#451 |
Postovi: 23,569
Pitaš za DVB-T(2) prijemnike ili za STB nekog od operatera ? Kaon od A1 ga ima. |
#452 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#453 |
Postovi: 23,569
Sad kad si to pitao, taj detalj sam primjetio. Vjerojatno im je coax varijanta jeftinija. Još jedna škatula (konverter na optical) / trošak ? |
#454 |
Postovi: 1,542
#455 | |
Postovi: 3,732
Ako ništa drugo bit će taj jer očito nema za birati. |
#456 |
Postovi: 1,542
Imaš više njihovih modela sa coaxom samo ne znam jel ih ima kod nas za kupit. Imaš i HD8275+ samo taj nije combo nema satelitski tuner. |
#457 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Odgoda od najmanje 6 mjeseci zbog COVID-19 https://www.hakom.hr/default.aspx?id=10297 |
#458 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
#459 |
Postovi: 1,542
Zašto bi kupovao novi TV ako ti je stari dobar. Kupiš si bolji DVBT2 prijemnik i bok. |
#460 |
Postovi: 20
Pozdrav, Mozda je bilo vec receno prije ali da li znate da li DVB-T PCI kartice i USB stickovi mogu primati DVB-T2? Odnosno da li bi to trebalo raditi posto se na software-u da dekodira signal? Razumijem u televizorima koji nemaju podrsku za to, ali na PC-u? Imam par tih DVB-T kartica viska i jedan USB stick i ne znam da li da ih bacim ili mozda mogu posluziti jos... |
#462 |
Postovi: 20
Dakle do samog drivera je? Ako on ne poznaje HEVC onda kita? |
#464 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nije problem h265 ili hevc, h264, to odradi softver, problem je u dvb-t i dvb-t2. Ako na kartici piše da je samo dvb-t onda nečeš moć primat dvb-t2 kanale neovisno u kojem formatu. Mislim da sve svb-t2 kartice primaju i dvb-t tako da s njom možeš gledat programe sa oba standarda, dok kodiranje ti odradi softver
#465 |
Postovi: 20
Ok, hardware ignorira dvb-t2 signal. Idu sve u smece... Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#467 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Imam Samsung ue40j6272. Unazad mjesec dana sam najnormalnije gledao naše kanale u HD-u. Danas su odjednom svi HR kanali prestali funkcionirati i imam onaj već spomnjani problem "nema slike, ima zvuka". Vidim da se po netu spominje fora da promijenim regiju i onda probam skenirati kanale. Probao sam i to (iako mi nema baš nekog smisla u ovom mojem slučaju kad je na defaultno naštimanoj regiji sve funkcioniralo), nije pomoglo, i dalje je ista stvar. Ima li netko neko objašnjenje za ovo? TV očito ima podršku za HEVC kad sam do sada mogao gledati naše kanale u HD-u i podrška za HEVC je očito i po defaultu bila uključena u defaultno odabranoj regiji. Kaj ga onda sad odjednom može mučiti? edit: Na drugom forumu sam našao rješenje: ištekati TV iz struje, ostaviti ga tako cca. 1 min i onda probati ponovno. :facepalm:
KAJ Zadnje izmijenjeno od: Domi. 10.04.2020. u 01:19. |
#468 | |
Postovi: 20
Hvala svima na pomoci. |
#469 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Bok, Imam Panasonic AX800 pa ak netko zna, zašto ne nalazi HD programe? po specifikacijama ima T2 tuner i HEVC edit: jel netko ima CI modul od evotv-a? (može uz pretplatu, može se i kupiti, cca 300kn) - zanima me jel rade "free" programi bez pretplate
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 24.04.2020. u 23:29. |
#470 | ||
Postovi: 14,584
Da, nisam javio da sam bio probao ručno i nula bodova... Zanimljivo pohvatao sam Srbiju, dok opet nije počelo cimati (od kojih su dva-tri kanala u HD), tako da nije problem u dvb-t2 i HEVC mogućnostima TV-a, nego nešto drugo zeza... Jel moguće da je antena preslaba za hvatanje HD kanala? Citiraj:
Isti problem i na sestrinom LG-ju... Ne kužim... Ako ti manualno traženje programa ne pomogne po meni ostaje samo do antene (odnosno slabog signala) |
#471 | |
Postovi: 433
ako ne piše na anteni - kako se mjeri "jačina" antene? negdje sam vidio pitanje antene pa me zanima: kakva antena bi bila potrebna za dvb-t2 ? po čemu se razlikuje od krovnih antena prije 30ak godina? Antennas may be classified into indoor and outdoor models, although their general function is the same. Outdoor models are typically mounted on a mast on top of a house (or in your attic), while indoor models are located next to or on top of the TV set. Regardless of its physical location, an antenna is specifically designed to receive over-the-air signals in the VHF and UHF bands. DTV uses the same frequency ranges as the analog TV standards, so an older antenna can still receive DTV broadcasts. Despite this, manufacturers routinely market their antennas as “digital” or “HDTV” to persuade consumers to replace their existing TV antennas made during the analog era. ~ članak
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 25.04.2020. u 02:33. |
#472 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Inace taj model je iz 2014-te godine tako da taj DVB-T2 tuner vjerojatno ne podrzava H.265/HEVC kodiranje, ni prvi ni zadnji takav tuner i nista cudno... Valja procitati specifikacije televizora sa razumjevanjem. Citiraj:
Pa da, rezolucija je mnogo veca nego SD rezolucija pa je amplituda vala deblja i zauzima "vise zraka" dok se siri prostorom tako da je potrebna bar duplo veca antena kako bi "pokupila" sto vise djelova valnih duljina jer HD je to .... ![]()
trebaš seedbox? |
#473 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#474 | |
Postovi: 17,048
Imam Philips PUS7303, ne nalazi ni meni ni susjednu na istoj anteni. |
#475 |
Postovi: 14,584
Kupovao sam zadnjih godina i razne sobne antene, no tu se ne zna tko pije tko plaća. Imaju one razne štajaznam "HD" i "HEVC" natpise na kutiji, ali to je sve isti vrag, marketing, ili hvata ili ne. Problem je što ni trgovci ne znaju kakve su tj. ne mogu ih rangirati, a cijena isto nije neki indikator... |
#476 | |
Postovi: 433
takodjer, vrti netflix koji je kodiran u hevcu. (aplikacija?) znaci, pretpostavljas da tuner ne cita hevc? s druge strane, koliko je marketinskih "laznjaka" sa T2 tunerom bez hevca? i dalje me zanima ono sa CI modulom lp
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#477 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
trebaš seedbox? |
#478 | |
Postovi: 433
da, pa to velim - koliko sam imao prilike vidjeti, u zadnje vrijeme se televizori prodaju sa oznakom "DVB-T2", (kao da je to jedino bitno), a zapravo se time ne garantira da će se moći gledati hr programi nakon promjene
#479 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
#480 | |
tiki
Postovi: 2,751
Koji "free" programi? Citiraj:
Svi novi televizori koji se prodaju (ili barem velika većina) ima i DVB-T2 i HEVC. Tvoj tv je iz 2014 kad još nikome nije ni padalo na pamet da će se možda jednoga dana i emitirati u HEVC-u. Tek od 2015. su počeli stavljati HEVC tunere, i to većinom "jači" proizvođači u "jače" modele. |
