#692 | |
Postovi: 1,807
Nazalost pored brojnih prednosti, oled takodjer ima svoje boljke. Tu prvenstveno mislim na burn in dok je recimo burn in na crt-u gotovo nemoguc-ili se moze vidjeti samo kod nekih industrijskih monitora koji staticnu sliku ne mijenjaju godinama. Inače, potrosit brdo novaca na grafiku i prateci hardware da bi se igre igrale na maksimalnim detaljima te onda sve to utopiti u čarima prikaza gamerskih tn monitora katastrofa vidljivog kuta i ispranih boja. Nije mi to imalo smisla 2010 godine a niti danas pogotovo Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 13.04.2018. u 01:44. |
#693 | |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
zavisi opet od pojedinca do pojedinca kako percipira šta je za njega smeće ili nije, znači ja imam gore na tavanu od 90 m2 praznog prostora koji doslovno zjapi prazan oko 30 godina, i ja sad gore stavim recimo 5 crt monitora,4 laserska printera, šta ja znam par chinch kabela, npr kabel paralel port za printere starog kova, frend na poslu veli oće neko hpov printer bacit cu ga na smeće ima nesto tonera i treba mu kabel na paralel port, ja velim daj ga meni, rekoh imam na tavanu paralel port jos sam si ubo zamjenski toner od 100 kn i stim printerom sam si isprintao oko 3000 str., znači taj isti paralel kabel koji mi je stajao na tavanu 10g i koji mi je omogućio isprintat 3000str. za potrebe posla je smeće ?!? za mene sigurno nije ![]() po nečijoj logici vjerovatno sam trebo kupit novi laserski printer i to onda ne bi bilo smeće !?? samo želim reć da kao sa svog tehničko-ekonomskog gledišta želim ostavit što više novaca u svom đepu kao i većina , pogotovo ako radiš za minimalac kao ja istina da smo se odaljili malo od teme al eto dešava se ![]() btw.budem lupio fotku jednog takvog "smeća" Zadnje izmijenjeno od: svetac.svetac. 24.03.2018. u 13:37. |
#694 |
Postovi: 19
Bok, ja nudim https://www.njuskalo.hr/crt-monitori...oglas-15155993 |
#695 | |
Postovi: 324
skupi jedno par komada 19-21 inch, i naravno ti pripremi 100 kn za gorivo i odvoz "smeća" ![]() |
#697 |
Postovi: 1,807
Evo zahvaljujuci amd-u koji je ostavio opciju na platformi am4 ( konkretno u mom slucaju msi b450 i cpu ryzen 2200g) da ipak bude vga izlaz za monitor,ja sam u prilici upogoniti stari samsung 755dfx na novijoj arhitekturi. Iako se cinilo da je vga izlaz proslost (jer amd i nvidia na svojim grafickim karticama vec neko vrijeme ne podrzavaju analogne videoizlaze) lijepo je vidjeti da ipak nije tako. Jer izostaviti mogucnost prikljuciti moderni pc na kvalitetan crt monitor je svakako veliki vizualni gubitak. Konkretan primjerak samsunga 755dfx jako puno moze pokazati i u danasnjem vremenu. Ukupno gledano ima kvalitetniju sliku od vrlo dobrih lcd-a koje trenutno posjedujem (dell u u2515h i aoc q27t1).-prvenstveno glede kontrasta i prikaza crne boje. Obicno se pljuje po ostrini slike kakvu moze dati crt,ali ona zna biti cak i bolja nego na lcd-u. Dakle samsung 755dfx prakticki je oled u malom pakiranju ali kod kojeg se ne treba plasiti burn-ina. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 24.12.2019. u 19:09. |
#698 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,975
Da se razumijemo i jako mi je zao sto ti to moram reci, no Samsung nema nijedan iole kvalitetniji CRT monitor, niti je ikada imao ista takvoga u ponudi... To su bili jeftini i pristupacni monitori dovoljno dobre kvalitete, no jako daleko od necega sto bi se moglo zvati kvalitetno... Ako si zelio kvalitetu, uzeo bi EIZO, Sony, Iiyama, Mitsubishi ili Hitachi...
