#10351 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
Takav tweeter će zvučati detaljnije na čujnim frekvencijama odnosno brže reagirati na promjene u zvuku. Isto tako će lakše otkriti nedostatke pojačala na koje je spojen ![]() |
#10352 | |
Postovi: 138
#10353 |
Postovi: 138
Za cca 40 ak eura više si mogao imat miniDSP 2x4HD & UMIK-1 s čime bi se mogao zabavljat do ludila. A kad bi ti zabavljanje dosadilo , imao bi opciju nadogradnje na Dirac Live 2.0 za cca 1300kn. Ovo bi ti sigurno bilo puno više zanimljivo nego to što si kupio.[/QUOTE] Dobio sam popust od 160 evra, a sad dal je moglo bolje, mozda i je. Uvijek moze, u ducan sam isao kupiti Monitor Audio zvucnike dosao doma sa Klipschima. Nema ovom kraja uvijek ima bolje |
#10354 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
![]() Edit ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 04.03.2020. u 07:48. |
#10355 |
Postovi: 440
evo i mene ![]() prelistao zadnjih par stranica, pa me malo ponukalo da se javim ; - imam reciver marantz sr5005 koji ima taj famozni Audyssey - i meni taj Audyssey napravi vise stete nego koristi, sve mi bude...nikakvo...toliko lose da na kraju bolje nastelim na ruke i uvo dali je tako i vama ili nekome taj Audyssey stvarno radi kako je ''zamisljen'' ? mozda radim nesto krivo... dam mu jos jednu priliku ovaj vikend cini mi se da je netko spomenuo da mu on centralni zvucnik reze na 40Hz ? nije mi jasno koji to centralni zvucnik ide 40Hz, tako da mi djeluje da Audyssey i drugima sve to skupa zbuca ![]() Jer mi je nekako logicno da sub reze od nekih 70Hz pa do nekih 160Hz ovisno o ''kvaliteti' ostalih zvučnika te samog subwoofera. Ali definitivno nebi tražio od centralnog zvučnika da ide toliko nisko. Sto se tice zasebnih pojačala, kao ''pojačanja'' ja bi radije išao na NC252 koji je ipak nešto jači i vjerujem da može pogurati što god da se nakelji na njega. NC122 je isto ok pojačalo ali bi radije malo više rezerve. (treba paziti koja verzija se kupuje jer imaju sa XLR ulazima i chinchevima...ali to se lako promjeni) https://www.audiophonics.fr/en/power...m-p-14278.html inace nc122 se nalazi unutar NAD M10 streamera od nekih 20kkn pa ako je dobar za takav uredjaj valjda je dobar i za obicni stereo ![]() https://www.stereophile.com/content/...ated-amplifier Ne znam koja serija od IcePowera se spominje, ali ncore serija od hypexa je trenutno vrh sto se tice D klase...ajd ima i purifi ali to je duplo skuplje ako ne i tri puta... https://purifi-audio.com/ |
#10356 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Nemaš baš najfamozniji audyssey, nego Audyssey MultiEQ, koji je znatno lošiji u usporedbi sa Audyssey XT32 (koji parira DIRACu). MultiEQ i starije inačice audysseya naime vrše agresivan EQ na višim frekvencijama i pretjerano zaseru tonalni balans. A XT32 što više ide u frekvencije, koristi filtere sa nižim Q-om. No postoji dovoljno čimbenika koje nijedna room korekcija ne zna uzet u obzir, od ljudske pogreške, pa do problema u prostoriji, od lošeg smještaja zvučnika/slušaoca, a sve to će uzrokovat loš krajnji rezultat. Naprimjer, ako si loše podesio visinu zvučnika (previsoko ili prenisko), a baš imaš model koji pri takvom smještaju ima "udubinu" na reznoj frekvenciji, room korekcija će sigurno probat kompenzirat i vrlo često katastrofalno pogoršat zvuk. ![]() Ništa čudno u jako sposobnim centrima, eto i ja sam imao centar sa 2 8" drivera, sealed. Audyssey kad mjeri zvučnike također pokušava utvrditi njihovu F3 točku a u to naravno uračunava akustiku prostora jer drugačije ne može, pa će iz istog razloga za mnoge zvučnike s dobrom bas ekstenzijom odlučiti stavit jako niski rez ili ih čak ostavit na full range...a to je ipak pogreška jer je sub u pravilu uvijek sposobniji. Ima i obrnutih slučajeva, gdje zbog lošeg smještaja zvučnika, odnosno modalnih problema u sobi audyssey detektira F3 jako visoko, pa ti šibne crossover na primjerice 120 Hz, a tvoj zvučnik bez problema svira do 40. |
