Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
b64 encode
Pozdrav, Trebam pomoć Trebamo slati potpisani UBL prema Fini. Za isto se koristi jedan program koji preuzme XML iz foldera te ga šalje prema drugom sustavu gdje radi provjeru istog. Problem dođe kada program preuzme XML isti strukturira (CRLF) te se i sama struktura potpisa promjeni i račun ne prolazi validaciju. Nakon toga je složeno da prije slanja preko bat filea se napravi b64 i pošalje file. problem kod toga je što taj b64 napravi 64 znakova te ide u novi red. Pitanje: kako napraviti b64 encode da encode ide u jedan red? skripta izgleda: Code:
for %%a in (C:\xxxxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\*.xml ) do ( certutil -f -encode "%%a" "C:\xxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\OUT_b64\%%~na.xml" && del "%%a" ) for %%a in (C:\xxxxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\OUT_b64\*.xml ) do ( findstr /v /i /c:"-----END CERTIFICATE-----" /c:"-----BEGIN CERTIFICATE-----" "%%a" >C:\xxxxxxx\1_files\xxxxxxx\OUT\OUT_b64\1\%%~na.xml && del "%%a" )
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,689
Kako me iritira windows shell to je čudo jedno ![]() text.txt Code:
some multiline text Code:
if exist output.txt del output.txt for /f %%a in (text.txt) do <NUL set /p=%%a>>output.txt pause Code:
textsomemultilinetext |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Žicam još pomoć ako će netko znati. Gore navedeno mkeya radi ako se radi o jednom file-u. Kako bi trebala biti skripta ukoliko treba povući više xml-a iz foldera, maknuti newline i staviti nove xml-e u drugi folder? Code:
for /f %%a in (C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\*.xml) do ( <NUL set /p=%%a>>"C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\2\%%~na.xml" ) Hvala!
Postovi: 23,579
Pucam napamet, vidi jeli treba i ovaj prvi dio staviti u navodnike, npr. ("C:\xxx\1_files\xxx\OUT\OUT_b64\1\*.xml") |
Lokacija: tu
Postovi: 3,689
Treba ti još jedna petlja. Ova opcija /f znači "otvori file i listaj ga liniju po liniju". Staviš jednu vanjsku petlju koja će listati fajlove i onda ova unutarnja odradi svaki file. Mrzim windows shell i njegove pizdarije ![]() |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Može pomoć kako bi to trebalo izgledati? Od pokušavanja mi je trenutno mozak van funkcije... Hvala!
Lokacija: tu
Postovi: 3,689
Ovako nekako: Code:
@ECHO OFF
FOR %%a IN ("*.txt") DO CALL :FUNC "%%a"
GOTO :EXIT
:FUNC
set input=%~1
set output=%~n1_out%~x1
ECHO convert %~1 to %output%
IF EXIST %output% DEL %output%
FOR /F %%a IN (%input%) DO <NUL SET /p=%%a>>%output%
GOTO :EOF
:EXIT
PAUSE
set input=
set output=
:EOF
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 26.03.2020. u 19:56. |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Hvala puno na pomoći! Već sam počeo sjediti od ovog ![]()
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Da javim da sam uspio srediti. Malo sam još prilagodio poslano kako nama odgovara. Hvala puno na pomoći ![]()
Lokacija: tu
Postovi: 3,689
Živio. |
