#151 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: abc
Postovi: 26
#Aliexpress HRK 106.89 42%OFF | Wireless Wifi Router Storage Box Separate Wall Hanging Shelf for Router Cable Organizer Power Charger Storage Organizer Rack https://a.aliexpress.com/_shSSUr Ovo je neloše makar isto ne pašu dimenzije. |
#152 |
Postovi: 16,676
Samo što ti nemaš antene na Routeru za wifi, pa bi signal mobao biti lošiji. Nije nužno tako, ali nama je navika AP-ove uvijek stavljati van ormara. Ovo je plastika pa neće toliko smetati, ali čisto da uzmeš u obzir. |
#153 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
#154 |
Postovi: 16,676
#155 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Obični neoklopljeni LAN kabel cat6 se može provlačiti uz antenski kabel? Kolika treba biti udaljenost tog bužira sa LAN kablom (eventualno i antenskim) od struje (da izbjegnem smetnje)? |
#156 |
Postovi: 23,502
Lan <> ant. coax ti nije problem jer je coax sam po sebi oklopljen, nebi bilo loše da umjesto neoklopljenog Cat6 staviš oklopljeni (STP) tj. samo jedna folija ispod plašta. Za coax uzmi kvalitetni RG6 a ne čajniz šroteks. Po standardima za strukturno kabliranje preporuka je razmak od 10 cm između Cat5(e) <> električnih vodiča. Da se ne preplašiš, razmak se odnosi na "paralelne dionice" a ne kada se križaju pod oštrim kutom. |
#157 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
OK, tnx. LAN kabel sam već kupio neoklopljeni cat6, a potrudit ću se da tamo gdje idu paralelno razmak bude 10tak cm. |
#158 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Prilikom razvlačenja kabla zapeo mi je na par mjesta u bužiru i morao sam ga malo jače potezati da ga uspijem osloboditi. Postoji li ikava opasnost da sam zeznenuo kabel? Ima ima i neku plastike po sredini... |
#160 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Testirao sam sve kablove i sve je ok. |
#161 |
Postovi: 3,464
Dva kompa, jedan je odmah do routera (Tplink Archer C9), drugi ima 15m Cat 5e kabla kroz zid, kanalice itd. Instalacija nije dirana godinama i radila je uredno na 1 gbit. Zamijenio matičnu u tom drugom kompu (realtek NIC i prije i poslije) i uvijek prikazuje da se spojio na 1000, ali prijenos u 90% slučajeva ide samo 100Mbps. Adapter ne prikazuje izgubljene pakete niti greške, na linuxu su oba kompa. Stari komp nije imao problema s time. Jednom mi je uspjelo da je novi proradio na Gbit i dalje opet ništa. Testiram s iperf. Promjena routera ne pomaže, idem sad nove konektore zakrimpati, kabel nemam kako testirati, ali ne vidim zašto odjednom ne bi radio. Od softvera mi ostaje provjeriti drivere da nije tu neki problem. Ideje? Drugo pitanje, kako nema puno mjesta, odgovaralo bi mi da djelomično po istoj kanalici (ne u punoj duljini) provučem i kablove od zvučnika. Znam da nije pametna ideja, ali kako izolirati jedno od drugoga i što mogu tu očekivati? |
#162 |
Postovi: 23,502
U vezi prvog problema: - pokušaj negdje posuditi Lan tester, mada izgleda da je spojeno / zakrimpano kako treba kad u startu detektira 1 GB link - Dosta RTL mrežnih je problematično jer su "samo" glupi adapter a sav pametan posao odrađuje drajver tj. os, posljedica je upravo šta imaš tj. transfer nije onakav kakvog očekuješ za GB link, iz tog razloga se savjetuje "punokrvna" Intel mrežna a pogotovo za server uloge - istraži precizno ime i hardware id pa sa time u potragu za "boljim" Linux drajverom - ako možeš, testiraj sa Windows Live (WinPE) Za drugo pitanje: - nije baš pametna ideja ali stavi ako baš mora - alternativa je zamijeniti Lan kabel sa FTP varijantom (folija / širm ispod plašta), info > https://www.universalnetworks.co.uk/...p-or-sftp-mean na taj način si spriječio potencijalne probleme - ako ideš na novi kabel pametno bi bilo ići na Cat6 SFTP, malo deblji ali si sigurniji da će GB link raditi ok (iako se radi o kratkoj dionici) |
#163 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Razvukao sam kablovinje i mreža je sa malo više kablovinja od očekivanoga (7 bužira sa po dva lan kabla) pa me zanima kako vi to "skrivate" na izlazu prema patch panelu/switchu? Doslovno imam rupu u zidu i ne nalazim trenutno nikakvu kutijicu kojom to malo ušminkati. |
#164 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
skrivati? ![]() ![]() zafikario AP na dolazni lan kabel iz drugog stana i 4 utp-a prema utičnicama u stanu. u prvom stanu je 16 portni switch popunjen (skoro pola su POE adapteri) tako da cijeli taj đumbus visi na zidu, jedino sam switch zavidao ispod stropa. čemu skrivati? zar nisi radio tako da ti bužiri budu daleko od očiju negdje blizu stropa u nekom kantunu špajze ? |
