#181 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trebao bi produžiti jedan cat6 kabel pa me zanima koje je najbolje rješenje za to? Zanime me u kolika je realna opasnost od smetnji ako je LAN kabel blizu strujnog? Nastojao sam da mi svugdje gdje idu usporedno razmak bude 10-tak cm. Najveća usporedna dužina je cca 1 m, a najduži kabel u mreži je cca 10 m. Zanima me i smeta li struja običnom telefonskom kablu jer moram i njega pomaknuti? Idealno bi bilo kad bi smjeli kroz isti bužir. Mogu li za produživanje telefonskog kabla iskoristi Ian kabel? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 28.02.2020. u 08:15. |
#183 |
Postovi: 23,510
@mamikulcic & @NTN & @c-shadow U istoj trgovini ima i jeftinijih Cat6(A) modula samo treba dobro gledati, primjeri: https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...g-e-20072.html https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...-e-200100.html https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...g-e-20070.html |
#184 |
Postovi: 230
Ja sam samo naveo modul za koji ima specifikacija da je za cat7 kabliranje, kad se vec inzistira na cat7 kablovima. Da znam i za ove jeftinije, ja sam ih davno uzeo za jedan posao. |
#185 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Gdje pogledati za mrežni ormar i opremu? Ne trebam nešto extra. Unutra bi za sad stavio patch panel, switch, strujnu letvu i manji fanless nas. |
#187 |
Postovi: 16,711
#189 |
Postovi: 33,929
Uskoro mijenjam ISPa i dobijam novu opremu i nove mogućnosti. U ovom trenutku u stanu1 (office) su mi na Iskon router žično spojena 4 uređaja - 2 PC-a, NAS i mrežni printer. Treći PC (PC3) u stanu3 je wlanom spojen na TP-Link TL-WR843ND koji radi kao range extender. Tu je i SmartTV koji je wlanom spojen na WR843ND. Dobijam novi router (ne znam koji) i MaxTV STB koji ide u stan2. Jedan od problema je što se router i MaxTV STB fizički ne mogu spojiti kabelom. Rečeno mi je da to nije problem, ali da moram ubaciti AC kojeg ću žično spojiti STB. Za to bi iskoristio postojeći 843ND. Dodatni problem je što će signal morati prolaziti kroz 8 zidova što baš ne ulijeva povjerenje u stabilnost signala. Na pamet mi je palo da si kupim mesh opremu u vidu TP-Link Deco M9 Plus satelita (3-pack). Stanovi imaju oblik slova U gdje je stan1 lijeva strana slova, a router na lijevom vrhu slova, stan2 sa STB-om je na dnu slova, a stan3 sa PC3 je desna strana slova. Tada bi satelit1 spojio na router, satelit2 na STB, a satelit3 stavio na drugu stranu kod PC3 gdje bi između njega i satelita2 bila samo 2 zida pa bi time postigao zadovoljavajuću kvalitetu signala za MaxTV. Da li je tako nešto izvedivo i da li bi uopće funkcioniralo? Bonus pitanje. Kako sada priključiti 4 uređaja na router ako će mi bar jedan utor na njemu sada zauzimati MaxTV/satelit1? Ako što pomaže, imam u ormaru dva D-Linkova 5-portna switcha (WAN+4*10/100Mbit LAN) DES-1008D (jedan je h/w ver. G2, a drugi I7) te TP-Link TL-WR743ND.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.03.2020. u 09:06. |
#190 |
Postovi: 23,510
Switch - eve pod hitno uvali / instaliraj nekom da refundiraš bar dio love i nabavi bar jedan 5 -8 portni GB switch. Ništa nije nemoguće, samo je pitanje angažmana ... znam primjere gdje su ljudi provlačili Lan kabel između stanova i to sa različitih katova. Nekad sa vanjske strane zgrade a nekad unutra. Računaj da ako i potrošiš silnu lovu za MESH da ga nećeš moći koristiti za Internet / Lan jer je IskonTv (kao i MaxTv) u odvojenom mrežnom segmentu. |
#191 |
Postovi: 33,929
Znači li to da MaxTV signal ne mogu prenositi meshom? Nema šanse da bez mesha signal bude stabilan kroz 6 zidova koliko bi bilo između routera i STB-a.
#192 |
Postovi: 23,510
Pažljivo čitaj, možeš MESH - om prenjeti IpTv (sa neizvjesnim rezultatom u tvojoj situaciji), ali na tom WiFi linku nećeš istovremeno imati i Internet / Lan (ako ti treba). Ovisno o lokaciji / rasporedu u prostoru, možda je lakše (ali skuplje) uzeti 2 ISP priključka. Već sam rekao da je gnjavaža ali je bitno jeftinije "nekako" provući Lan kabele. Vuci Cat6 kad se već radi a mala je cjenovna razlika od Cat5e. |
#193 |
Postovi: 33,929
Ne mogu povući kabele. Točka. Na lokaciji MaxTV STBa će biti samo on (za starce). Oni ionako ne koriste internet.
