#4594 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jesi li u međuvremenu promijenio i monitor možda, koji monitor imaš sada? Gsync i freesync tehnologije: sinkroniziraju frekvenciju osvježavanja monitora s framerateom. Npr monitor ima max 144Hz - grafička ti isporučuje max 144FPS-a, bez obzira koliko možeš postići; ako FPS padne ispod 144 onda se shodno tome prilagođava i frekvencija osvježavanja na ekvivalentnu razinu. Jedino time se sprječava izostavljanje frameova i samim time tearing na ekranu. Ako te zanima detaljnije, najbolje pogledati neki od youtube videa na tu temu, ima ih podosta i ne želim izdvajati pojedini.
Spoiler alert! |
#4595 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Nvidia GeForce GTX 10X0 series
Jesam i nisam. Na tv sam spojen. Promijenio sam tv, no njega sam promijenio prije 20ak dana. Nije bilo problema do danas, kada mi je ponudio azuriranje graficke.. s ukljucenim Vsync ona linija je i dalje prisutna. Instalirao stari driver, nije pomoglo. Sad sam ponovo na najnovijem.. sin to niti ne vidi, al mene ubi u pojam. Tv je samsung ru7172, i5 760.. U pamcenju mi je ostao taj gsync jer sam tim jednom davno rijesio problem. Sad ce bit nesto kompliciranije učačkat da radi |
#4596 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,298
Odi u drivere na ''Manage 3D Settings'', pa prebaci na TAB ''program settings'', ap tu pod ''select program to customize'' nađi Fortinite (ili odi na browse pa ga nađi tamo gdje si ga instalirao i dodaj ručno; opcija ''add'') i pod opcijama uključi vsync. |
#4597 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Sad ne kužim jel sin igra na TVu ili monitoru, ali predpostaviti ću da je nekakav uređaj 60Hz. u Fortuniteu ima opcija limitiranja FPS-a, stavi ga na 60 ili samo uključi vsync kako ti je rečeno.neznam koji CPU imaš ali 1050Ti kako govoriš sigurno je dovoljna za održavanje fps u Fortuniteo iznad 60fps. U tom slucaju vsync radi vrlo dobro |
#4599 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Evo nakon par dana sjeo pola sata za pc pa malo cackam. Dakle, s vsync fast radi ok. Sada iskljucio vsync i naiđem na jednu nelogicnu stvar - bez vsync ako u fortnite ogranicim fps na 60 (ili ogranicim u nvidii, ista je stvar) (TV je 60) tearinga ko u priči. Tada se fps krece od 60 pa čak do niskih 15 u nekim situacijama. Ako fps stavim na unlimited, tada baca do 120, većinom je oko 80, ponekad padne do 40. Tearing se tada pojavljuje sitno i samo ponekad. Po onom sto sam procitao o fps, vsync i slično, to mi nema logike ni smisla. |
#4600 | |
Postovi: 2,901
Ako imaš tv na 60, i ograničiš na 60.. pošto nisu u syncu linija se pojavljuje uvijek na istom mjestu pa je i vidljivija.. dok ako fps varira se pojavljuje svuda pa vjerojatno manje primjetiš. |
#4601 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Pogledaj da nisi mijenjao profil slike na TV-u. Neki TV-i imaju poseban gaming mode u kojemu se gasi dinamički kontrast i omogućuje brže vrijeme reakcije - možda to grafa prepoznaje. Jesi li mijenjao kabel u međuvremenu? Probaj drugi HDMI port te kabel (ili ako je nekim slučajem DP).
Spoiler alert! |
#4602 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Ljudi imam problem, ne znam da li je hardwerski ili softverski. Naime deinstalirao sam drivere i instalirao više puta, manualno obrisao vulkan datoteke pa ponovo instalirao no nikako da riješim problem. Svakim put kad pokrenem neku igru ili benchmark računalo se restarta. U čemu bi mogao biti problem? Kako da obrišem baš sve što je vezano uz grafiku? Svaki put kad sam mjenjao driver, obrisao sam prijašnji sa DDU. Počeo sam sumnjat na grafičku ili na napajanje. Trebam nekako njih testirat. ps. Situacija se pogoršava. Sada mi neke aplikacije u windowsima otkazuju. Testirao sam SSD sa hard disk sentinelom kaže da je 100% good. Sve mi se više čini da je napajanje. U normalno radu nema nikakvih problema s grafikom, nikakvi artefakti, temp je 35C. Po ničemu ne bi zaključio da grafa zeza osim kad treba pokrenuti igru, 3d mark, fumark nakon učitavanja kada treba početi igra ili benchmark komp se restarta bez ikakvih errora, samo ga restarta i digne se normalno bez ikakvih upozorenja. Sugestije dobrodošle. Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 22.03.2020. u 09:57. |
#4603 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
#4604 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Ništa nije OC. Bili su prije proc i memorija ali nisu već neko vrijeme. Instalirao sam ponovo Windowse i isti problem se javlja. Tako da očito nije softverski problem. Pošto sve radi ok ovako, samo kada grafa potegne više struje odmah se restarta tako da bi po logici stvari trebalo biti napajanje. Trebam nabaviti drugo napajanje da isprobam. Ima neki test koji opterećuje napajanje a ne grafu da mogu softverski testirat? |