#165 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
To je u malom hodniku tj. u jedinom dijelu gdje je skriveno koliko toliko, ali bi htio to malo srediti, a fali mi ideja (znanja). |
#166 |
Postovi: 23,502
A možeš "izmisliti" neki poklopac / kutiju za sakriti ... |
#167 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Razmišljam da stavim preko toga manji komunikacijski ormar... Mogu li u njega staviti switch i direktno spojiti u njega kablove (bez patch panela)? Ili switch mora obavezno biti van ormara (zbog grijanja/hlađenja)? |
#169 | |
Postovi: 3,464
Izgleda da na tim glupim realtek adapterima ne radi kontrola ako je kabl ili nešto u komi. Problem je bio izgleda u konektoru, zakrimpani drugi na obje strane i sada radi ok. Prije mu je trebalo 15s da digne mrežu, sada 3s i transfer je uredno 1Gbit. Kako je druga ploča radila uredno nemam pojma. ![]() Za drugi dio, da, razmišljam o oklopljenom CAT 6, ali takvi su deblji i tvrđi, a u kanalici je na nekoliko mjesta zavoj pod 90 i tu bi trebalo neku kemiju izmisliti. |
#170 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Kolega s posla u fušu postavlja el.instalacije i sad nekoj firmi kablira jednu dvoranu i dobio je zahtjev da postavi cat7 kabel koji će koristiti za projektor. Nemam pojma o mrežama i sad gledam vaše upise, gledam po internetu i vidim da je često dovoljan cat5, oni zahtjevniji uzimaju cat6. Čemu cat7? Tog kabla baš i nema na svakom koraku. |
#171 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Vjerovatno je negdje netko čuo za CAT7 pa bi po njima bila fora da se on provede. Nema smisla za projektor niti je terminiranje takvog kabla pogodno za ugurivanje u projektor (sami konktor je OK ali kabel je predebel i prekrut da služi za takvo nešto). Kolega im treba napomenuti da se mogu naručiti i CAT8 kablovi, možda bi to bilo i još bolje rješenje. ![]() |
#174 |
Postovi: 237
Naravno da će platiti nego ono... Prvo je trebao vući hdmi kabel pa su odjednom zaključili da im to nije ok. Kolega je inače malo stariji pa sam mu pomogao s traženjem gdje uopće kupiti taj kabel jer u dućanu gdje inače nabavlja elektromaterijal (i cat5, 6 kablove) toga nema nego ide po narudžbi i čeka se neko vrijeme. Sljedeći problem je nabaviti alat za krimpanje. Pretpostavljam da ni toga nema na svakom koraku ![]() |
#175 |
Postovi: 23,502
@c-shadow Očito nije bilo dobro zakrimpano, postajemo sve ćoraviji ![]() Za Cat6 probaj ovaj > https://www.chipoteka.hr/artikl/1404...lut-2560110876 nije bitno deblji a "zavoj pod 90" se može izvesti samo ga nemoj slomiti / silovati ... @mamikulcic Ne vidim ništa sporno u zahtjevu klijenta, ako traži Cat7 neka ga kolega postavi, vjerojatno treba biti malo duža linija pa je klijenta strah hoće li ispravno raditi, primjeri: http://www.ellabo.hr/pd/kabel-s-ftp-...015/g/104/l/HR https://www.chipoteka.hr/artikl/1112...tar-9150014997 Podsjeti kolegu da Cat7(a) kabel traži odg. konektore ili neka (sa strane) stavi utičnicu koja prima modul > https://www.amazon.com/Tool-less-Shi.../dp/B074PKQ1S1 ima toga i kod nas samo treba potražiti, tool-less. EDIT: Cat7 ima logike ako će klijent stavljati HDMI extender, on zahtjeva što bolji Lan kabel kako mi mogao prenjeti veću rezoluciju ... |
#176 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
Cat7 utičnica ima još manje. Sretno s krimpanjem toga. |
#177 |
Postovi: 23,502
Zato sam mu preporučio modul ![]() |
#178 | ||
Postovi: 3,464
Bome si u pravu, osjeti se to pomalo ![]() Ma držalo je to nekoliko godina, dok nisam išao mijenjati hw i nekoliko puta uštekao-ištekao. Citiraj:
Hvala na preporuci, licne se nisam sjetio ![]() Nisam to još krimpao, valjda bude dobro, baš bi mogao probati. Imaš kakvu preporuku za konektore, jel trebaju neki posebni oklopljeni? Možda ovaj kad je već chipoteka: https://www.chipoteka.hr/artikl/1325...45-40500036038 |
#179 |
Postovi: 23,502
Izvedbe sa licnom znaju biti zeznuti ako ne paziš posebno ... meka žica pa ne sjedne kako treba ... Imaš i ovu varijantu (ako se nećeš zezati sa oklopljenim) > https://www.chipoteka.hr/artikl/4716...t-6-4050003502 Posudi tester pa ako ne valja cvikaj pa ponovo. Inače, možeš staviti gore linkani modul ili tool-less konektor, samo primjer jer je ovaj bezobrazno skup > https://www.chipoteka.hr/artikl/1337...t-6-4050003504 |
#180 | |
Postovi: 230
Tool-less Keystone modul za cat7 kabliranje: https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...ss-nk4018.html Tu imas i druge pasivne i aktivne mrežne opreme. |
