#1682 | |
Postovi: 4,701
i ja se htio nagradit sa aquablade školjkom i odem u fero-term, kad čorak imam geberit kotlič, trenutna školjka ima razmak rupa 23cm a navodno nove školjke su sve 18cm sa razmakom rupa. Ideal Standard aquablade je 18cm only A oču jarac štemat ovog sad van, a ne sjecamo se nit dal je kotlič več onda imao 18/23 opciju 2008g gradili taj dio, i ko za intat, žena bacila papire od geberita i još nekih stvari pred 1mj .. |
#1683 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#1684 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,410
Dodatni je problem kada se lijepi neka veća površina što se ljepilo relativno brzo hladi. |
#1686 |
tiki
Postovi: 2,729
A zašto komplicirati kad se to i inače radi s gipsom? Čavlima ili nečime zabiješ kablove da ih drži, zamješaš malo "tvrđi" gips koji će se brže osušiti i to je to. Jedino je važno prije gipsanja smočiti malo podlogu da se skine sva ona fina prašina |
#1687 | |
Postovi: 2,881
Krovište je fantasticno izolirano tako da nema potrebe za ikakvim radovima. Hoće li biti dosta štekera; the Q is now?! ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 19.03.2020. u 13:48. |
#1688 |
Postovi: 10,053
Jel to ugradbeni produzni kabel? ![]() Nadam se da ti uticnice prate i ostatak prostora, nisi ih samo tu fokusirao. Tek kad sam izasao iz dnevnog od 30m2 s 4 uticnice i dosao u 25m2 s 8 razbacanih uticnica skuzio sam koliko ekstra uticnica olaksava zivot. Naravno, home sistem je na kvalitetnom produznom, tako je to u vecini slucajeva. 10 uticnica bi mi bilo taman, ali onda nemam mjesta za punjac od moba ![]() Sent from my SM-N960W using Tapatalk
#1689 | |
Postovi: 2,881
Redne kutije ... 8x struja, 1xkoaksijalni, 1x mrezni, 1x tel. parice. ![]() Razmisljam provuci i optiku na tu kutiju posto je optika pred vratima. Dnevna soba je 5x4m Taj zid je bio prazan, a meni ce tu biti tv i av sustav, sub, mrezni printer, nas i tako to.
#1690 |
Postovi: 23,523
1x mrezni > tv i av sustav, sub, mrezni printer, nas ?? 2x mrežni minimalno, ako ne i 3x ![]() |
#1691 |
Postovi: 33,958
Imaš i jednostavniju, ali skuplju verziju. Vimar proizvodi podžbukne kutije sa više utora u koje onda ti stavljaš elemente koji ti odgovaraju - utičnica (uska ili šuko), TV konektor, TF, LAN,... Elementi mogu biti različitih boja, a postoje i okviri za takve kutije isto u više boja. Zauzimaju manje mjesta nego da stavljaš posebnu utičnicu za svaki konektor koji ti treba, a i puno su elegantnije.
#1692 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Isto kao navedeno, samo proizvođač TEM, kvalitetno a jeftinije Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#1697 | |||
Postovi: 2,881
![]() Koja je finta sa optikom. Kako se ona spaja? Jer sad dok mi je stan raskopan da i nju provučem kao pripremu za danas-sutra od ulaznih vrata do dnevne. Citiraj:
Ma isti kuyac, biti ce i ovako tip top. ... to je panasonikov asortiman modularnih uticnica. U glavni okvir slazes sta zeli. Ne sjećam se tocno cijene ... 200-250kn sve ukupno
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 19.03.2020. u 19:00. |
#1698 |
Postovi: 23,523
Za "pripremu" optike ti je nezgodno da unapred provučeš jer može i ne mora odgovarati ovisno šta koristi operater. U principu ide: optička nit > ONT > Lan > Router > tel. / Lan za Internet / Lan za IpTv Dakle predvidi onu cijev za el. instalacije od ulaznih vrata (gdje ti je zgodno poviše ulaznih vrata) pa do mjesta gdje bi stavio ONT (može biti odmah negdje sa strane i da tu ima 230). Odatle ti treba ispravno napravljen Lan kabel do mjesta gdje bi stavio Router. Daljnji razvod ti je isti kao i da je xDSL. |
#1699 | ||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Jok. ![]() |
#1702 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Zašto onda jednostavno ne staviš onaj ukrasni kamen na zid? Ako je zid toliko vruć ne znam koja bi to boja držala, jer zid pri grijanju i hlađenju radi svoje i svaka boja će kad tad popucati. Jasno da je skuplja opcija od boje, ali trebalo bi biti i puno trajnije. |
#1703 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Kamen je isto opcija ali boja je brža, jednostavnija i veći no brainer. Ali da i meni se čini da će biti kamen s obzirom da knauf ploče tipa HTB 640 ili tak neke gluposti ne dolaze u obzir. ![]() Eventualno gipsane ploče ali i to je debelo dosta pa nije neka sreća... Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 21.03.2020. u 07:29. |
#1704 |
Postovi: 23,523
Malo glasnog razmišljanja ![]() Zašto ne "nekakav" kamen u 50 - 100 cm zoni oko peći a ostalo bolja boja ? Tako nekako se radi i kod kamina. U toj nekoj zoni je viša temperatura a smanjuje se kako se odmičeš ... |
#1705 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
S HTB-om ili rozim knaufom nećeš generalno postić ništa. Ok, ploče su negorive no i tu ploču treba ofarbat. A farba će opet zbog temperature pucat. Dakle ili reflektivna folija ili kamen.
#1707 |
Postovi: 23,523
Kaži joj nema mrdanja vani osim za nabavku hrane ![]() |
#1708 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
https://pevex.hr/pribor-za-suhu-grad...-m-097327.html Ima ko ideju gdje da nabavim ovo, inace nisu mi s s ormarom poslali za jedna vrata takav aluminijski okvir. dimenzije su 18.5mm vanjska, 16mm, unutarnja(znaci debljina aluja je 1.25mm) Lijevi(unutarnji) "jezik" je 20mm a desni (vanjski) 8mm visina cca 230 |
#1709 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako ih neces zajebavat onda imas elgrad, iverpan, sch, blazic okovi ... jedan od ovih ce sigurno imati ono sto trebas
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1710 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
A prijavio sam njima rekli su "Rijesit cemo kada prođe kriza" A šta se tiče ormara, prvo došla dva njihova meštra za montažu(naručenu ali ne plaćenu) kažu, soba je 380 ormar 360 ne može se to sastavit, ne možemo aku bušilicom zavidat 4 vide sa strane od ormara, da ga zaminem za manji i odoše oni... Onda sam zva emmezetu da mi pošalju neke druge montere, da nemaju drugih da samo surađuju sa ovima i ako su oni rekli da se ne može sastavit ne može se sastavit jer su oni profesionalci, i onda prika programer, cure nam i ja ga sastavili u cca 8 sati. Osim tih zadnjih vrata. Problematične 4 vide smo zavidali malom kacavidom i gedorom... Pa pošto neću sigurno brzo, ako ikad, dobit originalnu zamjenu mislio sam da neko radi po mjeri, ali da sch ima relativno blizu mene, doduse vjerojatno ni oni ne rade sad ![]() |