#194 |
Postovi: 703
Bok, ja se nadam da na dobrom mjestu postavljam pitanje, ako ne preselite ga kamo treba, uglavnom situacija je sljedeća, kao što možete vidjeti po slici trebao bi natjerati stari ruter koji je sada stavljen kao wifi repeter da mi dobije istu ip(naravno ne istu u broj) kao tele 2 ruter, jer nemogu sa firestickom pristupati nas-u različite ip adrese, šta napraviti i kako. Tele 2 ruter je ZTE mf286, a stari ruter je TPlink mr6400
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#195 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Ns starom tp link routeru rucno podesi ip adresu na npr. 192.168.0.2 (provjeri naravno da je ta ip adresa slobodna). Sljedece sto trebas napravit je ugasit dhcp server na njemu. To gore igra u situaciji ako je tplink na tele2 povezan kabelom. Ako je na wifiju onda na tplinku treba podesiti opciju "wifi bridge" ako je ima. |
#196 | |
Postovi: 703
#200 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 2
Pozdrav, tema mi je zanimljiva, pročitao sam sve postove, ali i dalje ne znam je li moja ideja ok. Sređujem stan, provlačim nove instalacije i želim u svaku prostoriju staviti po jednu UTP utičnicu (vjerojatno po jednu duplu, dakle dvije, a sad nebitno). Ne mislim stavljati nikakav patch panel niti ormar za neki veliki switch. Ideja mi je napraviti kao na priloženoj slici. U hodniku mi je priključak za telefon na koji je spojen router ISP-a (Optima). Iz tog routera ću ne jednu liniju spojiti mali switch (do 8 portova). U zidu u hodniku planiram napraviti 4 (duple) UTP utičnice. Iz svake utičnice će ići po jedan bužir u jednu sobu, a u sobi će biti opet jedna (dupla) UTP utičnica. Nemam pojma je li ovo dobro zamišljeno. Može li ovo dobro funkcionirati na ovaj način? ![]() |
#201 |
Postovi: 16,711
Jep, bez greške, to će raditi. Patch panel i da staviš, opet trebaš switch. Patch panel nije ništa drugo nego produžni za utp kabel, da se lakše iskordinira/organizira spajanje. Switch ti treba pristup internetu (IP adresu), a dalje sve slažeš na njemu. Ili još bolje, glupi switch, i nemaš nikakvih radova. |
#202 | |
Postovi: 2,217
![]() Sent using Tapatalk |
#203 |
Postovi: 2
Super, hvala na brzim odgovorima. Može još neka preporuka 8 portnog switcha, neki neftiniji, a da je dovoljno dobar? |
#204 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Obzirom da je UTP utičnica oko 100 kn komad, ja bi rađe išao sa manjim mrežnim ormarom di bi stavio patch panel, switch, ruter od ispa. Lijepše svakako a cijena sa ormarom dođe na isto.
žmnpp |
#205 |
Postovi: 2,217
#206 |
Postovi: 10,007
Jedno teoretsko pitanje, kad spominjemo vise lan uticnica u nizu - treba li kod njih racunati na gubitke u brzini prijenosa ili je to sve danas zanemarivo? Ima li nekih drugih problema na koje treba pripaziti kada planiram imati recimo 2 uticnice izmedju rutera i sobe? U pitanju je gigabitni lan.
#208 |
Postovi: 23,510
Da, UTP utičnice su oko 100 kn komad, jeftinije dođe modul + okvir, može biti keystone ili drugi tip a ovisno šta je podržano u liniji proizvoda. U kom. ormaru patch panel ili keystone okvir pa stavljaš šta ti treba, keystone je zgodan jer ima sve od optike, coax, RJ45 Cat5-6-7, RJ11, ... |
#209 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,785
rodjak mi gleda neki mesh uzet pa je naletio na ovog: https://edigital.hr/mesh-router/tp-l...system-p720787 Ima li sta bolje za te pare? lan limitnl od 100 problem? S obzirom da mu je net 20mbps |
#210 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 757
Ja sam sebi upravo uzeo M9 Plus jer je bio u Linksu na akciji, prvo jedan point, a onda ću vidjet gdje šta fali pa dokupit prema potrebi za donji dio kuće i terasu. https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-060300001 Meni je ovo zapelo za oko, jesu dva, ali zato su gigabitni portovi na njima. A malo je glupo imati točke koje omogućavaju više od 100mbps a port limitira ako slučajno u budućnosti dođe brža veza. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 06.05.2021. u 01:02. |
