28.02.2020., 18:49 | #1711 |
Može jedno pitanje ljudi... Gdje bi se kod nas (u Zg) moglo dati prefarbati kompjutorsko kućište (vanjske površine, u bijelo i unutarnje u sivo), i koliko bi takva opcija koštala - da li možda netko zna ili je imao sličnog iskustva? |
28.02.2020., 18:58 | #1712 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
tako sam p3 celerona 900 skurvao. Nije bila dobra kopca na nekom jeftilen kuleru. onda sam kupio tualatin celerona 1400 za neku sicu novog. aaa koji je to cpu bio Citiraj:
Nije tesko ako se zelis upustiti sam. samo treba sve dobro pripremiti. |
28.02.2020., 19:06 | #1713 |
Ma jasno mi je, ali ima dosta posla... Nisam siguran da to mogu napraviti u stanu. A i želio bih da izgleda profesionalno, riječ je o kompjutoru koji mi ima ogromnu sentimentalnu vrijednost. Naime, punih 13 ili 14 godina sam tražio za njega staro (i originalno) kućište kakvo sam imao (i bacio, duga priča), i NAPOKON ga danas pronašao. Valjda možeš pretpostaviti koliko mi vrijedi, ako već preko 10 godina gnjavim ljude, šaljem slike i raspitujem se za njega... Jedino što je pametnjaković prefarbao cijeli tower (vanjske, metalne površine) u plavu boju, nemam pojma zašto... A unutar samog towera, na dnu ima nešto malo hrđe koju bi trelo počistiti i prebojati. Ali barem imam tower kod sebe, iskreno nisam mislio ni očekivao da ga ikad više budem vidio osim na slikama! |
28.02.2020., 19:31 | #1714 | |
Avocado
Postovi: 7,829
Prije toga sam imao manje isto marke encore, isti dizajn, samo valjda duplo slabiji. Ti su imali tipku za paljenje na frontu i pot za glasnoću.
Spoiler alert! |
28.02.2020., 19:31 | #1715 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,174
Imaš boje u spreju - Bauhaus i sl. Na plastiku moraš prvo staviti "primer", a onda po njemu špricaš boju. U protivnom se boja ne uhvati za plastiku. Savjet: ne špricaj u neadekvatnom zatvorenom prostoru i ne špricaj vani po vjetru Staru boju s metala skineš sa heat gunom ako želiš. Ne koristi heat gun na plastici nego eventualno mokri šmirgl. |
28.02.2020., 20:04 | #1716 | ||
Edit Nego, da osvježim post sa slikama, i objasnim o čemu je riječ... U kratko, riječ je o mojoj Pentium II mašini, koju imam još iz 1998. godine! Doživjela je puno transformacija, modifikacija, i na kraju skoro završila u starom željezu, kad sam je odlučio prenamijeniti u retro Windows 98 mašinu ... i tad je cijela moja "opsesija" starim hardverom i službeno počela Nažalost, originalni tower je završio u otpadu, te je bio zamijenjen novijim, crno-srebrnim Cooler Masterovim koji više "vuče" na Core2 Duo nego na Pentium II. Ali mašina je još uvijek ovdje, i osim par sitnica koje baš nisu moje (nego su nadomještene zamjenskim komponentama, identičnim onima koje sam originalno imao) sve je više-manje originalno! Jedini problem je bio pronaći stari tower (sa slika, ispod) jer je dosta unikatnog dizajna... Sve do danas, ova slika je snimljena prije svega 2-3 sata! Ali kao što možete i sami vidjeti, pofarban je u plavo, a sa nekim groznim naljepnicama preko obje strane. Pa to treba urediti, pobojati, i tek onda vratiti Pentium II mašinu tamo gdje pripada. Počeo sam nešto malo sa Nitro razrjeđivačem (i dalo je dobre rezultate), ali bi ga trebalo još jako puno, da završim posao ... a već me boli glava od isparavanja. Također, sam tower ima dosta hrđe na dnu koju bi trebalo pjeskariti i prebojati, što nisam siguran gdje se može napraviti i po kojoj cijeni? Nego, vezano uz restauraciju samog Pentiuma II ... sad mi ostaje još SAMO da nabavim ovaj ovdje BTC BCD36X CD-ROM pogon. Ako ga netko ima, i želi dati, prodati i/ili mijenjati, neka slobodno javi! Moj je bio 36X, ali može biti i druga brzina, ako je ispravan i izgleda jednako... ILI možda ovaj ovdje, model BTC BCD 40XH (imao sam oba modela, ovaj je zamijenio gornjeg nakon cca godinu dana) Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 29.02.2020. u 01:51. |
02.03.2020., 11:50 | #1717 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 172
Preko vikenda sam planirao na vectri sloziti dos i db3+. Kad sam otvorio kuciste da ju ocistim od prasine i stavim disketni pogon i hdd, onda sam tek shvatio zasto je bila tako jeftina. Fali dio kucista na koji su bili pricvrsceni. (...) Imam ecc reg. sdram 128mb. Ne mogu isprobati na s370, jer mbo podrzava samo unbuffered ecc. Nisam citao sva sitna slova na memoriji, nego samo jel ima dodatni cip. Sumnjam da cu imati takve ostale dijelove. Treba li nekome da ponesem kad budem isao u zg? (poklanjam kao neispravno) |
02.03.2020., 11:56 | #1718 |
Lokacija: .