#699 |
Postovi: 1,807
Ne znam opcenito ali sa ovim sammyem sam jako zadovoljan. Optimalno 1280 x960 75hz i slika je ostra, dovoljno svijetla i boje su pravilne i zivopisno saturirane. Vidjao sam doduse samsunge sa uzasnim disanjem slike i kojekakvim drugim anomalijama, ali kod ovoga primjerka toga nema. Dakle slika je bolja nego na lcd ima badava diagonala 27 ili veca, ili rezolucija. Medjutim u danasnje vrijeme crt da je u dobrom stanju je velika rijetkost nazalost. One koji imaju slabu ostrinu, svjetlinu ili prikaz boja ili kod kojih konvengencija felsa odmah nosim na odpad |
#700 | |
Postovi: 1,975
![]() Jedino mi nije jasno koji ce ti vrag 17" CRT monitor sa cca. 15" iskoristive dijagonale... ![]()
#702 |
Postovi: 23,535
E sad njega, što će mu ... ima čoek viška struje pa mora negdje potrošiti ... igra se ko malo dijete ... sviđa mu se slika u odnosu na lcd ... nastavi niz ... ![]() |
#703 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#704 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Također imao neki DFX model više se ne sjećam koji, slika bila pristojan kao i cijena. Prebacio se na Lenovo L220x ( PVA paneli 16:10 ) ni sekunde zažalio. Žalio sam kasnije za Lenovom bez obzira što sam ga dobro prodao. |
#705 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#706 | |
Postovi: 1,975
#707 |
Postovi: 1,807
Svaka cast velikim diagonalama ekrana kod lcd-a,ili rezoluciji. Medjutim ponekad je ipak 17" sa razolucijom 1280x960 bolje od potonjeg. Da je crt tehnologija jos u mnogocemu superiornija moze se primjetiti vec kod najobicnijeg srolanja teksta na internet stranicama, koji se tom prilikom na lcd-u zamucuje poprilicno dok crt pita; ma koje crno zamucenje. Igre koje obiluju mracnim scenama tek na crt-u (ili oled-u) se mogu prikazati u svoj svojoj cari Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 29.12.2019. u 08:07. |
#708 | |
Postovi: 324
varaš se, 757dfx dynaflat cijev ništa lošiji od sony-a ili adi-ja |
#709 |
Postovi: 1,975
757DFX? ![]() OK, bolji je od ADIja, to sigurno, ali di si nasao SONYa gurati tu? Pa SONY je radio samo sa Trinitron cijevima koje je i IZMISLIO! 757DFX je koristio shadow mask cijev, i to losu... Od kvalitetnih shadow mask monitora si imao iskljucivo EIZO F seriju i Hitachi sa njihovim EDP shadow mask cijevima... Sve ostalo sto je valjalo iz tog razdoblja je koristilo SONY Trinitron cijevi (SONY, Iiyama, Mitsubishi, pa cak ionaj Samsung 959NF recimo)...
