Staro 30.12.2019., 23:03   #1591
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Dobio sam ovaj ruter od HT-a i očekivao sam Broadcom, no sad vidim da je u njemu neki VR9 Lantiq (pretpostavljam VRX288, nisam raskopao heatsink) što me ugodno iznenadilo, pa me zanima može li se ikako raspoznati izvana o kojoj je verziji riječ, Broadcom ili Lantiq, možda po naljepnici?
Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 01.01.2020. u 03:12.
Staro 30.12.2019., 23:47   #1592
Postovi: 23,567
Kod nas je bilo u opticaju svih verzija (V1 - V4), neznam jeli ima / postoji noviji.
Staro 31.12.2019., 10:13   #1593
Blagus
Postovi: 510
A ima li izvana nekih naznaka o kojem se radi, oblik naljepnice, serijski broj, datum proizvodnje? Ili ga treba upaliti pa gledati verzije FW-a? Oznaka verzije ne postoji na kućištu, koliko vidim, ali na prodaju ima nekih koji imaju istu naljepnicu i bliski su po datumu proizvodnje ovom mojem.
Staro 31.12.2019., 14:03   #1594
Postovi: 23,567
Moralo bi se po podacima sa naljepnice skužiti, probaj tražiti / uspoređivati slike sa neta.
Staro 01.01.2020., 19:07   #1595
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo verzija 4 je lantiq vr9, ona stara 2.0 je broadcom.
V4 ima drugaciju naljepnicu, i one oznake ispod ledica drugačije izgledaju.
ZTE officially announces that the sales of ZXDSL 931VII V2.0 will be stopped on March 1st, 2016
https://support.zte.com.cn/SUPPORT/n...newsId=1007405
Staro 01.01.2020., 21:30   #1596
Blagus
Postovi: 510
Hvala, dešifrirao sam ih... Lantiq verzija ima naprijed oznake otisnute ukoso i serijski počinje sa ZTEEG8LG.
Staro 11.03.2020., 10:30   #1597
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Vidim neke varijante montaže malih eksternih antena na razne routere;
jel itko uspješno pojačao antenu za 931VII?
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2020., 10:41   #1598
Postovi: 23,567
Premješteno u odgovarajuću temu.
Prevrti, moguće da je to netko već radio.
Obrati pažnju na reviziju uređaja, zadnja i aktualna je V4.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.03.2020. u 10:49.
Staro 11.03.2020., 11:32   #1599
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ok.
Trazilica nije nasla pa uskocio da pitam.
Otvorio ja to, prva je ideja bila montirati navoj i probusiti rupu, no sad kontam provuc kabal kroz otvore za zrak pa zalemiti obzirom da imam i jednu antenu sa žicom. No, u routeru je 1 zica po anteni, kabal od antene TP-LINK TL-ANT2405C pretpostavljam da ima 2
Staro 11.03.2020., 12:02   #1600
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Ja sam to davno na svom ZTE uradio ovako:
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2020. u 12:14.
Staro 11.03.2020., 12:08   #1601
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
A ne vidim spoj kako si odradio..
Srednju sam zicu od antene zalemio na jednu, nista se nije dogodilo, cak mi se cini da je signal oslabio.
Staro 11.03.2020., 12:17   #1602
Prezime
Postovi: 4,339
Spoj je isti kao i sa original antenom. Srednja zica koaksialnog kabla na svoje mjesto, a oklop na svoje. Oklop je ona velika kvrga.
Staro 11.03.2020., 12:28   #1603
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Aaaa to su 2 zice, tako minijaturno!
Znaci oklop na valiku, a mala jedva da dira onu naprijed! Uh.
Staro 11.03.2020., 12:32   #1604
Prezime
Postovi: 4,339
Je, tocno tako i jebeno ih je prvo priredit i onda vrlo pazljivo zalemit da se ne rastopi plasticna izolacija. Ja sebe smatram prvakom svijeta u lemljenju, ali moram priznat da sam se namucio da to dobro i uredno napravim
I mislim da ti se ne isplati to radit samo sa jednom antenom, pa nabavi dva kopleta za max ucinak...
Staro 11.03.2020., 16:04   #1605
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
ZTE ZXDSL 931VII (t-com)
Ne da vrag mira. Imao neki extender otpad pa uzeo njegovu žicu vec gotovu i prilemio nekako, ubusio navoj na router. Izmjerio spojeve, valja.
Na drugom kraju kuce imam chromecast, mobitelom tamo mjerio signal pa uspoređivao, bez antene nije moglo jače od 31.59, s antenom skoči 48 - 53.95, no ne pada na 31.59.
Aplikaciju za mjerenje ne smatram pouzdanom, al vidi se razlika.
E sad, antena je neka kratka od tplink extendera; da kupim neku bolju antenu, hoce li biti pomaka?
Jok, ova je 4db.. zakonplicirat pa dodat jos jednu 😃
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 11.03.2020. u 16:21.
Staro 11.03.2020., 16:24   #1606
Prezime
Postovi: 4,339
Autor tomycrosound Pregled postova
Ako stavljas dvije, onda je JAKO pozeljno da budu identicne!
Ja sam upotrebio antene, koje se vide na slikama, sa jednog starog routera koji je imao vanjske antene za 2,4GHz i 5GHz bandove.