Postovi: 172
Ja sam farbao s kistom, vani kad je lijepo vrijeme, koristio sam farbu koja se brzo susi. Ako koristis sprej onda zastiti dijelove koje ne zelis farbati trakom ili novinama (i zacepi nos kad sprejas). Probaj prvo na nekom kucistu do kojega ti nije stalo. (ne savjetuju te bezveze da probas to sam) |
02.03.2020., 12:56 | #1720 |
Postovi: 8,079
Sent from AS/400. |
02.03.2020., 14:40 | #1721 |
Postovi: 22,854
Ova ruzina na dnu kištre nije ništa posebno, šmirgl i "žuljaj" ... eventualno ovo nasadi na bušilicu / odvijač > https://www.helisasrafovi.com/media/...a60cfa6b2a.jpg i brzo si gotov. |
02.03.2020., 14:56 | #1723 |
Postovi: 22,854
Pa ne treba "kopati" a i slika je samo za ideju, uostalom trebalo bi u x garadacija od grubog do finog ... |
02.03.2020., 16:30 | #1724 |
Hvala vam na idejama ljudi, ali za sad nisam siguran da želim isprobavati sam... Što je sigurno je sigurno, iskreno sumnjam da ikad više budem imao prilike pronaći drugi ovakav tower Ponavljam, tražio sam ovaj case 14 godina, a koje sam sreće vjerojatno ga budem probušio ili usvinjio do neprepoznatljivosti, pa želim da posao bude napravljen kako treba. Drugim riječima ujednačeno, bez curenja boje i "viška" rupa u metalu. Inače, jednom davno sam pokušao prebojati maskicu od Iomega ZIP100 pogona iz bijelog u crno, misleći da posao bude bio jednostavan i bez komplikacija... Tako je barem izgledalo u svim onim vidima na YouTube-u! Naravno, sve je završilo u "lokvicama" crne boje, koja je također i zalijepila vratašca od ZIP pogona, i cijela je stvar bila za otpad. Srećom pa sam imao maskicu viška od jednog koji nije radio, tako da je ZIP pogon ipak bio spašen i vraćen natrag u upotrebu Budem se još javio oko Adison-a, priča je tek počela. Pregovaram sa jednom velikom firmom u Zg, koja se bavi pjeskarenjem i bojanjem metala. Koliko sam shvatio rade ogromne projekte i konstrukcije, stoga bi ovakav midi tower bio "šala" za nekog poput njih. Sve se naravno svodi na krznaše i koliko me takav zahvat bude unazadio... |
02.03.2020., 16:48 | #1725 |
Postovi: 22,854
Naravno da nekom tko to radi "na veliko" ovo šta trebaš na kućištu je sitniš i igra. Kod pjeskarenja treba biti pažljiv obzirom na vrstu i debljinu materijala ... Za plastiku si sam shvatio da zna biti zahebano. |
02.03.2020., 16:59 | #1726 | |
Ipak, ono što ulijeva povjerenje je Adisonova konstrukcija. Kažem Adison jer nemam pojma tko je napravio kućište, pretpostavljam da možda Codegen ili AOpen stoji iza toga ali bilo kako bilo, riječ je o tvrdom čeliku ili željezu od oko 1.5mm debljine. Onako kako se "nekad" radilo, ovog ne možeš saviti prstima, ili ga probušiti odvijačem Pa pretpostavljam da je kao takav idealni kandidat za pjeskarenje ili brušenje, što baš i ne bih rekao za one novije towere. |
02.03.2020., 19:19 | #1727 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,027
Naprotiv, sad se zrno pijeska u svemiru zakotrljalo u tvom smjeru i još ove godine će isplivati 2-3 ista kućišta ... pa znaš i sam koliko sam dugo tražio MaCase KA-K80 i onda kad je došao prvi odmah iza njega je došao i drugi i treći i ... Jesi li probao kontaktirati Lešinu? Mislim da ako liku sa iskrom u oku objasniš zašto ti je bitno restaurirati kejs kako treba, da će se uhvatiti toga povoljno (možda i free jer nema tu puno posla oko pjeskarenja). |
02.03.2020., 20:10 | #1728 | |
15/JG52
Postovi: 737
Nije to velika površina, uzmi čeličnu vunu i možeš to odraditi sam |
02.03.2020., 20:30 | #1729 | |||
Nego, pa zar nisi i sam rekao da je čovjek skup?! Bilo kako bilo, još ništa nije dogovoreno, pa su u ovom trenutku sve opcije otvorene, uključujući i njega. Citiraj:
OK, kad malo bolje razmislim zapravo i imam - jedanput sam prebojao dio zida sa kistom i usvinjio prethodno spomenutu Zip 100 maskicu Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 02.03.2020. u 21:30. |
02.03.2020., 21:21 | #1730 | |
Postovi: 2,027
Skup je kad radi restauraciju auta, ovo kaj tebi treba je jednostavno za napraviti. |
02.03.2020., 21:29 | #1731 |
03.03.2020., 15:36 | #1732 |
Lokacija: .
