#2462 |
Speak for yourself, Manolić ![]() Destop itekako još kicka assine. Samo druga je stvar kroz što se koristi. Pred 3 godine, Ryzen se ovdje gledao samo i isključivo kroz prizmu gaminga. Ništa drugo nije bilo bitno. Cijena, konkurentnost, poticaj što je piknulo Intel da doda koju glavu više pod kapu procesora i tako to. Ništa. Samo gaming, FPS, gaming, 144Hz... najsmješnije od svega je što su to zazivali ljudi koji niti su imali 1080Ti niti Gsync compatible monitore, niti im je mama to mogla kupiti ![]() Ok, kasnije su došle rekordne zarade i prodajne statistike pa se malo odmaklo od gaminga, ali uglavnom događalo se ono što sam odavno rekao - "moj tata je jači od tvog" razina pregovaranja. No sve u svemu, svatko bi trebao kupovati komp za ono što misli da mu treba. Veći je problem što u 2 najbitnija segmenta kao što su CPU i GPU imamo duopol i veliku mogućnost price fixinga. Sve bi to moglo biti i jeftinije, ali to nikoga ne zanima. Bitno je samo što deblje hračnuti na onog koji nije u "tvom taboru" i na ono što on koristi pa makar i argumentom tanjim od picine dlake ![]() Da se vratim na temu. Da, postaje dosadno. 3rd Gen Ryzeni rade bez greške, BIOSi popeglani, zadnji bios za C6H iz studenog 2019 (4 mjeseca niš novog). Već vidim određene pljuvače negdje: ako BIOS izlazi 1-2x mjesečno "haha, beta testeri ste, treba 100 biosa, kenj kenj. Ako BIOSa nema 4 mjeseca "haha, prestali su razvijati BIOSe, EOL ste, morate kupit nove ploče, kenj kenj." Istina je, BIOSa novih stvarno nema već duže vrijeme. Očito da je sve OK. Vidjeti ćemo kad izađe 4th Gen, vjerojatno na određenim starijim pločama opet bude problema prvih mjeseca dana jer se opet radi o novoj uArch a ne refrešu. Živi bili pa vidjeli. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.03.2020. u 08:24. |
#2466 |
Postovi: 694
Ljudi, uskoro ću imati ryzen3500x, pa me samo zanima dal je ova ploča kompatibilna s njim i dal bi je preporučili. Mislim pc neće biti za igranje, tako da mogu i šrot ploču uzet što se mene tiče. Overclock vjerojatno neću raditi. https://www.protis.hr/products/detai...aming-x/141504 Hvala svima za pomoći. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.03.2020. u 09:45. |
#2468 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Dakle, možemo zaključiti da će na ovoj temi i dalje biti dosadno Ali će nova 4th Gen Ryzen tema bit opet živa, sa istim/sličnim problemima. Nepodržavanje novih procova od strane određenih ploča, premali BIOS, grafički siromašni BIOS (ovo ne kužim, who cares?), memorije koje rade na max 3600, a piše da bi trebale na 4000MHz i sl. BTW, da budemo konstruktivniji... pred koji dan mi je jedan kolega spomenuo da je negdje vidio/pročitao da će Zen3 podržavati AVX-512, ali kao paralelno izvršavanje preko 2x AVX2. Nažalost, ne može se sjetiti gdje točno, a ja nekako nisam imao vremena za pratiti vijesti i leakove u zadnje vrijeme. Zna li itko gdje je i tko tako nešto spominjao u nekakvom leak-u ili nečem sličnom? Ako bude tako, zadnji Intelov bastion će pasti ![]() BTW, danas je 5. ožujak, Financial Analyst Day ... jel ima možda kakvih vijesti o nadolazećim Zen3 i RDNA2 arhitekturama? Pričalo se da će možda AMD nešto više otkriti o tome.EDIT1: Izgleda da će se eventualno noćas nešto znati, vjerojatno nešto više i o financijskim učincima Zen2: Financial Analyst Day – 2020; Mar 5, 2020 from 1:00 PM to 6:00 PM PST Santa Clara, California https://ir.amd.com/events/event-deta...alyst-day-2020 EDIT2: Ako netko ne zna o čemu pričam kod AVX-512, evo link na prednost Intela (Mladene, ovo je za tebe ) u benchmarcima koji to znaju iskoristiti:https://www.anandtech.com/show/15044...cores-on-7nm/6 https://www.anandtech.com/show/15483...3990x-review/4
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 05.03.2020. u 15:21. |
#2469 | |||
Postovi: 8,357
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.03.2020. u 23:18. |
#2471 |
Postovi: 406
Ev da se i ja malo javim nakon koristenja Rayzena. U ODNOSU NA FX-a, znacajno je stabilniji..tiši (čak mu nisam stavio ni vodeno). U zadnje vrijeme sam vecinom radio po nekim.glazbenim miksevima i tu vidim znacajan napredak. Prije bih stavio par složenijih efekata na par glazbenih traka i komp se gušio... sad radi s duplo vise istih, na drasticno nizoj latenciji. Imam osjecaj kao da je ovo 3-4 x jaci procesor od klokanog FX..hmmm. Ako itko ikad bude razmisljao o nabavi ryzena za profi snimanje i glazbenu produkciju...moja topla preporuka.. |
#2473 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Pa meni je u svemu osim u igrama bio cca 3X jači/brži u odnosu na i5 3470@3.8ghz. Kod igara me koči GTX 970. Čak se osjeti kod prvog paljenja waterfoxa sa 20+ otovrenih tabova, na i5 bi miš počeo trzat i zapinjat, dok na r5 to još nisam doživio (oba sa SSD-ima). |
#2475 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
#2476 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 474
#2477 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Napokon slozeno i poceo instalirati, jao muke.. Najradije bi samo vrtio stari stroj u vmware workstationu bez da ovog krcam 😁 Kako sam nakoon duuugo vremena na AMDu, koji software bi bilo dobro instalirati? Ryzen master ili nesto drugo? ![]() Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
#2478 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Meni se Ryzen Master bas i ne svidja ali je jedini koji ocitava ispravno brzinu/voltazu/temp od cpua? Uzeo sam msi x470 gaming plus max, r5 3600 i crucial balistix cl15 3000. OC-ao sam CPU Manualno bez PBO-a na 4.4 Ghz i 1.36V te RAM na CL16 3200 Voltaza 1.4V za prvu ruku i imam crash-eve u igrama. Ne dogodi se odmah nego nakon cca. 30min-1h. Sto bi moglo biti i na sta treba paziti kod Ryzena posto mi je ovo prvi a i citao sam da PBO nije bas za preporucit? |
#2480 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
![]() Ryzen Master mojne stavljat, to je govno. Gledaj temp sa HWinfo. |
#2481 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 566
Mada moja preporuka ti je da staviš PBO jer od clocka nemaš nekakve velike koristi ![]() |
#2483 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#2485 |
Postovi: 16,941
#2486 |
Postovi: 414
Izgleda sam pogodio dobar primjerak od 3600, cpu radi stabilno na 4,4 ghz i 1.3v odnosno 1.31v posto msi overvolta ali rame ne mogu oc-at iako je poznati Micron E-die tocnije Crucial Ballistix CL 15 3000. Ne pomaze dizanje voltaze, kao da da je lockan da radi na CL 15 3000 i ispod. CL14 3200 ne uspijeva postici (ne pokazuje ni POST) iako nebi trebao biti problem koliko citam po netu... Ako netko ima nevedene rame neka napise iskustva. |
#2490 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