#711 |
Postovi: 1,975
Zapravo taj 959NF je bio osrednja igracka, pristojan monitor za dobre novce, kao i visemanje sve Samsungovo... ![]() Imas ovdje pregled tehnologija iz tog doba - https://www.tomshardware.com/reviews...rison,440.html
#712 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Bilo je odlicnih primjeraka 959NF, a bilo je i katastrofalnih... znam jer sam imao oba slucaja, jedan do drugog ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#713 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
755 dfx može potegnut i 85 Hz na 1280x960 ![]() Na 757DFX optimalna reza mi je 1152x864@100Hz, to mi je default na retro mašini. Imao sam i NEC Multisync FE 950+ diamondtronac, ali taj samo škljoca pokvaren, InfoGama nabavila svojevremeno heh.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#714 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
959NF ima i starijeg brata, 900NF. U to vrijeme, birao sam između NF i IFT (Mitsubishi Diamondtron), i IFT mi je bio bolji za CAD i 3D (slični po cijeni ali nema one 2 žice za sušenje rublja kao Trinitron ![]() Trebao bi biti još negdje u šupi, možda jednom pogledam, sjećam se da je umirovljen 2006. |
#715 |
Postovi: 1,807
Ja samsunga 755dxf drzim na 1280x960 75hz i slika je zbilja uravnotezena. Crna je ugljen crna a vrlo dobra je i ostrina te prikaz boja. Moze on i na 85hz ali uz primjetan pad svjetline slike i ostrine slike. Ono sto je dobro kod samsunga u odnosu npr na sony trinitron je sto odmah nakon paljenja slika je kvalitetna a trinitron trazi neko vrijeme da se zagrije. Samsung 959nf imao sam jedno vrijeme maniju trazenja polovnjaka tog modela. Nasao sam 4-5 komada. Ciljao sam modele sa tco03 koji su bili nesto noviji te su u pravilu bili i nesto bolji. To je inace bio trinitron ekran ali po mom sudu ne osobito kvalitetan-ili ja nisam pronasao "pravi". Ne znam kakvi su ti monitori bili dok su bili novi. Npr nije bilo lako pronaci 959nf sa dovoljno ostrom slikom na 1280x1024,a nerjetko su imali i anomalije sa prikazom boja. Po svemu su od 959nf bolji ovi trinitroni sto ih sad posjedujem, 21" e530 i 21" g520. Na njima uredno stavim rezu 1920x1200 75hz i slika je cak i tada uredne ostrine, pogotovo na e530. Slika je pri tim postavkama za igre ili filmove majka, praktiicki oled kvalitete. Moze se bez problema i na internet sa tom rezom,ali jasno za to je ipak bolji izbor lcd. U slucaju trinitrona islo bi to na puno vise hz ali po meni za tim nema potrebe jer crt sam po sebi ima trenutan odaziv i najbolju pokretnu rezoluciju od svih dostupnih tehnologija, bez obzira na herce koliko se stavi. |
#716 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 182
Ja sam poceo s lcd monitorima, pa nakon nekoliko godina presao na 19" crt lg, samsung, dell... Sada koristim hp p1230 (mislim da je to mitsubishi). |
#718 |
Lokacija: .
Postovi: 182
Ne znam. Svatko ima svoje misljenje u vezi toga, a nisu svi sposobni vidjeti najsitnije detalje, a ovisi i o tome tko sto moze pregutnuti i prijeci preko toga. Proslih desetak godina na poslovima su bili samo tanki monitori znj kvalitete, pa sam tako prestao biti izbirljiv za CRT-ove, jedino sto pazim je tezina, tako da ga mogu nositi (mislim na one kvalitetnije). Za dokumentaciju i gledanje videa koristim sto manju rezoluciju na 85Hz uz automatske postavke. Za obradu fotografija sam koristio velike rezolucije ispod 85Hz uz rucno namjestanje ostalih postavki (onda sam nakon mukotrpnog namjestanja shvatio da svaki fotopisac radi po svome). CAD 1024x768 ili malo veca na 85Hz. To jest, ovisi za sto mi treba, u normalnim uvjetima koristim malu rezoluciju, a kada zatreba onda vecu. |
#719 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Koji adapter je najbolji za spojit SyncMaster 959nf na rx570, da li bi radio dobro onaj jeftini kineski hdmi na vga s usb, valjda je aktivni ili dp na vga. I po cemu vidjeti da je dobar primjerak tog Samsunga posto se gore spominje da ima dobrih i katastrofalnih? |
#720 |
Postovi: 1,807
Dobar crt 19" bi morao imati bezprijekornu ostrinu slike na cijelom ekranu na rezoluciji 1280×1024,ili vecoj,a preduvjet za to je dobar focus/konvegencija. Dobru svjetlinu,tj da slika nije previse zagasita. Ugljen crna priblizno kao na oledu (za 959nf to nije problem) te od oka pravilan prikaz boja (imao sam jedan isluzeni 959nf koji je pomalo vukao na crveno) Za aktivni hdmi/dvi-vga konverter ne znam za ove sto se prodaju po ducanima. Ja npr imam hd fury (1) koji radi dobro samo sa nvidia karticama iz nekog razloga,dok sa ati rx 4xx i rx5xx nije htio sljakati. Ida,sa crt-om ne pretjerivati sa hercazom jer to dodatno zna degradirati kvalitetu slike |