Postovi: 172
Napisat cu svoja iskustva, ako nekome nekad bude trebalo. Hrdju sam cistio smirgl papirom (jaca ostecenja zaobljenom turpijom). "Lux kvaliteta" se brzo rulio iako sam uzeo onaj na tkanini, pa sam slijedeci put uzeo najjeftiniji od drugog proizvodjaca, koji je bio puno bolji. Ovisno o tome kakav je materijal i koliko ima za cistiti, prvo sam presao s grubim, a onda s finijim papirom. To sam radio rucno. Nakon ciscenja razrjedjivacem, hrdja se jos vise sirila, pa to izbjegavam. Probao sam farbati sprejom, ali boja bolje prianja kada se to radi kistom, iako ne izgleda "profesionalno". Nemam vise kompresor, ali koliko se sjecam, tada su bili najbolji rezultati. Povrsine koje nije trebalo farbati sam stitio obicnim papirom. Trebalo mi je krace vrijeme dok sam se uhodao sa sprejanjem, slicno kao i kod farbanja kistom gdje treba odrediti gustocu boje i debljinu sloja. Stekao sam dojam da su brzo i sporo-susece farbe iste kvalitete, tj. lako se skidaju, isto kao i sprejano. A mozda sam samo potrefio kupiti los proizvod. |
03.03.2020., 15:53 | #1733 | |
Upravo zbog tog razloga i ne želim eksperimentirati ... čak i da imam gdje to izvesti, i da nekim čudom uspijem obaviti bez da napravim nered (ili uništim kućište) - dok sve to nabavim i platim, već budem bio na 1/2 cijene koju bih platio kod profesionalca. Nego, vezano uz radove, budem uploadirao par slika koja sam slikao jučer. Zamolili su me da pošaljem detaljne slike štete (kao i kućišta općenito), pa možete i sami vidjeti o čemu govorimo. Ne bih rekao da je jako gadno (iskreno, viđao sam i gore), ali bi definitivno bio izazov za nekog tko se nije bavio takvim poslom. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 03.03.2020. u 16:00. |
03.03.2020., 21:32 | #1734 |
Postovi: 3,174
P4 3.2GHz 2x512MB DDR-333 RAM
Izvuklo se iz naftalina, priključio u struju, mrežu i zbutao se! Potpuno sam zaboravio da ga imam Pentium 4 @3.2GHz, 2x512MB DDR-333 RAM Težak je u 3pm |
03.03.2020., 22:01 | #1735 |
03.03.2020., 22:13 | #1736 |
Postovi: 22,854
Pa da, to se zove kućište ! Ne ko aktualni papir lata, prozorčić, šminkica 😂 |
03.03.2020., 22:34 | #1737 |
Postovi: 3,174
Izvadit ću sve van iz kučišta i staviti ga praznog na vagu. Baš me zanima. Šubler je maloprije pokazao 1mm debljinu. Inače sjeća li se netko koji je to model? Ja se već brinem kako se ne sjećam, ali mislim da je bio Čiftek |
03.03.2020., 23:14 | #1739 |
Osim mojeg "Adison" towera o kojem toliko pričam zadnjih nekoliko dana, imam jedno DTK kućište u ormaru, koje je teško kao da je rađeno od olova! Sjećam se da kad sam ga donosio prvi put, mislio sam da je unutra cijela ganitura dijelova, ali kad sam ga otvorio pokazalo se da je cijela težina samo od željezne konstrukcije. A kad sam ga napunio komponentama, bio je toliko težak da sam ga jedva mogao dignuti i prebaciti na drugo mjesto. Rekao bih najmanje 15, možda čak i 20kg težine! A dok sam pretraživao slike, našao sam još i ovo... Da, još slika sa "Adison" towerom U stvari, ovo mi bude puno koristilo, jer budem iskoristio fotke za rekonstrukciju konfiguracije, da sve vratim natrag kako je i bilo. Naravno, bez bespotrebnih dodataka i groznog cable management-a A i pronašao sam sliku originalnog BTC CD-ROM 40X pogona, šteta što ga više nemam (nemam pojma gdje je to završilo...) Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 03.03.2020. u 23:46. |
04.03.2020., 00:40 | #1740 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,535
http://www.pcekspert.com/clanak/chie...er-dx-01b-d-u/ Imam 3 komada midi tower i 1 big tower To su bila kućišta, definitivno