#10357 | |
Postovi: 440
![]() ![]() ![]() nisam vise u toku, ali dali ima jos procesora/pretpojačala na tržištu ? da ne moram mijenjati kompletan reciver, da samo kupim pretpojačalo sa najnovijim procesorima i utakam ga na stari reciver ? (a da ne košta ko dva bubrega...ono recimo, do 3000-4000kn) |
#10358 |
Postovi: 318
A gle, AV procesori i dalje koštaju bubreg. ![]() Najpovoljniji AVR sa XT32 je bliže 6-7000. Ako ti zvučnici zvuče dobro bez Audysseya onda ti varijanta može bit da recimo obaviš kalibraciju, isključiš audyssey korekciju i onda dodaš miniDSP ili neš slično u sustav da izvršiš EQ na subovima. |
#10359 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ono što ti je donkimizer napisao je da algoritam traži F3 točku, tj. na kojoj frekvenciji će biti pad 3dB, i na temelju toga traži crossover. Recimo npr. da ti u gluhoj komori zvučnik može doći do 50Hz (F3). Ti u svojoj prostoriji možeš imati pojačan taj dio frekvencija pa će Audssyey izmjeriti da ti je F3 na recimo 40Hz. Ono što je uvijek dobro napraviti je ručno vratiti crossover na 80Hz ili 100Hz ako znaš da imaš dobar subwoofer. Subwoofer eventualno i možeš malo pomaknuti, dok je to kod prednjih zvučnika malo teže jer onda moraš micati oba. Googlaj što je "room mode" i zašto dominira na frekvencijama do 300Hz. Inače, najjfetiniji receiver kod nas s Diracom je NAD T758v3. Jedino ga nalazim u sigma audio konceptu i košta oko 11k kn ![]() Alternativa je da kupiš miniDSP s Diracom i zadržiš postojeći receiver, ali i on ti je soma dolara ![]() https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-88a Međutim, nijedan room correction ne može napraviti čudo, ako imaš gole zidove ili širinu sobe točno duplo od dužine sobe. Budem jedan dan kad ulovim bacio grafove iz REW-a prije Audsseya i poslije pa da vidiš razliku (ja isto imam stariji MultiEQ), ali kod mene definitivno bolje zvuči s uključenim Audssyem. Kod mene smještaj isto nije idealan, da sam prije 10 god kad sam uređivao stan znao što znam sad bilo bi drukčije ![]() |
#10361 | ||
Postovi: 440
![]() a sub mi nije ni problem, stoji na sred sobe ko stolic...peerless XXLS12, kompresija, 65L...ide to nisko bez dodatnih kerefeka Citiraj:
ali meni nije problem sub-a, bar ne kod filmova... štos je što mi se nakon kalibracije Audissyem poremete srednji i visoki, sve se zamuti... nedavno sam na drugom forumu pisao kako ti mikrofoni koji dolaze uz recivere i slično i nisu kalibrirani, tako da njihova mjerenja nisu mjerodavna.... ne da nisu kalibrirani, vec svaki mjeri drugačije (niti jedan od njih ne mjeri ravno vec unosi neku svoju gresku). Sad je pitanje koliko moj odstupa od nekog njihovog referentog. mozda zbog tog dobijam loše rezultate nakon auto ''kalibracije'' ovo nije problem kod odredjivanja udaljenosti ali je ako radi automatsku EQ. Probam za vikend jos jednom... sve cu vratiti na tvornicke postavke pa si dati malo truda... |
#10362 | |||||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Nezadovoljnih s Marantzom na sve strane. To SR izgleda kao kratica za "sranje" Što više broj , veče sranje. ![]() Citiraj:
Meni je XT32 skroz ok , ali DIRAC mi je draži... Citiraj:
Obzirom na smjer u kojem si krenuo s DIYom i isticanje mana popularnih horizontalnih kutija , pretpostavljam da se radi o nekoj kutiji upravo tog tipa? ![]() Ja sam se centrom bio najzadovoljniji kad sam iz znatiželje išao vidjet kako šljaka 7" sealed + 10" s variventom ....iako mi nije bilo uopče važno da ide duboko. Da 10" driveri nisu bili u planu za frontove ili da su se mogli kupit na komad na tome bi i ostao umjesto na kutiji sa 2 7" drivera. Citiraj:
Provlačit signal kroz 2 preampa nije baš dobra ideja. Drugo , ako ne ciljaš na atmos , ne trebaš prodavat organe. Citiraj:
Ima Arcam AVR390 u Media Audia za 13k ili manje ovisno o komunikacijskim vještinama.
