokrece kao run as different user, a da nije onaj cmd runas nego bas ovaj izbornik sa slike koji iskoci nakon shift+desni klik run as different user? |
#4714 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Code:
Start-Process <nazivProcesa> -Credential ""
#4716 |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#4717 |
Postovi: 23,569
Ovo za startati kao neki drugi user > https://m2team.github.io/NSudo/en-us/ za samu "automatizaciju" može kroz bilo koji Start manager, recimo > http://codestuff.obninsk.ru/products_starter.html dodaš kroz Registry - Machine Run. |
#4718 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Izgleda da ti nisi shvatio, jer mozda nisam dao uputu do kraj u ocekivanju da sam bio dovoljno jasan - napravi .ps1 datoteku s naredbom koju sam ti napisao gore, i dobit ces "shortcut" koji trazis.
#4719 |
Postovi: 2,065
Nisam dugo instaliravao vindovze, pa me zanima za brata, sad sam mu 10ku instalirao Jel postoji nacin da odma nakon fresh installa nekako povuce i sve potrebne drivere? Za graficku za audio itd itd
Thinkpad T430 running |
#4722 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,471
hm komp mi nije automatski pomako sat, inače uvijek to napravi sadm postavke su ovakve ![]() set the time automatically sam stavio off pa on i onda se sat pomako, al zašto sam to trebao napravit - nemam ideje
#4725 |
Postovi: 23,569
Postavi manualno ntp server umjesto onih jamerika, npr. 0.europe.pool.ntp.org |
#4726 |
Postovi: 10,184
Koju vrstu keya trebam kupiti da bi vec instalirane windowse 10 iz videoteke pretvorio u normalne legalne windowse BEZ formatiranja? Bilo bi dobro i da nemam problema s keyem kada za 5 godina reinstaliram winse (da se mogu opet lako reaktivirati). Da, dosao sam u te godine kad je vrijeme da platim za OS ![]()
#4727 |
tiki
Postovi: 2,751
Bilo koji ključ s ebaya za šaku dolara, ili ako ti treba hr račun i potvrda onda kupi elektroničku licencu. Kad ga registriraš, tvoj HWID se "registrira" na MS servere i kod iduće reinstalacije ti se automatski aktiviraju Windowsi. |
#4728 |
#4730 |
onda su oni odlučili da kod nas više nema pomicanja sata i ostajemo na zimskom (prirodnom) računanju vremena ![]() |
#4731 |
Postovi: 773
jel probao tko u zadnje vrijeme instalirati i aktivirati w10 preko legalnih w7pro? znam da je ta akcija davno zavrsila, al procitao sam na redditu i jos nekim stranicama da to i dalje uredno prolazi. |
#4733 | ||
Tehničar
Postovi: 1,089
doslovno na vrhu ove stranice imaš odgovor na to pitanje... |
#4734 |
Postovi: 773
hvala. jbga, promaklo mi, vidio post prije tvog, ne znak kak tvoj nisam skuzio. |
#4735 | |
Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
Ovo prolazi, danas ja probao sa jednim kompom. Nego mene zanima jedna stvar: Napravio sam clean install sa keyem od legalno kupljene Win 7 Ultimate-RETAIL verzija, i dobio Win 10 Pro na tom kompu. E sad, da li dalje mogu prenositi/instalirati tu licencu na druga računala, kao što sam mogao do sad? |
#4736 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Istok
Postovi: 75
Nisam siguran jesam li na pravoj temi - sorry ako je offtopic. Zbog vlastite brzopletosti i tvrdoglavosti sam zavrsio sa viskom Windows 10 Pro OEM i Windows 10 Home keyem. Ako netko treba neka sibne poruku poklanjam. Edit: Pro otisao, ostao jos Home. Zadnje izmijenjeno od: Integrity. 08.04.2020. u 00:15. |
#4737 |
Postovi: 23,569
Kome treba evo dobra gomilica tutoriala za razne probleme na W10 > https://www.tenforums.com/tutorials/ |
#4738 |
Ama, ja ću se ili ranit, ili vratit laptop na W8.1. Svaki update mi sjebe nešto, pa tjedan dana popravljam kad stignem. Od jučer npr. ne radi Nvidia gpu u fullscreen aplikacijama. ![]() |
#4740 |
Kombinacija laptopa sa više gpu i win 10 je govno. Malo, malo, ne rade F tipke, ne radi sleep, ne možeš smanjit osvjetljenje, nestane Nvidia u device manageru skroz, driver failed za sve i svašta. Trenutno "ne valja" Intel driver za grafiku, a ako pokreneš app preko Nvidie baci black screen. Najbolje je radio sa w8.0 i onim original driverima, sa CDa. Jbmepas ako neću vratit osmicu za vikend. |
