#182 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Hvala, sad malo gledam po youtubu rastavljanje i tako je, 2 slota imaju. Ako mi možeš samo linkati 4GB tih rama iz neke naše trgovine ili na nabava.net, čisto da ne bi kupio krive koji nisu kompatibilni. |
#183 |
woot!!!
Postovi: 2,498
npr., mislim da je taj najjeftiniji https://www.hgshop.hr/memorija-kings...roizvod/192627 a znam da je kingston uvijek dobro radio, tj. bio je kompatibilan (barem iz mojeg iskustva) ili ako hoćeš sam tražiti, onda pikni u nabavu ddr3l 1600mhz sodimm |
#184 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Zahvaljujem na pomoći, uzeti ću taj Kingston. |
#185 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,011
https://youtu.be/-xEn6RIb_5E?t=470 Mini hint - pogledaj Youtube, ima tamo brdo videa kako se laptopi rastavljaju, pa baci malo oko kolko ima RAM slotova... Radit ce ti na tom laptopu i 16GB, bitno je samo koliko procesor podrzava...https://ark.intel.com/content/www/us...-2-00-ghz.html Sto se tice samog upgradea, najveci pomak u performansama se osjeti ako stavis SSD umjesto HDD diska... No, ako to vec imas, onda slobodno nadogradi sa jos 4GB RAMa tako da imas 8GB... A i nadogradnja procesora na neki i5 bi se mozda malkice osjetila...
#186 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
@calypso i3-5005U procesor u tom njegovom 250 G5 je zalemljen na ploču, nema nadogradnje |
#187 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
![]() Je, nadogradnja proca je vec neko vrijeme stvar proslosti. |
#188 |
Postovi: 1,542
Ugradio u Dell N5010 Wifi 5G (Intel 7620-ac) ... konačno sad koristi puni potencijal ... ![]() |
#189 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
#190 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Hoće li mi na mom laptopu (ovaj gore navedeni), raditi bez problema ovaj SSD? https://www.centro.hr/ssd-240gb-wd-g...m_medium=click Koja je procedura, treba li mi kakav kabel, adapter? Samo odšarafim i izvučem pržilicu i zveknem u utor na isto mjesto ovaj SSD? Nekakva ladica? ![]()
ševa!
#191 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Trebalo bi raditi, ali da izbjegneš probleme sa manjom brzinom rada ili bootanjem, SSD stavi umjesto postojećeg hard diska, a hard disk stavi u ladicu koju moraš kupiti pa je gurni umjesto DVD-a. Obrati pažnju na visinu ladice, ima ih 9.5mm i 12.7mm, izmjeri debljinu DVD-a po onda kupuj. |
#193 |
Postovi: 1,542
Ja imam 2 takva rade odlicno |
#194 |
Postovi: 34,028
Nisam rekao da su nepouzdani nego da su spori. Vodila se diskusija o njima na temi o SSD-ovima. Usporedi ih s drugim modelima pa ćeš vidjeti da su spori.
#195 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Imam WD Green u M.2 formatu, ali SATA, u jednom od desktopa i SSD je apsolutno fine, za average korisnika odličan.
#196 |
Postovi: 23,569
Ima ona izreka, svakom svoja zabava ... Taj lap ima vrlo slične specs kao HP 250 G1 za kojeg sam prije koji dan napisao iskustveni primjer, užasno spori origigi hdd zamijenjen sa MX500, čak nije rađen čisti install nego clone (zbog odr. razloga), rezultat > od tipke paljenja do zvuka u winsima = 15 sec. (W7 x32) Mislim da se isplati dati cca 100 Kn više > https://www.centro.hr/crucial-mx500-...-s-510-mb.aspx Ako se želi HDD ubaciti umjesto ODD onda treba ovakav HDD Caddy > https://www.ebay.de/itm/2nd-HD-Hard-...-/390865052432 |
#197 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Hvala svima na pomoći. Koja je razlika između dva linkana SSD-a, osim što je ovaj skuplji za 100kn? Misliš da ću kao prosječan korisnik primjetiti bilo kakvu razliku? Uložio bih što je manje moguće novaca u nadogradnju tog starog laptopa. Što se tiče ugradnje diska, krivo sam razmišljao i izrazio se... naravno da bih izvadio stari disk i na njegovo mjesto stavio novi SSD, DVD ROM bih pustio na svom mjestu, išao bi na varijantu da koristim samo jedan disk
ševa!
#198 |
Postovi: 34,028
Ako ti je MX500 preskup, uzmi Gigabyte koji je samo 11kn skuplji od WD-a, a ipak je nešto brži.
#200 |
Postovi: 4,403
Odavno to više nije stvar memorijskog kontrolera na matičnoj, točnije Northbridgeu. Memorijski kontroler u mobilnim Sandy (ili Ivy) Bridge procesorima podržava do 16 GB RAM-a (8 GB po slotu).
#201 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Nisam skužio, znači nije stvar u chipsetu na matičnoj, već CPU? ![]() ![]() Drugo, pretpostavljam da moj laptop može ići do 16GB RAM-a i to 2x8GB DDR3?
ševa!
#202 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Ne mora značiti da ti bude htio raditi s 16GB, a i sumnjam da ima potrebe za tim. I sa 8GB bude ok radilo, a i moduli od 8GB baš i nisu jeftini polovni, viđam ih oko 200 kn, a modula od 4GB ima po 70 kn.
Kupujem |
#203 | |
Postovi: 4,403
Ugl. tvoj procesor podržava do 16GB RAM-a (8 GB po slotu). Samsung navodi 8 GB max, ali to može značiti da su se isporučivali s max 8 GB RAM-a iz tvornice, a ne da se ne može nadograditi na 16 GB. Mobilni Sandy Bridge u nekim drugim laptopima provjereno radi s 16 GB RAM-a. Što se tiče vrste RAM-a, bitno je da je SO-DIMM (za laptop) DDR3 ili DDR3L.
#204 | |
Postovi: 1,542
Ja sam kupio Kingston koji je radio na 25% svoje deklairane brzine. To je problem. |
#205 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#206 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Iskreno, nemam pojma sa koliko je RAM-a uopće došao laptop, iz 2012. je, ali sam ga kako su godine prolazile pomalo nadograđivao da ne bi baš postao preveliki krš... onaj B950 CPU (valjda je bio taj neki Pentium), zamjenio ovim i5, nadogradio još RAM-a i sada zadnje roknuo ovaj SSD od 250GB unutra, stavio Linux Mint gore i radi kao raketa. Zadovoljan sam. Gledam ako bih uspio prodati ova 2x4GB keksa RAM-a koliko bi me koštalo upgrade na 2x8GB, ako nije preskupo, idem... kako da saznam koji mi treba - DDR3 ili DDR3L? Frekvencije nemaju veze? Može li se ugurati npr. 1x8GB keks i u drugi slot 1x2GB keks? ![]() imam linux mint
ševa!
#207 | |
Postovi: 4,403
Ako se radi o kućnom laptopu na Linux Mintu, 8 GB će ti biti i više nego dovoljno još godinama. Inače mogu i DDR3 i DDR3L, 1600 ili 1333 MHz (radit će na 1333 MHz) i možeš ugurati pločice različitog kapaciteta, samo tu onda postoji veća mogućnost da se neće slagati zbog različitih tajminga, odnosno možda neće pronaći kompromis.