Ako kupujes nove onda trazi za oba banda, jer su cijene iste, samo pazi na prikljucne konektore. Naime prodaju se identicne antene sa muskim i zenskim SMA konektorima, za 3/4G LTE i za WiFi. WiFi antene imaju na sebi ZENSKI SMA konektor! Konektore na kucistu sa 20cm prikljucnog 1,5mm koaxa sam kupio posebno.
Ovako ti izgleda komplet koji sam ugradio u jedan drugi router
Imas ih sa 8dB pojacanjem
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2020. u 16:33.
Staro 11.03.2020., 19:38   #1607
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Šljaka ovo ovako.
Probao s vecom tplink antenom, kaze net da je 5db, no morao zalemit žicu jer sam sjeckao, ugl. pada signal.
Nemam android ni pc za skeniranje kanala,
kad sam vec u temi - koji je naj za postaviti kod nas, ili ostaviti auto?
Akođer me zanimaju ostale postavke ssid, ima li se tu sto posebno za učačkati?
Country/Region
Band Width
Channel
RTS Threshold
Staro 11.03.2020., 21:10   #1608
Prezime
Postovi: 4,339
Najbolji je slobodan kanal, ali kad ne mozes provjerit onda mjeri na istoj udaljenost za kanale 1, 3, 5, 7, 9 i 11, pa vidi jel ima kakve razlike. Sve ovisi kolko wifi mreza na istom kanalu radi u tvojoj blizini.
Ostale postavke nisu tolko bitne...
Staro 26.03.2020., 19:31   #1609
SlaWeX
SlaWeX's Avatar
Lokacija: Deep Space 7
Postovi: 44
Moze li mi tko pogledati da li je ovo OK ispunjeno.. Ne moze mi se buraz spojiti na moj COD2 server.. Prije 10 godina sam imao Siemens SE555 ruter, i sve je radilo super sa port forwarding-om, a ovaj nece pustiti nista. Cak niti sa hamachijem u virtualnom LANu ne mozemo nikaj zajedno zaigrati.. A vani virus, i ne smijes u birc....
Firewall na ruteru sam iskljucio, kao i u Win10.
Name:	Screenshot (86).png‎
"Captain, could I play some jazz?"
"Make it soul, No. 1"
SlaWeX je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2020., 22:08   #1610
Postovi: 23,567
Prvo provjeri da nisi iza CGNAT - a, usporedi koja ti je javna ip adresa ...
Staro 27.03.2020., 14:58   #1611
SlaWeX
SlaWeX's Avatar
Postovi: 44
Ne bi smjelo biti CGNAT-a, na T-Comu sam s ugasenim njihovim Firewallom. Al uspio sam napraviti gamerski funkcionalnu LAN mrezu sa: Radmin VPN
Staro 10.05.2020., 11:41   #1612
Djgretz
Djgretz's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Var.Tolice
Postovi: 22
Pozz ekipa Ima neko ko može pomoči s ubrzavanjem prenosa sa kompa na NAS?
Ovaj moj preko dotičnog ZTE-a ne ide preko 11mb/s!
Djgretz je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2020., 11:51   #1613
Djgretz
Djgretz's Avatar
Postovi: 22
NAS i dotični t-com ruter ZTE,pokušavam prebaciti podatke ,ali brzina nikako ne prelazi 11Mb/s,mreža bi TREBALA imati oko 100,gdje je problem?Netko možda ima neku bolju soluciju za šeranje od NAS 542?Svaka pomoč je dobrodošla!
FALA!
Staro 20.06.2020., 15:58   #1614
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
može li pomoć kako se ulazi u ovaj router probao sam sve moguće kombiancije ali ne pomaže.
korisnička služba kao ne zna
Dado1977 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2020., 16:28   #1615
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Piše ti u postu 5 ove teme koji su username i password
Staro 22.07.2020., 09:23   #1616
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Izgleda da sam nesposoban postavit statički IP za lokalnu mrežu...
Local Network > Lan Management-IPv4 > DHCP Binding
Upisao sam točnu mac adresu i ip adresu koju želim zadat. Resetirao ruter 100 puta i 0 bodova, uređaji dobivaju sve, samo ne ono što sam zadao.
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2020., 10:47   #1617
Postovi: 23,567
To šta se častiš je uredu ali greška u koracima
Network and Sharing centar > Local Area Connection > Properties:
- TCP/IPv6 ugasi
- TCP/IPv4 > Properties
- popuni kako treba Use following IP ....
- par OK / Close
Staro 24.07.2020., 14:23   #1618
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Autor Nikky Pregled postova
- TCP/IPv6 ugasi
- par OK / Close
fala puno Nikky
Složio sam Pi hole na rpi-u i razočarao se, a ovaj ruter me užasno počinje živcirat da mislim da će ići u bridge i da ću uzet nekakvi koliko toliko pametniji...
Staro 24.07.2020., 14:31   #1619
Postovi: 23,567
Pa normalno da "rpi" nema dovoljno hw kapaciteta za tako nešto ...
ZTE u Bridge + "pristojni router" je pravi put ...
Staro 12.12.2020., 16:58   #1620
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,578
Jel netko probao decryptat config s ovim sta sam linkao?
https://github.com/mkst/zte-config-utility
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