#4605 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Probaj sa CPU stress programima opteretit proc , ali pitanje je što ces i s time dobiti kad je grafa GTX 1080 veci potrosac nego tvoj Ryzen 2600. U vecini slucajeva problem je napajanje, ali ti to nitko sa sigurnoscu ne može reci. Najbolje bi bilo kad bi mogao isprobat sa drugim napajanjem ili drugom grafickom onda bi odma znao do cega je. CPU stress programi: OCCT https://www.ocbase.com/ Prime 95 https://www.techspot.com/downloads/5679-prime95.html AIDA64 Extreme https://www.aida64.com/downloads/latesta64xe
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.03.2020. u 12:31. |
#4606 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Probao sam Prime 95 i sve prode ok. Ovako zasad radi ok komp. Stavio sam Quake 1.5 sa svim efektim na max i radi bez problema. No kad pokušam neki zahtjevniji naslov ili 3d mark odmah restarta. Morat ću nabaviti drugo napajanje da probam. Je imao netko sličnih iskustva? Znači sve radi ok, u Quake je sve super, slika nigdje ne puca, nema artefakta. No kod zahtkevnijih stvari odmah restart. |
#4607 |
Postovi: 2,188
Nabavi - posudi drugo napajanje / grafu. NITKO ti sa sigurnošću nemože točno reći ovako preko foruma. To moraš sam utvrdit ili neki frend ili PC servis , a u ovoj situaciji hmmm zajebano ! Imao sam grafu koja je radila u COD2 bez greške i koja je prolazila HEAVEN benchmark, ali cim sam upalio PUBG odma mi se rušio PC nakon 1 min. ![]() I opet taj podatak može i ne mora značiti ama baš ništa u tvom slučaju.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.03.2020. u 13:24. |
#4609 |
Postovi: 2,188
Da, grafa.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4610 |
Postovi: 14,584
Kolko vidim po testovima u nekim najnovijim igrama nvidia opet driverima nerfa last gen (RTX 2070 odjednom u rangu 1080Ti umjesto 2080, gtx 1650 super jede gtx 1060 6gb i tako to...) https://www.techpowerup.com/review/d...nalysis/4.html https://www.computerbase.de/2020-03/...enchmark-test/ |
#4612 |
Postovi: 14,584
Da al nisu sve vukan, recimo cod... Ajd warzone je još beta, ali modern warfare je vani i 2070 (obična) je u rangu 1080Ti (malo iza na 1080p i brža na 1440p) https://www.techpowerup.com/review/c...nalysis/5.html Vidio sam još nekoliko takvih igara. |
#4613 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Shvatio sam zašto win, aplikacije i quake rade bez problema. Za to sve se ne pali ventilator uopće. Dok čim nešto zahtjevnije pokrenem restarta se, no ventilator se uopće ne vrti. Ili je nešto s ventilatorom grafičke ili je napajanje. Sutra mi stiže napajanje pa ću znati više. Zanimljivo mi je da se ventilator uopće ne vrti u windowsima. Kad se pokrene računalo se zavrsti i to je to. |
#4614 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
evo prijedlog. skini neki alat za grafu i sam podesi vent na 100%. ako ga ne podere, onda je vent otišao, ni prva ni zadnja. i kakve su ti temperature grafe? i braciko ne budi amater. u ovakvim vremenima nikad potrebnije nije bilo biti DYI majstor |
#4616 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ja bi rekao 99.9% napajanje. drugo što moš probat, u msi afterburneru smanji def clockove, postavi fiksno, proc isto malo underclockaj da vidiš hoće napajanje odma prdnut čim komp više povuče pod opterećenjem (ako si ga underclockao onda je i manje opterećenje, jel). mislim ovo ako ti se zajebava i čačka dok ne dobiješ napajanje |
#4617 |
Postovi: 2,901
U ovoj dosadnoj izolaciji ja bi se baš igrao s time... Prvo spustim power u afterburneru i nađem točku pucanja. Onda smanjim malo ispod toga i dok vrti furmark bi nabio neki žešći test na procesoru.. i ako prdne onda je definitivno napajanje, ako ne onda grafička :P Čemu jednostavno kad može složeno ![]() |
#4618 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Ajd ako netko stavi nove drivere (442.75) nek javi jel sve kako treba. Prije par dana instaliram prethodne, danas nove - i u oba slučaja mi se Nvidia control panel samo izgubi .. naprosto ga nema. Pojma nemam što se desilo, komp radi kako bi se očekivalo ali će biti problem ako budem morao nešto petljati po postavkama.
#4620 | ||
Postovi: 2,188
Pokreni Microsoft Store, u search upiši Nvidia i instaliraj Control Panel (bolji nacin jer buš zapamtio) ![]() ![]() ![]() ili klikni na link i instaliraj ga https://www.microsoft.com/en-us/p/nv...ot:overviewtab (2 klika manje , ali onda ces uvijek trazit ovaj link ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 24.03.2020. u 00:38. |