if you build it they will come |
#10363 | |
Postovi: 440
baci pogled jel ti ovo zanimljivo https://www.tymphany.com/transducers/sbs-160f35al01-04/ donki bi kupio 10 komada...treba naci jos nekog za ostalih 490 uz cijenu od 20$ po komadu ![]() mislim da bi to rjesilo problem basa za cijeli forum ![]() |
#10364 | ||
Postovi: 318
Ma ok je, al previše noisea proizvodi, smećance malo. Citiraj:
A...di je tvoj mikrofon za akustiku? Pošto si napravio par DIY uradaka siguran sam da posjeduješ jedan, sa njim ne bi trebao imat nikakvih problema utvrdit problem. ![]() |
#10365 | |
Postovi: 318
Vrlo su slični, DIRAC možda pinkicu prednjači po pitanju slušne pozicije, u biti je puno više user friendly tu, al zato zbog svog načina rada abnormalno posere zvuk izvan slušne pozicije. ![]() Jok, imao sam više komercijalnih centara, posljednji je bio jedan Revelov, vrlo dobro zvučeć uradak, štoviše, ispravno složen centar po svakom pitanju, ali sam se patio sa svakim centrom koji stoji ispod TVa, što zbog akustike prostora, što zbog lokalizacije. |
#10366 | |
Postovi: 318
Čuj, sa 4 drivera po kutiji, za 7 kanalni surround sa 500 komada se može složiti 18 sustava. Znači fali još 17 kandidata. ![]() |
#10367 | |
Postovi: 440
![]() racunao sam da je marantz u kombinaciji sa njihovim mikrofonom i audyssey-am brain free ![]() e da, nisam stavio poveznicu da se oni drajveri koriste u kii3 mada ne znam kolko to pomaže jer je software ono sto ga cini dobrim zvucnikom https://www.whathifi.com/reviews/kii-audio-three Zadnje izmijenjeno od: yoke. 04.03.2020. u 21:33. |
#10368 | |
Postovi: 318
Neš ti tri minute muke pospajat i pustit da zacvrči par puta. ![]() Od svih room correction varijanti, DIRAC je najviše brain free. Ne moraš ama baš ništa podešavat skoro. A što se drajvera tiče, ne pomaže tu nikakav softver ak je driver treš. ![]() |
#10369 |
Postovi: 3,720
Dođeš u audio shop, zamoliš da ti spoje par ampova ili receivera na iste zvučnike na koje slušaš isti track na CDu i.... Marantz ne prolazi. Nije uopće loš, ali mi se ne sviđa taj zvuk. Neki drugi ampovi i receiveri zvuče življe za iste novce. |
#10370 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
I idealno bi bilo da radiš blind testing, ovako subjektivne preference prema cijeni/brendu isto utječu na doživljaj. |
#10371 |
Postovi: 138
Jucer gledam Charlie's Angels DTS-X zvuk. I lijepo Marantz pokaze IMAX DTS-X. Al zvuk je bio los kao da su svi efekti smanjeni. Kad Imax sa auto stavim na off radi super. Sad zasto je to tako, mozda neko zna. I dal je itko dobio Imax Enhanced da info pokaze ili ce pisat samo Imax. Sve gledam na Shield TV, Kodi. Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 05.03.2020. u 16:10. |
#10372 |
Postovi: 318
Mix je vjerojatno drukčiji. Možda čak i pogodniji za referentne glasnoće. ![]() |
#10374 |
Postovi: 318
Sumnjam. Tu ti nekaj ne štima. A vrag će znat šta bez da pročačkaš po svim postavkama. Pusti film, uključi taj imax i onda gledaj po svim audio opcijama, možeš i screenshotove stavit ak imaš volje. Nekad postoje i skrivene opcije koje se ukažu tek kad slušaš određeni audio format. Jel imaš dynamic EQ uključen inače. I jel još uvijek uključen kad upališ Imax? |
#10375 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ako ga imaš lokalno, skini MediaInfo pa reci koje sve audiostreamove imaš. |
#10377 | |
Postovi: 138
#10378 |
Postovi: 318
Logično. Vidiš i sam razliku. ![]() Uključi Dynamic EQ gdje god je ugašen. Očito ti to odgovara. I svugdje isključi taj nesretni Dynamic Volume. Dynamic Volume se možeš uključit eventualno kad gledaš TV ak te živciraju preglasne reklame, a za filmove i muziku on ti je noćna mora, zlo i naopako. |
#10379 | |
Postovi: 138
#10380 |
Postovi: 318
Aha ne da ti da diraš to sivo? Onda ne možeš ništa... Tebi Dynamic EQ kompenzira frekvencijsku krivulju ovisno o glasnoći, to je praktički napredna loudness krivulja...tako da ti i na manjim glasnoćama audio zvuči (perceptivno) kao i na referentnoj glasnoći. Zato ti i sve zvuči atraktivnije kad slušaš bez tog imaxa. Imax bi ti trebao slušat puno glasnije da ti bude slično, negdje između -15 i 0 na relativnoj skali, gdje je 0 referentna glasnoća, a ljudi u kućnim uvjetima u netretiranoj sobi tipično gledaju na između cca -20 i -6. Sve iznad bude podosta nepodnošljivo. ![]() |
