#31 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Dionica Nvidie je neki dan skocila gore +7% tako da ocito neko nesto vec zna sta je u pripremi .
#33 |
Postovi: 14,584
Naglašavam da je ovo glasina sa velikim G (sa nekog novog twittera od nekog tko nema povijest) RUMORS: NVIDIA Ampere GPU Massive Die Size, Specifications, Architecture and More! Ovih 826mm za flagship zvuči abnormalno za 7nm+. Ako se obistini bit će čudovište. Pretpostavljam da bi to bila titanka i da bi koštala kao ozbiljniji auto |
#34 | |
Postovi: 14,584
#36 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
ASML skeneri imaju reticle limit od 858mm2 (26x33mm), što bi se pak trebalo prepoloviti uvođenjem novih High-NA EUV uređaja 2023. god. (ako ne bude odgoda). Tako da tih 826mm2 za GA100 nije nemoguće, kao što ni 815mm2 nije bio problem za GV100. No to su čipovi za HPC tržište, pitanje je šta bude s onima gaming kartice. Ne znam od kuda ovom Walošeku ideja da bi Geforce kartice trebale biti predstavljene na GTCu, jer to bi bio presedan. Jedino ako je on mislio da nebu ništa ni od HPC Ampera na GTCu? Nego da, što se tiče gaming kartica, postoje glasine da su odgođene za Q1/Q2 2021. god. Razlog je taj što se nvidia odlučila za Samsungov 7nm proces koji je izgleda u banani s yieldovima, pa su ovi bili primorani sve prebaciti nazad na TSMC. Kako javlja jedan od ovih twitter kineza, tapeout bi trebao biti gotov u 3.-4.mj., a od tad do gotovog proizvoda treba oko godinu dana, tako da eto. Pitanje je samo radi li se tu o samo određenim čipovima ili pak o svima osim GA100. Mislim da će se kroz mjesec dana puno toga znati. U svakom slučaju, AMD bi mogao nakon dugo vremena preuzeti vrh ako su glasine o 80CU čipu istinite, a puno njih se gotovo kune da jesu.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#38 | |
Postovi: 14,584
Pa zar nije bilo službeno od nvidie da idu na TSMC, a Samsung samo za manju paletu proizvoda (kao svojevremeno gtx 1050 i 1050Ti na 14nm samsung)? Mislim da sam linkao u ovoj ili Turing temi Edit Citiraj:
Informacija još od prije božića. Katoličkog Ampere osobno očekujem između 5 i 7 mjeseca. To je uglavnom nvidijin termin. Mada ako se ova korona razbukta može se odgodit Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.02.2020. u 23:42. |
#39 | |
Postovi: 8,360
#40 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Oooooh, kakva ce to mrcina biti ako poduplaju broj jezgri i VRAM i jos kako je ranije receno da ce RT jezgre biti bolje/vise komada. Uf jedva cekam
#42 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Treba ubost koju dionicu dok su jos ispod 270$ .
#43 |
Postovi: 14,584
NVIDIA Ampere GA100 GPU Rumored Specifications Detailed – 8192 CUDA Cores, Up To 48 GB HBM2e Memory, Up To 2.2 GHz Clocks & 300W TDP Naravno HPC gpu, navodno 75% brža od volte... |
#46 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
istina, ali kad pogledas realno nije bilo ni potrebno em zbog manjka konkurencije em sto su high end graficke jos uvijek zvijeri koje nisu potrebne vecini. dok za HPC trziste ne bi znao reci da li je potreban novi skok.
#48 | |
Postovi: 8,360
U međuvremenu su kompletno otkazali GTC online izdanje. ![]() Citiraj:
#49 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Vjerojatno će i u skraćenom formatu predstaviti nešto, jer investor call nakon toga inače nema smisla. |
#50 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#51 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Iiiii gotovo, počinje spuštanje na zemlju... Jao kako se hajpao Ampere, ni ozbiljni forumi poput ovog nisu ostali imuni ![]() https://wccftech.com/nvidia-geforce-...-launch-rumor/ GeForce na Samsungovom šrot 10nm procesu, 7nm samo za HPC. Napredak u performansama jednak kao prilikom prelaska sa Pascala na Turing. 3080Ti jači 40% od 2080Ti 3080 jači 10% od 2080Ti 3070 slabiji od 2080Ti ![]() Još uvijek nije potvrđeno, ali nema ikakvog financijskog smisla da Nvidia radi velike generacijske skokove i smanjuje svoje ogromne marže (vjerojatno su zato i odjebali TSMC i prešli na Samsungov šrot) kad imaju monopol i odriješene ruke za pljačkanje raje... Bojim se da je Maxwell - Pascal bio zadnji veliki skok performansi, a nažalost ovo nije CPU univerzum u kojem AMD može razjebati sistem, osim što može najaviti Big Navi za "kraj 2020" (čitaj Q1 2021), koji će možda ponuditi neku alternativu u high endu. Jednostavno previše kaskaju za zelenom bagrom da to zeleni ne bi iskoristili i prebili preko naših novčanika. |
#53 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Isto razmišljam, PC na bubanj ili ga ostaviti sa strane i počastiti se sa PS5 + Oled TV-om... Nove konzole će ionako biti poprilične zvijeri sa cijenom koja će morati biti prilagođena za masovnu prodaju. |
#54 | ||
Postovi: 8,360
![]() Citiraj:
#55 | |
Ukoliko ima i malo istine u tome, onda je to klinac. Ručna na četvrtom zubu. Novi node, nova uArch, pomak manji nego NA ISTOJ uArch Maxwell -> Pascal. Ode dionica u qrac ak ovako bude ![]() Bome mudro zboriš. Bude PS5 i Pascal u kompu dok ne krepa. |
#57 |
Postovi: 1,653
Mislim da će korona sve pomaknuti za 2-3 mjeseca, tako da se ne bi previše nadao nekim skorim najavama novih grafičkih.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#58 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,317
Meni je kakogod bolje od trenutne (samo da cijena bude OK), ali da ta usrana pandemija ga je svima metnula. Nekako mi sve primamljivije izgleda 5700/XT ali me strah drivera... |
#59 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Barem je GTC Online free sada ![]() Možete se registrirati online na: https://www.nvidia.com/en-us/gtc/ i pogledati sva predavanja besplatno. Bude ih dobrih iz raznih područja. |
#60 |
Postovi: 14,584
@sti kakvo spuštanje na zemlju? Kao što sam i spominjao da rtx 3070 bude "ballpark" od rtx 2080Ti (sad malo slabija ili jača otom potom), pa će biti masovnih prelazaka sa pascala na iste. Ljudi su oklijevali prijeći na turing, no recimo vlasnici gtx 1080 će sa rtx 3070 u najgorem slučaju imati 50% performance boost ... Još ako bi RT bio duplo jači od turinga, recimo nvidia bi napravila dobar marketing kad bi "60" class gpu (rtx 3060) bila u rangu ili jača u RT od rtx 2080Ti, a flagship duplo... Dići će puno love na mainstream gamerima, što recimo turing nije napravio. |
